  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Problem mit Influxdb
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
94 Beiträge 8 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • R Rohdpohl
    @thomas-braun ok also über den Installer, welche Version würdet ihr empfehlen:
    @rohdpohl
    amd64, weil dein NUC einen entsprechenden Kern mit dieser Architektur hat.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      @rohdpohl
      Rohdpohl
      @thomas-braun ok und dann "weitere Images"?!
      • R Rohdpohl
        @rohdpohl
        Hängt vom verwendeten Medium ab. Du hast einen USB-Stick am Start?
          @rohdpohl
          Rohdpohl
          @thomas-braun japp
          • R Rohdpohl
            @thomas-braun japp
            @rohdpohl
            Dann halt das Image für einen USB-Stick. Steht ja auch dran.
              @rohdpohl
              Rohdpohl
              @thomas-braun wenn ich es anklicke kommt dass:
              • R Rohdpohl
                @rohdpohl was für Images?
                Ich hab vor iobroker auch nix mit Linux am Hut gehabt. Das kommt beim Spielen!
                • Betriebssystem auf Installationsmedium bringen (ist bei Windows nicht anders)
                • Installatonsmedium an NUC stecken und booten (ist bei Windows nicht anders)
                • geführte Installation abarbeiten (ist bei Windows nicht anders)
                • Installationsmedium entfernen und neu starten (ist bei Windows nicht anders)
                • ioBroker incl. aktuell empfohlene Node-Version mit Einzeiler per Konsole installieren
                feddisch!
                • R Rohdpohl
                  @rohdpohl
                  Versuch es damit:
                  https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-cd/debian-12.0.0-amd64-netinst.iso
                  • R Rohdpohl
                    @rohdpohl cd image ist auch für usb
                      Rohdpohl
                      @homoran ok ich muss nochmal frage? ist das jetzt die Linux Version die ich über Etcher auf den Stick bringe?
                      • R Rohdpohl
                        @rohdpohl
                        Ja.
                          @rohdpohl
                          Ja.
                          Rohdpohl
                          #66
                          @thomas-braun said in Problem mit Influxdb:
                          @rohdpohl
                          Ja.
                          ok muss ich vorher noch alles löschen oder geht das über die Installation?
                          • R Rohdpohl
                            @rohdpohl
                            Ja.
                            #67
                            @rohdpohl
                            Der Installer führt eine Partitionierung durch. Musst nix machen.
                              @rohdpohl
                              Rohdpohl
                              schrieb am zuletzt editiert von Rohdpohl
                              #68
                              @thomas-braun als Partition die gesamte Festplatte? hab ich mal so gemacht...
                              • R Rohdpohl
                                #69
                                @rohdpohl sagte in Problem mit Influxdb:
                                Das musst du wissen, was du mit dem Platz anstellen willst. Wenn da nichts mehr daneben gesetzt werden soll würde ich das aber auf die ganze Platte kippen.
                                • R Offline
                                  Rohdpohl
                                  #70
                                  ok System ist drauf, ssh funktioniert. wie gehts weiter? ich frage hier, damit ich nicht wieder auf den falschen weg gelange...
                                  • R Offline
                                    Rohdpohl
                                    #71
                                    fängt ja gut an
                                    ronny@debian:~$ apt-get update && apt-get upgrade
                                    E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13:        Keine Berechtigung)
                                    E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                                    W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - Remov        eCaches (13: Keine Berechtigung)
                                    W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - Re        moveCaches (13: Keine Berechtigung)
                                    ronny@debian:~$ sudo apt-get update && apt-get upgrade
                                    [sudo] Passwort für ronny:
                                    OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                    OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                    E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (        13: Keine Berechtigung)
                                    E: Erlangen der Sperre für die Dpkg-Oberfläche (/var/lib/dpkg/lock-frontend) nic        ht möglich; sind Sie root?
                                    ronny@debian:~$
                                    E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                                    E: Erlangen der Sperre für die Dpkg-Oberfläche (/var/lib/dpkg/lock-frontend) nicht möglich; sind Sie root?
                                    ronny@debian:~$
                                    • R Rohdpohl
                                      fängt ja gut an
                                      ronny@debian:~$
                                      ronny@debian:~$
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #72
                                      @rohdpohl Die apt Befehle immer mit sudo
                                      sudo apt update
                                      sudo apt upgrade
                                      das get brauchst nimmer.
                                      • mickymM mickym
                                        sudo apt update
                                        sudo apt upgrade
                                        Rohdpohl
                                        #73
                                        @mickym ok hat geklappt
                                        brauche ich soetwas?:
                                        apt-get install curl
                                        apt-get install gnupg2
                                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                                        apt-get install nodejs
                                        npm install -g npm
                                        DJMarc75D mickymM HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • R Rohdpohl
                                          npm install -g npm
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #74
                                          npm install -g npm
                                          woher nimmst Du denn diese Befehle um Gottes Willen ?
                                          Lehrling seit 1975 !!!
