  4. Open DTU Adapter verhält sich nicht, wie erwartet.
110 Beiträge 9 Kommentatoren 17.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • B Bernhard59
    Ich hab es gefunden... in den Einstellungen vom OpenDtu Adapter... und welches Passwort muss da rein???
    IdleBitI Offline
    IdleBitI Offline
    IdleBit
    #73
    @bernhard59 das was Du gesetzt hast.
    • IdleBitI IdleBit
      Bernhard59
      #74
      @idlebit said in Open DTU Adapter verhält sich nicht, wie erwartet.:
      In der OpenDTU ???
      • Thomas BraunT Offline
        #75
        @bernhard59
        Natürlich.
          @bernhard59
          Natürlich.
          Bernhard59
          schrieb am zuletzt editiert von Bernhard59
          #76
          Hab ich jetzt gemacht und nochmal alles neu gestartet... keine Änderung...
          Was muss ich für einen WebUI Port eintragen?
            #77
            @bernhard59
            Der Standard-Port ist 80.
              @bernhard59
              Bernhard59
              #78
              @thomas-braun said in Open DTU Adapter verhält sich nicht, wie erwartet.:
              @bernhard59
              Hab ich auch...
                @bernhard59 sagte in Open DTU Adapter verhält sich nicht, wie erwartet.:
                was mache ich falsch???
                schreibst du den Wert mit ack=true?
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #79
                @homoran sagte in Open DTU Adapter verhält sich nicht, wie erwartet.:
                und?
                • B Bernhard59
                  wo genau muss ich das denn eintragen?
                  Bernhard59
                  #80
                  @bernhard59 said in Open DTU Adapter verhält sich nicht, wie erwartet.:
                  Ich weiß leider nicht, wie ich das erkenne?
                  IdleBitI HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B Bernhard59
                    IdleBitI Offline
                    IdleBitI Offline
                    IdleBit
                    #81
                    @bernhard59 Wenn du im Datenpunkt opendtu.xxxxxx.power_control.limit_nonpersistent_relative z.B. 50 eingibst wird das von openDTU übernommen?
                    • IdleBitI IdleBit
                      Bernhard59
                      #82
                      @idlebit
                      Ich sehe im node-red unter dem iobroker out nodes den richtigen Wert stehen, hier zB "opendtu.0.1121xxxxx.power_control.limit_nonpersistent_absolute: 175" und der ändert sich auch wie erwartet
                      IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B Bernhard59
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #83
                        mach erst msl was @IdleBit schreibt!
                        @idlebit sagte in Open DTU Adapter verhält sich nicht, wie erwartet.:
                        dann sehen wir weiter
                        • B Bernhard59
                          @idlebit
                          IdleBitI Offline
                          IdleBitI Offline
                          IdleBit
                          #84
                          @bernhard59 Das war nicht meine Frage, wenn Du den da händisch änderst im ioBroker wird das in der DTU übernommen?
                          • IdleBitI IdleBit
                            Bernhard59
                            #85
                            @idlebit
                            wenn ich in einem node"inject" mit msg.playload einen Wert setzte passiert auch nichts anderes. Kann ich den Aert noch anders händisch eingeben?
                            • HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #86
                              unter Objekte
                                unter Objekte
                                Bernhard59
                                #87
                                Ja, wenn ich den Wert z.B. 50 im Objekt opendtu.xxxxxx.power_control.limit_nonpersistent_relative eingebe dann wird der Wechselrichter angesteuert...
                                • B Bernhard59
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #88
                                  @bernhard59 dann muss das auch mit node red gehen.
                                  Hab die Zeit genutzt und für dich die Suche bemüht
                                  https://forum.iobroker.net/post/507835
                                    Bernhard59
                                    #89
                                    Ja, im node iobroker out habe ich den Type value ausgewählt...
                                    • B Bernhard59
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #90
                                      du willst aber einen command absetzen, jetzt wird nur der Wert geändert
                                        Bernhard59
                                        #91
                                        Ich habe schon beides ausprobiert...
                                        command = ack=false
                                        value = ack =true
                                        • B Bernhard59
                                          command = ack=false
                                          value = ack =true
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #92
                                          @bernhard59 dann mach es jetzt nochmal mit command
                                          dan sieh dir den Wert im DP genau an während du den Flow startest.
                                          das beschreibst du dann bitte exakt
