  4. ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!
92 Beiträge 5 Kommentatoren 19.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @r-frase
    Okay, dann reboot now
    R. FraseR Offline
    R. FraseR Offline
    R. Frase
    schrieb am zuletzt editiert von R. Frase
    #61
    @thomas-braun sagte in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem:
    @r-frase
    ES LÄUFT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      @r-frase
      R. FraseR Offline
      R. FraseR Offline
      R. Frase
      #62
      Ich danke Dir saumäßig - ernsthaft. Könnte ich Dich jetzt umarmen würde ich das tun!
      Eine gute Nacht und eine wundervolle Restwoche. DANKE!!!!!!!!!!!!!!!!
      • R. FraseR R. Frase
        #63
        @r-frase
        Nachdem sich das Ganze jetzt gesetzt haben sollte,
        schau nochmal in
        iob diag
        rein. Ich hoffe das läuft jetzt sauberer durch.
        R. FraseR 1 Antwort Letzte Antwort
          @r-frase
          schau nochmal in
          iob diag
          R. FraseR Offline
          R. FraseR Offline
          R. Frase
          #64
          Nochmal vielen Dank, dass Du Dir die Zeit genommen hast.
          Bisher läuft alles wieder stabil.
          /opt/iobroker $ iob diag
          hat nix bewirkt, es kam nur der neue Prompt.
          Unbedingt ein Backup vom ioBroker machen, am besten mit dem Backitup-Adapter.
          okay, das mache ich gleich!
          Dann mit dem ganzen Ding auf ein aktuell noch voll unterstütztes Release wechseln, dein 'Buster' ist seit 09/2022 tot. Höchste Zeit von dem toten Gaul runterzusteigen. Ich würde dann gleich ein 64bit-System von Grund auf neuinstallieren.
          Wie schnell das geht... Da werde ich mir extra für Zeit nehmen müssen.
          Eine gute Woche noch!
            #65
            @r-frase
            Dann versuch mal per
            curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
            ob da was sichtbar wird.
              #66
              @r-frase sagte in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!:
              Die bei Debian üblichen zwei Jahre halt. Die Release-Planung ist da aber sehr transparent.
              K 1 Antwort Letzte Antwort
                KNX-Bodensee
                #67
                Ich wollte gerade meinen iobroker auf nodejs 18.x aktualisieren, da der knx-Adapter dies voraussetzt.
                Die Installation lief vermeintlich gut durch, aber es kam dann auch die GLIBCXX-Fehlermeldung.
                nun bin ich an einem Punkt, an dem garnichts mehr läuft.
                iob fix habe ich schon laufen lassen, wenn ich
                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                Eingebe kommt
                sudo: npm: command not found
                Bei
                 type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
                kommt nur:
                /usr/bin/nodejs
                Wie bekomme ich das System wieder ans laufen? Ein Bakcup über den BackItUp-Adapter habe ich vor der Aktion gemacht.
                • K KNX-Bodensee
                  Eingebe kommt
                  Bei
                  kommt nur:
                  /usr/bin/nodejs
                  #68
                  @knx-bodensee sagte in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!:
                  Dann ist dein Betriebssystem zu alt.
                  Installier da NEU das aktuelle Release. Und dann würde ich auch gleich nodejs@20 einspielen, das ist die derzeitige Empfehlung für den ioBroker. Und dann da halt dein Backup reinjubeln.
                  • K Offline
                    KNX-Bodensee
                    #69
                    Sodele, habe nach einem kompletten Update des Raspberry mittels
                    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    das System neu installiert. Die Installation spuckt aber diese Fehlermeldung aus:
                        Installing prerequisites (1/4)
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Reading package lists... Done
                    node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
                    bash: line 919: [: !=: unary operator expected
                    Irgendwie hänge ich fest ;-)
                    • K KNX-Bodensee
                      #70
                      Ja, du hängst da offenbar auf einer längst abgekündigten Version deines Betriebssystems fest. Vermutlich was aus der 'Buster'-Ära.
                      cat /etc/debian_version
                      sagt?
                      Edit: Steht ja auch schon in deinem Log...
                        sagt?
                        KNX-Bodensee
                        #71
                        @thomas-braun said in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!:
                        .....sagt 10.13
                        • K KNX-Bodensee
                          .....sagt 10.13
                          #72
                          @knx-bodensee
                          Installier da NEU die Version 12 'Bookworm'.
                            @knx-bodensee
                            KNX-Bodensee
                            #73
                            @thomas-braun Ok, das wird wohl was größeres. Muss ich mal in den Keller und die SD-Karte ausbauen ;-)
                            Nächste Woche ist ja Feiertag und Brückentag, da kann ich das angehen.
                            I 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K KNX-Bodensee
                              I Offline
                              I Offline
                              ioTechnik
                              #74
                              Hallo, ich habe das gleiche Problem.
                              Im iobroker wurde angezeigt das Betriebssystem meines Raspi 3B Rev. 1.2 auf den neuesten Stand zu bringen.
                              Leider kommt die obige Meldung und iobroker startet nicht mehr. Mein iob diag zeigt mir folgendes
                                                     v.2024-05-22
                                Static hostname: raspibroker
                                      Icon name: computer
                               Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                         Kernel: Linux 5.10.103-v7+
                                   Architecture: arm
                              Installation:           native
                              Kernel:                 armv7l
                              Userland:               32 bit
                              Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                              User-ID:                1000
                              Display-Server:         false
                              Boot Target:            multi-user.target
                              Pending OS-Updates:     0
                              (node:23850) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
                                 at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:1)
                                 at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                 at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                 at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                 at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                 at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                 at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                                 at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                                 at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                              (node:23850) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                              (node:23850) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                              Pending iob updates:    0
                              Nodejs-Installation:
                              /usr/bin/nodejs         v10.24.0
                              /usr/bin/node           v10.24.0
                              npm:                    N/A
                              npx:                    N/A
                              corepack:       N/A
                              Recommended versions are nodejs  and npm
                              *** nodejs is NOT correctly installed ***
                              Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                              Please execute
                              iobroker nodejs-update
                              to fix these errors.
                              MEMORY:
                              Mem:           972M         47M        193M         48M        731M        812M
                              Swap:           99M        4.0M         95M
                              Total:         1.1G         52M        289M
                              Active iob-Instances:   0
                              (node:23870) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
                              (node:23870) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                              (node:23870) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                              (node:23880) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
                              (node:23880) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                              (node:23880) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                              ioBroker Core:          js-controller
                              (node:23889) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
                              (node:23889) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                              (node:23889) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                                     admin
                              (node:23899) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
                              (node:23899) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                              (node:23899) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                              ioBroker Status:
                              Objects:                0
                              States:                 0
                              Size of iob-Database:
                              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                              3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                              3.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                              8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                              Was kann ich tun
                              • I ioTechnik
                                                       v.2024-05-22
                                        Icon name: computer
                                     Architecture: arm
                                Kernel:                 armv7l
                                Userland:               32 bit
                                User-ID:                1000
                                npm:                    N/A
                                npx:                    N/A
                                corepack:       N/A
                                Please execute
                                MEMORY:
                                Swap:           99M        4.0M         95M
                                                       admin
                                ioBroker Status:
                                Objects:                0
                                States:                 0
                                Was kann ich tun
                                #75
                                @ioTechnik
                                das ist leider nur die Zusammenfassung.
                                Aber sa sieht man, dass Dein Betriebssystem schon einige Jahre auf dem Buckel hat
                                @iotechnik sagte in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!:
                                Inzwischen sind wir bei RaspiOS 12 (Bookworm)
                                Es müssen schon einige Viele Jahre sein
                                Node 10 ist ja uralt.
                                mittlerweile sind wir bei node 20!
                                da hilft nur eine komplette Neuinstallation, je nach Raspi aber nicht
                                Userland: 32 bit
                                sondern 64 bit.
                                und dann das letzte Backup zurückspielen.
                                • I ioTechnik
                                                         v.2024-05-22
                                          Icon name: computer
                                       Architecture: arm
                                  Kernel:                 armv7l
                                  Userland:               32 bit
                                  User-ID:                1000
                                  npm:                    N/A
                                  npx:                    N/A
                                  corepack:       N/A
                                  Please execute
                                  MEMORY:
                                  Swap:           99M        4.0M         95M
                                                         admin
                                  ioBroker Status:
                                  Objects:                0
                                  States:                 0
                                  Was kann ich tun
                                  #76
                                  Dann ist es auch die gleiche Lösung wie bei den 62153723712123 Vorpostern mit 'dem gleichen Problem'.
                                    @ioTechnik
                                    Userland: 32 bit
                                    sondern 64 bit.
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ioTechnik
                                    #77
                                    OK - Neuinstallation
                                    wie mache ich das nach so vielen Jahren jetzt am Besten.
                                    Mein Raspi läuft auf einer mSATA SSD. Muss ich die komplett neu installieren oder macht das Raspi-Image-Programm.
                                    Würde das Paket "Raspberry Pi OS Lite" nehmen wollen.
                                    Ein Backup habe ich. Es fehlen dort nur die letzten Änderungen weil ich nicht mehr ins System kam.
                                    Danke erst mal für die Hilfe
                                    • I ioTechnik
                                      #78
                                      @iotechnik
                                      iob nodejs-update 18
                                      versuchen. Dann wird vermutlich das Alt-System wieder starten. Adapter und js-controller auf den letzten Stand bringen, damit dann auf das neue System umziehen.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht/3
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        ioTechnik
                                        #79
                                        Hallo Thomas
                                        habe deinen Versuch ohne Erfolg durchgeführt. Bleibt wohl nur die Neuinstallation.
                                        • I ioTechnik
                                          Hallo Thomas
                                          #80
                                          @iotechnik konntest du denn inzwischen die Langfassung von iob diag bekommen?
