  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Neuaufsetzen Beelink Mini S 11. Generation
67 Beiträge 6 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    SvenH75
    ich habe iobroker schon mehrere Jahre auf einer Sonology laufen und würde gern iobroker auf einem getrennten Gerät laufen lassen.
    Habe den Beeling Mini S ins Auge gefasst, auf diesem ist Windows 11 installiert. (Ist die Wahl okay?) Gibt es dazu eine Anleitung oder Erfahrungen wie ich diesen für iobroker unter Proxmox vorbereite?
    Dankeschön
    • S SvenH75
      Dankeschön
      @svenh75
      Soweit ich das kenne ist proxmox weitgehend wie ein aktuelles Debian zu installieren.
      Bunte Bilder:
      https://youtu.be/p6XmgzhH0Ow
      Zum in Ruhe nachlesen:
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
      HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        @svenh75
        Bunte Bilder:
        @thomas-braun im Ernst?
        allerdings jetzt auch mit Würmern
          @svenh75
          Bunte Bilder:
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @thomas-braun sagte in Neuaufsetzen Beelink Mini S 11. Generation:
          da sind auch bunde Bilder drin😜
          @svenh75 sagte in Neuaufsetzen Beelink Mini S 11. Generation:
          ist ok
          Anleitung
          wurde schon genannt
          Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
            ist ok
            Anleitung
            wurde schon genannt
            @crunchip sagte in Neuaufsetzen Beelink Mini S 11. Generation:
            Hast du die selber buntgemalt?
              ist ok
              Anleitung
              wurde schon genannt
              SvenH75
              @crunchip Hallo,
              das heißt es muss vorher kein Linux installiert werden, richtig?
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @thomas-braun ja, das war ich
                • S SvenH75
                  @crunchip Hallo,
                  @svenh75
                  Proxmox ist ein Linux. Da läuft Debian unter der Haube
                  • S SvenH75
                    @crunchip Hallo,
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @svenh75 nein, die Proxmox iso auf nen Stick laden und anstecken, allerdings musst du vorher dein bios prüfen und ggf virtualisierung aktivieren, steht aber alles in der Anleitung
                      @svenh75
                      SvenH75
                      @thomas-braun danke
                        SvenH75
                        @crunchip Dankeschön, dann werde ich das mal angehen. Nehme an, dass sich das vorhandene Windows dann automatisch löschen tut……
                        • S SvenH75
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @svenh75 jep, Platte wird automatisch formatiert
                            SvenH75
                            @crunchip Danke und schönen Abend
                            • S SvenH75
                              Moin,
                              ich muss da mal mein Senf dazu geben :)
                              Also von der CPU ist das Teil ausreichend, jetzt kommt aber, das aber :)
                              In der Beschreibung steht etwas von max. 16 GB Dual-Channel RAM, Standard sind 8 GB, so jetzt meine Vermutung, in 6 Monaten, stößt Du an die Grenzen der 8 GB, zudem ist DDR 4 aktuell günstig, wenn aber die Mehrheit auf DDR5 als Speicher setzt, dann wird DDR5 günstiger und DDR4 teurer, eine Vermutung von mir.
                              Also, ich würde gleich auf 16 GB oder mehr, wenn es die Kiste verträgt, siehe oben.
                              Punkt 2 ist, die nur 128 GB große SSD/HDD/M.2, auch da vermute ich, dass ich die in kurzer Zeit nicht mehr ausreichen wird.
                              So, das sind meine 2 Cent zu dem Thema.
                              Bernd
                              P.S.: Sehe gerade, dass Du nicht genau spezifiziert hast, welchen Du kaufen möchtest, daher den ersten Link genommen, der bei mir aufpoppte. Also sieh meine Anmerkungen als freundlichen Hinweis :)
                                Moin,
                                Bernd
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @dp20eic der hat nur einen Riegel und max 16GB
                                  Moin,
                                  ich schaue mir da gerade einige der Kisten an, wenn ich noch Haare hätte, dann würde ich mir die raufen, wenn ich sehe was da so in den Artikelbeschreibungen so geschrieben wird.
                                  Beworben als
                                  Beelink Mini S Mini-PC Wi11 Pro, Prozessor der 11. Generation N5095 (max. 2,9 GHz), 8 GB DDR4 + 256 GB SSD, WiFi 5 (802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.0, Dual HDMI, 4k, USB 3.0
                                  Technische Details
                                  Marke 	‎Beelink
                                  Hersteller 	‎Beelink
                                  Modell/Serie 	‎mini s 8+256
                                  Verpackungsabmessungen 	‎21,6 x 12,7 x 5,4 cm; 700 Gramm
                                  Modellnummer 	‎Mini-s 8+256G
                                  Farbe 	‎mini s(8+256G)
                                  Formfaktor 	‎Kleiner Formfaktor
                                  Display-Größe 	‎5                                    <-- so, so der hat also auch ein Display, interessant
                                  Prozessormarke 	‎Intel
                                  Prozessortyp 	‎Celeron
                                  Prozessorgeschwindigkeit 	‎2,9 GHz
                                  Prozessorkerne 	‎4
                                  Größe des Arbeitsspeichers 	‎8 GB
                                  Speichertechnik 	‎DDR4
                                  Speicher-Art 	‎DDR4 SDRAM
                                  Max. unterstützte Größe 	‎256 GB
                                  Speichergeschwindigkeit 	‎2 GHz
                                  Größe Festplatte 	‎256 GB
                                  Festplatten-Technologie 	‎SSD                             <-- SSD ok
                                  Festplatteninterface 	‎USB                                    <-- aha
                                  Festplatten-Umdrehungsgeschwindigkeit 	‎7200              <-- so, so, da drehen sich also die Bits u. Bytes im Kreis in den Chips ;)
                                  Beschreibung Grafikkarte 	‎Integriert
                                  Grafikkartenspeicher 	‎DDR4 SDRAM
                                  Speichergröße Grafikkarte 	‎8
                                  Interface Grafikkarte 	‎PCI-Express x4
                                  Konnektivitätstyp 	‎bluetooth 4.0,wifi
                                  WLAN Typ 	‎Bluetooth, 802.11ac
                                  Anzahl USB 3.0 Schnittstellen 	‎4
                                  Hardware Plattform 	‎PC
                                  Betriebssystem 	‎Windows 11 Pro
                                  Artikelgewicht 	‎700 g
                                  Garantierte Software-Updates bis 	‎unbekannt
                                  Bernd
                                  • WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                    Das kommt immer darauf an was der TE sich vorstellt. Für ioBroker, Grafana, InfluxDB, Wireguard, Samba ... reicht der dicke.
                                    Für Videocams (Frigate, Zoneminder...) nicht.
                                    16GB würde ich auch nehmen und man kann bei dem Teil eine zusätzliche SSD im Gehäuse unterbringen.
                                    Auf die 256 GB Platte das Proxmox und auf die zusätzlichen 2TB SSD die LXC-Container.
                                    Backups auf die Sonology.
                                    Edit: Das Teil hat keine drehende Festplatte eingebaut. ;-)
                                    Dann aber auch 12 Gen. für 192 Euro oder den N100 mit 6W.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                      SvenH75
                                      @crunchip Hallo, ich habe den beelink mini jetzt aufgesetzt. es hat alles so weit geklappt, nur der Container hat keinen Internetzugriff. Hab den auch schon Mehrfach neu gemacht.
                                      Promox selber passt, Verbindung zum Internet ist vorhanden. Aus dem Container kann ich mein e Geräte im Heimnetz anpingen, die Fritz!Box aber nicht. 8.8.8.8 geht auch nicht.....
                                      googeln hat mich nicht wirklich weitergebracht, Firewall in Proxmox und im Container ist deaktiviert..... Kann es am Beelink liegen..... im Bios finde ich nix.......
                                      Dankeschön
                                      • crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        dann wohl mehrfach falsch
                                        was hast du denn Eingestellt im LXC bezüglich Netzwerk und DNS
                                        muss Virtualisierung aktiviert werden, nennt sich VT-X oder so
                                        • S SvenH75
                                          Dankeschön
                                          Nee, der kommt ja raus, sagst du. Liegt also nicht an der Hardware sondern am Setup der Dienste.
