  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Problem mit Influxdb
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
94 Beiträge 8 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • R Rohdpohl
    @thomas-braun ok und dann "weitere Images"?!
    #61
    @rohdpohl was für Images?
    Ich hab vor iobroker auch nix mit Linux am Hut gehabt. Das kommt beim Spielen!
    • Betriebssystem auf Installationsmedium bringen (ist bei Windows nicht anders)
    • Installatonsmedium an NUC stecken und booten (ist bei Windows nicht anders)
    • geführte Installation abarbeiten (ist bei Windows nicht anders)
    • Installationsmedium entfernen und neu starten (ist bei Windows nicht anders)
    • ioBroker incl. aktuell empfohlene Node-Version mit Einzeiler per Konsole installieren
    feddisch!
    • R Rohdpohl
      @thomas-braun wenn ich es anklicke kommt dass:
      #62
      @rohdpohl
      Versuch es damit:
      https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-cd/debian-12.0.0-amd64-netinst.iso
      • R Rohdpohl
        #63
        @rohdpohl cd image ist auch für usb
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          Rohdpohl
          #64
          @homoran ok ich muss nochmal frage? ist das jetzt die Linux Version die ich über Etcher auf den Stick bringe?
          • R Rohdpohl
            #65
            @rohdpohl
            Ja.
              @rohdpohl
              Ja.
              Rohdpohl
              #66
              @thomas-braun said in Problem mit Influxdb:
              @rohdpohl
              Ja.
              ok muss ich vorher noch alles löschen oder geht das über die Installation?
              • R Rohdpohl
                @rohdpohl
                Ja.
                #67
                @rohdpohl
                Der Installer führt eine Partitionierung durch. Musst nix machen.
                  @rohdpohl
                  Rohdpohl
                  schrieb am zuletzt editiert von Rohdpohl
                  #68
                  @thomas-braun als Partition die gesamte Festplatte? hab ich mal so gemacht...
                  • R Rohdpohl
                    #69
                    @rohdpohl sagte in Problem mit Influxdb:
                    Das musst du wissen, was du mit dem Platz anstellen willst. Wenn da nichts mehr daneben gesetzt werden soll würde ich das aber auf die ganze Platte kippen.
                      Rohdpohl
                      #70
                      ok System ist drauf, ssh funktioniert. wie gehts weiter? ich frage hier, damit ich nicht wieder auf den falschen weg gelange...
                        Rohdpohl
                        #71
                        fängt ja gut an
                        ronny@debian:~$ apt-get update && apt-get upgrade
                        E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13:        Keine Berechtigung)
                        E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                        W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - Remov        eCaches (13: Keine Berechtigung)
                        W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - Re        moveCaches (13: Keine Berechtigung)
                        ronny@debian:~$ sudo apt-get update && apt-get upgrade
                        [sudo] Passwort für ronny:
                        OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                        OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (        13: Keine Berechtigung)
                        E: Erlangen der Sperre für die Dpkg-Oberfläche (/var/lib/dpkg/lock-frontend) nic        ht möglich; sind Sie root?
                        ronny@debian:~$
                        E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                        E: Erlangen der Sperre für die Dpkg-Oberfläche (/var/lib/dpkg/lock-frontend) nicht möglich; sind Sie root?
                        ronny@debian:~$
                        • R Rohdpohl
                          fängt ja gut an
                          ronny@debian:~$
                          ronny@debian:~$
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #72
                          @rohdpohl Die apt Befehle immer mit sudo
                          sudo apt update
                          sudo apt upgrade
                          das get brauchst nimmer.
                          • mickymM mickym
                            sudo apt update
                            sudo apt upgrade
                            Rohdpohl
                            #73
                            @mickym ok hat geklappt
                            brauche ich soetwas?:
                            apt-get install curl
                            apt-get install gnupg2
                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                            apt-get install nodejs
                            npm install -g npm
                            DJMarc75D mickymM HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                            • R Rohdpohl
                              npm install -g npm
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #74
                              npm install -g npm
                              woher nimmst Du denn diese Befehle um Gottes Willen ?
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • R Rohdpohl
                                npm install -g npm
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #75
                                @rohdpohl Nein bzw. das passiert während der Installation von anderen Dingen. Wenn Du den iobroker nun installierst, der installiert der Nodejs und NPM selbst drauf - da musst Du Dich drum kümmern.
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  npm install -g npm
                                  Rohdpohl
                                  #76
                                  @djmarc75 aus der Anleitung von https://www.schimmer-media.de/
                                  brauche ich noch irgendwelche Befehle vor Iobroker
                                  mickymM DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R Rohdpohl
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #77
                                    @rohdpohl curl brauchst Du -
                                    gib einfach ein
                                    sudo apt install curl
                                    dann wenn Du iobroker installierst:
                                    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                    • R Rohdpohl
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #78
                                      hat man Dir vorhin nicht davon abgeraten und zu anderen, aktuellen Anleitungen geraten ?
                                      • R Rohdpohl
                                        npm install -g npm
                                        #79
                                        curl -sL https://deb.nodesource. com/setup_10.x | sudo -E bash -
                                        neeeeiiinnn!
                                        warum haben wir dich vorhin davor gewarnt?
                                        total schräg, total veraltet, total falsch!
                                        es gibt eine offizielle Docu von uns.
                                        Link in der Titelzeile.
                                          Rohdpohl
                                          #80
                                          ich wollte diese befehle nicht nutzen´, sie standen als Beispiel ob soetwas oder ähnliche noch gemacht werden muss.
