  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Neuaufsetzen Beelink Mini S 11. Generation
67 Beiträge 6 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    SvenH75
    @dp20eic sagte in Neuaufsetzen Beelink Mini S 11. Generation:
    PCI Express
    muss ich morgen mal schauen.....
    auf 6.2.16-2 bin ich jetzt, würde ja aber heiße beim nächsten Neustart ist des System dann wieder auf 6.2.16-3, richtig......
    Fehlermeldungen sind auch erst mal wieder weg
    • S SvenH75
      proxmox-boot-tool kernel pin 6.2.16-2-pve --next-boot
      kommt folgendes nach der ersten Zeile: (kann ich die Ordner weglassen?)
      permitted by applicable law.
      Last login: Sun Jul  9 20:52:18 CEST 2023 on pts/0
      root@pve:~# proxmox-boot-tool kernel pin 6.2.16-2-pve --next-boot
      Setting '6.2.16-2-pve' as grub default entry and running update-grub.
      Generating grub configuration file ...
      Found linux image: /boot/vmlinuz-6.2.16-3-pve
      Found initrd image: /boot/initrd.img-6.2.16-3-pve
      Found linux image: /boot/vmlinuz-6.2.16-2-pve
      Found initrd image: /boot/initrd.img-6.2.16-2-pve
      Found memtest86+ 64bit EFI image: /boot/memtest86+x64.efi
      Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
      done
      Pinned for next boot only.
      root@pve:~#
      Zweite Zeile?
      @svenh75 sagte in Neuaufsetzen Beelink Mini S 11. Generation:
      Zweite Zeile?
      Moin,
      wow, mach mal langsam, alter Mann ist ja kein Rennpferd mehr ;)
      Ich pflücke Dir das mal auseinander
      Das ist die Boot-Meldung, wird beim Login/Wechsel in die Konsole aus /etc/motd gelesen
      Das ist der Befehl, den Du ausführen möchtest
      Das sind die Antworten, die Dir der Befehl mitteilt
      1. was er macht, setze den Kernel-6.2.16-2.pve als default in Grub und ich starte update-grub
      1. die Ausgabe vom update-grub
      > done
      Welchen Ordner willst Du da weglassen, die Umstellung ist durchgelaufen, das done und Pinned for next Boot only sagt doch alles.
      Den refresh, der zweite Befehl von mir, den brauchst Du dann erst einmal nicht.
      Booten und mit uname -a schauen ob der richtige Kernel geladen wurde.
      Bernd
      • S SvenH75
        PCI Express
        Moin,
        ja, das sagt der kleine Zusatz --next-boot :)
        Wenn das dann alles so weit klappt, dann noch mal aufrufen, aber ohne --next-boot und den Kernel festschreiben, auch über einen Boot hinweg.
        Bernd
          Zweite Zeile?
          Moin,
          > done
          Bernd
          SvenH75
          @dp20eic
          ich meinte die Ordner vor den Befehlen
          **/usr/sbin/**proxmox-boot-tool kernel pin 6.2.16-2-pve --next-boot
          root@pve:~# uname -a
          Linux pve 6.2.16-2-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PVE 6.2.16-2 (2023-06-13T13:30Z) x86_64 GNU/Linux
          root@pve:~#
            Moin,
            Bernd
            SvenH75
            @dp20eic danke, das hab ich vermutet.....
            Fehlermeldungen sind noch immer weg
            • S SvenH75
              @dp20eic
              root@pve:~#
              @dp20eic
              root@pve:~#
              Moin,
              achso :)
              Nein, wenn die Pfade stimmen, dann nicht.
              which proxmox-boot-tool
              Bernd
                @dp20eic
                root@pve:~#
                Moin,
                achso :)
                Bernd
                SvenH75
                schrieb am zuletzt editiert von SvenH75
                ja die passen.....
                Fehlermeldungen weiterhin weg..... sollte der Kernel der Grund gewesen sein? Ich kucke morgen nochmal und wenn gebe ich:
                nochmal ein und mache einen Neustart.
                apt install pve-kernel-6.2.16-2-pve sollte ja nicht nochmal notwendig sein, oder?
                was macht: proxmox-boot-tool refresh ?
                Und was passiert, wenn ich später mal ein Update in Proxmox mache, wird da der Kernel wieder angehoben?
                Viele Fragen , aber ganz lieben Dank
                • S SvenH75
                  ja die passen.....
                  Moin,
                  Ja, genau so.
                  Ja, würde Dir nur sagen, dass das Paket schon installiert ist.
                  Das baut Dir die EFI Partitionen neu, sollte aber nicht nötig sein, denn Du hast ja nur eine.
                  Also normale Updates, sind kein Problem, sollte es aber einen neuen Kernel geben, dann wird der natürlich wieder als der default Kernel in Grub eingetragen. Das ist aber nicht schlimm, solange Du den 8.2.16-2-pve nicht löschst, kannst Du immer wieder zurück, mit neuen Kernel werden ja Fehler behoben, daher sollte man sie ja auch einsetzen.
                  Wie schon geschrieben, ich glaube immer noch das Dein System 'ne Macke hat.
                  Bernd
                  P.S.: die letzte Aussage, ist absolut nur ein Bauchgefühl, ich kann das mit nichts belegen.
                    Moin,
                    Ja, genau so.
                    Bernd
                    SvenH75
                    @dp20eic danke......
                    ich kann noch tauschen, kannst du ein mini Rechner empfehlen mit relativ geringem Stromverbrauch?
                    • S SvenH75
                      Moin,
                      sorry, das ist zu viel für heute, haben noch immer ~30 °C hier unterm Dach :)
                      Dazu muss ich auch sagen, dass ich sehr voreingenommen, gegenüber Intel bin und mir die nicht ins Haus kommt ;)
                      Ich bin AMD Ryzen Fan Boy :)
                      Bernd
                        Moin,
                        Bernd
                        SvenH75
                        #66
                        AMD Ryzen
                        https://www.amazon.de/Beelink-Computer-Support-Output-Type-C/dp/B09TQMPRR4/ref=sr_1_6?adgrpid=66419355250&amp&hvadid=352645936767&amp&hvdev=c&amp&hvlocphy=9042847&amp&hvnetw=g&amp&hvqmt=e&amp&hvrand=1411102934466664058&amp&hvtargid=kwd-301691702122&amp&hydadcr=1824_1738638&amp&keywords=amd+ryzen+mini+pc&amp&qid=1688933842&amp&sr=8-6
                        sollte doch passen....
                        Danke und ein kühles Lüftchen
                        • S SvenH75
                          AMD Ryzen
                          #67
                          Moin,
                          naja, wenn Du den absoluten Wert auf Energiesparmaßnahmen legst, dann fährst Du mit dem aktuellen natürlich besser.
                          Alle AMD Ryzen CPUs, die ein H am Ende haben, sind CPUs, die eigentlich für Notebooks gedacht sind, und brauchen dementsprechend am wenigsten Strom.
                          Ich kann auch nur raten, bis Dienstag zu warten, was da noch so am Prime Day 11/12 Juli noch so an angeboten kommt.
                          Bernd
                          Edit
                          Sorry da hab ich mich in den Bezeichnungen vertan, die mit einem U sind die Stromsparenden, AMD Prozessor Übersicht.
