  4. ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!
92 Beiträge 5 Kommentatoren 19.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R. FraseR R. Frase
    @thomas-braun sagte in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem:
    @r-frase
    echad@chet:~/iob_diag $ free -ht --mega
    Mem:            8.2G        2.5G        2.3G        1.3M        3.5G        5.7G
    Swap:           104M          0B        104M
    Total:          8.3G        2.5G        2.4G
    Reicht mir.
    das 4-fache an RAM macht schon was aus. Ich hab mein NAS auch über das eigentlich gedachte auf 16 GB RAM getrieben. Der erste Riegel ging nicht, der zweite hat funktioniert 😁
    @r-frase
    Ist die Plaudertasche jetzt wieder da?
    iob diag
    spuckt jetzt was aus oder ziert es sich noch?
    R. FraseR 1 Antwort Letzte Antwort
      @r-frase
      iob diag
      R. FraseR Offline
      R. FraseR Offline
      R. Frase
      Kam genau JETZT!!!
      Your installation was fixed successfully
          Run iobroker start to start ioBroker again!
        Kam genau JETZT!!!
        @r-frase
        Okay, dann reboot now
        R. FraseR 2 Antworten Letzte Antwort
          @r-frase
          R. FraseR Offline
          R. FraseR Offline
          R. Frase
          schrieb am zuletzt editiert von R. Frase
          @r-frase
          ES LÄUFT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
            @r-frase
            R. FraseR Offline
            R. FraseR Offline
            R. Frase
            Ich danke Dir saumäßig - ernsthaft. Könnte ich Dich jetzt umarmen würde ich das tun!
            Eine gute Nacht und eine wundervolle Restwoche. DANKE!!!!!!!!!!!!!!!!
              @r-frase
              Nachdem sich das Ganze jetzt gesetzt haben sollte,
              schau nochmal in
              iob diag
              rein. Ich hoffe das läuft jetzt sauberer durch.
                @r-frase
                schau nochmal in
                iob diag
                R. FraseR Offline
                R. FraseR Offline
                R. Frase
                Nochmal vielen Dank, dass Du Dir die Zeit genommen hast.
                Bisher läuft alles wieder stabil.
                /opt/iobroker $ iob diag
                hat nix bewirkt, es kam nur der neue Prompt.
                Unbedingt ein Backup vom ioBroker machen, am besten mit dem Backitup-Adapter.
                okay, das mache ich gleich!
                Dann mit dem ganzen Ding auf ein aktuell noch voll unterstütztes Release wechseln, dein 'Buster' ist seit 09/2022 tot. Höchste Zeit von dem toten Gaul runterzusteigen. Ich würde dann gleich ein 64bit-System von Grund auf neuinstallieren.
                Wie schnell das geht... Da werde ich mir extra für Zeit nehmen müssen.
                Eine gute Woche noch!
                  @r-frase
                  Dann versuch mal per
                  curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                  ob da was sichtbar wird.
                    #66
                    @r-frase sagte in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!:
                    Die bei Debian üblichen zwei Jahre halt. Die Release-Planung ist da aber sehr transparent.
                      KNX-Bodensee
                      #67
                      Ich wollte gerade meinen iobroker auf nodejs 18.x aktualisieren, da der knx-Adapter dies voraussetzt.
                      Die Installation lief vermeintlich gut durch, aber es kam dann auch die GLIBCXX-Fehlermeldung.
                      nun bin ich an einem Punkt, an dem garnichts mehr läuft.
                      iob fix habe ich schon laufen lassen, wenn ich
                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      Eingebe kommt
                      sudo: npm: command not found
                      Bei
                       type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
                      kommt nur:
                      /usr/bin/nodejs
                      Wie bekomme ich das System wieder ans laufen? Ein Bakcup über den BackItUp-Adapter habe ich vor der Aktion gemacht.
                      • K KNX-Bodensee
                        Eingebe kommt
                        Bei
                        kommt nur:
                        /usr/bin/nodejs
                        #68
                        @knx-bodensee sagte in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!:
                        Dann ist dein Betriebssystem zu alt.
                        Installier da NEU das aktuelle Release. Und dann würde ich auch gleich nodejs@20 einspielen, das ist die derzeitige Empfehlung für den ioBroker. Und dann da halt dein Backup reinjubeln.
                          KNX-Bodensee
                          #69
                          Sodele, habe nach einem kompletten Update des Raspberry mittels
                          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                          das System neu installiert. Die Installation spuckt aber diese Fehlermeldung aus:
                              Installing prerequisites (1/4)
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                          Reading package lists... Done
                          node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
                          bash: line 919: [: !=: unary operator expected
                          Irgendwie hänge ich fest ;-)
                          • K KNX-Bodensee
                            #70
                            Ja, du hängst da offenbar auf einer längst abgekündigten Version deines Betriebssystems fest. Vermutlich was aus der 'Buster'-Ära.
                            cat /etc/debian_version
                            sagt?
                            Edit: Steht ja auch schon in deinem Log...
                              sagt?
                              KNX-Bodensee
                              #71
                              @thomas-braun said in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!:
                              .....sagt 10.13
                              • K KNX-Bodensee
                                .....sagt 10.13
                                #72
                                @knx-bodensee
                                Installier da NEU die Version 12 'Bookworm'.
                                  @knx-bodensee
                                  KNX-Bodensee
                                  #73
                                  @thomas-braun Ok, das wird wohl was größeres. Muss ich mal in den Keller und die SD-Karte ausbauen ;-)
                                  Nächste Woche ist ja Feiertag und Brückentag, da kann ich das angehen.
                                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K KNX-Bodensee
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ioTechnik
                                    #74
                                    Hallo, ich habe das gleiche Problem.
                                    Im iobroker wurde angezeigt das Betriebssystem meines Raspi 3B Rev. 1.2 auf den neuesten Stand zu bringen.
                                    Leider kommt die obige Meldung und iobroker startet nicht mehr. Mein iob diag zeigt mir folgendes
                                                           v.2024-05-22
                                      Static hostname: raspibroker
                                            Icon name: computer
                                     Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                               Kernel: Linux 5.10.103-v7+
                                         Architecture: arm
                                    Kernel:                 armv7l
                                    Userland:               32 bit
                                    User-ID:                1000
                                    Display-Server:         false
                                    Boot Target:            multi-user.target
                                    Pending OS-Updates:     0
                                    (node:23850) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
                                       at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:1)
                                       at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                       at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                       at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                       at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                       at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                       at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                                       at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                                       at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                                    (node:23850) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                                    (node:23850) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                    Pending iob updates:    0
                                    Nodejs-Installation:
                                    /usr/bin/nodejs         v10.24.0
                                    /usr/bin/node           v10.24.0
                                    npm:                    N/A
                                    npx:                    N/A
                                    corepack:       N/A
                                    Recommended versions are nodejs  and npm
                                    *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                    Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                                    Please execute
                                    iobroker nodejs-update
                                    to fix these errors.
                                    MEMORY:
                                    Mem:           972M         47M        193M         48M        731M        812M
                                    Swap:           99M        4.0M         95M
                                    Total:         1.1G         52M        289M
                                    Active iob-Instances:   0
                                    (node:23870) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
                                    (node:23870) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                                    (node:23870) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                    (node:23880) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
                                    (node:23880) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                                    (node:23880) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                    ioBroker Core:          js-controller
                                    (node:23889) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
                                    (node:23889) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                                    (node:23889) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                                           admin
                                    (node:23899) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
                                    (node:23899) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                                    (node:23899) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                    ioBroker Status:
                                    Objects:                0
                                    States:                 0
                                    Size of iob-Database:
                                    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                    3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                    3.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                    8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                    Was kann ich tun
                                    • I ioTechnik
                                                             v.2024-05-22
                                              Icon name: computer
                                           Architecture: arm
                                      Kernel:                 armv7l
                                      Userland:               32 bit
                                      User-ID:                1000
                                      npm:                    N/A
                                      npx:                    N/A
                                      corepack:       N/A
                                      Please execute
                                      MEMORY:
                                      Swap:           99M        4.0M         95M
                                                             admin
                                      ioBroker Status:
                                      Objects:                0
                                      States:                 0
                                      Was kann ich tun
                                      #75
                                      @ioTechnik
                                      das ist leider nur die Zusammenfassung.
                                      Aber sa sieht man, dass Dein Betriebssystem schon einige Jahre auf dem Buckel hat
                                      @iotechnik sagte in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!:
                                      Inzwischen sind wir bei RaspiOS 12 (Bookworm)
                                      Es müssen schon einige Viele Jahre sein
                                      Node 10 ist ja uralt.
                                      mittlerweile sind wir bei node 20!
                                      da hilft nur eine komplette Neuinstallation, je nach Raspi aber nicht
                                      Userland: 32 bit
                                      sondern 64 bit.
                                      und dann das letzte Backup zurückspielen.
                                      • I ioTechnik
                                                               v.2024-05-22
                                                Icon name: computer
                                             Architecture: arm
                                        Kernel:                 armv7l
                                        Userland:               32 bit
                                        User-ID:                1000
                                        npm:                    N/A
                                        npx:                    N/A
                                        corepack:       N/A
                                        Please execute
                                        MEMORY:
                                        Swap:           99M        4.0M         95M
                                                               admin
                                        ioBroker Status:
                                        Objects:                0
                                        States:                 0
                                        Was kann ich tun
                                        #76
                                        Dann ist es auch die gleiche Lösung wie bei den 62153723712123 Vorpostern mit 'dem gleichen Problem'.
                                          @ioTechnik
                                          Userland: 32 bit
                                          sondern 64 bit.
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          ioTechnik
                                          #77
                                          OK - Neuinstallation
                                          wie mache ich das nach so vielen Jahren jetzt am Besten.
                                          Mein Raspi läuft auf einer mSATA SSD. Muss ich die komplett neu installieren oder macht das Raspi-Image-Programm.
                                          Würde das Paket "Raspberry Pi OS Lite" nehmen wollen.
                                          Ein Backup habe ich. Es fehlen dort nur die letzten Änderungen weil ich nicht mehr ins System kam.
                                          Danke erst mal für die Hilfe
