  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Neuaufsetzen Beelink Mini S 11. Generation
67 Beiträge 6 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @svenh75
    Soweit ich das kenne ist proxmox weitgehend wie ein aktuelles Debian zu installieren.
    Bunte Bilder:
    https://youtu.be/p6XmgzhH0Ow
    Zum in Ruhe nachlesen:
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @thomas-braun sagte in Neuaufsetzen Beelink Mini S 11. Generation:
    da sind auch bunde Bilder drin😜
    @svenh75 sagte in Neuaufsetzen Beelink Mini S 11. Generation:
    Beeling Mini S ins Auge gefasst
    ist ok
    Anleitung
    wurde schon genannt
    Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
      ist ok
      Anleitung
      wurde schon genannt
      @crunchip sagte in Neuaufsetzen Beelink Mini S 11. Generation:
      Hast du die selber buntgemalt?
        ist ok
        Anleitung
        wurde schon genannt
        SvenH75
        @crunchip Hallo,
        das heißt es muss vorher kein Linux installiert werden, richtig?
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @thomas-braun ja, das war ich
          • S SvenH75
            @crunchip Hallo,
            @svenh75
            Proxmox ist ein Linux. Da läuft Debian unter der Haube
            • S SvenH75
              @crunchip Hallo,
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @svenh75 nein, die Proxmox iso auf nen Stick laden und anstecken, allerdings musst du vorher dein bios prüfen und ggf virtualisierung aktivieren, steht aber alles in der Anleitung
                @svenh75
                SvenH75
                @thomas-braun danke
                  SvenH75
                  @crunchip Dankeschön, dann werde ich das mal angehen. Nehme an, dass sich das vorhandene Windows dann automatisch löschen tut……
                  • S SvenH75
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @svenh75 jep, Platte wird automatisch formatiert
                      SvenH75
                      @crunchip Danke und schönen Abend
                      • S SvenH75
                        Moin,
                        ich muss da mal mein Senf dazu geben :)
                        Also von der CPU ist das Teil ausreichend, jetzt kommt aber, das aber :)
                        In der Beschreibung steht etwas von max. 16 GB Dual-Channel RAM, Standard sind 8 GB, so jetzt meine Vermutung, in 6 Monaten, stößt Du an die Grenzen der 8 GB, zudem ist DDR 4 aktuell günstig, wenn aber die Mehrheit auf DDR5 als Speicher setzt, dann wird DDR5 günstiger und DDR4 teurer, eine Vermutung von mir.
                        Also, ich würde gleich auf 16 GB oder mehr, wenn es die Kiste verträgt, siehe oben.
                        Punkt 2 ist, die nur 128 GB große SSD/HDD/M.2, auch da vermute ich, dass ich die in kurzer Zeit nicht mehr ausreichen wird.
                        So, das sind meine 2 Cent zu dem Thema.
                        Bernd
                        P.S.: Sehe gerade, dass Du nicht genau spezifiziert hast, welchen Du kaufen möchtest, daher den ersten Link genommen, der bei mir aufpoppte. Also sieh meine Anmerkungen als freundlichen Hinweis :)
                          Moin,
                          Bernd
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @dp20eic der hat nur einen Riegel und max 16GB
                            Moin,
                            ich schaue mir da gerade einige der Kisten an, wenn ich noch Haare hätte, dann würde ich mir die raufen, wenn ich sehe was da so in den Artikelbeschreibungen so geschrieben wird.
                            Beworben als
                            Beelink Mini S Mini-PC Wi11 Pro, Prozessor der 11. Generation N5095 (max. 2,9 GHz), 8 GB DDR4 + 256 GB SSD, WiFi 5 (802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.0, Dual HDMI, 4k, USB 3.0
                            Technische Details
                            Marke 	‎Beelink
                            Hersteller 	‎Beelink
                            Modell/Serie 	‎mini s 8+256
                            Verpackungsabmessungen 	‎21,6 x 12,7 x 5,4 cm; 700 Gramm
                            Modellnummer 	‎Mini-s 8+256G
                            Farbe 	‎mini s(8+256G)
                            Formfaktor 	‎Kleiner Formfaktor
                            Display-Größe 	‎5                                    <-- so, so der hat also auch ein Display, interessant
                            Prozessormarke 	‎Intel
                            Prozessortyp 	‎Celeron
                            Prozessorgeschwindigkeit 	‎2,9 GHz
                            Prozessorkerne 	‎4
                            Größe des Arbeitsspeichers 	‎8 GB
                            Speichertechnik 	‎DDR4
                            Speicher-Art 	‎DDR4 SDRAM
                            Max. unterstützte Größe 	‎256 GB
                            Speichergeschwindigkeit 	‎2 GHz
                            Größe Festplatte 	‎256 GB
                            Festplatten-Technologie 	‎SSD                             <-- SSD ok
                            Festplatteninterface 	‎USB                                    <-- aha
                            Festplatten-Umdrehungsgeschwindigkeit 	‎7200              <-- so, so, da drehen sich also die Bits u. Bytes im Kreis in den Chips ;)
                            Beschreibung Grafikkarte 	‎Integriert
                            Grafikkartenspeicher 	‎DDR4 SDRAM
                            Speichergröße Grafikkarte 	‎8
                            Interface Grafikkarte 	‎PCI-Express x4
                            Konnektivitätstyp 	‎bluetooth 4.0,wifi
                            WLAN Typ 	‎Bluetooth, 802.11ac
                            Anzahl USB 3.0 Schnittstellen 	‎4
                            Hardware Plattform 	‎PC
                            Betriebssystem 	‎Windows 11 Pro
                            Artikelgewicht 	‎700 g
                            Garantierte Software-Updates bis 	‎unbekannt
                            Bernd
                            • WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              schrieb am zuletzt editiert von Wal
                              Das kommt immer darauf an was der TE sich vorstellt. Für ioBroker, Grafana, InfluxDB, Wireguard, Samba ... reicht der dicke.
                              Für Videocams (Frigate, Zoneminder...) nicht.
                              16GB würde ich auch nehmen und man kann bei dem Teil eine zusätzliche SSD im Gehäuse unterbringen.
                              Auf die 256 GB Platte das Proxmox und auf die zusätzlichen 2TB SSD die LXC-Container.
                              Backups auf die Sonology.
                              Edit: Das Teil hat keine drehende Festplatte eingebaut. ;-)
                              Dann aber auch 12 Gen. für 192 Euro oder den N100 mit 6W.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                                SvenH75
                                @crunchip Hallo, ich habe den beelink mini jetzt aufgesetzt. es hat alles so weit geklappt, nur der Container hat keinen Internetzugriff. Hab den auch schon Mehrfach neu gemacht.
                                Promox selber passt, Verbindung zum Internet ist vorhanden. Aus dem Container kann ich mein e Geräte im Heimnetz anpingen, die Fritz!Box aber nicht. 8.8.8.8 geht auch nicht.....
                                googeln hat mich nicht wirklich weitergebracht, Firewall in Proxmox und im Container ist deaktiviert..... Kann es am Beelink liegen..... im Bios finde ich nix.......
                                Dankeschön
                                • crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  dann wohl mehrfach falsch
                                  was hast du denn Eingestellt im LXC bezüglich Netzwerk und DNS
                                  muss Virtualisierung aktiviert werden, nennt sich VT-X oder so
                                  • S SvenH75
                                    Dankeschön
                                    Nee, der kommt ja raus, sagst du. Liegt also nicht an der Hardware sondern am Setup der Dienste.
                                      SvenH75
                                      schrieb am zuletzt editiert von SvenH75
                                      @crunchip ![Bildschirmfoto 2023-06-29 um 20.22.37.png]
                                      Einstellung Container:
                                      DNS ist wie "Host" eingestellt
                                      hilft das?
                                      "Intel (VMX) Virtualization" ist eingeschaltet
                                      Einstellungen in Proxmox:
                                      Als DNS Server war in Proxmox erst die Fritz!Box eingestellt, dass hab ich jetzt mal auf die 8.8.8.8 geändert..... hilft aber nach Reboot auch nicht
                                      • S SvenH75
                                        hilft das?
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @svenh75 stell mal dein ipv6 auf slaac
                                          SvenH75
                                          @crunchip nicht geholfen :-(
                                          ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
