  4. ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!
92 Beiträge 5 Kommentatoren 19.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I ioTechnik
    OK - Neuinstallation
    wie mache ich das nach so vielen Jahren jetzt am Besten.
    Mein Raspi läuft auf einer mSATA SSD. Muss ich die komplett neu installieren oder macht das Raspi-Image-Programm.
    Würde das Paket "Raspberry Pi OS Lite" nehmen wollen.
    Ein Backup habe ich. Es fehlen dort nur die letzten Änderungen weil ich nicht mehr ins System kam.
    Danke erst mal für die Hilfe
    #78
    @iotechnik
    iob nodejs-update 18
    versuchen. Dann wird vermutlich das Alt-System wieder starten. Adapter und js-controller auf den letzten Stand bringen, damit dann auf das neue System umziehen.
    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht/3
    • I Offline
      I Offline
      ioTechnik
      #79
      Hallo Thomas
      habe deinen Versuch ohne Erfolg durchgeführt. Bleibt wohl nur die Neuinstallation.
      • I ioTechnik
        Hallo Thomas
        #80
        @iotechnik konntest du denn inzwischen die Langfassung von iob diag bekommen?
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • I ioTechnik
          Hallo Thomas
          #81
          @iotechnik sagte in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!:
          Die musst du eh machen.
            I Offline
            I Offline
            ioTechnik
            #82
            Die Langfassung hatte ich, konnte sie aber nicht hochladen. Ich probiers gleich noch mal.
            • I Offline
              I Offline
              ioTechnik
              #83
              Hier iob diag
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspibroker
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                          Kernel: Linux 5.10.103-v7+
                    Architecture: arm
              Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : armv7l
              Userland        : 32 bit
              Systemuptime and Load:
               13:10:30 up  9:10,  1 user,  load average: 0.61, 0.42, 0.28
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              ~ Under-voltage detected
              ~ Arm frequency capped
              Previously detected issues:
              ~ Under-voltage has occurred
              ~ Arm frequency capping has occurred
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Wed 2024-08-21 13:10:30 CEST
                         Universal time: Wed 2024-08-21 11:10:30 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              pi
              HOME=/home/pi
              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
              js-controller is not running
              *** Display-Server-Setup ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:           972M         43M        305M        3.0M        624M        862M
              Swap:           99M        4.0M         95M
              Total:         1.1G         47M        400M
              Active iob-Instances:   0
                        972 M total memory
                         43 M used memory
                        292 M active memory
                        273 M inactive memory
                        305 M free memory
                        199 M buffer memory
                        424 M swap cache
                         99 M total swap
                          4 M used swap
                         95 M free swap
              top - 13:10:30 up  9:10,  1 user,  load average: 0.61, 0.42, 0.28
              Tasks: 116 total,   1 running, 115 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  3.9 us,  2.6 sy,  0.0 ni, 93.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :    972.8 total,    305.2 free,     43.5 used,    624.1 buff/cache
              MiB Swap:    100.0 total,     95.7 free,      4.3 used.    862.2 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
              To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4      7.1G  5.7G  1.1G  85% /
              devtmpfs       devtmpfs  454M     0  454M   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     487M     0  487M   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     487M  6.6M  480M   2% /run
              tmpfs          tmpfs     487M     0  487M   0% /sys/fs/cgroup
              /dev/sda1      vfat      247M   49M  198M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs      98M     0   98M   0% /run/user/1000
              [Wed Aug 21 04:00:28 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbdepth=16 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=32e689ec-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Wed Aug 21 04:00:34 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Wed Aug 21 04:00:34 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
              [Wed Aug 21 04:00:36 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
              Show mounted filesystems:
              TARGET                                SOURCE     FSTYPE     OPTIONS
              /                                     /dev/sda2  ext4       rw,noatime
              |-/dev                                devtmpfs   devtmpfs   rw,relatime,size=464768k,nr_inodes=116192,mode=755
              | |-/dev/shm                          tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev
              | |-/dev/pts                          devpts     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
              | `-/dev/mqueue                       mqueue     mqueue     rw,relatime
              |-/sys                                sysfs      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/security              securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs      tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
              | | |-/sys/fs/cgroup/unified          cgroup2    cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate
              | | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
              | | |-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
              | | |-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
              | | |-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
              | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
              | | |-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
              | | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
              | | |-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
              | | `-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
              | |-/sys/fs/bpf                       none       bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/sys/kernel/debug                 debugfs    debugfs    rw,relatime
              | |-/sys/kernel/config                configfs   configfs   rw,relatime
              | `-/sys/fs/fuse/connections          fusectl    fusectl    rw,relatime
              |-/proc                               proc       proc       rw,relatime
              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1  autofs     rw,relatime,fd=26,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
              |-/run                                tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,mode=755
              | |-/run/lock                         tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
              | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc     rpc_pipefs rw,relatime
              | `-/run/user/1000                    tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=99608k,mode=700,uid=1000,gid=1000
              `-/boot                               /dev/sda1  vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              300M    /var/
              94M     /var/lib
              85M     /var/cache
              78M     /var/cache/apt
              69M     /var/lib/apt/lists
              Archived and active journals take up 6.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              1.3M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              908M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              658M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js
              9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v10.24.0
              /usr/bin/node           v10.24.0
              npm:                    N/A
              npx:                    N/A
              corepack:       N/A
              *** nodejs is NOT correctly installed ***
              nodejs:
                Installed: 10.24.0~dfsg-1~deb10u3
                Candidate: 10.24.0~dfsg-1~deb10u3
                Version table:
               *** 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              (node:6853) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
                  at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:1)
                  at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                  at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                  at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                  at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                  at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                  at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                  at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
              (node:6853) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
              (node:6853) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
              Core adapters versions
              (node:6863) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
              (node:6863) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
              (node:6863) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
              js-controller:
              (node:6872) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
              (node:6872) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
              (node:6872) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
              admin:
              (node:6881) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
              (node:6881) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
              (node:6881) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
              javascript:
              nodejs modules from github:     0
              Adapter State
              ioBroker-Repositories
              (node:6898) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
              (node:6898) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
              (node:6898) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
              Installed ioBroker-Instances
              (node:6907) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
              (node:6907) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
              (node:6907) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
              Objects and States
              Objects:        0
              States:         0
              W: GPG error: https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
              E: The repository 'https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease' is not signed.
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14266      678/sshd
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17461      971/exim4
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14268      678/sshd
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          17462      971/exim4
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14851      625/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13707      385/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:60864           0.0.0.0:*                           108        13709      385/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::45260                :::*                                108        13710      385/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13708      385/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16690      625/dhcpcd
              2024-08-20 09:12:38.956  - info: host.raspibroker stopInstance timeout system.adapter.admin.1 killing pid 800
              2024-08-20 09:12:38.959  - info: host.raspibroker stopInstance timeout system.adapter.javascript.0 killing pid 807
              2024-08-20 09:12:38.960  - info: host.raspibroker stopInstance timeout system.adapter.backitup.0 killing pid 853
              2024-08-20 09:12:38.961  - info: host.raspibroker stopInstance timeout system.adapter.tr-064.0 killing pid 859
              2024-08-20 09:12:38.961  - info: host.raspibroker stopInstance timeout system.adapter.ems-esp.0 killing pid 900
              2024-08-20 09:12:38.962  - info: host.raspibroker stopInstance timeout system.adapter.hm-rega.0 killing pid 932
              2024-08-20 09:12:38.964  - info: host.raspibroker stopInstance timeout system.adapter.web.0 killing pid 1138
              2024-08-20 09:12:39.162  - info: host.raspibroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-08-20 09:12:39.164  - info: host.raspibroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-08-20 09:12:39.166  - info: host.raspibroker instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-08-20 09:12:40.639  - info: host.raspibroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-08-20 09:12:40.641  - info: host.raspibroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-08-20 09:12:40.642  - info: host.raspibroker instance system.adapter.pollenflug.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-08-20 09:12:40.686  - info: host.raspibroker instance system.adapter.admin.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-08-20 09:12:40.864  - info: host.raspibroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-08-20 09:12:40.866  - info: host.raspibroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-08-20 09:12:40.867  - info: host.raspibroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-08-20 09:12:40.868  - info: host.raspibroker instance system.adapter.ems-esp.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-08-20 09:12:40.869  - warn: host.raspibroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated due to SIGKILL
              2024-08-20 09:12:40.870  - info: host.raspibroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code null ()
              2024-08-20 09:12:40.871  - warn: host.raspibroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
              2024-08-20 09:12:40.871  - info: host.raspibroker instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
              2024-08-20 09:12:41.153  - info: host.raspibroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-08-20 09:12:41.155  - info: host.raspibroker All instances are stopped.
              2024-08-20 09:12:41.396  - info: host.raspibroker terminated
              iob diag has finished.
              • I ioTechnik
                Hier iob diag
                Skript v.2024-05-22
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                Docker          : false
                Kernel          : armv7l
                Userland        : 32 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                HOME=/home/pi
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           99M        4.0M         95M
                          972 M total memory
                           43 M used memory
                          292 M active memory
                          305 M free memory
                          199 M buffer memory
                          424 M swap cache
                           99 M total swap
                            4 M used swap
                           95 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                300M    /var/
                94M     /var/lib
                85M     /var/cache
                78M     /var/cache/apt
                USB-Devices by-id:
                npm:                    N/A
                npx:                    N/A
                corepack:       N/A
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                js-controller:
                admin:
                javascript:
                Adapter State
                Objects and States
                Objects:        0
                States:         0
                Pending Updates: 0
                #84
                nach wie vor!!
                und mit
                wird das auch nichts.
                Hattest du nicht iob fix gefahren?
                und danach iob nodejs-update?
                kann natürlich am vergammelten
                liegen.
                Da das ganz aus xem Support raus ist, könnte es sein, dasss da gar kein update mehr möglich ist.
                • I ioTechnik
                  Hier iob diag
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                  Docker          : false
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : 32 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           99M        4.0M         95M
                            972 M total memory
                             43 M used memory
                            292 M active memory
                            305 M free memory
                            199 M buffer memory
                            424 M swap cache
                             99 M total swap
                              4 M used swap
                             95 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  300M    /var/
                  94M     /var/lib
                  85M     /var/cache
                  78M     /var/cache/apt
                  USB-Devices by-id:
                  npm:                    N/A
                  npx:                    N/A
                  corepack:       N/A
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  js-controller:
                  admin:
                  javascript:
                  Adapter State
                  Objects and States
                  Objects:        0
                  States:         0
                  Pending Updates: 0
                  #85
                  @iotechnik
                  Noch ein paar Hinweise:
                  Setz das neue System als reines 64Bit-System auf.
                  Spendier der Kiste ein gescheites, richtiges Netzteil. Die jetzige Spannungsversorgung ist zu schlapp.
                  Mit
                  kannst du auch gar nichts mehr reißen. Mit der dfsg-Version schon gerade nicht.
                  Versuch das mal mit der Betaversion von hier zu beackern. :
                  Aufruf des Skriptes dann per
                  ./iob_node_update 18
                  • I Offline
                    I Offline
                    ioTechnik
                    #86
                    Hallo Thomas
                    habe das System neu aufgesetzt (64bit). Das mit dem Netzteil ist auch OK - es lag am USB-Kabel - habe jetzt direkt verkabelt.
                    Bin dabei die Adapter zu aktualisieren - leider lassen sich einige nicht über die Adapteroberfläche aktualisieren.
                    Es scheitert momentan beim web-Adapter
                    $ iobroker upgrade web@6.2.5
                    Update web from @6.2.3 to @6.2.5
                    NPM version: 10.8.2
                    Installing iobroker.web@6.2.5... (System call)
                    Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm error code ENOTEMPTYnpm error syscall renamenpm error path /opt/iobroker/node_modules/aggregate-errornpm error dest /opt/iobroker/node_modules/.aggregate-error-rAKexGiKnpm error errno -39npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/aggregate-error' -> '/opt/iobroker/node_modules/.aggregate-error-rAKexGiK'npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-23T14_35_28_536Z-debug-0.log
                    host.raspberrypi Cannot install iobroker.web@6.2.5: 217
                    ERROR: Process exited with code 25
                    ebenso beim backitup-Adapter. Habe diesen schon neu installiert - ohne Erfolg
                    • I ioTechnik
                      Hallo Thomas
                      NPM version: 10.8.2
                      #87
                      @iotechnik
                      iob stop
                      iob fix
                      iob start
                      try again!
                      • I Offline
                        I Offline
                        ioTechnik
                        #88
                        Hallo Thomas, Hallo Homoran
                        nach der Neuinstallation und dem Durchlauf der angebotenen Updates läuft der admin nicht mehr.
                        Ich komme nicht mehr auf meinen Pi3. Verschiedene Hinweise aus dem Forum brachten auch keinen Erfolg.
                        Hier iob diag
                        *** iob diag is starting up, please wait ***
                        The state system.host.raspberrypi.versions.nodeNewestNext was not found!
                        The state system.host.raspberrypi.versions.npmNewestNext was not found!
                        The state system.host.raspberrypi.versions.nodeCurrent was not found!
                        Skript v.2024-05-22
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: raspberrypi
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                            Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                         09:04:41 up  2:42,  3 users,  load average: 2.06, 1.49, 1.10
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                       Local time: Mon 2024-08-26 09:04:41 CEST
                                   Universal time: Mon 2024-08-26 07:04:41 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            951M        747M         93M         28K        167M        204M
                        Swap:           209M        206M        3.2M
                        Total:          1.2G        953M         96M
                        Active iob-Instances:   11
                                  907 M total memory
                                  712 M used memory
                                  378 M active memory
                                  351 M inactive memory
                                   88 M free memory
                                   18 M buffer memory
                                  140 M swap cache
                                  199 M total swap
                                  196 M used swap
                                    3 M free swap
                        top - 09:04:42 up  2:42,  3 users,  load average: 2.05, 1.49, 1.11
                        Tasks: 167 total,   1 running, 166 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s): 11.1 us, 22.2 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :    907.3 total,     88.9 free,    712.3 used,    159.8 buff/cache
                        MiB Swap:    200.0 total,      3.1 free,    196.9 used.    195.0 avail Mem
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  318M     0  318M   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs      91M  1.1M   90M   2% /run
                        /dev/sda2      ext4      6.8G  5.1G  1.4G  79% /
                        tmpfs          tmpfs     454M     0  454M   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
                        /dev/sda1      vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                        tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
                        [Mon Aug 26 06:22:24 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c80d8e3a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Mon Aug 26 06:22:31 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Mon Aug 26 06:22:34 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                        | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                        | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | `-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=2867
                        |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=325396k,nr_inodes=81349,mode=755
                        | `-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=92912k,mode=755
                        | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        | `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=92908k,nr_inodes=23227,mode=700,uid=1000,gid=1000
                        `-/boot/firmware                                        /dev/sda1   vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        1.1G    /var/
                        356M    /var/log
                        355M    /var/log/journal/6dc99cd23c35495a81d44ed7c87f33e1
                        349M    /var/cache
                        Archived and active journals take up 354.9M in the file system.
                        25M     /opt/iobroker/backups/
                        457M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        431M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        142M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                        81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                        80M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                        /usr/bin/node           v20.17.0
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        /usr/bin/corepack       0.29.3
                        nodejs:
                          Installed: 20.17.0-1nodesource1
                          Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                             20.16.0-1nodesource1 1001
                             20.15.1-1nodesource1 1001
                             20.15.0-1nodesource1 1001
                             20.14.0-1nodesource1 1001
                             20.13.1-1nodesource1 1001
                             20.13.0-1nodesource1 1001
                             20.12.2-1nodesource1 1001
                             20.12.1-1nodesource1 1001
                             20.12.0-1nodesource1 1001
                             20.11.1-1nodesource1 1001
                             20.11.0-1nodesource1 1001
                             20.10.0-1nodesource1 1001
                             20.9.0-1nodesource1 1001
                             20.8.1-1nodesource1 1001
                             20.8.0-1nodesource1 1001
                             20.7.0-1nodesource1 1001
                             20.6.1-1nodesource1 1001
                             20.6.0-1nodesource1 1001
                             20.5.1-1nodesource1 1001
                             20.5.0-1nodesource1 1001
                             20.4.0-1nodesource1 1001
                             20.3.1-1nodesource1 1001
                             20.3.0-1nodesource1 1001
                             20.2.0-1nodesource1 1001
                             20.1.0-1nodesource1 1001
                             20.0.0-1nodesource1 1001
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        js-controller:  6.0.9
                        admin:          7.0.23
                        javascript:     7.8.0
                        Adapter State
                          system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          system.adapter.awattar.0                : awattar               : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              - disabled
                        + instance is alive
                        Active repo(s): stable
                        Upgrade policy: none
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
                        Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
                        Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 3.0.19
                        Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                        Adapter    "ems-esp"      : 3.5.0    , installed 3.5.0
                        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                        Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 4.0.0  [Updatable]
                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                        Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 7.8.0  [Updatable]
                        Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                        Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                        Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                        Objects and States
                        Objects:        6117
                        States:         5526
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5841       969/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6367       619/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6362       619/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          826        647/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 192.168.2.16:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6665       962/io.hm-rpc.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       8706       1152/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          828        647/sshd: /usr/sbin
                        udp        0      0 0.0.0.0:52009           0.0.0.0:*                           104        712        498/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 192.168.2.16:5353       0.0.0.0:*                           1001       6016       984/io.tr-064.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        710        498/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::57842                :::*                                104        713        498/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 fe80::aa28:f59d:ff7:546 :::*                                0          6357       565/NetworkManager
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        711        498/avahi-daemon: r
                        2024-08-26 07:24:53.890  - info: weatherunderground.0 (2135) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-08-26 07:24:54.485  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 2135 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-08-26 07:30:48.064  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2156
                        2024-08-26 07:30:53.116  - info: dwd.0 (2156) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.9
                        2024-08-26 07:30:54.762  - info: dwd.0 (2156) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2024-08-26 07:30:55.325  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 having pid 2156 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-08-26 07:59:50.814  - info: host.raspberrypi "system.adapter.weatherunderground.0" disabled
                        2024-08-26 07:59:50.823  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
                        2024-08-26 07:59:50.825  - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.weatherunderground.0
                        2024-08-26 08:00:48.124  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2347
                        2024-08-26 08:00:53.234  - info: dwd.0 (2347) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.9
                        2024-08-26 08:00:54.878  - info: dwd.0 (2347) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2024-08-26 08:00:55.449  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 having pid 2347 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-08-26 08:24:54.735  - info: web.0 (1152) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.21
                        2024-08-26 08:25:08.352  - info: web.0 (1152) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.21 vis.0
                        2024-08-26 08:25:08.595  - info: web.0 (1152) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.21
                        2024-08-26 08:30:48.086  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2498
                        2024-08-26 08:30:54.414  - info: dwd.0 (2498) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.9
                        2024-08-26 08:30:56.287  - info: dwd.0 (2498) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2024-08-26 08:30:56.927  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 having pid 2498 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-08-26 09:00:48.156  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3776
                        2024-08-26 09:00:56.331  - info: dwd.0 (3776) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.9
                        2024-08-26 09:00:58.375  - info: dwd.0 (3776) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2024-08-26 09:00:58.947  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 having pid 3776 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        • I ioTechnik
                          Hier iob diag
                          Skript v.2024-05-22
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                                    907 M total memory
                                    712 M used memory
                                    378 M active memory
                                     88 M free memory
                                     18 M buffer memory
                                    140 M swap cache
                                    199 M total swap
                                    196 M used swap
                                      3 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          1.1G    /var/
                          356M    /var/log
                          349M    /var/cache
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          7.0.23
                          javascript:     7.8.0
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        6117
                          States:         5526
                          Pending Updates: 0
                          #89
                          @iotechnik
                          Hat zwar mit dem ursprünglichen Thema nix mehr zu tun, aber starte den Admin mal.
                          iob start admin.1
                          Edit: Wenn ich mir die jetzige Auslastung anschaue und was da alles an Adaptern noch gar nicht gestartet ist würde ich sagen: Raspi3 mehr als ausgereizt.
                            @iotechnik
                            iob start admin.1
                            I Offline
                            I Offline
                            ioTechnik
                            #90
                            Danke Thomas und Homoran. Habe mir sowas schon gedacht. Die Adapter werden wie bei Windows-updates o.ä. immer größer und der RAM reicht dann nicht mehr.
                            Ich habe hier einen alten Laptop 64-bit mit Linux vorbereitet und werde versuchen mein System dahin umzusiedeln.
                            • I ioTechnik
                              #91
                              1GB ist halt auch nicht so wirklich üppig.
                              Mittlerweile würde ich mindestens 4GB veranschlagen, wenn da eine durchschnittliche Installation laufen soll.
                              • I ioTechnik
                                #92
                                aber >20Adapter hat noch nie mit 1GB RAM funktioniert. auch nicht vor 5-10 Jahren
                                Seit Beginn wurde schon immer empfohlen mind. 2GB RAM zu verwenden (noch mehr war damals fast nicht zu bekommen)
