  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Problem mit Influxdb
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
94 Beiträge 8 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • R Rohdpohl
    @mickym bin auch ein bisschen überfordert mit 4 Anleitungen und teils über 100 Seiten... ich mag Linux immer weniger... das System bekomme ich nach der Video Anleitung schon drauf. Aber muss ich irgendein "Format C" Befehl ausführten? Und wie geht es dann Weiter wie bekomme ich die Sudo rechte usw... Das mit dem Stick bekomme ich schon hin, muss halt mein halbes Wohnzimmer auseinander nehmen.
    @rohdpohl sagte in Problem mit Influxdb:
    Wie schon dreimal beschrieben: Im Installer KEIN Passwort für den root anlegen, dann geht der Rest automagisch richtig.
    Aus der offiziellen Installationsanleitung:
    6.3.2.1. Das root-Passwort setzen
    Der root-Zugang wird auch Super-User genannt; es ist ein Benutzerzugang, der alle Sicherheitsvorkehrungen auf Ihrem System umgeht. Der root-Zugang sollte nur zur Systemadministration genutzt werden und dabei nicht länger als unbedingt nötig.
    Jedes Passwort, das Sie festlegen, sollte mindestens 6 Zeichen lang sein und sowohl Groß- und Kleinbuchstaben als auch Sonderzeichen enthalten. Seien Sie besonders sorgsam, wenn Sie das root-Passwort festlegen, da dies ein sehr mächtiger Zugang ist. Vermeiden Sie Wörter, die in Lexika vorkommen und verwenden Sie keine persönlichen Informationen, die man erraten könnte.
    Falls irgend jemand Ihnen sagt, er bräuchte Ihr root-Passwort, seien Sie besonders auf der Hut. Sie sollten normalerweise niemals Ihr root-Passwort herausgeben, es sei denn, Sie verwalten einen Rechner mit mehreren Systemadministratoren.
    WICHTIG!!!!:
    Wenn Sie hier kein Passwort für den „root“-Benutzer festlegen, führt das zur Deaktivierung dieses Kontos, aber später wird das sudo-Paket installiert, damit administrative Aufgaben auf dem neuen System durchgeführt werden können. Standardmäßig wird in diesem Fall der erste auf dem System eingerichtete Benutzer die Berechtigung erhalten, den sudo-Befehl zu verwenden, um root zu werden.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Rohdpohl
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @rohdpohl Kann ich total verstehen und ich bin auch nicht der Linux Crack hier - aber habe in den letzten 2 Jahren bissi was dazu gelernt. Wenn Du Monitor und Tastatur am Anfang hast und ein neues System hier drauf bekommst, dann helfen Dir @Thomas-Braun und die anderen auch ohne dass Du erst 100 Seiten lesen musst. Wichtig ist erst mal dass du ein leeres System mit einem Benutzer hast, auf dass Du dann via ssh zugreifen kannst.
      Du brauchst auch kein putty oder sonst was - später greifst Du von Deiner Windowsmaschine einfach via (aus der Eingabeaufforderung zu)
      ssh benutzer@IP-Adresse
      auf Deine Linuxinstallation zu und konfigurierst alles.
      • R Rohdpohl
        Moin,
        ich würde Dir ja zustimmen, wenn wir heute die 1990er oder Anfang 2000 hätten, da war die Installation noch umständlich, aber heute setze ich ein Linux schneller auf als dass ich Windows auf einen Rechner bekomme :)
        Und auch für Windows hast Du sicherlich am Anfang noch vieles nachlesen müssen, das ist jetzt bei Linux nicht anders.
        Bernd
          WICHTIG!!!!:
          Rohdpohl
          @thomas-braun ok also über den Installer, welche Version würdet ihr empfehlen:
          mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • R Rohdpohl
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @rohdpohl Auf jeden Fall amd64 - für die Intel Architektur.
            • R Rohdpohl
              @rohdpohl
              amd64, weil dein NUC einen entsprechenden Kern mit dieser Architektur hat.
                @rohdpohl
                Rohdpohl
                @thomas-braun ok und dann "weitere Images"?!
                • R Rohdpohl
                  @rohdpohl
                  Hängt vom verwendeten Medium ab. Du hast einen USB-Stick am Start?
                    @rohdpohl
                    Rohdpohl
                    @thomas-braun japp
                    • R Rohdpohl
                      @thomas-braun japp
                      @rohdpohl
                      Dann halt das Image für einen USB-Stick. Steht ja auch dran.
                        @rohdpohl
                        Rohdpohl
                        @thomas-braun wenn ich es anklicke kommt dass:
                        • R Rohdpohl
                          @rohdpohl was für Images?
                          Ich hab vor iobroker auch nix mit Linux am Hut gehabt. Das kommt beim Spielen!
                          • Betriebssystem auf Installationsmedium bringen (ist bei Windows nicht anders)
                          • Installatonsmedium an NUC stecken und booten (ist bei Windows nicht anders)
                          • geführte Installation abarbeiten (ist bei Windows nicht anders)
                          • Installationsmedium entfernen und neu starten (ist bei Windows nicht anders)
                          • ioBroker incl. aktuell empfohlene Node-Version mit Einzeiler per Konsole installieren
                          feddisch!
                          • R Rohdpohl
                            @rohdpohl
                            Versuch es damit:
                            https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-cd/debian-12.0.0-amd64-netinst.iso
                            • R Rohdpohl
                              @rohdpohl cd image ist auch für usb
                                Rohdpohl
                                @homoran ok ich muss nochmal frage? ist das jetzt die Linux Version die ich über Etcher auf den Stick bringe?
                                • R Rohdpohl
                                  @rohdpohl
                                  Ja.
                                    @rohdpohl
                                    Ja.
                                    Rohdpohl
                                    #66
                                    @thomas-braun said in Problem mit Influxdb:
                                    @rohdpohl
                                    Ja.
                                    ok muss ich vorher noch alles löschen oder geht das über die Installation?
                                    • R Rohdpohl
                                      @rohdpohl
                                      Ja.
                                      #67
                                      @rohdpohl
                                      Der Installer führt eine Partitionierung durch. Musst nix machen.
                                        @rohdpohl
                                        Rohdpohl
                                        schrieb am zuletzt editiert von Rohdpohl
                                        #68
                                        @thomas-braun als Partition die gesamte Festplatte? hab ich mal so gemacht...
                                        • R Rohdpohl
                                          #69
                                          Das musst du wissen, was du mit dem Platz anstellen willst. Wenn da nichts mehr daneben gesetzt werden soll würde ich das aber auf die ganze Platte kippen.
