  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Neuaufsetzen Beelink Mini S 11. Generation
67 Beiträge 6 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S SvenH75
    @crunchip Danke und schönen Abend
    @svenh75 sagte in Neuaufsetzen Beelink Mini S 11. Generation:
    Moin,
    ich muss da mal mein Senf dazu geben :)
    Also von der CPU ist das Teil ausreichend, jetzt kommt aber, das aber :)
    In der Beschreibung steht etwas von max. 16 GB Dual-Channel RAM, Standard sind 8 GB, so jetzt meine Vermutung, in 6 Monaten, stößt Du an die Grenzen der 8 GB, zudem ist DDR 4 aktuell günstig, wenn aber die Mehrheit auf DDR5 als Speicher setzt, dann wird DDR5 günstiger und DDR4 teurer, eine Vermutung von mir.
    Also, ich würde gleich auf 16 GB oder mehr, wenn es die Kiste verträgt, siehe oben.
    Punkt 2 ist, die nur 128 GB große SSD/HDD/M.2, auch da vermute ich, dass ich die in kurzer Zeit nicht mehr ausreichen wird.
    So, das sind meine 2 Cent zu dem Thema.
    Bernd
    P.S.: Sehe gerade, dass Du nicht genau spezifiziert hast, welchen Du kaufen möchtest, daher den ersten Link genommen, der bei mir aufpoppte. Also sieh meine Anmerkungen als freundlichen Hinweis :)
      Moin,
      Bernd
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @dp20eic der hat nur einen Riegel und max 16GB
        @crunchip sagte in Neuaufsetzen Beelink Mini S 11. Generation:
        Moin,
        ich schaue mir da gerade einige der Kisten an, wenn ich noch Haare hätte, dann würde ich mir die raufen, wenn ich sehe was da so in den Artikelbeschreibungen so geschrieben wird.
        Beworben als
        Beelink Mini S Mini-PC Wi11 Pro, Prozessor der 11. Generation N5095 (max. 2,9 GHz), 8 GB DDR4 + 256 GB SSD, WiFi 5 (802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.0, Dual HDMI, 4k, USB 3.0
        Technische Details
        Marke 	‎Beelink
        Hersteller 	‎Beelink
        Modell/Serie 	‎mini s 8+256
        Verpackungsabmessungen 	‎21,6 x 12,7 x 5,4 cm; 700 Gramm
        Modellnummer 	‎Mini-s 8+256G
        Farbe 	‎mini s(8+256G)
        Formfaktor 	‎Kleiner Formfaktor
        Display-Größe 	‎5                                    <-- so, so der hat also auch ein Display, interessant
        Prozessormarke 	‎Intel
        Prozessortyp 	‎Celeron
        Prozessorgeschwindigkeit 	‎2,9 GHz
        Prozessorkerne 	‎4
        Größe des Arbeitsspeichers 	‎8 GB
        Speichertechnik 	‎DDR4
        Speicher-Art 	‎DDR4 SDRAM
        Max. unterstützte Größe 	‎256 GB
        Speichergeschwindigkeit 	‎2 GHz
        Größe Festplatte 	‎256 GB
        Festplatten-Technologie 	‎SSD                             <-- SSD ok
        Festplatteninterface 	‎USB                                    <-- aha
        Festplatten-Umdrehungsgeschwindigkeit 	‎7200              <-- so, so, da drehen sich also die Bits u. Bytes im Kreis in den Chips ;)
        Beschreibung Grafikkarte 	‎Integriert
        Grafikkartenspeicher 	‎DDR4 SDRAM
        Speichergröße Grafikkarte 	‎8
        Interface Grafikkarte 	‎PCI-Express x4
        Konnektivitätstyp 	‎bluetooth 4.0,wifi
        WLAN Typ 	‎Bluetooth, 802.11ac
        Anzahl USB 3.0 Schnittstellen 	‎4
        Hardware Plattform 	‎PC
        Betriebssystem 	‎Windows 11 Pro
        Artikelgewicht 	‎700 g
        Garantierte Software-Updates bis 	‎unbekannt
        Bernd
        • WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          schrieb am zuletzt editiert von Wal
          Das kommt immer darauf an was der TE sich vorstellt. Für ioBroker, Grafana, InfluxDB, Wireguard, Samba ... reicht der dicke.
          Für Videocams (Frigate, Zoneminder...) nicht.
          16GB würde ich auch nehmen und man kann bei dem Teil eine zusätzliche SSD im Gehäuse unterbringen.
          Auf die 256 GB Platte das Proxmox und auf die zusätzlichen 2TB SSD die LXC-Container.
          Backups auf die Sonology.
          Edit: Das Teil hat keine drehende Festplatte eingebaut. ;-)
          Dann aber auch 12 Gen. für 192 Euro oder den N100 mit 6W.
          Walter
          DoorIO-Adapter
            @svenh75 nein, die Proxmox iso auf nen Stick laden und anstecken, allerdings musst du vorher dein bios prüfen und ggf virtualisierung aktivieren, steht aber alles in der Anleitung
            SvenH75
            @crunchip Hallo, ich habe den beelink mini jetzt aufgesetzt. es hat alles so weit geklappt, nur der Container hat keinen Internetzugriff. Hab den auch schon Mehrfach neu gemacht.
            Promox selber passt, Verbindung zum Internet ist vorhanden. Aus dem Container kann ich mein e Geräte im Heimnetz anpingen, die Fritz!Box aber nicht. 8.8.8.8 geht auch nicht.....
            googeln hat mich nicht wirklich weitergebracht, Firewall in Proxmox und im Container ist deaktiviert..... Kann es am Beelink liegen..... im Bios finde ich nix.......
            Dankeschön
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              dann wohl mehrfach falsch
              was hast du denn Eingestellt im LXC bezüglich Netzwerk und DNS
              muss Virtualisierung aktiviert werden, nennt sich VT-X oder so
              • S SvenH75
                Dankeschön
                Nee, der kommt ja raus, sagst du. Liegt also nicht an der Hardware sondern am Setup der Dienste.
                  SvenH75
                  schrieb am zuletzt editiert von SvenH75
                  @crunchip ![Bildschirmfoto 2023-06-29 um 20.22.37.png]
                  Einstellung Container:
                  DNS ist wie "Host" eingestellt
                  hilft das?
                  "Intel (VMX) Virtualization" ist eingeschaltet
                  Einstellungen in Proxmox:
                  Als DNS Server war in Proxmox erst die Fritz!Box eingestellt, dass hab ich jetzt mal auf die 8.8.8.8 geändert..... hilft aber nach Reboot auch nicht
                  • S SvenH75
                    hilft das?
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @svenh75 stell mal dein ipv6 auf slaac
                      SvenH75
                      @crunchip nicht geholfen :-(
                      ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S SvenH75
                        Moin,
                        ich weiß, einige sind kein Freund davon, kannst Du mal auf DHCP stellen, den Container, je nachdem ob Du IPv6 hast oder nicht, den auch.
                        Bernd
                        • S SvenH75
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @svenh75 hmm, wenn dhcp dann auch nicht funktioniert, bin ich aktuell überfragt.
                          Was hast du installiert, debian oder ubuntu?
                          Kannst du mal testhalber ne VM anlegen, anstatt eines LXC's
                            Moin,
                            Bernd
                            SvenH75
                            @dp20eic hallo. ip4 auf DHCP und es funktioniert !!!! ip6 auf Slaac
                            woran liegt das denn???? Würde den Containern schon gern feste Adressen geben
                              SvenH75
                              @crunchip hallo. ip4 auf DHCP und es funktioniert !!!! ip6 auf Slaac
                              Debian ist installiert
                              • S SvenH75
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @svenh75 dann probier es mal mit einer anderen IP, möglicherweise stimmt mit dieser etwas nicht
                                • S SvenH75
                                  Moin,
                                  kenne Deine weitere IT-Landschaft nicht, aber ich vergebe die per DHCP und setzt in der FritzBox dann das, die immer die gleiche IP bekommen, dann einen vernünftigen Namen und ich muss mir um die IPs keine Gedanken machen, denn ich spreche mit allen nur per Namen.
                                  Bernd
                                  Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Moin,
                                    Bernd
                                    @dp20eic
                                    Genauso mache ich das auch. Ich spreche ja auch keine Internetseiten über die IP an.
                                      Moin,
                                      Bernd
                                      SvenH75
                                      @dp20eic die 127 und 128 geht nicht, 126 und 129 funktioniert.......
                                      ja, aber manche Geräte wollen gern ne feste IP (Shelly) und der Proxmox soll ne ioBroker ersetzten der auf der 126 läuft..... die geht zum Glück......
                                      Die FB vergibt DHCP bis 123 und drüber ich feste IP, An was könnte das liegen, dass die nicht vergeben werden können, Proxmox oder Fritz!Box?
                                      Trotzdem schon mal ganz lieben Dank für die Hilfe
                                      • S SvenH75
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        Tipp ich eher mal auf deine Fritzbox, sind/waren die vllt mal vergeben, bzw gibt es noch Einträge dazu in der Fritte
                                          SvenH75
                                          @crunchip Hallo, darf ich nochmal stören. Das System lief 1 1/2 problemlos. Gestern Abend plötzlich komplett nicht mehr erreichbar, auch Proxmox direkt. Neustart, alles lief für ca. 3h… wieder komplett weg. System läuft ja auf aktuellem Debian mit Kernel 6.2.16-2-pve. Bissel gegoogelt, eventuell Problem mit dieser Version….. Habe erst mal System über Proxmox aktualisiert, waren heute Nachmittag paar Updates verfügbar, seitdem ca. 15:00 Uhr läuft das System. Hab jetzt aber mal in die Log unter Proxmox geschaut und da tauchen immer wieder zwei Fehler auf…. Siehe Bild…..
                                          Kann da jemand was dazu sagen?
                                          crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
