  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Problem mit Influxdb
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
94 Beiträge 8 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 7 Beobachtet
    @rohdpohl
    amd64, weil dein NUC einen entsprechenden Kern mit dieser Architektur hat.
    Rohdpohl
    @thomas-braun ok und dann "weitere Images"?!
    • R Rohdpohl
      @rohdpohl
      Hängt vom verwendeten Medium ab. Du hast einen USB-Stick am Start?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @rohdpohl
        Rohdpohl
        @thomas-braun japp
        • R Rohdpohl
          @thomas-braun japp
          @rohdpohl
          Dann halt das Image für einen USB-Stick. Steht ja auch dran.
            @rohdpohl
            Rohdpohl
            @thomas-braun wenn ich es anklicke kommt dass:
            • R Rohdpohl
              @rohdpohl was für Images?
              Ich hab vor iobroker auch nix mit Linux am Hut gehabt. Das kommt beim Spielen!
              • Betriebssystem auf Installationsmedium bringen (ist bei Windows nicht anders)
              • Installatonsmedium an NUC stecken und booten (ist bei Windows nicht anders)
              • geführte Installation abarbeiten (ist bei Windows nicht anders)
              • Installationsmedium entfernen und neu starten (ist bei Windows nicht anders)
              • ioBroker incl. aktuell empfohlene Node-Version mit Einzeiler per Konsole installieren
              feddisch!
              • R Rohdpohl
                @rohdpohl
                Versuch es damit:
                https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-cd/debian-12.0.0-amd64-netinst.iso
                • R Rohdpohl
                  @rohdpohl cd image ist auch für usb
                    Rohdpohl
                    @homoran ok ich muss nochmal frage? ist das jetzt die Linux Version die ich über Etcher auf den Stick bringe?
                    • R Rohdpohl
                      @rohdpohl
                      Ja.
                        @rohdpohl
                        Ja.
                        Rohdpohl
                        #66
                        @thomas-braun said in Problem mit Influxdb:
                        @rohdpohl
                        Ja.
                        ok muss ich vorher noch alles löschen oder geht das über die Installation?
                        • R Rohdpohl
                          @rohdpohl
                          Ja.
                          #67
                          @rohdpohl
                          Der Installer führt eine Partitionierung durch. Musst nix machen.
                            @rohdpohl
                            Rohdpohl
                            schrieb am zuletzt editiert von Rohdpohl
                            #68
                            @thomas-braun als Partition die gesamte Festplatte? hab ich mal so gemacht...
                            • R Rohdpohl
                              #69
                              @rohdpohl sagte in Problem mit Influxdb:
                              Das musst du wissen, was du mit dem Platz anstellen willst. Wenn da nichts mehr daneben gesetzt werden soll würde ich das aber auf die ganze Platte kippen.
                              • R Offline
                                Rohdpohl
                                #70
                                ok System ist drauf, ssh funktioniert. wie gehts weiter? ich frage hier, damit ich nicht wieder auf den falschen weg gelange...
                                • R Offline
                                  Rohdpohl
                                  #71
                                  fängt ja gut an
                                  ronny@debian:~$ apt-get update && apt-get upgrade
                                  E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13:        Keine Berechtigung)
                                  E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                                  W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - Remov        eCaches (13: Keine Berechtigung)
                                  W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - Re        moveCaches (13: Keine Berechtigung)
                                  ronny@debian:~$ sudo apt-get update && apt-get upgrade
                                  [sudo] Passwort für ronny:
                                  OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                  OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                  E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (        13: Keine Berechtigung)
                                  E: Erlangen der Sperre für die Dpkg-Oberfläche (/var/lib/dpkg/lock-frontend) nic        ht möglich; sind Sie root?
                                  ronny@debian:~$
                                  E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                                  E: Erlangen der Sperre für die Dpkg-Oberfläche (/var/lib/dpkg/lock-frontend) nicht möglich; sind Sie root?
                                  ronny@debian:~$
                                  • R Rohdpohl
                                    fängt ja gut an
                                    ronny@debian:~$
                                    ronny@debian:~$
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #72
                                    @rohdpohl Die apt Befehle immer mit sudo
                                    sudo apt update
                                    sudo apt upgrade
                                    das get brauchst nimmer.
                                    • mickymM mickym
                                      sudo apt update
                                      sudo apt upgrade
                                      Rohdpohl
                                      #73
                                      @mickym ok hat geklappt
                                      brauche ich soetwas?:
                                      apt-get install curl
                                      apt-get install gnupg2
                                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                                      apt-get install nodejs
                                      npm install -g npm
                                      DJMarc75D mickymM HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • R Rohdpohl
                                        npm install -g npm
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #74
                                        npm install -g npm
                                        woher nimmst Du denn diese Befehle um Gottes Willen ?
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                        • R Rohdpohl
                                          npm install -g npm
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #75
                                          @rohdpohl Nein bzw. das passiert während der Installation von anderen Dingen. Wenn Du den iobroker nun installierst, der installiert der Nodejs und NPM selbst drauf - da musst Du Dich drum kümmern.
