  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Problem mit Influxdb
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
94 Beiträge 8 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 7 Beobachtet
    @rohdpohl
    Ja.
    Rohdpohl
    #66
    @thomas-braun said in Problem mit Influxdb:
    @rohdpohl
    Ja.
    ok muss ich vorher noch alles löschen oder geht das über die Installation?
    • R Rohdpohl
      @rohdpohl
      Ja.
      #67
      @rohdpohl
      Der Installer führt eine Partitionierung durch. Musst nix machen.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @rohdpohl
        Rohdpohl
        schrieb am zuletzt editiert von Rohdpohl
        #68
        @thomas-braun als Partition die gesamte Festplatte? hab ich mal so gemacht...
        • R Rohdpohl
          #69
          @rohdpohl sagte in Problem mit Influxdb:
          Das musst du wissen, was du mit dem Platz anstellen willst. Wenn da nichts mehr daneben gesetzt werden soll würde ich das aber auf die ganze Platte kippen.
          • R Offline
            Rohdpohl
            #70
            ok System ist drauf, ssh funktioniert. wie gehts weiter? ich frage hier, damit ich nicht wieder auf den falschen weg gelange...
            • R Offline
              Rohdpohl
              #71
              fängt ja gut an
              ronny@debian:~$ apt-get update && apt-get upgrade
              E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13:        Keine Berechtigung)
              E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
              W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - Remov        eCaches (13: Keine Berechtigung)
              W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - Re        moveCaches (13: Keine Berechtigung)
              ronny@debian:~$ sudo apt-get update && apt-get upgrade
              [sudo] Passwort für ronny:
              OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (        13: Keine Berechtigung)
              E: Erlangen der Sperre für die Dpkg-Oberfläche (/var/lib/dpkg/lock-frontend) nic        ht möglich; sind Sie root?
              ronny@debian:~$
              E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
              E: Erlangen der Sperre für die Dpkg-Oberfläche (/var/lib/dpkg/lock-frontend) nicht möglich; sind Sie root?
              ronny@debian:~$
              • R Rohdpohl
                fängt ja gut an
                ronny@debian:~$
                ronny@debian:~$
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #72
                @rohdpohl Die apt Befehle immer mit sudo
                sudo apt update
                sudo apt upgrade
                das get brauchst nimmer.
                • mickymM mickym
                  sudo apt update
                  sudo apt upgrade
                  Rohdpohl
                  #73
                  @mickym ok hat geklappt
                  brauche ich soetwas?:
                  apt-get install curl
                  apt-get install gnupg2
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                  apt-get install nodejs
                  npm install -g npm
                  DJMarc75D mickymM HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  • R Rohdpohl
                    npm install -g npm
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #74
                    npm install -g npm
                    woher nimmst Du denn diese Befehle um Gottes Willen ?
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • R Rohdpohl
                      npm install -g npm
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #75
                      @rohdpohl Nein bzw. das passiert während der Installation von anderen Dingen. Wenn Du den iobroker nun installierst, der installiert der Nodejs und NPM selbst drauf - da musst Du Dich drum kümmern.
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        npm install -g npm
                        Rohdpohl
                        #76
                        @djmarc75 aus der Anleitung von https://www.schimmer-media.de/
                        brauche ich noch irgendwelche Befehle vor Iobroker
                        mickymM DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R Rohdpohl
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #77
                          @rohdpohl curl brauchst Du -
                          gib einfach ein
                          sudo apt install curl
                          dann wenn Du iobroker installierst:
                          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                          • R Rohdpohl
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #78
                            hat man Dir vorhin nicht davon abgeraten und zu anderen, aktuellen Anleitungen geraten ?
                            • R Rohdpohl
                              npm install -g npm
                              #79
                              curl -sL https://deb.nodesource. com/setup_10.x | sudo -E bash -
                              neeeeiiinnn!
                              warum haben wir dich vorhin davor gewarnt?
                              total schräg, total veraltet, total falsch!
                              es gibt eine offizielle Docu von uns.
                              Link in der Titelzeile.
                              • R Offline
                                Rohdpohl
                                #80
                                ich wollte diese befehle nicht nutzen´, sie standen als Beispiel ob soetwas oder ähnliche noch gemacht werden muss.
                                • R Offline
                                  Rohdpohl
                                  #81
                                  so, iobroker läuft, backups geladen (iobroker; Javascript)...
                                  wie mache ich jetzt weiter?
                                  HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R Rohdpohl
                                    #82
                                    womit?
                                    • R Rohdpohl
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #83
                                      @rohdpohl Nun ich denke Du willst influx als nächstes installieren.
                                      Du importierst die Schlüssel, wie im Thread von @Thomas-Braun beschrieben
                                      https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                                      Ich würde die Schlüssel importieren, wie Thomas beschrieben hat und dann mit
                                      sudo apt install influxdb2
                                      Influx installieren.
                                      • mickymM mickym
                                        Rohdpohl
                                        #84
                                        @mickym said in Problem mit Influxdb:
                                        check, wie ging es jetzt weiter?
                                        • R Rohdpohl
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #85
                                          jetzt mal ehrlich - mit WAS soll es denn immer weitergehen ?
                                          Soll man alles nachfragen oder raten ?
