  4. ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!
92 Beiträge 5 Kommentatoren 19.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K KNX-Bodensee
    @thomas-braun said in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!:
    cat /etc/debian_version
    .....sagt 10.13
    #72
    @knx-bodensee
    Installier da NEU die Version 12 'Bookworm'.
      @knx-bodensee
      KNX-Bodensee
      #73
      @thomas-braun Ok, das wird wohl was größeres. Muss ich mal in den Keller und die SD-Karte ausbauen ;-)
      Nächste Woche ist ja Feiertag und Brückentag, da kann ich das angehen.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • K KNX-Bodensee
        I Offline
        I Offline
        ioTechnik
        #74
        Hallo, ich habe das gleiche Problem.
        Im iobroker wurde angezeigt das Betriebssystem meines Raspi 3B Rev. 1.2 auf den neuesten Stand zu bringen.
        Leider kommt die obige Meldung und iobroker startet nicht mehr. Mein iob diag zeigt mir folgendes
                               v.2024-05-22
          Static hostname: raspibroker
                Icon name: computer
         Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                   Kernel: Linux 5.10.103-v7+
             Architecture: arm
        Kernel:                 armv7l
        Userland:               32 bit
        User-ID:                1000
        Display-Server:         false
        Boot Target:            multi-user.target
        Pending OS-Updates:     0
        (node:23850) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
           at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:1)
           at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
           at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
           at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
           at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
           at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
           at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
           at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
           at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
        (node:23850) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
        (node:23850) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/nodejs         v10.24.0
        /usr/bin/node           v10.24.0
        npm:                    N/A
        npx:                    N/A
        corepack:       N/A
        Recommended versions are nodejs  and npm
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
        Please execute
        iobroker nodejs-update
        to fix these errors.
        MEMORY:
        Mem:           972M         47M        193M         48M        731M        812M
        Swap:           99M        4.0M         95M
        Total:         1.1G         52M        289M
        Active iob-Instances:   0
        (node:23870) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
        (node:23870) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
        (node:23870) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
        (node:23880) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
        (node:23880) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
        (node:23880) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
        ioBroker Core:          js-controller
        (node:23889) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
        (node:23889) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
        (node:23889) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                               admin
        (node:23899) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
        (node:23899) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
        (node:23899) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
        ioBroker Status:
        Objects:                0
        States:                 0
        Size of iob-Database:
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        3.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
        8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
        Was kann ich tun
        • I ioTechnik
                                 v.2024-05-22
                  Icon name: computer
               Architecture: arm
          Kernel:                 armv7l
          Userland:               32 bit
          User-ID:                1000
          npm:                    N/A
          npx:                    N/A
          corepack:       N/A
          Please execute
          MEMORY:
          Swap:           99M        4.0M         95M
                                 admin
          ioBroker Status:
          Objects:                0
          States:                 0
          Was kann ich tun
          #75
          @ioTechnik
          das ist leider nur die Zusammenfassung.
          Aber sa sieht man, dass Dein Betriebssystem schon einige Jahre auf dem Buckel hat
          @iotechnik sagte in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!:
          Inzwischen sind wir bei RaspiOS 12 (Bookworm)
          Es müssen schon einige Viele Jahre sein
          Node 10 ist ja uralt.
          mittlerweile sind wir bei node 20!
          da hilft nur eine komplette Neuinstallation, je nach Raspi aber nicht
          Userland: 32 bit
          sondern 64 bit.
          und dann das letzte Backup zurückspielen.
          • I ioTechnik
                                   v.2024-05-22
                    Icon name: computer
                 Architecture: arm
            Kernel:                 armv7l
            Userland:               32 bit
            User-ID:                1000
            npm:                    N/A
            npx:                    N/A
            corepack:       N/A
            Please execute
            MEMORY:
            Swap:           99M        4.0M         95M
                                   admin
            ioBroker Status:
            Objects:                0
            States:                 0
            Was kann ich tun
            #76
            Dann ist es auch die gleiche Lösung wie bei den 62153723712123 Vorpostern mit 'dem gleichen Problem'.
              @ioTechnik
              Userland: 32 bit
              sondern 64 bit.
              I Offline
              I Offline
              ioTechnik
              #77
              OK - Neuinstallation
              wie mache ich das nach so vielen Jahren jetzt am Besten.
              Mein Raspi läuft auf einer mSATA SSD. Muss ich die komplett neu installieren oder macht das Raspi-Image-Programm.
              Würde das Paket "Raspberry Pi OS Lite" nehmen wollen.
              Ein Backup habe ich. Es fehlen dort nur die letzten Änderungen weil ich nicht mehr ins System kam.
              Danke erst mal für die Hilfe
              • I ioTechnik
                #78
                @iotechnik
                iob nodejs-update 18
                versuchen. Dann wird vermutlich das Alt-System wieder starten. Adapter und js-controller auf den letzten Stand bringen, damit dann auf das neue System umziehen.
                https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht/3
                • I Offline
                  I Offline
                  ioTechnik
                  #79
                  Hallo Thomas
                  habe deinen Versuch ohne Erfolg durchgeführt. Bleibt wohl nur die Neuinstallation.
                  • I ioTechnik
                    Hallo Thomas
                    #80
                    @iotechnik konntest du denn inzwischen die Langfassung von iob diag bekommen?
                    • I ioTechnik
                      Hallo Thomas
                      #81
                      Die musst du eh machen.
                        I Offline
                        I Offline
                        ioTechnik
                        #82
                        Die Langfassung hatte ich, konnte sie aber nicht hochladen. Ich probiers gleich noch mal.
                        • I Offline
                          I Offline
                          ioTechnik
                          #83
                          Hier iob diag
                          Skript v.2024-05-22
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm
                          Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : 32 bit
                          Systemuptime and Load:
                           13:10:30 up  9:10,  1 user,  load average: 0.61, 0.42, 0.28
                          CPU threads: 4
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          ~ Under-voltage detected
                          ~ Arm frequency capped
                          Previously detected issues:
                          ~ Under-voltage has occurred
                          ~ Arm frequency capping has occurred
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Wed 2024-08-21 13:10:30 CEST
                                     Universal time: Wed 2024-08-21 11:10:30 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                          js-controller is not running
                          *** Display-Server-Setup ***
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:           972M         43M        305M        3.0M        624M        862M
                          Swap:           99M        4.0M         95M
                          Total:         1.1G         47M        400M
                                    972 M total memory
                                     43 M used memory
                                    292 M active memory
                                    273 M inactive memory
                                    305 M free memory
                                    199 M buffer memory
                                    424 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      4 M used swap
                                     95 M free swap
                          top - 13:10:30 up  9:10,  1 user,  load average: 0.61, 0.42, 0.28
                          Tasks: 116 total,   1 running, 115 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  3.9 us,  2.6 sy,  0.0 ni, 93.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :    972.8 total,    305.2 free,     43.5 used,    624.1 buff/cache
                          MiB Swap:    100.0 total,     95.7 free,      4.3 used.    862.2 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                          To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4      7.1G  5.7G  1.1G  85% /
                          devtmpfs       devtmpfs  454M     0  454M   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     487M     0  487M   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     487M  6.6M  480M   2% /run
                          tmpfs          tmpfs     487M     0  487M   0% /sys/fs/cgroup
                          /dev/sda1      vfat      247M   49M  198M  20% /boot
                          tmpfs          tmpfs      98M     0   98M   0% /run/user/1000
                          [Wed Aug 21 04:00:28 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbdepth=16 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=32e689ec-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                          [Wed Aug 21 04:00:34 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [Wed Aug 21 04:00:34 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                          [Wed Aug 21 04:00:36 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET                                SOURCE     FSTYPE     OPTIONS
                          /                                     /dev/sda2  ext4       rw,noatime
                          |-/dev                                devtmpfs   devtmpfs   rw,relatime,size=464768k,nr_inodes=116192,mode=755
                          | |-/dev/shm                          tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev
                          | |-/dev/pts                          devpts     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                          | `-/dev/mqueue                       mqueue     mqueue     rw,relatime
                          |-/sys                                sysfs      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/kernel/security              securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs      tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
                          | | |-/sys/fs/cgroup/unified          cgroup2    cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate
                          | | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
                          | | |-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                          | | |-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
                          | | |-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                          | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
                          | | |-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
                          | | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                          | | |-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                          | | `-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
                          | |-/sys/fs/bpf                       none       bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          | |-/sys/kernel/debug                 debugfs    debugfs    rw,relatime
                          | |-/sys/kernel/config                configfs   configfs   rw,relatime
                          | `-/sys/fs/fuse/connections          fusectl    fusectl    rw,relatime
                          |-/proc                               proc       proc       rw,relatime
                          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1  autofs     rw,relatime,fd=26,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                          |-/run                                tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,mode=755
                          | |-/run/lock                         tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                          | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc     rpc_pipefs rw,relatime
                          | `-/run/user/1000                    tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=99608k,mode=700,uid=1000,gid=1000
                          `-/boot                               /dev/sda1  vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          300M    /var/
                          94M     /var/lib
                          85M     /var/cache
                          78M     /var/cache/apt
                          69M     /var/lib/apt/lists
                          Archived and active journals take up 6.0M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          1.3M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          908M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          658M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                          408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                          41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                          9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js
                          9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js
                          USB-Devices by-id:
                          No Devices found 'by-id'
                          *** NodeJS-Installation ***
                          npm:                    N/A
                          npx:                    N/A
                          corepack:       N/A
                          nodejs:
                            Installed: 10.24.0~dfsg-1~deb10u3
                            Candidate: 10.24.0~dfsg-1~deb10u3
                            Version table:
                           *** 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          (node:6853) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
                          (node:6853) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                          (node:6853) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                          Core adapters versions
                          (node:6863) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
                          (node:6863) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                          (node:6863) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                          js-controller:
                          (node:6872) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
                          (node:6872) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                          (node:6872) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                          admin:
                          (node:6881) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
                          (node:6881) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                          (node:6881) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                          javascript:
                          nodejs modules from github:     0
                          Adapter State
                          ioBroker-Repositories
                          (node:6898) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
                          (node:6898) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                          (node:6898) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                          Installed ioBroker-Instances
                          (node:6907) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
                          (node:6907) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                          (node:6907) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                          Objects and States
                          Objects:        0
                          States:         0
                          W: GPG error: https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
                          E: The repository 'https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease' is not signed.
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14266      678/sshd
                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17461      971/exim4
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14268      678/sshd
                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          17462      971/exim4
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14851      625/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13707      385/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:60864           0.0.0.0:*                           108        13709      385/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::45260                :::*                                108        13710      385/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13708      385/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16690      625/dhcpcd
                          2024-08-20 09:12:38.956  - info: host.raspibroker stopInstance timeout system.adapter.admin.1 killing pid 800
                          2024-08-20 09:12:38.959  - info: host.raspibroker stopInstance timeout system.adapter.javascript.0 killing pid 807
                          2024-08-20 09:12:38.960  - info: host.raspibroker stopInstance timeout system.adapter.backitup.0 killing pid 853
                          2024-08-20 09:12:38.961  - info: host.raspibroker stopInstance timeout system.adapter.tr-064.0 killing pid 859
                          2024-08-20 09:12:38.961  - info: host.raspibroker stopInstance timeout system.adapter.ems-esp.0 killing pid 900
                          2024-08-20 09:12:38.962  - info: host.raspibroker stopInstance timeout system.adapter.hm-rega.0 killing pid 932
                          2024-08-20 09:12:38.964  - info: host.raspibroker stopInstance timeout system.adapter.web.0 killing pid 1138
                          2024-08-20 09:12:39.162  - info: host.raspibroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-08-20 09:12:39.164  - info: host.raspibroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-08-20 09:12:39.166  - info: host.raspibroker instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-08-20 09:12:40.639  - info: host.raspibroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-08-20 09:12:40.641  - info: host.raspibroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-08-20 09:12:40.642  - info: host.raspibroker instance system.adapter.pollenflug.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-08-20 09:12:40.686  - info: host.raspibroker instance system.adapter.admin.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-08-20 09:12:40.864  - info: host.raspibroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-08-20 09:12:40.866  - info: host.raspibroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-08-20 09:12:40.867  - info: host.raspibroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-08-20 09:12:40.868  - info: host.raspibroker instance system.adapter.ems-esp.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-08-20 09:12:40.869  - warn: host.raspibroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated due to SIGKILL
                          2024-08-20 09:12:40.870  - info: host.raspibroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code null ()
                          2024-08-20 09:12:40.871  - warn: host.raspibroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
                          2024-08-20 09:12:40.871  - info: host.raspibroker instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                          2024-08-20 09:12:41.153  - info: host.raspibroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-08-20 09:12:41.155  - info: host.raspibroker All instances are stopped.
                          2024-08-20 09:12:41.396  - info: host.raspibroker terminated
                          iob diag has finished.
                          • I ioTechnik
                            Hier iob diag
                            Skript v.2024-05-22
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm
                            Docker          : false
                            Kernel          : armv7l
                            Userland        : 32 bit
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           99M        4.0M         95M
                                      972 M total memory
                                       43 M used memory
                                      292 M active memory
                                      305 M free memory
                                      199 M buffer memory
                                      424 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        4 M used swap
                                       95 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            300M    /var/
                            94M     /var/lib
                            85M     /var/cache
                            78M     /var/cache/apt
                            USB-Devices by-id:
                            npm:                    N/A
                            npx:                    N/A
                            corepack:       N/A
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            js-controller:
                            admin:
                            javascript:
                            Adapter State
                            Objects and States
                            Objects:        0
                            States:         0
                            Pending Updates: 0
                            #84
                            nach wie vor!!
                            und mit
                            wird das auch nichts.
                            Hattest du nicht iob fix gefahren?
                            und danach iob nodejs-update?
                            kann natürlich am vergammelten
                            liegen.
                            Da das ganz aus xem Support raus ist, könnte es sein, dasss da gar kein update mehr möglich ist.
                            • I ioTechnik
                              Hier iob diag
                              Skript v.2024-05-22
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm
                              Docker          : false
                              Kernel          : armv7l
                              Userland        : 32 bit
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              HOME=/home/pi
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           99M        4.0M         95M
                                        972 M total memory
                                         43 M used memory
                                        292 M active memory
                                        305 M free memory
                                        199 M buffer memory
                                        424 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          4 M used swap
                                         95 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              300M    /var/
                              94M     /var/lib
                              85M     /var/cache
                              78M     /var/cache/apt
                              USB-Devices by-id:
                              npm:                    N/A
                              npx:                    N/A
                              corepack:       N/A
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              js-controller:
                              admin:
                              javascript:
                              Adapter State
                              Objects and States
                              Objects:        0
                              States:         0
                              Pending Updates: 0
                              #85
                              @iotechnik
                              Noch ein paar Hinweise:
                              Setz das neue System als reines 64Bit-System auf.
                              Spendier der Kiste ein gescheites, richtiges Netzteil. Die jetzige Spannungsversorgung ist zu schlapp.
                              Mit
                              kannst du auch gar nichts mehr reißen. Mit der dfsg-Version schon gerade nicht.
                              Versuch das mal mit der Betaversion von hier zu beackern. :
                              Aufruf des Skriptes dann per
                              ./iob_node_update 18
                              • I Offline
                                I Offline
                                ioTechnik
                                #86
                                Hallo Thomas
                                habe das System neu aufgesetzt (64bit). Das mit dem Netzteil ist auch OK - es lag am USB-Kabel - habe jetzt direkt verkabelt.
                                Bin dabei die Adapter zu aktualisieren - leider lassen sich einige nicht über die Adapteroberfläche aktualisieren.
                                Es scheitert momentan beim web-Adapter
                                $ iobroker upgrade web@6.2.5
                                Update web from @6.2.3 to @6.2.5
                                NPM version: 10.8.2
                                Installing iobroker.web@6.2.5... (System call)
                                Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm error code ENOTEMPTYnpm error syscall renamenpm error path /opt/iobroker/node_modules/aggregate-errornpm error dest /opt/iobroker/node_modules/.aggregate-error-rAKexGiKnpm error errno -39npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/aggregate-error' -> '/opt/iobroker/node_modules/.aggregate-error-rAKexGiK'npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-23T14_35_28_536Z-debug-0.log
                                host.raspberrypi Cannot install iobroker.web@6.2.5: 217
                                ERROR: Process exited with code 25
                                ebenso beim backitup-Adapter. Habe diesen schon neu installiert - ohne Erfolg
                                • I ioTechnik
                                  Hallo Thomas
                                  NPM version: 10.8.2
                                  #87
                                  @iotechnik
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  iob start
                                  try again!
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    ioTechnik
                                    #88
                                    Hallo Thomas, Hallo Homoran
                                    nach der Neuinstallation und dem Durchlauf der angebotenen Updates läuft der admin nicht mehr.
                                    Ich komme nicht mehr auf meinen Pi3. Verschiedene Hinweise aus dem Forum brachten auch keinen Erfolg.
                                    Hier iob diag
                                    *** iob diag is starting up, please wait ***
                                    The state system.host.raspberrypi.versions.nodeNewestNext was not found!
                                    The state system.host.raspberrypi.versions.npmNewestNext was not found!
                                    The state system.host.raspberrypi.versions.nodeCurrent was not found!
                                    Skript v.2024-05-22
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: raspberrypi
                                           Icon name: computer
                                              Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                                        Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                     09:04:41 up  2:42,  3 users,  load average: 2.06, 1.49, 1.10
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                   Local time: Mon 2024-08-26 09:04:41 CEST
                                               Universal time: Mon 2024-08-26 07:04:41 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    HOME=/home/pi
                                    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            951M        747M         93M         28K        167M        204M
                                    Swap:           209M        206M        3.2M
                                    Total:          1.2G        953M         96M
                                    Active iob-Instances:   11
                                              907 M total memory
                                              712 M used memory
                                              378 M active memory
                                              351 M inactive memory
                                               88 M free memory
                                               18 M buffer memory
                                              140 M swap cache
                                              199 M total swap
                                              196 M used swap
                                                3 M free swap
                                    top - 09:04:42 up  2:42,  3 users,  load average: 2.05, 1.49, 1.11
                                    Tasks: 167 total,   1 running, 166 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s): 11.1 us, 22.2 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :    907.3 total,     88.9 free,    712.3 used,    159.8 buff/cache
                                    MiB Swap:    200.0 total,      3.1 free,    196.9 used.    195.0 avail Mem
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    udev           devtmpfs  318M     0  318M   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs      91M  1.1M   90M   2% /run
                                    /dev/sda2      ext4      6.8G  5.1G  1.4G  79% /
                                    tmpfs          tmpfs     454M     0  454M   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
                                    /dev/sda1      vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                                    tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
                                    [Mon Aug 26 06:22:24 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c80d8e3a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                    [Mon Aug 26 06:22:31 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Mon Aug 26 06:22:34 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                                    | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                    | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | `-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=2867
                                    |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=325396k,nr_inodes=81349,mode=755
                                    | `-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    |-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=92912k,mode=755
                                    | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    | `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=92908k,nr_inodes=23227,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                    `-/boot/firmware                                        /dev/sda1   vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    1.1G    /var/
                                    356M    /var/log
                                    355M    /var/log/journal/6dc99cd23c35495a81d44ed7c87f33e1
                                    349M    /var/cache
                                    Archived and active journals take up 354.9M in the file system.
                                    25M     /opt/iobroker/backups/
                                    457M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    431M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    142M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                    81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                                    80M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js
                                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                                    /usr/bin/node           v20.17.0
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    /usr/bin/corepack       0.29.3
                                    nodejs:
                                      Installed: 20.17.0-1nodesource1
                                      Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                         20.16.0-1nodesource1 1001
                                         20.15.1-1nodesource1 1001
                                         20.15.0-1nodesource1 1001
                                         20.14.0-1nodesource1 1001
                                         20.13.1-1nodesource1 1001
                                         20.13.0-1nodesource1 1001
                                         20.12.2-1nodesource1 1001
                                         20.12.1-1nodesource1 1001
                                         20.12.0-1nodesource1 1001
                                         20.11.1-1nodesource1 1001
                                         20.11.0-1nodesource1 1001
                                         20.10.0-1nodesource1 1001
                                         20.9.0-1nodesource1 1001
                                         20.8.1-1nodesource1 1001
                                         20.8.0-1nodesource1 1001
                                         20.7.0-1nodesource1 1001
                                         20.6.1-1nodesource1 1001
                                         20.6.0-1nodesource1 1001
                                         20.5.1-1nodesource1 1001
                                         20.5.0-1nodesource1 1001
                                         20.4.0-1nodesource1 1001
                                         20.3.1-1nodesource1 1001
                                         20.3.0-1nodesource1 1001
                                         20.2.0-1nodesource1 1001
                                         20.1.0-1nodesource1 1001
                                         20.0.0-1nodesource1 1001
                                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    js-controller:  6.0.9
                                    admin:          7.0.23
                                    javascript:     7.8.0
                                    Adapter State
                                      system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                      system.adapter.awattar.0                : awattar               : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              - disabled
                                    + instance is alive
                                    Active repo(s): stable
                                    Upgrade policy: none
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
                                    Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                    Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 3.0.19
                                    Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                                    Adapter    "ems-esp"      : 3.5.0    , installed 3.5.0
                                    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                    Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 4.0.0  [Updatable]
                                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                    Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 7.8.0  [Updatable]
                                    Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                                    Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                    Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                                    Objects and States
                                    Objects:        6117
                                    States:         5526
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5841       969/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6367       619/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6362       619/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          826        647/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 192.168.2.16:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6665       962/io.hm-rpc.0
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       8706       1152/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          828        647/sshd: /usr/sbin
                                    udp        0      0 0.0.0.0:52009           0.0.0.0:*                           104        712        498/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 192.168.2.16:5353       0.0.0.0:*                           1001       6016       984/io.tr-064.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        710        498/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::57842                :::*                                104        713        498/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 fe80::aa28:f59d:ff7:546 :::*                                0          6357       565/NetworkManager
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        711        498/avahi-daemon: r
                                    2024-08-26 07:24:53.890  - info: weatherunderground.0 (2135) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2024-08-26 07:24:54.485  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 2135 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-08-26 07:30:48.064  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2156
                                    2024-08-26 07:30:53.116  - info: dwd.0 (2156) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.9
                                    2024-08-26 07:30:54.762  - info: dwd.0 (2156) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2024-08-26 07:30:55.325  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 having pid 2156 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2024-08-26 07:59:50.814  - info: host.raspberrypi "system.adapter.weatherunderground.0" disabled
                                    2024-08-26 07:59:50.823  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
                                    2024-08-26 07:59:50.825  - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.weatherunderground.0
                                    2024-08-26 08:00:48.124  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2347
                                    2024-08-26 08:00:53.234  - info: dwd.0 (2347) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.9
                                    2024-08-26 08:00:54.878  - info: dwd.0 (2347) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2024-08-26 08:00:55.449  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 having pid 2347 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2024-08-26 08:24:54.735  - info: web.0 (1152) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.21
                                    2024-08-26 08:25:08.352  - info: web.0 (1152) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.21 vis.0
                                    2024-08-26 08:25:08.595  - info: web.0 (1152) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.21
                                    2024-08-26 08:30:48.086  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2498
                                    2024-08-26 08:30:54.414  - info: dwd.0 (2498) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.9
                                    2024-08-26 08:30:56.287  - info: dwd.0 (2498) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2024-08-26 08:30:56.927  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 having pid 2498 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2024-08-26 09:00:48.156  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3776
                                    2024-08-26 09:00:56.331  - info: dwd.0 (3776) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.9
                                    2024-08-26 09:00:58.375  - info: dwd.0 (3776) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2024-08-26 09:00:58.947  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 having pid 3776 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    • I ioTechnik
                                      Hier iob diag
                                      Skript v.2024-05-22
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      HOME=/home/pi
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                                907 M total memory
                                                712 M used memory
                                                378 M active memory
                                                 88 M free memory
                                                 18 M buffer memory
                                                140 M swap cache
                                                199 M total swap
                                                196 M used swap
                                                  3 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      1.1G    /var/
                                      356M    /var/log
                                      349M    /var/cache
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          7.0.23
                                      javascript:     7.8.0
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        6117
                                      States:         5526
                                      Pending Updates: 0
                                      #89
                                      @iotechnik
                                      Hat zwar mit dem ursprünglichen Thema nix mehr zu tun, aber starte den Admin mal.
                                      iob start admin.1
                                      Edit: Wenn ich mir die jetzige Auslastung anschaue und was da alles an Adaptern noch gar nicht gestartet ist würde ich sagen: Raspi3 mehr als ausgereizt.
                                        @iotechnik
                                        iob start admin.1
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        ioTechnik
                                        #90
                                        Danke Thomas und Homoran. Habe mir sowas schon gedacht. Die Adapter werden wie bei Windows-updates o.ä. immer größer und der RAM reicht dann nicht mehr.
                                        Ich habe hier einen alten Laptop 64-bit mit Linux vorbereitet und werde versuchen mein System dahin umzusiedeln.
                                        • I ioTechnik
                                          #91
                                          1GB ist halt auch nicht so wirklich üppig.
                                          Mittlerweile würde ich mindestens 4GB veranschlagen, wenn da eine durchschnittliche Installation laufen soll.
