  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Neuaufsetzen Beelink Mini S 11. Generation
67 Beiträge 6 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S SvenH75
    @dp20eic
    mag nicht
    Linux pve 6.2.16-3-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PVE 6.2.16-3 (2023-06-17T05:58Z) x86_64
    permitted by applicable law.
    Last login: Sun Jul  9 19:41:56 CEST 2023 on pts/3
    root@pve:~# sudo nano /etc/default/grub
    -bash: sudo: command not found
    root@pve:~# sudo vim /etc/default/grub
    root@pve:~#
    oder geht das nicht so in der Konsole?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @svenh75 sagte in Neuaufsetzen Beelink Mini S 11. Generation:
    du bist root, weil du direkt auf deinem proxmox bist, daher ohne sudo
    sudo ist in proxmox gar nicht installiert
      @svenh75
      sudo wird verwendet um als Standard-User root-Rechte zu erlangen. Du bist aber bereits als root unterwegs.
      SvenH75
      @thomas-braun danke, ode sudo geht es......
      in meiner Datei steht aber in der Zeile:
      Suchen Sie nach der Zeile, die hat GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT = "quiet splash"
      hinten nur "quiet", also: GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT = "quiet"
      trotzdem nach Anleitung : https://websetnet.net/de/troubleshooting-pcie-bus-error-severity-corrected-on-ubuntu-and-linux-mint/
        gedit
        Moin,
        der Editor ist bei Proxmox ≠ Ubuntu, nicht installiert, das ist ein Grafischer Editor.
        Du kannst nano oder vim nutzen.
        Aber bevor Du da mit Root an wichtigen Dateien herumpfuschst, lieber erst mal üben, wie man mit nano und vim umgeht.
        Bernd
        @dp20eic sagte in Neuaufsetzen Beelink Mini S 11. Generation:
        Moin,
        ich zitiere mich da mal selbst
        Bitte, mach das nicht, solange Du nicht weißt, was Du da machst, irgendetwas irgendwoher kopieren und nicht wissen, was der Befehl tut, ist nicht gut.
        Soweit ich das gelesen habe, sind das nur wieder kehrende Meldungen, die tun erst einmal nicht weh.
        Schreib Dir auf, dass Du da noch eine Baustelle hast und lern erst einmal Dein System kennen, dann geht man erst ans feine Tuning.
        Bernd
          Moin,
          Bernd
          SvenH75
          @dp20eic ja, hab noch nix gemacht.....
          Bin relativ selten per Konsole im Linux unterwegs und da kommt manches erst langsam zurück.... hab in einem Artikel noch gelesen (hatte auch das Problem das System überhaupt nicht mehr erreichbar war) auf Kernel 6.2.16-2 zurück zu gehen über:
          apt install pve-kernel-6.2.16-2-pve
          proxmox-boot-tool kernel add 6.2.16-2-pve
          Kann das Sinn machen?
          ? crunchipC WalW 3 Antworten Letzte Antwort
          • S SvenH75
            Moin,
            das kann ich Dir auf die Schnelle auch nicht beantworten, sorry.
            Ich wunder mich, dass ein neues Gerät solche Fehler verursacht, ich kann mir das nur so erklären, dass das BIOS 'ne Macke hat, schauen, ob es da bei beelink etwas Neues gibt, dass das Ding generell eine Macke hat, dann würde ich das Umtauschen.
            Aber wie gesagt, ich komme gerade erst vom See, und hab mir heute den ganzen Tag die Sonne auf'n Bauch scheinen lassen, bin etwas groggy.
            Ich muss da auch erst mal etwas tiefer einsteigen, zumal der Artikel bei proxmox aus 2022 war.
            Bernd
            • S SvenH75
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              möglich
              theoretisch könntest du auch schauen, ob es für dein bios ein update gibt
              ansonsten mal die alten logs vor dem Absturz betrachten
              vllt auch bei der Einrichtung was ungünstig gewählt, z.b zu wenig Ram für proxmox selbst vergeben
              • S SvenH75
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                Das macht keinen Sinn, da es den Fehler schon seit mehreren Monaten(Jahre?) gibt.
                In der Anleitung wird ja auch ein Backup der Grub Datei gemacht und du kannst ja jederzeit zurück, obwohl die Datei für das booten gebraucht wird also mehrmals überprüfen.
                Das splash kannst du weglassen.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                  Moin,
                  Bernd
                  SvenH75
                  schrieb am zuletzt editiert von SvenH75
                  beelink
                  Respekt....Durchgehalten :-)
                  ich habe das zurückpielen auf 6.2.16-2 versucht über:
                  Neustart
                  danach zeigt mir das System folgendes:
                  Last login: Sun Jul  9 20:39:43 CEST 2023 on pts/0
                  root@pve:~# proxmox-boot-tool kernel list
                  Manually selected kernels:
                  6.2.16-2-pve
                  Automatically selected kernels:
                  6.2.16-3-pve
                  root@pve:~#
                  Was heißt den manuell und automatisch? Auf welchem Kernel bin ich jetzt?
                  komischerweiße sind die Fehlermeldungen weg .......
                  • S SvenH75
                    beelink
                    Neustart
                    6.2.16-2-pve
                    6.2.16-3-pve
                    root@pve:~#
                    Moin,
                    uname -a
                    Bernd
                    P.S.: immer erst die man page lesen, den Befehl kannte ich noch nicht :)
                    root@pve:~# proxmox-boot-tool help
                    USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool format <partition> [--force]
                        format <partition> as EFI system partition. Use --force to format even if <partition> is currently in use.
                    USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool init <partition>
                        initialize EFI system partition at <partition> for automatic synchronization of pve-kernels and their associated initrds.
                    USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool reinit
                        reinitialize all configured EFI system partitions from /etc/kernel/proxmox-boot-uuids.
                    USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool clean [--dry-run]
                        remove no longer existing EFI system partition UUIDs from /etc/kernel/proxmox-boot-uuids. Use --dry-run to only print outdated entries instead of removing them.
                    USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool refresh [--hook <name>]
                        refresh all configured EFI system partitions. Use --hook to only run the specified hook, omit to run all.
                    USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool kernel <add|remove> <kernel-version>
                        add/remove pve-kernel with ABI <kernel-version> to list of synced kernels, in addition to automatically selected ones.
                        NOTE: you need to manually run 'refresh' once you're finished with adding/removing kernels from the list
                    USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool kernel pin <kernel-version> [--next-boot]
                        pin pve-kernel with ABI <kernel-version> as the default entry to be booted.
                        with --next-boot sets <kernel-version> only for the next boot.
                        NOTE: you need to manually run 'refresh' once you're finished with pinning kernels
                    USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool kernel unpin [--next-boot]
                        unpin removes pinned and next-boot kernel settings.
                        with --next-boot only removes the pin for the next boot.
                    USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool kernel list
                        list kernel versions currently selected for inclusion on ESPs.
                    USAGE: /usr/sbin/proxmox-boot-tool status [--quiet]
                        Print details about the ESPs configuration. Exits with 0 if any ESP is configured, else with 2.
                      Moin,
                      uname -a
                      Bernd
                      SvenH75
                      uname -a
                      dann wäre es noch der neuste:
                      root@pve:~# uname -a
                      Linux pve 6.2.16-3-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PVE 6.2.16-3 (2023-06-17T05:58Z) x86_64 GNU/Linux
                      root@pve:~#
                      Der Neustart nach Eingabe :
                      hat aber sehr lange gedauert, irgendetwas ist wohl passiert, Fehlermeldungen sind auch wieder da...... :-(
                      ul 09 20:54:54 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0: AER: Multiple Corrected error received: 0000:00:1c.0
                      Jul 09 20:54:54 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0: PCIe Bus Error: severity=Corrected, type=Physical Layer, (Receiver ID)
                      Jul 09 20:54:54 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0:   device [8086:4dbe] error status/mask=00000001/00002000
                      Jul 09 20:54:54 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0:    [ 0] RxErr                  (First)
                      Jul 09 20:56:28 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0: AER: Multiple Corrected error received: 0000:00:1c.0
                      Jul 09 20:56:28 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0: PCIe Bus Error: severity=Corrected, type=Physical Layer, (Transmitter ID)
                      Jul 09 20:56:28 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0:   device [8086:4dbe] error status/mask=00001001/00002000
                      Jul 09 20:56:28 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0:    [ 0] RxErr                  (First)
                      Jul 09 20:56:28 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0:    [12] Timeout
                      Jul 09 20:56:28 pve kernel: pcieport 0000:00:1c.0: AER: Corrected error received: 0000:01:00.0
                      Jul 09 20:58:15 pve systemd[1]: session-7.scope: Deactivated successfully.
                      Jul 09 20:58:15 pve systemd-logind[544]: Session 7 logged out. Waiting for processes to exit.
                      einfach lassen?
                      • S SvenH75
                        uname -a
                        root@pve:~#
                        einfach lassen?
                        Moin,
                        das ist nach dem was ich da aus der man page lese nicht ausreichend.
                        Du kannst erst einmal versuchen nur für den nächsten Boot den Kernel zu benennen, der genommen werden soll
                        /usr/sbin/proxmox-boot-tool kernel pin 6.2.16-2-pve --next-boot
                        Bernd
                        Edit
                        Hat die Kiste PCI Express? Steckt da was drin, kann man das im BIOS abschalten?
                          Moin,
                          Bernd
                          Edit
                          SvenH75
                          kommt folgendes nach der ersten Zeile: (kann ich die Ordner weglassen?)
                          Last login: Sun Jul  9 20:52:18 CEST 2023 on pts/0
                          root@pve:~# proxmox-boot-tool kernel pin 6.2.16-2-pve --next-boot
                          Setting '6.2.16-2-pve' as grub default entry and running update-grub.
                          Generating grub configuration file ...
                          Found linux image: /boot/vmlinuz-6.2.16-3-pve
                          Found initrd image: /boot/initrd.img-6.2.16-3-pve
                          Found linux image: /boot/vmlinuz-6.2.16-2-pve
                          Found initrd image: /boot/initrd.img-6.2.16-2-pve
                          Found memtest86+ 64bit EFI image: /boot/memtest86+x64.efi
                          Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
                          done
                          Pinned for next boot only.
                          root@pve:~#
                          Zweite Zeile?
                            SvenH75
                            PCI Express
                            muss ich morgen mal schauen.....
                            auf 6.2.16-2 bin ich jetzt, würde ja aber heiße beim nächsten Neustart ist des System dann wieder auf 6.2.16-3, richtig......
                            Fehlermeldungen sind auch erst mal wieder weg
                            • S SvenH75
                              done
                              root@pve:~#
                              Zweite Zeile?
                              Zweite Zeile?
                              Moin,
                              wow, mach mal langsam, alter Mann ist ja kein Rennpferd mehr ;)
                              Ich pflücke Dir das mal auseinander
                              Das ist die Boot-Meldung, wird beim Login/Wechsel in die Konsole aus /etc/motd gelesen
                              Das ist der Befehl, den Du ausführen möchtest
                              Das sind die Antworten, die Dir der Befehl mitteilt
                              1. was er macht, setze den Kernel-6.2.16-2.pve als default in Grub und ich starte update-grub
                              1. die Ausgabe vom update-grub
                              > done
                              Welchen Ordner willst Du da weglassen, die Umstellung ist durchgelaufen, das done und Pinned for next Boot only sagt doch alles.
                              Den refresh, der zweite Befehl von mir, den brauchst Du dann erst einmal nicht.
                              Booten und mit uname -a schauen ob der richtige Kernel geladen wurde.
                              Bernd
                              • S SvenH75
                                PCI Express
                                Moin,
                                ja, das sagt der kleine Zusatz --next-boot :)
                                Wenn das dann alles so weit klappt, dann noch mal aufrufen, aber ohne --next-boot und den Kernel festschreiben, auch über einen Boot hinweg.
                                Bernd
                                  Zweite Zeile?
                                  Moin,
                                  > done
                                  Bernd
                                  SvenH75
                                  @dp20eic
                                  ich meinte die Ordner vor den Befehlen
                                  **/usr/sbin/**proxmox-boot-tool kernel pin 6.2.16-2-pve --next-boot
                                  Linux pve 6.2.16-2-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PVE 6.2.16-2 (2023-06-13T13:30Z) x86_64 GNU/Linux
                                  root@pve:~#
                                    Moin,
                                    Bernd
                                    SvenH75
                                    @dp20eic danke, das hab ich vermutet.....
                                    Fehlermeldungen sind noch immer weg
                                    • S SvenH75
                                      @dp20eic
                                      root@pve:~#
                                      @dp20eic
                                      root@pve:~#
                                      Moin,
                                      achso :)
                                      Nein, wenn die Pfade stimmen, dann nicht.
                                      which proxmox-boot-tool
                                      Bernd
                                        @dp20eic
                                        root@pve:~#
                                        Moin,
                                        achso :)
                                        Bernd
                                        SvenH75
                                        ja die passen.....
                                        Fehlermeldungen weiterhin weg..... sollte der Kernel der Grund gewesen sein? Ich kucke morgen nochmal und wenn gebe ich:
                                        nochmal ein und mache einen Neustart.
                                        apt install pve-kernel-6.2.16-2-pve sollte ja nicht nochmal notwendig sein, oder?
                                        was macht: proxmox-boot-tool refresh ?
                                        Und was passiert, wenn ich später mal ein Update in Proxmox mache, wird da der Kernel wieder angehoben?
                                        Viele Fragen , aber ganz lieben Dank
                                        • S SvenH75
                                          ja die passen.....
                                          Moin,
                                          Ja, genau so.
                                          Ja, würde Dir nur sagen, dass das Paket schon installiert ist.
                                          Das baut Dir die EFI Partitionen neu, sollte aber nicht nötig sein, denn Du hast ja nur eine.
                                          Also normale Updates, sind kein Problem, sollte es aber einen neuen Kernel geben, dann wird der natürlich wieder als der default Kernel in Grub eingetragen. Das ist aber nicht schlimm, solange Du den 8.2.16-2-pve nicht löschst, kannst Du immer wieder zurück, mit neuen Kernel werden ja Fehler behoben, daher sollte man sie ja auch einsetzen.
                                          Wie schon geschrieben, ich glaube immer noch das Dein System 'ne Macke hat.
                                          Bernd
                                          P.S.: die letzte Aussage, ist absolut nur ein Bauchgefühl, ich kann das mit nichts belegen.
