  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Neuaufsetzen Beelink Mini S 11. Generation
67 Beiträge 6 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @svenh75 sagte in Neuaufsetzen Beelink Mini S 11. Generation:
    proxmox-boot-tool kernel add 6.2.16-2-pve
    Moin,
    das ist nach dem was ich da aus der man page lese nicht ausreichend.
    Du kannst erst einmal versuchen nur für den nächsten Boot den Kernel zu benennen, der genommen werden soll
    /usr/sbin/proxmox-boot-tool kernel pin 6.2.16-2-pve --next-boot
    /usr/sbin/proxmox-boot-tool refresh
    Bernd
    Edit
    Hat die Kiste PCI Express? Steckt da was drin, kann man das im BIOS abschalten?
    SvenH75
    schrieb am zuletzt editiert von SvenH75
    @dp20eic sagte in Neuaufsetzen Beelink Mini S 11. Generation:
    kommt folgendes nach der ersten Zeile: (kann ich die Ordner weglassen?)
    permitted by applicable law.
    Last login: Sun Jul  9 20:52:18 CEST 2023 on pts/0
    root@pve:~# proxmox-boot-tool kernel pin 6.2.16-2-pve --next-boot
    Setting '6.2.16-2-pve' as grub default entry and running update-grub.
    Generating grub configuration file ...
    Found linux image: /boot/vmlinuz-6.2.16-3-pve
    Found initrd image: /boot/initrd.img-6.2.16-3-pve
    Found linux image: /boot/vmlinuz-6.2.16-2-pve
    Found initrd image: /boot/initrd.img-6.2.16-2-pve
    Found memtest86+ 64bit EFI image: /boot/memtest86+x64.efi
    Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
    done
    Pinned for next boot only.
    root@pve:~#
    Zweite Zeile?
      SvenH75
      PCI Express
      muss ich morgen mal schauen.....
      auf 6.2.16-2 bin ich jetzt, würde ja aber heiße beim nächsten Neustart ist des System dann wieder auf 6.2.16-3, richtig......
      Fehlermeldungen sind auch erst mal wieder weg
      • S SvenH75
        done
        root@pve:~#
        Zweite Zeile?
        Zweite Zeile?
        Moin,
        wow, mach mal langsam, alter Mann ist ja kein Rennpferd mehr ;)
        Ich pflücke Dir das mal auseinander
        Das ist die Boot-Meldung, wird beim Login/Wechsel in die Konsole aus /etc/motd gelesen
        Das ist der Befehl, den Du ausführen möchtest
        Das sind die Antworten, die Dir der Befehl mitteilt
        1. was er macht, setze den Kernel-6.2.16-2.pve als default in Grub und ich starte update-grub
        1. die Ausgabe vom update-grub
        > done
        Welchen Ordner willst Du da weglassen, die Umstellung ist durchgelaufen, das done und Pinned for next Boot only sagt doch alles.
        Den refresh, der zweite Befehl von mir, den brauchst Du dann erst einmal nicht.
        Booten und mit uname -a schauen ob der richtige Kernel geladen wurde.
        Bernd
        • S SvenH75
          PCI Express
          Moin,
          ja, das sagt der kleine Zusatz --next-boot :)
          Wenn das dann alles so weit klappt, dann noch mal aufrufen, aber ohne --next-boot und den Kernel festschreiben, auch über einen Boot hinweg.
          Bernd
            Zweite Zeile?
            Moin,
            > done
            Bernd
            SvenH75
            @dp20eic
            ich meinte die Ordner vor den Befehlen
            **/usr/sbin/**proxmox-boot-tool kernel pin 6.2.16-2-pve --next-boot
            root@pve:~# uname -a
            Linux pve 6.2.16-2-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PVE 6.2.16-2 (2023-06-13T13:30Z) x86_64 GNU/Linux
            root@pve:~#
              Moin,
              Bernd
              SvenH75
              @dp20eic danke, das hab ich vermutet.....
              Fehlermeldungen sind noch immer weg
              • S SvenH75
                @dp20eic
                root@pve:~#
                @dp20eic
                root@pve:~#
                Moin,
                achso :)
                Nein, wenn die Pfade stimmen, dann nicht.
                which proxmox-boot-tool
                Bernd
                  @dp20eic
                  root@pve:~#
                  Moin,
                  achso :)
                  Bernd
                  SvenH75
                  ja die passen.....
                  Fehlermeldungen weiterhin weg..... sollte der Kernel der Grund gewesen sein? Ich kucke morgen nochmal und wenn gebe ich:
                  nochmal ein und mache einen Neustart.
                  apt install pve-kernel-6.2.16-2-pve sollte ja nicht nochmal notwendig sein, oder?
                  was macht: proxmox-boot-tool refresh ?
                  Und was passiert, wenn ich später mal ein Update in Proxmox mache, wird da der Kernel wieder angehoben?
                  Viele Fragen , aber ganz lieben Dank
                  • S SvenH75
                    ja die passen.....
                    Moin,
                    Ja, genau so.
                    Ja, würde Dir nur sagen, dass das Paket schon installiert ist.
                    Das baut Dir die EFI Partitionen neu, sollte aber nicht nötig sein, denn Du hast ja nur eine.
                    Also normale Updates, sind kein Problem, sollte es aber einen neuen Kernel geben, dann wird der natürlich wieder als der default Kernel in Grub eingetragen. Das ist aber nicht schlimm, solange Du den 8.2.16-2-pve nicht löschst, kannst Du immer wieder zurück, mit neuen Kernel werden ja Fehler behoben, daher sollte man sie ja auch einsetzen.
                    Wie schon geschrieben, ich glaube immer noch das Dein System 'ne Macke hat.
                    Bernd
                    P.S.: die letzte Aussage, ist absolut nur ein Bauchgefühl, ich kann das mit nichts belegen.
                      Moin,
                      Ja, genau so.
                      Bernd
                      SvenH75
                      @dp20eic danke......
                      ich kann noch tauschen, kannst du ein mini Rechner empfehlen mit relativ geringem Stromverbrauch?
                      • S SvenH75
                        Moin,
                        sorry, das ist zu viel für heute, haben noch immer ~30 °C hier unterm Dach :)
                        Dazu muss ich auch sagen, dass ich sehr voreingenommen, gegenüber Intel bin und mir die nicht ins Haus kommt ;)
                        Ich bin AMD Ryzen Fan Boy :)
                        Bernd
                          Moin,
                          Bernd
                          SvenH75
                          #66
                          AMD Ryzen
                          https://www.amazon.de/Beelink-Computer-Support-Output-Type-C/dp/B09TQMPRR4/ref=sr_1_6?adgrpid=66419355250&amp&hvadid=352645936767&amp&hvdev=c&amp&hvlocphy=9042847&amp&hvnetw=g&amp&hvqmt=e&amp&hvrand=1411102934466664058&amp&hvtargid=kwd-301691702122&amp&hydadcr=1824_1738638&amp&keywords=amd+ryzen+mini+pc&amp&qid=1688933842&amp&sr=8-6
                          sollte doch passen....
                          Danke und ein kühles Lüftchen
                          • S SvenH75
                            AMD Ryzen
                            #67
                            Moin,
                            naja, wenn Du den absoluten Wert auf Energiesparmaßnahmen legst, dann fährst Du mit dem aktuellen natürlich besser.
                            Alle AMD Ryzen CPUs, die ein H am Ende haben, sind CPUs, die eigentlich für Notebooks gedacht sind, und brauchen dementsprechend am wenigsten Strom.
                            Ich kann auch nur raten, bis Dienstag zu warten, was da noch so am Prime Day 11/12 Juli noch so an angeboten kommt.
                            Bernd
                            Edit
                            Sorry da hab ich mich in den Bezeichnungen vertan, die mit einem U sind die Stromsparenden, AMD Prozessor Übersicht.
