  4. Open DTU Adapter verhält sich nicht, wie erwartet.
    2.5k
    4.4k
110 Beiträge 9 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 11 Beobachtet
    @laser sagte in Open DTU Adapter verhält sich nicht, wie erwartet.:
    aber wenn man den Adapter für IOBroker benutzt, sollte Mqtt aus sein
    warum das?
    Der Adapter braucht kein Mqtt
    aber vielleicht brauchen andere Geräte MQTT!?
    Laser
    #61
    @homoran nicht mqtt generell aus , sondern nur in der Open-DTU- Konfig!
    • L Laser
      @bernhard59 Ich weiß zwar nicht, was Du da alles installiert hast, aber wenn man den Adapter für IOBroker benutzt, sollte Mqtt aus sein. Der Adapter braucht kein Mqtt. Hat eigene Datenpunkte. Funktioniert bei mir derzeit ohne Probleme.
      Bernhard59
      #62
      @laser jetzt habe ich mqtt gestoppt. Ich habe nur iobroker, node-red, opendtu und powerfox2 laufen...
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Bernhard59
        Laser
        schrieb am zuletzt editiert von Laser
        #63
        @bernhard59 wenn jetzt ein Datenpunkt beschrieben wird, sollte die entsprechender Reaktion im Umrichter erfolgen. Evtl. Alles (auch den Umrichter und DTU) neu starten.
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Laser
          Bernhard59
          #64
          @laser hab gerade alles, außer dem Wechselrichter, neu gestartet. Bis jetzt erst mal keine Veränderung. Starte nachher alles, auch den Wechselrichter, nochmal neu. Jetzt muss ich erst mal kurz raus hier. Danke erst mal und bis nachher...
            Bernhard59
            schrieb am zuletzt editiert von Bernhard59
            #65
            Jetzt habe ich alles nochmal neu gestartet, den mqqt deinstallieret und immer noch das gleiche Problem...
            Ich sehe im node-red unter dem iobroker out nodes den richtigen Wert ja stehen, hier z.B. "opendtu.0.112182849674.power_control.limit_nonpersistent_absolute: 175" und der ändert sich auch wie erwartet, aber er wird halt nicht an die DTU weiter gegeben... was mache ich falsch???
            HomoranH IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
            • B Bernhard59
              #66
              @bernhard59 sagte in Open DTU Adapter verhält sich nicht, wie erwartet.:
              schreibst du den Wert mit ack=true?
                Bernhard59
                #67
                wo genau muss ich das denn eintragen?
                HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                • B Bernhard59
                  IdleBitI Offline
                  IdleBitI Offline
                  IdleBit
                  #68
                  @bernhard59 WebUi-Password korrekt gesetzt?
                  • B Bernhard59
                    #69
                    was hast du denn eingetragen.
                    kenne mich mit nodes nicht aus. Aber da gibt es auch diese Einstellung
                    • IdleBitI IdleBit
                      Bernhard59
                      #70
                      @idlebit
                      WebUi-Passwort... wo muss ich das denn eintragen?
                      IdleBitI B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B Bernhard59
                        @idlebit
                        IdleBitI Offline
                        IdleBitI Offline
                        IdleBit
                        #71
                        • B Bernhard59
                          @idlebit
                          Bernhard59
                          #72
                          Ich hab es gefunden... in den Einstellungen vom OpenDtu Adapter... und welches Passwort muss da rein???
                          IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B Bernhard59
                            IdleBitI Offline
                            IdleBitI Offline
                            IdleBit
                            #73
                            @bernhard59 das was Du gesetzt hast.
                            • IdleBitI IdleBit
                              Bernhard59
                              #74
                              @idlebit said in Open DTU Adapter verhält sich nicht, wie erwartet.:
                              In der OpenDTU ???
                              • Thomas BraunT Online
                                #75
                                @bernhard59
                                Natürlich.
                                  @bernhard59
                                  Natürlich.
                                  Bernhard59
                                  #76
                                  Hab ich jetzt gemacht und nochmal alles neu gestartet... keine Änderung...
                                  Was muss ich für einen WebUI Port eintragen?
                                    #77
                                    @bernhard59
                                    Der Standard-Port ist 80.
                                      @bernhard59
                                      Bernhard59
                                      #78
                                      @thomas-braun said in Open DTU Adapter verhält sich nicht, wie erwartet.:
                                      @bernhard59
                                      Hab ich auch...
                                        #79
                                        @homoran sagte in Open DTU Adapter verhält sich nicht, wie erwartet.:
                                        und?
                                        • B Bernhard59
                                          Bernhard59
                                          #80
                                          @bernhard59 said in Open DTU Adapter verhält sich nicht, wie erwartet.:
                                          Ich weiß leider nicht, wie ich das erkenne?
                                          IdleBitI HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
