  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Problem mit Influxdb
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
94 Beiträge 8 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 7 Beobachtet
    @mickym sagte in Problem mit Influxdb:
    Also die ersten 3 Punkte mit der Anleitung sind ja aus meiner Sicht immer noch in Ordnung
    Und danach nicht mehr, weil der da sinnloserweise als root herumkaspert, das aber auch nicht sagt.
    Endgültig komplett falsch wird es dann mit dem
    npm install -g npm
    Also lass den Murks besser links liegen.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @thomas-braun Die Frage ist doch jetzt erst mal ob er mit dem Image und wahrscheinlich einer leeren ssh Datei (weiss nicht ob das so funktioniert) eine Installation hinbekommt, in der er ohne Tastatur und Monitor via ssh installieren kann. Ich habe kein Intel NUC und habe nur mein Raspberry mit SD Karte aufgebaut - deswegen ist das was ich schreibe momentan nicht ausprobiert. Wenn aber einer von vorne anfängt - dann sind die ersten Schritte aber erst mal wichtig, dass es ins Laufen kommt
    HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      nein, das ist bei raspberrypi OS!
      Hier muss der SSH Zugriff während der Installation freigegeben werden.
      Tastatur und Monitor am NUC sind ein Muss.
        @homoran sagte in Problem mit Influxdb:
        Nö.
        http://techbotch.org/blog/debian-headless-installation/index.html
        Aber mit Tastatur und Monitor ist es wesentlich einfacher.
        • mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Vielleicht sollten wir erst mal auf ein Lebenszeichen von @Rohdpohl warten. ;)
            Nö.
            @thomas-braun sagte in Problem mit Influxdb:
            Nö
            hätte ich schreibfauler noch
            für Anfänger
            schreiben müssen?
            • mickymM mickym
              Rohdpohl
              @mickym bin auch ein bisschen überfordert mit 4 Anleitungen und teils über 100 Seiten... ich mag Linux immer weniger... das System bekomme ich nach der Video Anleitung schon drauf. Aber muss ich irgendein "Format C" Befehl ausführten? Und wie geht es dann Weiter wie bekomme ich die Sudo rechte usw... Das mit dem Stick bekomme ich schon hin, muss halt mein halbes Wohnzimmer auseinander nehmen.
              Thomas BraunT mickymM ? 3 Antworten Letzte Antwort
              • R Rohdpohl
                @rohdpohl sagte in Problem mit Influxdb:
                Wie schon dreimal beschrieben: Im Installer KEIN Passwort für den root anlegen, dann geht der Rest automagisch richtig.
                Aus der offiziellen Installationsanleitung:
                6.3.2.1. Das root-Passwort setzen
                Der root-Zugang wird auch Super-User genannt; es ist ein Benutzerzugang, der alle Sicherheitsvorkehrungen auf Ihrem System umgeht. Der root-Zugang sollte nur zur Systemadministration genutzt werden und dabei nicht länger als unbedingt nötig.
                Jedes Passwort, das Sie festlegen, sollte mindestens 6 Zeichen lang sein und sowohl Groß- und Kleinbuchstaben als auch Sonderzeichen enthalten. Seien Sie besonders sorgsam, wenn Sie das root-Passwort festlegen, da dies ein sehr mächtiger Zugang ist. Vermeiden Sie Wörter, die in Lexika vorkommen und verwenden Sie keine persönlichen Informationen, die man erraten könnte.
                Falls irgend jemand Ihnen sagt, er bräuchte Ihr root-Passwort, seien Sie besonders auf der Hut. Sie sollten normalerweise niemals Ihr root-Passwort herausgeben, es sei denn, Sie verwalten einen Rechner mit mehreren Systemadministratoren.
                WICHTIG!!!!:
                Wenn Sie hier kein Passwort für den „root“-Benutzer festlegen, führt das zur Deaktivierung dieses Kontos, aber später wird das sudo-Paket installiert, damit administrative Aufgaben auf dem neuen System durchgeführt werden können. Standardmäßig wird in diesem Fall der erste auf dem System eingerichtete Benutzer die Berechtigung erhalten, den sudo-Befehl zu verwenden, um root zu werden.
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • R Rohdpohl
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @rohdpohl Kann ich total verstehen und ich bin auch nicht der Linux Crack hier - aber habe in den letzten 2 Jahren bissi was dazu gelernt. Wenn Du Monitor und Tastatur am Anfang hast und ein neues System hier drauf bekommst, dann helfen Dir @Thomas-Braun und die anderen auch ohne dass Du erst 100 Seiten lesen musst. Wichtig ist erst mal dass du ein leeres System mit einem Benutzer hast, auf dass Du dann via ssh zugreifen kannst.
                  Du brauchst auch kein putty oder sonst was - später greifst Du von Deiner Windowsmaschine einfach via (aus der Eingabeaufforderung zu)
                  ssh benutzer@IP-Adresse
                  auf Deine Linuxinstallation zu und konfigurierst alles.
                  • R Rohdpohl
                    Moin,
                    ich würde Dir ja zustimmen, wenn wir heute die 1990er oder Anfang 2000 hätten, da war die Installation noch umständlich, aber heute setze ich ein Linux schneller auf als dass ich Windows auf einen Rechner bekomme :)
                    Und auch für Windows hast Du sicherlich am Anfang noch vieles nachlesen müssen, das ist jetzt bei Linux nicht anders.
                    Bernd
                      WICHTIG!!!!:
                      Rohdpohl
                      @thomas-braun ok also über den Installer, welche Version würdet ihr empfehlen:
                      mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R Rohdpohl
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @rohdpohl Auf jeden Fall amd64 - für die Intel Architektur.
                        • R Rohdpohl
                          @rohdpohl
                          amd64, weil dein NUC einen entsprechenden Kern mit dieser Architektur hat.
                            @rohdpohl
                            Rohdpohl
                            @thomas-braun ok und dann "weitere Images"?!
                            • R Rohdpohl
                              @rohdpohl
                              Hängt vom verwendeten Medium ab. Du hast einen USB-Stick am Start?
                                @rohdpohl
                                Rohdpohl
                                @thomas-braun japp
                                • R Rohdpohl
                                  @thomas-braun japp
                                  @rohdpohl
                                  Dann halt das Image für einen USB-Stick. Steht ja auch dran.
                                    @rohdpohl
                                    Rohdpohl
                                    @thomas-braun wenn ich es anklicke kommt dass:
                                    • R Rohdpohl
                                      @rohdpohl was für Images?
                                      Ich hab vor iobroker auch nix mit Linux am Hut gehabt. Das kommt beim Spielen!
                                      • Betriebssystem auf Installationsmedium bringen (ist bei Windows nicht anders)
                                      • Installatonsmedium an NUC stecken und booten (ist bei Windows nicht anders)
                                      • geführte Installation abarbeiten (ist bei Windows nicht anders)
                                      • Installationsmedium entfernen und neu starten (ist bei Windows nicht anders)
                                      • ioBroker incl. aktuell empfohlene Node-Version mit Einzeiler per Konsole installieren
                                      feddisch!
                                      • R Rohdpohl
                                        @rohdpohl
                                        Versuch es damit:
                                        https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-cd/debian-12.0.0-amd64-netinst.iso
                                        • R Rohdpohl
                                          @rohdpohl cd image ist auch für usb
