  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Neuaufsetzen Beelink Mini S 11. Generation
67 Beiträge 6 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S SvenH75
    ich habe iobroker schon mehrere Jahre auf einer Sonology laufen und würde gern iobroker auf einem getrennten Gerät laufen lassen.
    Habe den Beeling Mini S ins Auge gefasst, auf diesem ist Windows 11 installiert. (Ist die Wahl okay?) Gibt es dazu eine Anleitung oder Erfahrungen wie ich diesen für iobroker unter Proxmox vorbereite?
    Dankeschön
    @svenh75
    Soweit ich das kenne ist proxmox weitgehend wie ein aktuelles Debian zu installieren.
    Bunte Bilder:
    https://youtu.be/p6XmgzhH0Ow
    Zum in Ruhe nachlesen:
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
    HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      @svenh75
      Bunte Bilder:
      @thomas-braun im Ernst?
      allerdings jetzt auch mit Würmern
        @svenh75
        Bunte Bilder:
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @thomas-braun sagte in Neuaufsetzen Beelink Mini S 11. Generation:
        da sind auch bunde Bilder drin😜
        @svenh75 sagte in Neuaufsetzen Beelink Mini S 11. Generation:
        ist ok
        Anleitung
        wurde schon genannt
        Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
          ist ok
          Anleitung
          wurde schon genannt
          @crunchip sagte in Neuaufsetzen Beelink Mini S 11. Generation:
          Hast du die selber buntgemalt?
            ist ok
            Anleitung
            wurde schon genannt
            SvenH75
            @crunchip Hallo,
            das heißt es muss vorher kein Linux installiert werden, richtig?
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @thomas-braun ja, das war ich
              • S SvenH75
                @crunchip Hallo,
                @svenh75
                Proxmox ist ein Linux. Da läuft Debian unter der Haube
                • S SvenH75
                  @crunchip Hallo,
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @svenh75 nein, die Proxmox iso auf nen Stick laden und anstecken, allerdings musst du vorher dein bios prüfen und ggf virtualisierung aktivieren, steht aber alles in der Anleitung
                    @svenh75
                    SvenH75
                    @thomas-braun danke
                      SvenH75
                      @crunchip Dankeschön, dann werde ich das mal angehen. Nehme an, dass sich das vorhandene Windows dann automatisch löschen tut……
                      • S SvenH75
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @svenh75 jep, Platte wird automatisch formatiert
                          SvenH75
                          @crunchip Danke und schönen Abend
                          • S SvenH75
                            Moin,
                            ich muss da mal mein Senf dazu geben :)
                            Also von der CPU ist das Teil ausreichend, jetzt kommt aber, das aber :)
                            In der Beschreibung steht etwas von max. 16 GB Dual-Channel RAM, Standard sind 8 GB, so jetzt meine Vermutung, in 6 Monaten, stößt Du an die Grenzen der 8 GB, zudem ist DDR 4 aktuell günstig, wenn aber die Mehrheit auf DDR5 als Speicher setzt, dann wird DDR5 günstiger und DDR4 teurer, eine Vermutung von mir.
                            Also, ich würde gleich auf 16 GB oder mehr, wenn es die Kiste verträgt, siehe oben.
                            Punkt 2 ist, die nur 128 GB große SSD/HDD/M.2, auch da vermute ich, dass ich die in kurzer Zeit nicht mehr ausreichen wird.
                            So, das sind meine 2 Cent zu dem Thema.
                            Bernd
                            P.S.: Sehe gerade, dass Du nicht genau spezifiziert hast, welchen Du kaufen möchtest, daher den ersten Link genommen, der bei mir aufpoppte. Also sieh meine Anmerkungen als freundlichen Hinweis :)
                              Moin,
                              Bernd
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @dp20eic der hat nur einen Riegel und max 16GB
                                Moin,
                                ich schaue mir da gerade einige der Kisten an, wenn ich noch Haare hätte, dann würde ich mir die raufen, wenn ich sehe was da so in den Artikelbeschreibungen so geschrieben wird.
                                Beworben als
                                Beelink Mini S Mini-PC Wi11 Pro, Prozessor der 11. Generation N5095 (max. 2,9 GHz), 8 GB DDR4 + 256 GB SSD, WiFi 5 (802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.0, Dual HDMI, 4k, USB 3.0
                                Technische Details
                                Marke 	‎Beelink
                                Hersteller 	‎Beelink
                                Modell/Serie 	‎mini s 8+256
                                Verpackungsabmessungen 	‎21,6 x 12,7 x 5,4 cm; 700 Gramm
                                Modellnummer 	‎Mini-s 8+256G
                                Farbe 	‎mini s(8+256G)
                                Formfaktor 	‎Kleiner Formfaktor
                                Display-Größe 	‎5                                    <-- so, so der hat also auch ein Display, interessant
                                Prozessormarke 	‎Intel
                                Prozessortyp 	‎Celeron
                                Prozessorgeschwindigkeit 	‎2,9 GHz
                                Prozessorkerne 	‎4
                                Größe des Arbeitsspeichers 	‎8 GB
                                Speichertechnik 	‎DDR4
                                Speicher-Art 	‎DDR4 SDRAM
                                Max. unterstützte Größe 	‎256 GB
                                Speichergeschwindigkeit 	‎2 GHz
                                Größe Festplatte 	‎256 GB
                                Festplatten-Technologie 	‎SSD                             <-- SSD ok
                                Festplatteninterface 	‎USB                                    <-- aha
                                Festplatten-Umdrehungsgeschwindigkeit 	‎7200              <-- so, so, da drehen sich also die Bits u. Bytes im Kreis in den Chips ;)
                                Beschreibung Grafikkarte 	‎Integriert
                                Grafikkartenspeicher 	‎DDR4 SDRAM
                                Speichergröße Grafikkarte 	‎8
                                Interface Grafikkarte 	‎PCI-Express x4
                                Konnektivitätstyp 	‎bluetooth 4.0,wifi
                                WLAN Typ 	‎Bluetooth, 802.11ac
                                Anzahl USB 3.0 Schnittstellen 	‎4
                                Hardware Plattform 	‎PC
                                Betriebssystem 	‎Windows 11 Pro
                                Artikelgewicht 	‎700 g
                                Garantierte Software-Updates bis 	‎unbekannt
                                Bernd
                                • WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                  Das kommt immer darauf an was der TE sich vorstellt. Für ioBroker, Grafana, InfluxDB, Wireguard, Samba ... reicht der dicke.
                                  Für Videocams (Frigate, Zoneminder...) nicht.
                                  16GB würde ich auch nehmen und man kann bei dem Teil eine zusätzliche SSD im Gehäuse unterbringen.
                                  Auf die 256 GB Platte das Proxmox und auf die zusätzlichen 2TB SSD die LXC-Container.
                                  Backups auf die Sonology.
                                  Edit: Das Teil hat keine drehende Festplatte eingebaut. ;-)
                                  Dann aber auch 12 Gen. für 192 Euro oder den N100 mit 6W.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                    SvenH75
                                    @crunchip Hallo, ich habe den beelink mini jetzt aufgesetzt. es hat alles so weit geklappt, nur der Container hat keinen Internetzugriff. Hab den auch schon Mehrfach neu gemacht.
                                    Promox selber passt, Verbindung zum Internet ist vorhanden. Aus dem Container kann ich mein e Geräte im Heimnetz anpingen, die Fritz!Box aber nicht. 8.8.8.8 geht auch nicht.....
                                    googeln hat mich nicht wirklich weitergebracht, Firewall in Proxmox und im Container ist deaktiviert..... Kann es am Beelink liegen..... im Bios finde ich nix.......
                                    Dankeschön
                                    • crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      dann wohl mehrfach falsch
                                      was hast du denn Eingestellt im LXC bezüglich Netzwerk und DNS
                                      muss Virtualisierung aktiviert werden, nennt sich VT-X oder so
                                      • S SvenH75
                                        Dankeschön
                                        Nee, der kommt ja raus, sagst du. Liegt also nicht an der Hardware sondern am Setup der Dienste.
                                          SvenH75
                                          schrieb am zuletzt editiert von SvenH75
                                          @crunchip ![Bildschirmfoto 2023-06-29 um 20.22.37.png]
                                          Einstellung Container:
                                          DNS ist wie "Host" eingestellt
                                          hilft das?
                                          "Intel (VMX) Virtualization" ist eingeschaltet
                                          Einstellungen in Proxmox:
                                          Als DNS Server war in Proxmox erst die Fritz!Box eingestellt, dass hab ich jetzt mal auf die 8.8.8.8 geändert..... hilft aber nach Reboot auch nicht
