  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Neuaufsetzen Beelink Mini S 11. Generation
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
67 Beiträge 6 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S SvenH75
    @dp20eic
    ich meinte die Ordner vor den Befehlen
    **/usr/sbin/**proxmox-boot-tool kernel pin 6.2.16-2-pve --next-boot
    root@pve:~# uname -a
    Linux pve 6.2.16-2-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PVE 6.2.16-2 (2023-06-13T13:30Z) x86_64 GNU/Linux
    root@pve:~#
    #61
    @svenh75 sagte in Neuaufsetzen Beelink Mini S 11. Generation:
    @dp20eic
    root@pve:~#
    Moin,
    achso :)
    Nein, wenn die Pfade stimmen, dann nicht.
    which proxmox-boot-tool
    VG
    Bernd
      @dp20eic
      root@pve:~#
      Moin,
      achso :)
      VG
      Bernd
      SvenH75
      schrieb am zuletzt editiert von SvenH75
      #62
      @dp20eic sagte in Neuaufsetzen Beelink Mini S 11. Generation:
      ja die passen.....
      Fehlermeldungen weiterhin weg..... sollte der Kernel der Grund gewesen sein? Ich kucke morgen nochmal und wenn gebe ich:
      nochmal ein und mache einen Neustart.
      apt install pve-kernel-6.2.16-2-pve sollte ja nicht nochmal notwendig sein, oder?
      was macht: proxmox-boot-tool refresh ?
      Und was passiert, wenn ich später mal ein Update in Proxmox mache, wird da der Kernel wieder angehoben?
      Viele Fragen , aber ganz lieben Dank
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • S SvenH75
        ja die passen.....
        #63
        Moin,
        Ja, genau so.
        Ja, würde Dir nur sagen, dass das Paket schon installiert ist.
        Das baut Dir die EFI Partitionen neu, sollte aber nicht nötig sein, denn Du hast ja nur eine.
        Also normale Updates, sind kein Problem, sollte es aber einen neuen Kernel geben, dann wird der natürlich wieder als der default Kernel in Grub eingetragen. Das ist aber nicht schlimm, solange Du den 8.2.16-2-pve nicht löschst, kannst Du immer wieder zurück, mit neuen Kernel werden ja Fehler behoben, daher sollte man sie ja auch einsetzen.
        Wie schon geschrieben, ich glaube immer noch das Dein System 'ne Macke hat.
        VG
        Bernd
        P.S.: die letzte Aussage, ist absolut nur ein Bauchgefühl, ich kann das mit nichts belegen.
          Moin,
          Ja, genau so.
          VG
          Bernd
          SvenH75
          #64
          @dp20eic danke......
          ich kann noch tauschen, kannst du ein mini Rechner empfehlen mit relativ geringem Stromverbrauch?
          • S SvenH75
            #65
            Moin,
            sorry, das ist zu viel für heute, haben noch immer ~30 °C hier unterm Dach :)
            Dazu muss ich auch sagen, dass ich sehr voreingenommen, gegenüber Intel bin und mir die nicht ins Haus kommt ;)
            Ich bin AMD Ryzen Fan Boy :)
            VG
            Bernd
              Moin,
              VG
              Bernd
              SvenH75
              #66
              AMD Ryzen
              https://www.amazon.de/Beelink-Computer-Support-Output-Type-C/dp/B09TQMPRR4/ref=sr_1_6?adgrpid=66419355250&amp&hvadid=352645936767&amp&hvdev=c&amp&hvlocphy=9042847&amp&hvnetw=g&amp&hvqmt=e&amp&hvrand=1411102934466664058&amp&hvtargid=kwd-301691702122&amp&hydadcr=1824_1738638&amp&keywords=amd+ryzen+mini+pc&amp&qid=1688933842&amp&sr=8-6
              sollte doch passen....
              Danke und ein kühles Lüftchen
              • S SvenH75
                AMD Ryzen
                #67
                Moin,
                naja, wenn Du den absoluten Wert auf Energiesparmaßnahmen legst, dann fährst Du mit dem aktuellen natürlich besser.
                Alle AMD Ryzen CPUs, die ein H am Ende haben, sind CPUs, die eigentlich für Notebooks gedacht sind, und brauchen dementsprechend am wenigsten Strom.
                Ich kann auch nur raten, bis Dienstag zu warten, was da noch so am Prime Day 11/12 Juli noch so an angeboten kommt.
                VG
                Bernd
                Edit
                Sorry da hab ich mich in den Bezeichnungen vertan, die mit einem U sind die Stromsparenden, AMD Prozessor Übersicht.
