  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Problem mit Influxdb
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
94 Beiträge 8 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • R Rohdpohl
    @mickym bin auch ein bisschen überfordert mit 4 Anleitungen und teils über 100 Seiten... ich mag Linux immer weniger... das System bekomme ich nach der Video Anleitung schon drauf. Aber muss ich irgendein "Format C" Befehl ausführten? Und wie geht es dann Weiter wie bekomme ich die Sudo rechte usw... Das mit dem Stick bekomme ich schon hin, muss halt mein halbes Wohnzimmer auseinander nehmen.
    @rohdpohl sagte in Problem mit Influxdb:
    Moin,
    ich würde Dir ja zustimmen, wenn wir heute die 1990er oder Anfang 2000 hätten, da war die Installation noch umständlich, aber heute setze ich ein Linux schneller auf als dass ich Windows auf einen Rechner bekomme :)
    Und auch für Windows hast Du sicherlich am Anfang noch vieles nachlesen müssen, das ist jetzt bei Linux nicht anders.
    Bernd
      Wie schon dreimal beschrieben: Im Installer KEIN Passwort für den root anlegen, dann geht der Rest automagisch richtig.
      Aus der offiziellen Installationsanleitung:
      6.3.2.1. Das root-Passwort setzen
      Der root-Zugang wird auch Super-User genannt; es ist ein Benutzerzugang, der alle Sicherheitsvorkehrungen auf Ihrem System umgeht. Der root-Zugang sollte nur zur Systemadministration genutzt werden und dabei nicht länger als unbedingt nötig.
      Jedes Passwort, das Sie festlegen, sollte mindestens 6 Zeichen lang sein und sowohl Groß- und Kleinbuchstaben als auch Sonderzeichen enthalten. Seien Sie besonders sorgsam, wenn Sie das root-Passwort festlegen, da dies ein sehr mächtiger Zugang ist. Vermeiden Sie Wörter, die in Lexika vorkommen und verwenden Sie keine persönlichen Informationen, die man erraten könnte.
      Falls irgend jemand Ihnen sagt, er bräuchte Ihr root-Passwort, seien Sie besonders auf der Hut. Sie sollten normalerweise niemals Ihr root-Passwort herausgeben, es sei denn, Sie verwalten einen Rechner mit mehreren Systemadministratoren.
      WICHTIG!!!!:
      Wenn Sie hier kein Passwort für den „root“-Benutzer festlegen, führt das zur Deaktivierung dieses Kontos, aber später wird das sudo-Paket installiert, damit administrative Aufgaben auf dem neuen System durchgeführt werden können. Standardmäßig wird in diesem Fall der erste auf dem System eingerichtete Benutzer die Berechtigung erhalten, den sudo-Befehl zu verwenden, um root zu werden.
      Rohdpohl
      @thomas-braun ok also über den Installer, welche Version würdet ihr empfehlen:
      mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • R Rohdpohl
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @rohdpohl Auf jeden Fall amd64 - für die Intel Architektur.
        • R Rohdpohl
          @rohdpohl
          amd64, weil dein NUC einen entsprechenden Kern mit dieser Architektur hat.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            @rohdpohl
            Rohdpohl
            @thomas-braun ok und dann "weitere Images"?!
            • R Rohdpohl
              @rohdpohl
              Hängt vom verwendeten Medium ab. Du hast einen USB-Stick am Start?
                @rohdpohl
                Rohdpohl
                @thomas-braun japp
                • R Rohdpohl
                  @thomas-braun japp
                  @rohdpohl
                  Dann halt das Image für einen USB-Stick. Steht ja auch dran.
                    @rohdpohl
                    Rohdpohl
                    @thomas-braun wenn ich es anklicke kommt dass:
                    • R Rohdpohl
                      @rohdpohl was für Images?
                      Ich hab vor iobroker auch nix mit Linux am Hut gehabt. Das kommt beim Spielen!
                      • Betriebssystem auf Installationsmedium bringen (ist bei Windows nicht anders)
                      • Installatonsmedium an NUC stecken und booten (ist bei Windows nicht anders)
                      • geführte Installation abarbeiten (ist bei Windows nicht anders)
                      • Installationsmedium entfernen und neu starten (ist bei Windows nicht anders)
                      • ioBroker incl. aktuell empfohlene Node-Version mit Einzeiler per Konsole installieren
                      feddisch!
                      • R Rohdpohl
                        @rohdpohl
                        Versuch es damit:
                        https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-cd/debian-12.0.0-amd64-netinst.iso
                        • R Rohdpohl
                          @rohdpohl cd image ist auch für usb
                            Rohdpohl
                            @homoran ok ich muss nochmal frage? ist das jetzt die Linux Version die ich über Etcher auf den Stick bringe?
                            • R Rohdpohl
                              @rohdpohl
                              Ja.
                                @rohdpohl
                                Ja.
                                Rohdpohl
                                #66
                                @thomas-braun said in Problem mit Influxdb:
                                @rohdpohl
                                Ja.
                                ok muss ich vorher noch alles löschen oder geht das über die Installation?
                                • R Rohdpohl
                                  @rohdpohl
                                  Ja.
                                  #67
                                  @rohdpohl
                                  Der Installer führt eine Partitionierung durch. Musst nix machen.
                                    @rohdpohl
                                    Rohdpohl
                                    schrieb am zuletzt editiert von Rohdpohl
                                    #68
                                    @thomas-braun als Partition die gesamte Festplatte? hab ich mal so gemacht...
                                    • R Rohdpohl
                                      #69
                                      Das musst du wissen, was du mit dem Platz anstellen willst. Wenn da nichts mehr daneben gesetzt werden soll würde ich das aber auf die ganze Platte kippen.
                                      • R Offline
                                        Rohdpohl
                                        #70
                                        ok System ist drauf, ssh funktioniert. wie gehts weiter? ich frage hier, damit ich nicht wieder auf den falschen weg gelange...
                                        • R Offline
                                          Rohdpohl
                                          #71
                                          fängt ja gut an
                                          ronny@debian:~$ apt-get update && apt-get upgrade
                                          E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13:        Keine Berechtigung)
                                          E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                                          W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - Remov        eCaches (13: Keine Berechtigung)
                                          W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - Re        moveCaches (13: Keine Berechtigung)
                                          ronny@debian:~$ sudo apt-get update && apt-get upgrade
                                          [sudo] Passwort für ronny:
                                          OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                          OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                          OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                          E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (        13: Keine Berechtigung)
                                          E: Erlangen der Sperre für die Dpkg-Oberfläche (/var/lib/dpkg/lock-frontend) nic        ht möglich; sind Sie root?
                                          ronny@debian:~$
                                          E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                                          E: Erlangen der Sperre für die Dpkg-Oberfläche (/var/lib/dpkg/lock-frontend) nicht möglich; sind Sie root?
                                          ronny@debian:~$
