  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Problem mit Influxdb
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
94 Beiträge 8 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • R Rohdpohl
    @thomas-braun japp
    @rohdpohl
    Dann halt das Image für einen USB-Stick. Steht ja auch dran.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      @rohdpohl
      Rohdpohl
      @thomas-braun wenn ich es anklicke kommt dass:
      • R Rohdpohl
        @thomas-braun ok und dann "weitere Images"?!
        @rohdpohl was für Images?
        Ich hab vor iobroker auch nix mit Linux am Hut gehabt. Das kommt beim Spielen!
        • Betriebssystem auf Installationsmedium bringen (ist bei Windows nicht anders)
        • Installatonsmedium an NUC stecken und booten (ist bei Windows nicht anders)
        • geführte Installation abarbeiten (ist bei Windows nicht anders)
        • Installationsmedium entfernen und neu starten (ist bei Windows nicht anders)
        • ioBroker incl. aktuell empfohlene Node-Version mit Einzeiler per Konsole installieren
        feddisch!
        • R Rohdpohl
          @rohdpohl
          Versuch es damit:
          https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-cd/debian-12.0.0-amd64-netinst.iso
          • R Rohdpohl
            @rohdpohl cd image ist auch für usb
              Rohdpohl
              @homoran ok ich muss nochmal frage? ist das jetzt die Linux Version die ich über Etcher auf den Stick bringe?
              • R Rohdpohl
                @rohdpohl
                Ja.
                  @rohdpohl
                  Ja.
                  Rohdpohl
                  #66
                  @thomas-braun said in Problem mit Influxdb:
                  @rohdpohl
                  Ja.
                  ok muss ich vorher noch alles löschen oder geht das über die Installation?
                  • R Rohdpohl
                    @rohdpohl
                    Ja.
                    #67
                    @rohdpohl
                    Der Installer führt eine Partitionierung durch. Musst nix machen.
                      @rohdpohl
                      Rohdpohl
                      schrieb am zuletzt editiert von Rohdpohl
                      #68
                      @thomas-braun als Partition die gesamte Festplatte? hab ich mal so gemacht...
                      • R Rohdpohl
                        #69
                        @rohdpohl sagte in Problem mit Influxdb:
                        Das musst du wissen, was du mit dem Platz anstellen willst. Wenn da nichts mehr daneben gesetzt werden soll würde ich das aber auf die ganze Platte kippen.
                        • R Offline
                          Rohdpohl
                          #70
                          ok System ist drauf, ssh funktioniert. wie gehts weiter? ich frage hier, damit ich nicht wieder auf den falschen weg gelange...
                          • R Offline
                            Rohdpohl
                            #71
                            fängt ja gut an
                            ronny@debian:~$ apt-get update && apt-get upgrade
                            E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13:        Keine Berechtigung)
                            E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                            W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - Remov        eCaches (13: Keine Berechtigung)
                            W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - Re        moveCaches (13: Keine Berechtigung)
                            ronny@debian:~$ sudo apt-get update && apt-get upgrade
                            [sudo] Passwort für ronny:
                            OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                            OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (        13: Keine Berechtigung)
                            E: Erlangen der Sperre für die Dpkg-Oberfläche (/var/lib/dpkg/lock-frontend) nic        ht möglich; sind Sie root?
                            ronny@debian:~$
                            E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                            E: Erlangen der Sperre für die Dpkg-Oberfläche (/var/lib/dpkg/lock-frontend) nicht möglich; sind Sie root?
                            ronny@debian:~$
                            • R Rohdpohl
                              fängt ja gut an
                              ronny@debian:~$
                              ronny@debian:~$
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #72
                              @rohdpohl Die apt Befehle immer mit sudo
                              sudo apt update
                              sudo apt upgrade
                              das get brauchst nimmer.
                              • mickymM mickym
                                sudo apt update
                                sudo apt upgrade
                                Rohdpohl
                                #73
                                @mickym ok hat geklappt
                                brauche ich soetwas?:
                                apt-get install curl
                                apt-get install gnupg2
                                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                                apt-get install nodejs
                                npm install -g npm
                                DJMarc75D mickymM HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                • R Rohdpohl
                                  npm install -g npm
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #74
                                  npm install -g npm
                                  woher nimmst Du denn diese Befehle um Gottes Willen ?
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  • R Rohdpohl
                                    npm install -g npm
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #75
                                    @rohdpohl Nein bzw. das passiert während der Installation von anderen Dingen. Wenn Du den iobroker nun installierst, der installiert der Nodejs und NPM selbst drauf - da musst Du Dich drum kümmern.
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      npm install -g npm
                                      Rohdpohl
                                      #76
                                      @djmarc75 aus der Anleitung von https://www.schimmer-media.de/
                                      brauche ich noch irgendwelche Befehle vor Iobroker
                                      mickymM DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • R Rohdpohl
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #77
                                        @rohdpohl curl brauchst Du -
                                        gib einfach ein
                                        sudo apt install curl
                                        dann wenn Du iobroker installierst:
                                        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                        • R Rohdpohl
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #78
                                          hat man Dir vorhin nicht davon abgeraten und zu anderen, aktuellen Anleitungen geraten ?
