  4. ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!
92 Beiträge 5 Kommentatoren 19.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @r-frase
    echad@chet:~/iob_diag $ free -ht --mega
    Mem:            8.2G        2.5G        2.3G        1.3M        3.5G        5.7G
    Swap:           104M          0B        104M
    Total:          8.3G        2.5G        2.4G
    Reicht mir.
    R. FraseR Offline
    R. FraseR Offline
    R. Frase
    @thomas-braun sagte in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem:
    @r-frase
    Swap:           104M          0B        104M
    Reicht mir.
    das 4-fache an RAM macht schon was aus. Ich hab mein NAS auch über das eigentlich gedachte auf 16 GB RAM getrieben. Der erste Riegel ging nicht, der zweite hat funktioniert 😁
    • R. FraseR R. Frase
      @r-frase
      Swap:           104M          0B        104M
      Reicht mir.
      @r-frase
      Ist die Plaudertasche jetzt wieder da?
      iob diag
      spuckt jetzt was aus oder ziert es sich noch?
      R. FraseR 1 Antwort Letzte Antwort
        @r-frase
        iob diag
        R. FraseR Offline
        R. FraseR Offline
        R. Frase
        Kam genau JETZT!!!
        Your installation was fixed successfully
            Run iobroker start to start ioBroker again!
          Kam genau JETZT!!!
          @r-frase
          Okay, dann reboot now
          R. FraseR 2 Antworten Letzte Antwort
            @r-frase
            R. FraseR Offline
            R. FraseR Offline
            R. Frase
            schrieb am zuletzt editiert von R. Frase
            @r-frase
            ES LÄUFT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
              @r-frase
              R. FraseR Offline
              R. FraseR Offline
              R. Frase
              Ich danke Dir saumäßig - ernsthaft. Könnte ich Dich jetzt umarmen würde ich das tun!
              Eine gute Nacht und eine wundervolle Restwoche. DANKE!!!!!!!!!!!!!!!!
                @r-frase
                Nachdem sich das Ganze jetzt gesetzt haben sollte,
                schau nochmal in
                iob diag
                rein. Ich hoffe das läuft jetzt sauberer durch.
                  @r-frase
                  schau nochmal in
                  iob diag
                  R. FraseR Offline
                  R. FraseR Offline
                  R. Frase
                  Nochmal vielen Dank, dass Du Dir die Zeit genommen hast.
                  Bisher läuft alles wieder stabil.
                  /opt/iobroker $ iob diag
                  hat nix bewirkt, es kam nur der neue Prompt.
                  Unbedingt ein Backup vom ioBroker machen, am besten mit dem Backitup-Adapter.
                  okay, das mache ich gleich!
                  Dann mit dem ganzen Ding auf ein aktuell noch voll unterstütztes Release wechseln, dein 'Buster' ist seit 09/2022 tot. Höchste Zeit von dem toten Gaul runterzusteigen. Ich würde dann gleich ein 64bit-System von Grund auf neuinstallieren.
                  Wie schnell das geht... Da werde ich mir extra für Zeit nehmen müssen.
                  Eine gute Woche noch!
                    @r-frase
                    Dann versuch mal per
                    curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                    ob da was sichtbar wird.
                      #66
                      @r-frase sagte in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!:
                      Die bei Debian üblichen zwei Jahre halt. Die Release-Planung ist da aber sehr transparent.
                        KNX-Bodensee
                        #67
                        Ich wollte gerade meinen iobroker auf nodejs 18.x aktualisieren, da der knx-Adapter dies voraussetzt.
                        Die Installation lief vermeintlich gut durch, aber es kam dann auch die GLIBCXX-Fehlermeldung.
                        nun bin ich an einem Punkt, an dem garnichts mehr läuft.
                        iob fix habe ich schon laufen lassen, wenn ich
                        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                        Eingebe kommt
                        sudo: npm: command not found
                        Bei
                         type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
                        kommt nur:
                        /usr/bin/nodejs
                        Wie bekomme ich das System wieder ans laufen? Ein Bakcup über den BackItUp-Adapter habe ich vor der Aktion gemacht.
                        • K KNX-Bodensee
                          Eingebe kommt
                          Bei
                          kommt nur:
                          /usr/bin/nodejs
                          #68
                          @knx-bodensee sagte in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!:
                          Dann ist dein Betriebssystem zu alt.
                          Installier da NEU das aktuelle Release. Und dann würde ich auch gleich nodejs@20 einspielen, das ist die derzeitige Empfehlung für den ioBroker. Und dann da halt dein Backup reinjubeln.
                            KNX-Bodensee
                            #69
                            Sodele, habe nach einem kompletten Update des Raspberry mittels
                            curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                            das System neu installiert. Die Installation spuckt aber diese Fehlermeldung aus:
                                Installing prerequisites (1/4)
                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                            Reading package lists... Done
                            node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
                            bash: line 919: [: !=: unary operator expected
                            Irgendwie hänge ich fest ;-)
                            • K KNX-Bodensee
                              #70
                              Ja, du hängst da offenbar auf einer längst abgekündigten Version deines Betriebssystems fest. Vermutlich was aus der 'Buster'-Ära.
                              cat /etc/debian_version
                              sagt?
                              Edit: Steht ja auch schon in deinem Log...
                                sagt?
                                KNX-Bodensee
                                #71
                                @thomas-braun said in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!:
                                .....sagt 10.13
                                • K KNX-Bodensee
                                  .....sagt 10.13
                                  #72
                                  @knx-bodensee
                                  Installier da NEU die Version 12 'Bookworm'.
                                    @knx-bodensee
                                    KNX-Bodensee
                                    #73
                                    @thomas-braun Ok, das wird wohl was größeres. Muss ich mal in den Keller und die SD-Karte ausbauen ;-)
                                    Nächste Woche ist ja Feiertag und Brückentag, da kann ich das angehen.
                                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • K KNX-Bodensee
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      ioTechnik
                                      #74
                                      Hallo, ich habe das gleiche Problem.
                                      Im iobroker wurde angezeigt das Betriebssystem meines Raspi 3B Rev. 1.2 auf den neuesten Stand zu bringen.
                                      Leider kommt die obige Meldung und iobroker startet nicht mehr. Mein iob diag zeigt mir folgendes
                                                             v.2024-05-22
                                        Static hostname: raspibroker
                                              Icon name: computer
                                       Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                                 Kernel: Linux 5.10.103-v7+
                                           Architecture: arm
                                      Kernel:                 armv7l
                                      Userland:               32 bit
                                      User-ID:                1000
                                      Display-Server:         false
                                      Boot Target:            multi-user.target
                                      Pending OS-Updates:     0
                                      (node:23850) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
                                         at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:1)
                                         at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                         at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                         at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                         at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                         at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                         at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                                         at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                                         at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                                      (node:23850) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                                      (node:23850) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                      Pending iob updates:    0
                                      Nodejs-Installation:
                                      /usr/bin/nodejs         v10.24.0
                                      /usr/bin/node           v10.24.0
                                      npm:                    N/A
                                      npx:                    N/A
                                      corepack:       N/A
                                      Recommended versions are nodejs  and npm
                                      *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                      Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                                      Please execute
                                      iobroker nodejs-update
                                      to fix these errors.
                                      MEMORY:
                                      Mem:           972M         47M        193M         48M        731M        812M
                                      Swap:           99M        4.0M         95M
                                      Total:         1.1G         52M        289M
                                      Active iob-Instances:   0
                                      (node:23870) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
                                      (node:23870) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                                      (node:23870) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                      (node:23880) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
                                      (node:23880) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                                      (node:23880) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                      ioBroker Core:          js-controller
                                      (node:23889) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
                                      (node:23889) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                                      (node:23889) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                                             admin
                                      (node:23899) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
                                      (node:23899) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                                      (node:23899) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                      ioBroker Status:
                                      Objects:                0
                                      States:                 0
                                      Size of iob-Database:
                                      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                      3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                      3.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                      8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                      Was kann ich tun
                                      • I ioTechnik
                                                               v.2024-05-22
                                                Icon name: computer
                                             Architecture: arm
                                        Kernel:                 armv7l
                                        Userland:               32 bit
                                        User-ID:                1000
                                        npm:                    N/A
                                        npx:                    N/A
                                        corepack:       N/A
                                        Please execute
                                        MEMORY:
                                        Swap:           99M        4.0M         95M
                                                               admin
                                        ioBroker Status:
                                        Objects:                0
                                        States:                 0
                                        Was kann ich tun
                                        #75
                                        @ioTechnik
                                        das ist leider nur die Zusammenfassung.
                                        Aber sa sieht man, dass Dein Betriebssystem schon einige Jahre auf dem Buckel hat
                                        @iotechnik sagte in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!:
                                        Inzwischen sind wir bei RaspiOS 12 (Bookworm)
                                        Es müssen schon einige Viele Jahre sein
                                        Node 10 ist ja uralt.
                                        mittlerweile sind wir bei node 20!
                                        da hilft nur eine komplette Neuinstallation, je nach Raspi aber nicht
                                        Userland: 32 bit
                                        sondern 64 bit.
                                        und dann das letzte Backup zurückspielen.
                                        • I ioTechnik
        v.2024-05-22
                                                  Icon name: computer
                                               Architecture: arm
                                          Kernel:                 armv7l
                                          Userland:               32 bit
                                          User-ID:                1000
                                          npm:                    N/A
                                          npx:                    N/A
                                          corepack:       N/A
                                          Please execute
                                          MEMORY:
                                          Swap:           99M        4.0M         95M
        admin
                                          ioBroker Status:
                                          Objects:                0
                                          States:                 0
                                          Was kann ich tun
                                          #76
                                          Dann ist es auch die gleiche Lösung wie bei den 62153723712123 Vorpostern mit 'dem gleichen Problem'.
