  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Neuaufsetzen Beelink Mini S 11. Generation
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
67 Beiträge 6 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @svenh75 sagte in Neuaufsetzen Beelink Mini S 11. Generation:
    Hab den auch schon Mehrfach neu gemacht.
    dann wohl mehrfach falsch
    was hast du denn Eingestellt im LXC bezüglich Netzwerk und DNS
    im Bios finde ich nix...
    muss Virtualisierung aktiviert werden, nennt sich VT-X oder so
    SvenH75
    schrieb am zuletzt editiert von SvenH75
    @crunchip ![Bildschirmfoto 2023-06-29 um 20.22.37.png]
    Einstellung Container:
    DNS ist wie "Host" eingestellt
    hilft das?
    "Intel (VMX) Virtualization" ist eingeschaltet
    Einstellungen in Proxmox:
    Als DNS Server war in Proxmox erst die Fritz!Box eingestellt, dass hab ich jetzt mal auf die 8.8.8.8 geändert..... hilft aber nach Reboot auch nicht
    • S SvenH75
      hilft das?
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @svenh75 stell mal dein ipv6 auf slaac
        SvenH75
        @crunchip nicht geholfen :-(
        ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • S SvenH75
          Moin,
          ich weiß, einige sind kein Freund davon, kannst Du mal auf DHCP stellen, den Container, je nachdem ob Du IPv6 hast oder nicht, den auch.
          VG
          Bernd
          • S SvenH75
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @svenh75 hmm, wenn dhcp dann auch nicht funktioniert, bin ich aktuell überfragt.
            Was hast du installiert, debian oder ubuntu?
            Kannst du mal testhalber ne VM anlegen, anstatt eines LXC's
              Moin,
              VG
              Bernd
              SvenH75
              @dp20eic hallo. ip4 auf DHCP und es funktioniert !!!! ip6 auf Slaac
              woran liegt das denn???? Würde den Containern schon gern feste Adressen geben
                SvenH75
                @crunchip hallo. ip4 auf DHCP und es funktioniert !!!! ip6 auf Slaac
                Debian ist installiert
                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                • S SvenH75
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @svenh75 dann probier es mal mit einer anderen IP, möglicherweise stimmt mit dieser etwas nicht
                  • S SvenH75
                    Moin,
                    kenne Deine weitere IT-Landschaft nicht, aber ich vergebe die per DHCP und setzt in der FritzBox dann das, die immer die gleiche IP bekommen, dann einen vernünftigen Namen und ich muss mir um die IPs keine Gedanken machen, denn ich spreche mit allen nur per Namen.
                    VG
                    Bernd
                    Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                      Moin,
                      VG
                      Bernd
                      @dp20eic
                      Genauso mache ich das auch. Ich spreche ja auch keine Internetseiten über die IP an.
                        Moin,
                        VG
                        Bernd
                        SvenH75
                        @dp20eic die 127 und 128 geht nicht, 126 und 129 funktioniert.......
                        ja, aber manche Geräte wollen gern ne feste IP (Shelly) und der Proxmox soll ne ioBroker ersetzten der auf der 126 läuft..... die geht zum Glück......
                        Die FB vergibt DHCP bis 123 und drüber ich feste IP, An was könnte das liegen, dass die nicht vergeben werden können, Proxmox oder Fritz!Box?
                        Trotzdem schon mal ganz lieben Dank für die Hilfe
                        • S SvenH75
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          Tipp ich eher mal auf deine Fritzbox, sind/waren die vllt mal vergeben, bzw gibt es noch Einträge dazu in der Fritte
                            SvenH75
                            @crunchip Hallo, darf ich nochmal stören. Das System lief 1 1/2 problemlos. Gestern Abend plötzlich komplett nicht mehr erreichbar, auch Proxmox direkt. Neustart, alles lief für ca. 3h… wieder komplett weg. System läuft ja auf aktuellem Debian mit Kernel 6.2.16-2-pve. Bissel gegoogelt, eventuell Problem mit dieser Version….. Habe erst mal System über Proxmox aktualisiert, waren heute Nachmittag paar Updates verfügbar, seitdem ca. 15:00 Uhr läuft das System. Hab jetzt aber mal in die Log unter Proxmox geschaut und da tauchen immer wieder zwei Fehler auf…. Siehe Bild…..
                            Kann da jemand was dazu sagen?
                            crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S SvenH75
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              kann ich so nix zu sagen, vllt fehlen dir irgendwelche Treiber
                              musst mal die entsprechende Zeile kopieren und google befragen
                              • S SvenH75
                                Vielen Dank
                                Moin,
                                schade ein Bild, habe keine Lust da etwas abzutippen, um bei googel zu suchen :(
                                Log Files / Text immer in Code Tags </>, damit man da vernünftig mit weiterarbeiten kann.
                                VG
                                Bernd
                                  Vielen Dank
                                  Moin,
                                  VG
                                  Bernd
                                  SvenH75
                                  @dp20eic Hallo, hab schon gesucht, aber bin mir da echt unsicher und möchte nix ganz kaputt mache……
                                  Hab folgendes gefunden:
                                  https://forum.proxmox.com/threads/probleme-mit-unstabilen-system.116873/
                                  Ist das vergleichbar?
                                  anbei der Log nochmal:
                                  Jul 09 18:09:04 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.O: [0]RxErr
                                  (First)
                                  Jul 09 18:09:19 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.O: AER: Multiple Corrected error received: 0000:00:1c.O
                                  Jul 09 18:09:19 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.O: PCle Bus Error: severity=Corrected, type=Physical Layer, (Receiver ID)
                                  Jul 09 18:09:19 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.O: device [8086:4dbe] error status/mask=00000001/00002000
                                  Jul 09 18:09:19 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.O: [0]RxErr
                                  (First)
                                  Jul 09 18:14:55 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.O: AER: Multiple Corrected error received: 0000:00:1c.0
                                  Jul 09 18:14:55 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.O: PCle Bus Error: severity=Corrected, type=Physical Layer, (Receiver ID)
                                  Jul 09 18:14:55 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.O: device [8086:4dbe] error status/mask=00000001/00002000
                                  Jul 09 18:14:55 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.O: [0]RxErr
                                  (First)
                                  Jul 09 18:17:01 pve CRON[240827]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                                  Jul 09 18:17:01 pve CRON[240828]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                  Jul 09 18:17:01 pve CRON[240827]: am_unix(cron:session): session closed for user root
                                  Jul 09 18:19:11 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.O: AER: Multiple Corrected error received: 0000:00:1c.0
                                  Jul 09 18:19:11 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.O: PCle Bus Error: severity=Corrected, type=Physical Layer, (Receiver ID)
                                  Jul 09 18:19:11 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.O: device [8086:4dbe] error status/mask=00000001/00002000
                                  Jul 09 18:19:11 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.O: [0] RxErr
                                  (First)
                                  Jul 09 18:28:51 pve pvedaemon 4225]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
                                  Jul 09 18:28:52 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0: AR: Multiple Corrected error received: 0000:01:00.0
                                  Jul 09 18:28:52 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0: PCle Bus Error: severity=Corrected, type=Data Link Layer, (Transmitter ID)
                                  Jul 09 18:28:52 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.O: device [8086:4dbe] error status/mask=00001000/00002000
                                  Jul 09 18:28:52 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0: [12] Timeout
                                  Jul 09 18:29:16 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.O: AER: Multiple Corrected error received: 0000:00:1c.O
                                  Jul 09 18:29:16 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.O: PCle Bus Error: severity=Corrected, type=Physical Layer, (Receiver ID)
                                  Jul 09 18:29:16 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.O: device [8086:4dbe] error status/mask=00000001/00002000
                                  Jul 09 18:29:16 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.O: [0]RxErr
                                  (First)
                                  • S SvenH75
                                    (First)
                                    (First)
                                    (First)
                                    (First)
                                    (First)
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/AER_Multiple_Corrected_error_received_0000:00:1c.4
                                      SvenH75
                                      @crunchip okay an das bios komme ich schlecht ran, kann ich auch die Anleitung unter :
                                      https://websetnet.net/de/troubleshooting-pcie-bus-error-severity-corrected-on-ubuntu-and-linux-mint/
                                      nutzen?
                                      klappt leider nicht:
                                      Starting system upgrade: apt-get dist-upgrade
                                      Reading package lists... Done
                                      Building dependency tree... Done
                                      Calculating upgrade... Done
                                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                      Your System is up-to-date
                                      starting shell
                                      root@pve:/# sudo gedit /etc/default/grub
                                      bash: sudo: command not found
                                      root@pve:/# sudo vi /etc/default/grub
                                      root@pve:/# #
                                      • S SvenH75
                                        (First)
                                        (First)
                                        (First)
                                        (First)
                                        (First)
                                        Moin,
                                        Ja Du und @crunchip ihr habt beide den Workaround gefunden.
                                        Wie im Link von @crunchip, da gibt es zwei Methoden des Workarounds,
                                        1. Per BIOS
                                        • vermute mal, dass das bei den Mini PCs eher nicht so häufig implementiert ist.
                                        1. per Kernel Bootparameter, das was Du bei Proxmox und auch im Thomas-Krenn Artikel steht.
                                        VG
                                        Bernd
                                        • S SvenH75
                                          nutzen?
                                          starting shell
                                          root@pve:/# #
                                          gedit
                                          Moin,
                                          der Editor ist bei Proxmox ≠ Ubuntu, nicht installiert, das ist ein Grafischer Editor.
                                          Du kannst nano oder vim nutzen.
                                          Aber bevor Du da mit Root an wichtigen Dateien herumpfuschst, lieber erst mal üben, wie man mit nano und vim umgeht.
                                          VG
                                          Bernd
                                          S ? 3 Antworten Letzte Antwort
