  4. ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!
92 Beiträge 5 Kommentatoren 19.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R. FraseR R. Frase
    Nochmal vielen Dank, dass Du Dir die Zeit genommen hast.
    Bisher läuft alles wieder stabil.
    /opt/iobroker $ iob diag
    hat nix bewirkt, es kam nur der neue Prompt.
    Unbedingt ein Backup vom ioBroker machen, am besten mit dem Backitup-Adapter.
    okay, das mache ich gleich!
    Dann mit dem ganzen Ding auf ein aktuell noch voll unterstütztes Release wechseln, dein 'Buster' ist seit 09/2022 tot. Höchste Zeit von dem toten Gaul runterzusteigen. Ich würde dann gleich ein 64bit-System von Grund auf neuinstallieren.
    Wie schnell das geht... Da werde ich mir extra für Zeit nehmen müssen.
    Eine gute Woche noch!
    @r-frase
    Dann versuch mal per
    curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
    ob da was sichtbar wird.
      #66
      @r-frase sagte in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!:
      Die bei Debian üblichen zwei Jahre halt. Die Release-Planung ist da aber sehr transparent.
        KNX-Bodensee
        #67
        Ich wollte gerade meinen iobroker auf nodejs 18.x aktualisieren, da der knx-Adapter dies voraussetzt.
        Die Installation lief vermeintlich gut durch, aber es kam dann auch die GLIBCXX-Fehlermeldung.
        nun bin ich an einem Punkt, an dem garnichts mehr läuft.
        iob fix habe ich schon laufen lassen, wenn ich
        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        Eingebe kommt
        sudo: npm: command not found
        Bei
         type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
        kommt nur:
        /usr/bin/nodejs
        Wie bekomme ich das System wieder ans laufen? Ein Bakcup über den BackItUp-Adapter habe ich vor der Aktion gemacht.
        • K KNX-Bodensee
          Eingebe kommt
          Bei
          kommt nur:
          /usr/bin/nodejs
          #68
          @knx-bodensee sagte in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!:
          Dann ist dein Betriebssystem zu alt.
          Installier da NEU das aktuelle Release. Und dann würde ich auch gleich nodejs@20 einspielen, das ist die derzeitige Empfehlung für den ioBroker. Und dann da halt dein Backup reinjubeln.
            KNX-Bodensee
            #69
            Sodele, habe nach einem kompletten Update des Raspberry mittels
            curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
            das System neu installiert. Die Installation spuckt aber diese Fehlermeldung aus:
                Installing prerequisites (1/4)
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists... Done
            node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
            bash: line 919: [: !=: unary operator expected
            Irgendwie hänge ich fest ;-)
            • K KNX-Bodensee
              #70
              Ja, du hängst da offenbar auf einer längst abgekündigten Version deines Betriebssystems fest. Vermutlich was aus der 'Buster'-Ära.
              cat /etc/debian_version
              sagt?
              Edit: Steht ja auch schon in deinem Log...
                sagt?
                KNX-Bodensee
                #71
                @thomas-braun said in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!:
                .....sagt 10.13
                • K KNX-Bodensee
                  .....sagt 10.13
                  #72
                  @knx-bodensee
                  Installier da NEU die Version 12 'Bookworm'.
                    @knx-bodensee
                    KNX-Bodensee
                    #73
                    @thomas-braun Ok, das wird wohl was größeres. Muss ich mal in den Keller und die SD-Karte ausbauen ;-)
                    Nächste Woche ist ja Feiertag und Brückentag, da kann ich das angehen.
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K KNX-Bodensee
                      I Offline
                      I Offline
                      ioTechnik
                      #74
                      Hallo, ich habe das gleiche Problem.
                      Im iobroker wurde angezeigt das Betriebssystem meines Raspi 3B Rev. 1.2 auf den neuesten Stand zu bringen.
                      Leider kommt die obige Meldung und iobroker startet nicht mehr. Mein iob diag zeigt mir folgendes
                                             v.2024-05-22
                        Static hostname: raspibroker
                              Icon name: computer
                       Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                 Kernel: Linux 5.10.103-v7+
                           Architecture: arm
                      Kernel:                 armv7l
                      Userland:               32 bit
                      User-ID:                1000
                      Display-Server:         false
                      Boot Target:            multi-user.target
                      Pending OS-Updates:     0
                      (node:23850) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
                         at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:1)
                         at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                         at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                         at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                         at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                         at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                         at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                         at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                         at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                      (node:23850) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                      (node:23850) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                      Pending iob updates:    0
                      Nodejs-Installation:
                      /usr/bin/nodejs         v10.24.0
                      /usr/bin/node           v10.24.0
                      npm:                    N/A
                      npx:                    N/A
                      corepack:       N/A
                      Recommended versions are nodejs  and npm
                      *** nodejs is NOT correctly installed ***
                      Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                      Please execute
                      iobroker nodejs-update
                      to fix these errors.
                      MEMORY:
                      Mem:           972M         47M        193M         48M        731M        812M
                      Swap:           99M        4.0M         95M
                      Total:         1.1G         52M        289M
                      Active iob-Instances:   0
                      (node:23870) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
                      (node:23870) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                      (node:23870) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                      (node:23880) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
                      (node:23880) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                      (node:23880) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                      ioBroker Core:          js-controller
                      (node:23889) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
                      (node:23889) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                      (node:23889) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                             admin
                      (node:23899) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
                      (node:23899) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                      (node:23899) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                      ioBroker Status:
                      Objects:                0
                      States:                 0
                      Size of iob-Database:
                      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                      3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                      3.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                      8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                      Was kann ich tun
                      • I ioTechnik
                                               v.2024-05-22
                                Icon name: computer
                             Architecture: arm
                        Kernel:                 armv7l
                        Userland:               32 bit
                        User-ID:                1000
                        npm:                    N/A
                        npx:                    N/A
                        corepack:       N/A
                        Please execute
                        MEMORY:
                        Swap:           99M        4.0M         95M
                                               admin
                        ioBroker Status:
                        Objects:                0
                        States:                 0
                        Was kann ich tun
                        #75
                        @ioTechnik
                        das ist leider nur die Zusammenfassung.
                        Aber sa sieht man, dass Dein Betriebssystem schon einige Jahre auf dem Buckel hat
                        @iotechnik sagte in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!:
                        Inzwischen sind wir bei RaspiOS 12 (Bookworm)
                        Es müssen schon einige Viele Jahre sein
                        Node 10 ist ja uralt.
                        mittlerweile sind wir bei node 20!
                        da hilft nur eine komplette Neuinstallation, je nach Raspi aber nicht
                        Userland: 32 bit
                        sondern 64 bit.
                        und dann das letzte Backup zurückspielen.
                        • I ioTechnik
                                                 v.2024-05-22
                                  Icon name: computer
                               Architecture: arm
                          Kernel:                 armv7l
                          Userland:               32 bit
                          User-ID:                1000
                          npm:                    N/A
                          npx:                    N/A
                          corepack:       N/A
                          Please execute
                          MEMORY:
                          Swap:           99M        4.0M         95M
                                                 admin
                          ioBroker Status:
                          Objects:                0
                          States:                 0
                          Was kann ich tun
                          #76
                          Dann ist es auch die gleiche Lösung wie bei den 62153723712123 Vorpostern mit 'dem gleichen Problem'.
                            @ioTechnik
                            Userland: 32 bit
                            sondern 64 bit.
                            I Offline
                            I Offline
                            ioTechnik
                            #77
                            OK - Neuinstallation
                            wie mache ich das nach so vielen Jahren jetzt am Besten.
                            Mein Raspi läuft auf einer mSATA SSD. Muss ich die komplett neu installieren oder macht das Raspi-Image-Programm.
                            Würde das Paket "Raspberry Pi OS Lite" nehmen wollen.
                            Ein Backup habe ich. Es fehlen dort nur die letzten Änderungen weil ich nicht mehr ins System kam.
                            Danke erst mal für die Hilfe
                            • I ioTechnik
                              #78
                              @iotechnik
                              iob nodejs-update 18
                              versuchen. Dann wird vermutlich das Alt-System wieder starten. Adapter und js-controller auf den letzten Stand bringen, damit dann auf das neue System umziehen.
                              https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht/3
                              • I Offline
                                I Offline
                                ioTechnik
                                #79
                                Hallo Thomas
                                habe deinen Versuch ohne Erfolg durchgeführt. Bleibt wohl nur die Neuinstallation.
                                • I ioTechnik
                                  Hallo Thomas
                                  #80
                                  @iotechnik konntest du denn inzwischen die Langfassung von iob diag bekommen?
                                  • I ioTechnik
                                    Hallo Thomas
                                    #81
                                    Die musst du eh machen.
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      ioTechnik
                                      #82
                                      Die Langfassung hatte ich, konnte sie aber nicht hochladen. Ich probiers gleich noch mal.
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        ioTechnik
                                        #83
                                        Hier iob diag
                                        Skript v.2024-05-22
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm
                                        Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Kernel          : armv7l
                                        Userland        : 32 bit
                                        Systemuptime and Load:
                                         13:10:30 up  9:10,  1 user,  load average: 0.61, 0.42, 0.28
                                        CPU threads: 4
                                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                        Current issues:
                                        ~ Under-voltage detected
                                        ~ Arm frequency capped
                                        Previously detected issues:
                                        ~ Under-voltage has occurred
                                        ~ Arm frequency capping has occurred
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                       Local time: Wed 2024-08-21 13:10:30 CEST
                                                   Universal time: Wed 2024-08-21 11:10:30 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** Users and Groups ***
                                        User that called 'iob diag':
                                        pi
                                        HOME=/home/pi
                                        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                        js-controller is not running
                                        *** Display-Server-Setup ***
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:           972M         43M        305M        3.0M        624M        862M
                                        Swap:           99M        4.0M         95M
                                        Total:         1.1G         47M        400M
                                                  972 M total memory
                                                   43 M used memory
                                                  292 M active memory
                                                  273 M inactive memory
                                                  305 M free memory
                                                  199 M buffer memory
                                                  424 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    4 M used swap
                                                   95 M free swap
                                        top - 13:10:30 up  9:10,  1 user,  load average: 0.61, 0.42, 0.28
                                        Tasks: 116 total,   1 running, 115 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s):  3.9 us,  2.6 sy,  0.0 ni, 93.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :    972.8 total,    305.2 free,     43.5 used,    624.1 buff/cache
                                        MiB Swap:    100.0 total,     95.7 free,      4.3 used.    862.2 avail Mem
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                        0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                                        To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/root      ext4      7.1G  5.7G  1.1G  85% /
                                        devtmpfs       devtmpfs  454M     0  454M   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     487M     0  487M   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     487M  6.6M  480M   2% /run
                                        tmpfs          tmpfs     487M     0  487M   0% /sys/fs/cgroup
                                        /dev/sda1      vfat      247M   49M  198M  20% /boot
                                        tmpfs          tmpfs      98M     0   98M   0% /run/user/1000
                                        [Wed Aug 21 04:00:28 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbdepth=16 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=32e689ec-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                        [Wed Aug 21 04:00:34 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                        [Wed Aug 21 04:00:34 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                        [Wed Aug 21 04:00:36 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                                        Show mounted filesystems:
                                        TARGET                                SOURCE     FSTYPE     OPTIONS
                                        /                                     /dev/sda2  ext4       rw,noatime
                                        |-/dev                                devtmpfs   devtmpfs   rw,relatime,size=464768k,nr_inodes=116192,mode=755
                                        | |-/dev/shm                          tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev
                                        | |-/dev/pts                          devpts     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                        | `-/dev/mqueue                       mqueue     mqueue     rw,relatime
                                        |-/sys                                sysfs      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | |-/sys/kernel/security              securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs      tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
                                        | | |-/sys/fs/cgroup/unified          cgroup2    cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate
                                        | | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
                                        | | |-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                                        | | |-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
                                        | | |-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                                        | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
                                        | | |-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
                                        | | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                                        | | |-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                                        | | `-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
                                        | |-/sys/fs/bpf                       none       bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                        | |-/sys/kernel/debug                 debugfs    debugfs    rw,relatime
                                        | |-/sys/kernel/config                configfs   configfs   rw,relatime
                                        | `-/sys/fs/fuse/connections          fusectl    fusectl    rw,relatime
                                        |-/proc                               proc       proc       rw,relatime
                                        | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1  autofs     rw,relatime,fd=26,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                                        |-/run                                tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,mode=755
                                        | |-/run/lock                         tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                        | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc     rpc_pipefs rw,relatime
                                        | `-/run/user/1000                    tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=99608k,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                        `-/boot                               /dev/sda1  vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        300M    /var/
                                        94M     /var/lib
                                        85M     /var/cache
                                        78M     /var/cache/apt
                                        69M     /var/lib/apt/lists
                                        Archived and active journals take up 6.0M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        1.3M    /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        908M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        658M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                        409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                        408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                        41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                                        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                        9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js
                                        9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js
                                        USB-Devices by-id:
                                        No Devices found 'by-id'
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        npm:                    N/A
                                        npx:                    N/A
                                        corepack:       N/A
                                        nodejs:
                                          Installed: 10.24.0~dfsg-1~deb10u3
                                          Candidate: 10.24.0~dfsg-1~deb10u3
                                          Version table:
                                         *** 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree:
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        (node:6853) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
                                        (node:6853) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                                        (node:6853) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                        Core adapters versions
                                        (node:6863) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
                                        (node:6863) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                                        (node:6863) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                        js-controller:
                                        (node:6872) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
                                        (node:6872) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                                        (node:6872) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                        admin:
                                        (node:6881) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
                                        (node:6881) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                                        (node:6881) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                        javascript:
                                        nodejs modules from github:     0
                                        Adapter State
                                        ioBroker-Repositories
                                        (node:6898) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
                                        (node:6898) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                                        (node:6898) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        (node:6907) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
                                        (node:6907) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                                        (node:6907) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                        Objects and States
                                        Objects:        0
                                        States:         0
                                        W: GPG error: https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
                                        E: The repository 'https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease' is not signed.
                                        Pending Updates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14266      678/sshd
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17461      971/exim4
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14268      678/sshd
                                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          17462      971/exim4
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14851      625/dhcpcd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13707      385/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:60864           0.0.0.0:*                           108        13709      385/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::45260                :::*                                108        13710      385/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13708      385/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16690      625/dhcpcd
                                        2024-08-20 09:12:38.956  - info: host.raspibroker stopInstance timeout system.adapter.admin.1 killing pid 800
                                        2024-08-20 09:12:38.959  - info: host.raspibroker stopInstance timeout system.adapter.javascript.0 killing pid 807
                                        2024-08-20 09:12:38.960  - info: host.raspibroker stopInstance timeout system.adapter.backitup.0 killing pid 853
                                        2024-08-20 09:12:38.961  - info: host.raspibroker stopInstance timeout system.adapter.tr-064.0 killing pid 859
                                        2024-08-20 09:12:38.961  - info: host.raspibroker stopInstance timeout system.adapter.ems-esp.0 killing pid 900
                                        2024-08-20 09:12:38.962  - info: host.raspibroker stopInstance timeout system.adapter.hm-rega.0 killing pid 932
                                        2024-08-20 09:12:38.964  - info: host.raspibroker stopInstance timeout system.adapter.web.0 killing pid 1138
                                        2024-08-20 09:12:39.162  - info: host.raspibroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2024-08-20 09:12:39.164  - info: host.raspibroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2024-08-20 09:12:39.166  - info: host.raspibroker instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2024-08-20 09:12:40.639  - info: host.raspibroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2024-08-20 09:12:40.641  - info: host.raspibroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2024-08-20 09:12:40.642  - info: host.raspibroker instance system.adapter.pollenflug.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2024-08-20 09:12:40.686  - info: host.raspibroker instance system.adapter.admin.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2024-08-20 09:12:40.864  - info: host.raspibroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2024-08-20 09:12:40.866  - info: host.raspibroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2024-08-20 09:12:40.867  - info: host.raspibroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2024-08-20 09:12:40.868  - info: host.raspibroker instance system.adapter.ems-esp.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2024-08-20 09:12:40.869  - warn: host.raspibroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated due to SIGKILL
                                        2024-08-20 09:12:40.870  - info: host.raspibroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code null ()
                                        2024-08-20 09:12:40.871  - warn: host.raspibroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
                                        2024-08-20 09:12:40.871  - info: host.raspibroker instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                                        2024-08-20 09:12:41.153  - info: host.raspibroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2024-08-20 09:12:41.155  - info: host.raspibroker All instances are stopped.
                                        2024-08-20 09:12:41.396  - info: host.raspibroker terminated
                                        iob diag has finished.
                                        • I ioTechnik
                                          Hier iob diag
                                          Skript v.2024-05-22
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : armv7l
                                          Userland        : 32 bit
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          HOME=/home/pi
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           99M        4.0M         95M
                                                    972 M total memory
                                                     43 M used memory
                                                    292 M active memory
                                                    305 M free memory
                                                    199 M buffer memory
                                                    424 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      4 M used swap
                                                     95 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          300M    /var/
                                          94M     /var/lib
                                          85M     /var/cache
                                          78M     /var/cache/apt
                                          USB-Devices by-id:
                                          npm:                    N/A
                                          npx:                    N/A
                                          corepack:       N/A
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          js-controller:
                                          admin:
                                          javascript:
                                          Adapter State
                                          Objects and States
                                          Objects:        0
                                          States:         0
                                          Pending Updates: 0
                                          #84
                                          nach wie vor!!
                                          und mit
                                          wird das auch nichts.
                                          Hattest du nicht iob fix gefahren?
                                          und danach iob nodejs-update?
                                          kann natürlich am vergammelten
                                          liegen.
                                          Da das ganz aus xem Support raus ist, könnte es sein, dasss da gar kein update mehr möglich ist.
