  4. ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!
92 Beiträge 5 Kommentatoren 19.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @r-frase
    iob stop
    iob fix
    sudo reboot
    R. FraseR Offline
    R. FraseR Offline
    R. Frase
    schrieb am zuletzt editiert von R. Frase
    @thomas-braun sagte in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem:
    @r-frase
    iob stop
    iob fix
    sudo reboot
    Ich hab den admin gerade am Laden gehabt 😀 - iob fix läuft 👍 (ich hab eben blöd geschaut, weil ich eine Whatsapp vom ioBroker bekommen habe! Deswegen hab ich versucht die Seite zu laden... falls es schon klappt.)
    • R. FraseR R. Frase
      @r-frase
      iob stop
      iob fix
      sudo reboot
      @r-frase
      Muss ein weiblicher ioBroker sein. Kaum wieder wach, schon am quasseln...
      R. FraseR 2 Antworten Letzte Antwort
        @r-frase
        R. FraseR Offline
        R. FraseR Offline
        R. Frase
        @r-frase
        LOL - Ich muss die Begrüßung "Guten Morgen Ralph" auf "Gute Nacht" ändern 😬
          @r-frase
          R. FraseR Offline
          R. FraseR Offline
          R. Frase
          iob fix
          #library: loaded
          Library version=2022-12-09
              Welcome to the ioBroker installation fixer!
              Script version: 2023-04-02
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/5)
          Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Get:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
          Hit:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
          Get:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13.0 MB]
          Fetched 13.0 MB in 55s (235 kB/s)
          Reading package lists... Done
          Installed gcc-c++
              Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
          Da Conrad (leider) nicht mehr an Privat verkauft und ich nicht mehr das bekomme was da gerade in der Auslage liegt wird der nächste RASPI ein Flaggschiff
            iob fix
            #library: loaded
            Installed gcc-c++
            @r-frase
            echad@chet:~/iob_diag $ free -ht --mega
            Mem:            8.2G        2.5G        2.3G        1.3M        3.5G        5.7G
            Swap:           104M          0B        104M
            Total:          8.3G        2.5G        2.4G
            Reicht mir.
            R. FraseR 1 Antwort Letzte Antwort
              @r-frase
              Swap:           104M          0B        104M
              Reicht mir.
              R. FraseR Offline
              R. FraseR Offline
              R. Frase
              @r-frase
              Swap:           104M          0B        104M
              Reicht mir.
              das 4-fache an RAM macht schon was aus. Ich hab mein NAS auch über das eigentlich gedachte auf 16 GB RAM getrieben. Der erste Riegel ging nicht, der zweite hat funktioniert 😁
                @r-frase
                Swap:           104M          0B        104M
                Reicht mir.
                @r-frase
                Ist die Plaudertasche jetzt wieder da?
                iob diag
                spuckt jetzt was aus oder ziert es sich noch?
                  @r-frase
                  iob diag
                  R. FraseR Offline
                  R. FraseR Offline
                  R. Frase
                  Kam genau JETZT!!!
                  Your installation was fixed successfully
                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                    Kam genau JETZT!!!
                    @r-frase
                    Okay, dann reboot now
                      @r-frase
                      R. FraseR Offline
                      R. FraseR Offline
                      R. Frase
                      @r-frase
                      ES LÄUFT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                        @r-frase
                        R. FraseR Offline
                        R. FraseR Offline
                        R. Frase
                        Ich danke Dir saumäßig - ernsthaft. Könnte ich Dich jetzt umarmen würde ich das tun!
                        Eine gute Nacht und eine wundervolle Restwoche. DANKE!!!!!!!!!!!!!!!!
                          @r-frase
                          Nachdem sich das Ganze jetzt gesetzt haben sollte,
                          schau nochmal in
                          iob diag
                          rein. Ich hoffe das läuft jetzt sauberer durch.
                            @r-frase
                            schau nochmal in
                            iob diag
                            R. FraseR Offline
                            R. FraseR Offline
                            R. Frase
                            Nochmal vielen Dank, dass Du Dir die Zeit genommen hast.
                            Bisher läuft alles wieder stabil.
                            /opt/iobroker $ iob diag
                            hat nix bewirkt, es kam nur der neue Prompt.
                            Unbedingt ein Backup vom ioBroker machen, am besten mit dem Backitup-Adapter.
                            okay, das mache ich gleich!
                            Dann mit dem ganzen Ding auf ein aktuell noch voll unterstütztes Release wechseln, dein 'Buster' ist seit 09/2022 tot. Höchste Zeit von dem toten Gaul runterzusteigen. Ich würde dann gleich ein 64bit-System von Grund auf neuinstallieren.
                            Wie schnell das geht... Da werde ich mir extra für Zeit nehmen müssen.
                            Eine gute Woche noch!
                              @r-frase
                              Dann versuch mal per
                              curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                              ob da was sichtbar wird.
                                #66
                                @r-frase sagte in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!:
                                Die bei Debian üblichen zwei Jahre halt. Die Release-Planung ist da aber sehr transparent.
                                  KNX-Bodensee
                                  #67
                                  Ich wollte gerade meinen iobroker auf nodejs 18.x aktualisieren, da der knx-Adapter dies voraussetzt.
                                  Die Installation lief vermeintlich gut durch, aber es kam dann auch die GLIBCXX-Fehlermeldung.
                                  nun bin ich an einem Punkt, an dem garnichts mehr läuft.
                                  iob fix habe ich schon laufen lassen, wenn ich
                                  sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                  Eingebe kommt
                                  sudo: npm: command not found
                                  Bei
                                   type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
                                  kommt nur:
                                  /usr/bin/nodejs
                                  Wie bekomme ich das System wieder ans laufen? Ein Bakcup über den BackItUp-Adapter habe ich vor der Aktion gemacht.
                                  • K KNX-Bodensee
                                    Eingebe kommt
                                    Bei
                                    kommt nur:
                                    /usr/bin/nodejs
                                    #68
                                    @knx-bodensee sagte in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!:
                                    Dann ist dein Betriebssystem zu alt.
                                    Installier da NEU das aktuelle Release. Und dann würde ich auch gleich nodejs@20 einspielen, das ist die derzeitige Empfehlung für den ioBroker. Und dann da halt dein Backup reinjubeln.
                                      KNX-Bodensee
                                      #69
                                      Sodele, habe nach einem kompletten Update des Raspberry mittels
                                      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                      das System neu installiert. Die Installation spuckt aber diese Fehlermeldung aus:
                                          Installing prerequisites (1/4)
                                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                      node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
                                      bash: line 919: [: !=: unary operator expected
                                      Irgendwie hänge ich fest ;-)
                                      • K KNX-Bodensee
                                        #70
                                        Ja, du hängst da offenbar auf einer längst abgekündigten Version deines Betriebssystems fest. Vermutlich was aus der 'Buster'-Ära.
                                        cat /etc/debian_version
                                        sagt?
                                        Edit: Steht ja auch schon in deinem Log...
                                          sagt?
                                          KNX-Bodensee
                                          #71
                                          @thomas-braun said in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!:
                                          .....sagt 10.13
