  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Neuaufsetzen Beelink Mini S 11. Generation
67 Beiträge 6 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S SvenH75
    @dp20eic ja, hab noch nix gemacht.....
    Bin relativ selten per Konsole im Linux unterwegs und da kommt manches erst langsam zurück.... hab in einem Artikel noch gelesen (hatte auch das Problem das System überhaupt nicht mehr erreichbar war) auf Kernel 6.2.16-2 zurück zu gehen über:
    apt install pve-kernel-6.2.16-2-pve
    proxmox-boot-tool kernel add 6.2.16-2-pve
    Kann das Sinn machen?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @svenh75 sagte in Neuaufsetzen Beelink Mini S 11. Generation:
    möglich
    theoretisch könntest du auch schauen, ob es für dein bios ein update gibt
    ansonsten mal die alten logs vor dem Absturz betrachten
    vllt auch bei der Einrichtung was ungünstig gewählt, z.b zu wenig Ram für proxmox selbst vergeben
    • S SvenH75
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      schrieb am zuletzt editiert von Wal
      Das macht keinen Sinn, da es den Fehler schon seit mehreren Monaten(Jahre?) gibt.
      In der Anleitung wird ja auch ein Backup der Grub Datei gemacht und du kannst ja jederzeit zurück, obwohl die Datei für das booten gebraucht wird also mehrmals überprüfen.
      Das splash kannst du weglassen.
      Walter
      DoorIO-Adapter
        Moin,
        das kann ich Dir auf die Schnelle auch nicht beantworten, sorry.
        Ich wunder mich, dass ein neues Gerät solche Fehler verursacht, ich kann mir das nur so erklären, dass das BIOS 'ne Macke hat, schauen, ob es da bei beelink etwas Neues gibt, dass das Ding generell eine Macke hat, dann würde ich das Umtauschen.
        Aber wie gesagt, ich komme gerade erst vom See, und hab mir heute den ganzen Tag die Sonne auf'n Bauch scheinen lassen, bin etwas groggy.
        Ich muss da auch erst mal etwas tiefer einsteigen, zumal der Artikel bei proxmox aus 2022 war.
        Bernd
        SvenH75
        schrieb am zuletzt editiert von SvenH75
        @dp20eic sagte in Neuaufsetzen Beelink Mini S 11. Generation:
        beelink
        Respekt....Durchgehalten :-)
        ich habe das zurückpielen auf 6.2.16-2 versucht über:
        Neustart
        danach zeigt mir das System folgendes:
        Linux pve 6.2.16-3-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PVE 6.2.16-3 (2023-06-17T05:58Z) x86_64
        permitted by applicable law.
        Last login: Sun Jul  9 20:39:43 CEST 2023 on pts/0
        root@pve:~# proxmox-boot-tool kernel list
        Manually selected kernels:
        6.2.16-2-pve
        Automatically selected kernels:
        6.2.16-3-pve
        root@pve:~#
        Was heißt den manuell und automatisch? Auf welchem Kernel bin ich jetzt?
        komischerweiße sind die Fehlermeldungen weg .......
        • S SvenH75
          beelink
          Neustart
          6.2.16-2-pve
          6.2.16-3-pve
          root@pve:~#
          Moin,
          uname -a
          Bernd
          P.S.: immer erst die man page lesen, den Befehl kannte ich noch nicht :)
          root@pve:~# proxmox-boot-tool help
          USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool format <partition> [--force]
              format <partition> as EFI system partition. Use --force to format even if <partition> is currently in use.
          USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool init <partition>
              initialize EFI system partition at <partition> for automatic synchronization of pve-kernels and their associated initrds.
          USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool reinit
              reinitialize all configured EFI system partitions from /etc/kernel/proxmox-boot-uuids.
          USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool clean [--dry-run]
              remove no longer existing EFI system partition UUIDs from /etc/kernel/proxmox-boot-uuids. Use --dry-run to only print outdated entries instead of removing them.
          USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool refresh [--hook <name>]
              refresh all configured EFI system partitions. Use --hook to only run the specified hook, omit to run all.
          USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool kernel <add|remove> <kernel-version>
              add/remove pve-kernel with ABI <kernel-version> to list of synced kernels, in addition to automatically selected ones.
              NOTE: you need to manually run 'refresh' once you're finished with adding/removing kernels from the list
          USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool kernel pin <kernel-version> [--next-boot]
              pin pve-kernel with ABI <kernel-version> as the default entry to be booted.
              with --next-boot sets <kernel-version> only for the next boot.
              NOTE: you need to manually run 'refresh' once you're finished with pinning kernels
          USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool kernel unpin [--next-boot]
              unpin removes pinned and next-boot kernel settings.
              with --next-boot only removes the pin for the next boot.
          USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool kernel list
              list kernel versions currently selected for inclusion on ESPs.
          USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool status [--quiet]
              Print details about the ESPs configuration. Exits with 0 if any ESP is configured, else with 2.
            Moin,
            uname -a
            Bernd
            SvenH75
            uname -a
            dann wäre es noch der neuste:
            root@pve:~# uname -a
            Linux pve 6.2.16-3-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PVE 6.2.16-3 (2023-06-17T05:58Z) x86_64 GNU/Linux
            root@pve:~#
            Der Neustart nach Eingabe :
            hat aber sehr lange gedauert, irgendetwas ist wohl passiert, Fehlermeldungen sind auch wieder da...... :-(
            ul 09 20:54:54 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0: AER: Multiple Corrected error received: 0000:00:1c.0
            Jul 09 20:54:54 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0: PCIe Bus Error: severity=Corrected, type=Physical Layer, (Receiver ID)
            Jul 09 20:54:54 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0:   device [8086:4dbe] error status/mask=00000001/00002000
            Jul 09 20:54:54 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0:    [ 0] RxErr                  (First)
            Jul 09 20:56:28 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0: AER: Multiple Corrected error received: 0000:00:1c.0
            Jul 09 20:56:28 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0: PCIe Bus Error: severity=Corrected, type=Physical Layer, (Transmitter ID)
            Jul 09 20:56:28 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0:   device [8086:4dbe] error status/mask=00001001/00002000
            Jul 09 20:56:28 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0:    [ 0] RxErr                  (First)
            Jul 09 20:56:28 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0:    [12] Timeout
            Jul 09 20:56:28 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0: AER: Corrected error received: 0000:01:00.0
            Jul 09 20:58:15 pve systemd[1]: session-7.scope: Deactivated successfully.
            Jul 09 20:58:15 pve systemd-logind[544]: Session 7 logged out. Waiting for processes to exit.
            einfach lassen?
            • S SvenH75
              uname -a
              root@pve:~#
              einfach lassen?
              Moin,
              das ist nach dem was ich da aus der man page lese nicht ausreichend.
              Du kannst erst einmal versuchen nur für den nächsten Boot den Kernel zu benennen, der genommen werden soll
              /usr/sbin/proxmox-boot-tool kernel pin 6.2.16-2-pve --next-boot
              Bernd
              Edit
              Hat die Kiste PCI Express? Steckt da was drin, kann man das im BIOS abschalten?
                Moin,
                Bernd
                Edit
                SvenH75
                kommt folgendes nach der ersten Zeile: (kann ich die Ordner weglassen?)
                Last login: Sun Jul  9 20:52:18 CEST 2023 on pts/0
                root@pve:~# proxmox-boot-tool kernel pin 6.2.16-2-pve --next-boot
                Setting '6.2.16-2-pve' as grub default entry and running update-grub.
                Generating grub configuration file ...
                Found linux image: /boot/vmlinuz-6.2.16-3-pve
                Found initrd image: /boot/initrd.img-6.2.16-3-pve
                Found linux image: /boot/vmlinuz-6.2.16-2-pve
                Found initrd image: /boot/initrd.img-6.2.16-2-pve
                Found memtest86+ 64bit EFI image: /boot/memtest86+x64.efi
                Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
                done
                Pinned for next boot only.
                root@pve:~#
                Zweite Zeile?
                  SvenH75
                  PCI Express
                  muss ich morgen mal schauen.....
                  auf 6.2.16-2 bin ich jetzt, würde ja aber heiße beim nächsten Neustart ist des System dann wieder auf 6.2.16-3, richtig......
                  Fehlermeldungen sind auch erst mal wieder weg
                  • S SvenH75
                    done
                    root@pve:~#
                    Zweite Zeile?
                    Zweite Zeile?
                    Moin,
                    wow, mach mal langsam, alter Mann ist ja kein Rennpferd mehr ;)
                    Ich pflücke Dir das mal auseinander
                    Das ist die Boot-Meldung, wird beim Login/Wechsel in die Konsole aus /etc/motd gelesen
                    Das ist der Befehl, den Du ausführen möchtest
                    Das sind die Antworten, die Dir der Befehl mitteilt
                    1. was er macht, setze den Kernel-6.2.16-2.pve als default in Grub und ich starte update-grub
                    1. die Ausgabe vom update-grub
                    > done
                    Welchen Ordner willst Du da weglassen, die Umstellung ist durchgelaufen, das done und Pinned for next Boot only sagt doch alles.
                    Den refresh, der zweite Befehl von mir, den brauchst Du dann erst einmal nicht.
                    Booten und mit uname -a schauen ob der richtige Kernel geladen wurde.
                    Bernd
                    • S SvenH75
                      PCI Express
                      Moin,
                      ja, das sagt der kleine Zusatz --next-boot :)
                      Wenn das dann alles so weit klappt, dann noch mal aufrufen, aber ohne --next-boot und den Kernel festschreiben, auch über einen Boot hinweg.
                      Bernd
                        Zweite Zeile?
                        Moin,
                        > done
                        Bernd
                        SvenH75
                        @dp20eic
                        ich meinte die Ordner vor den Befehlen
                        **/usr/sbin/**proxmox-boot-tool kernel pin 6.2.16-2-pve --next-boot
                        Linux pve 6.2.16-2-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PVE 6.2.16-2 (2023-06-13T13:30Z) x86_64 GNU/Linux
                        root@pve:~#
                          Moin,
                          Bernd
                          SvenH75
                          @dp20eic danke, das hab ich vermutet.....
                          Fehlermeldungen sind noch immer weg
                          • S SvenH75
                            @dp20eic
                            root@pve:~#
                            @dp20eic
                            root@pve:~#
                            Moin,
                            achso :)
                            Nein, wenn die Pfade stimmen, dann nicht.
                            which proxmox-boot-tool
                            Bernd
                              @dp20eic
                              root@pve:~#
                              Moin,
                              achso :)
                              Bernd
                              SvenH75
                              ja die passen.....
                              Fehlermeldungen weiterhin weg..... sollte der Kernel der Grund gewesen sein? Ich kucke morgen nochmal und wenn gebe ich:
                              nochmal ein und mache einen Neustart.
                              apt install pve-kernel-6.2.16-2-pve sollte ja nicht nochmal notwendig sein, oder?
                              was macht: proxmox-boot-tool refresh ?
                              Und was passiert, wenn ich später mal ein Update in Proxmox mache, wird da der Kernel wieder angehoben?
                              Viele Fragen , aber ganz lieben Dank
                              • S SvenH75
                                ja die passen.....
                                Moin,
                                Ja, genau so.
                                Ja, würde Dir nur sagen, dass das Paket schon installiert ist.
                                Das baut Dir die EFI Partitionen neu, sollte aber nicht nötig sein, denn Du hast ja nur eine.
                                Also normale Updates, sind kein Problem, sollte es aber einen neuen Kernel geben, dann wird der natürlich wieder als der default Kernel in Grub eingetragen. Das ist aber nicht schlimm, solange Du den 8.2.16-2-pve nicht löschst, kannst Du immer wieder zurück, mit neuen Kernel werden ja Fehler behoben, daher sollte man sie ja auch einsetzen.
                                Wie schon geschrieben, ich glaube immer noch das Dein System 'ne Macke hat.
                                Bernd
                                P.S.: die letzte Aussage, ist absolut nur ein Bauchgefühl, ich kann das mit nichts belegen.
                                  Moin,
                                  Ja, genau so.
                                  Bernd
                                  SvenH75
                                  @dp20eic danke......
                                  ich kann noch tauschen, kannst du ein mini Rechner empfehlen mit relativ geringem Stromverbrauch?
                                  • S SvenH75
                                    Moin,
                                    sorry, das ist zu viel für heute, haben noch immer ~30 °C hier unterm Dach :)
                                    Dazu muss ich auch sagen, dass ich sehr voreingenommen, gegenüber Intel bin und mir die nicht ins Haus kommt ;)
                                    Ich bin AMD Ryzen Fan Boy :)
                                    Bernd
                                      Moin,
                                      Bernd
                                      SvenH75
                                      #66
                                      AMD Ryzen
                                      https://www.amazon.de/Beelink-Computer-Support-Output-Type-C/dp/B09TQMPRR4/ref=sr_1_6?adgrpid=66419355250&amp&hvadid=352645936767&amp&hvdev=c&amp&hvlocphy=9042847&amp&hvnetw=g&amp&hvqmt=e&amp&hvrand=1411102934466664058&amp&hvtargid=kwd-301691702122&amp&hydadcr=1824_1738638&amp&keywords=amd+ryzen+mini+pc&amp&qid=1688933842&amp&sr=8-6
                                      sollte doch passen....
                                      Danke und ein kühles Lüftchen
                                      • S SvenH75
                                        AMD Ryzen
                                        #67
                                        Moin,
                                        naja, wenn Du den absoluten Wert auf Energiesparmaßnahmen legst, dann fährst Du mit dem aktuellen natürlich besser.
                                        Alle AMD Ryzen CPUs, die ein H am Ende haben, sind CPUs, die eigentlich für Notebooks gedacht sind, und brauchen dementsprechend am wenigsten Strom.
                                        Ich kann auch nur raten, bis Dienstag zu warten, was da noch so am Prime Day 11/12 Juli noch so an angeboten kommt.
                                        Bernd
                                        Edit
                                        Sorry da hab ich mich in den Bezeichnungen vertan, die mit einem U sind die Stromsparenden, AMD Prozessor Übersicht.
