  4. ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!
92 Beiträge 5 Kommentatoren 19.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @r-frase sagte in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem:
    Und damit war das Kistlein dann überfordert:
    sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update
    2x apt update ist bei 2GB RAM und parallel laufendem rebuild vom ioBroker ein wenig heftig. Hatte ich nicht dran gedacht...
    R. FraseR Offline
    R. FraseR Offline
    R. Frase
    ich werde Dir in jedem Fall verzeihen!
      R. FraseR Offline
      R. FraseR Offline
      R. Frase
      added 1644 packages in 56m
      134 packages are looking for funding
      run npm fund for details
      also nun npm fund starten?
      • R. FraseR R. Frase
        @r-frase
        Schlafenszeit...
        Wenn das Ding irgendwann wieder auf die Beine kommen sollte:
        Unbedingt ein Backup vom ioBroker machen, am besten mit dem Backitup-Adapter.
        Dann mit dem ganzen Ding auf ein aktuell noch voll unterstütztes Release wechseln, dein 'Buster' ist seit 09/2022 tot. Höchste Zeit von dem toten Gaul runterzusteigen. Ich würde dann gleich ein 64bit-System von Grund auf neuinstallieren.
        R. FraseR 1 Antwort Letzte Antwort
          @r-frase
          Schlafenszeit...
          R. FraseR Offline
          R. FraseR Offline
          R. Frase
          Okay - danke.
          Dann aber erstmal schlafen 👍
            @r-frase
            Nein, npm fund kannste dir bei anderer Gelegenheit mal anschauen.
            iob status
            sagt?
              @r-frase
              iob status
              sagt?
              R. FraseR Offline
              R. FraseR Offline
              R. Frase
              schrieb am zuletzt editiert von R. Frase
              @thomas-braun sagte in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem:
              @r-frase
              iob status
              sagt?
              iob status
              Server Configured backup period 120 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
              iobroker is not running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
                @r-frase
                iob status
                sagt?
                iob status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                @r-frase
                iob restart
                und wenn die Kiste dudelt mal
                iob diag
                anschauen.
                  @r-frase
                  iob restart
                  iob diag
                  anschauen.
                  R. FraseR Offline
                  R. FraseR Offline
                  R. Frase
                  @r-frase
                  iob restart
                  okay
                  iob diag
                  anschauen.
                  da kommt derzeit nichts - müsste ich den Raspi evtl neu starten?
                    @r-frase
                    iob restart
                    okay
                    iob diag
                    anschauen.
                    @r-frase
                    iob stop
                    iob fix
                    sudo reboot
                      @r-frase
                      iob stop
                      iob fix
                      sudo reboot
                      R. FraseR Offline
                      R. FraseR Offline
                      R. Frase
                      @r-frase
                      iob stop
                      iob fix
                      sudo reboot
                      Ich hab den admin gerade am Laden gehabt 😀 - iob fix läuft 👍 (ich hab eben blöd geschaut, weil ich eine Whatsapp vom ioBroker bekommen habe! Deswegen hab ich versucht die Seite zu laden... falls es schon klappt.)
                        @r-frase
                        iob stop
                        iob fix
                        sudo reboot
                        @r-frase
                        Muss ein weiblicher ioBroker sein. Kaum wieder wach, schon am quasseln...
                        R. FraseR 2 Antworten Letzte Antwort
                          @r-frase
                          R. FraseR Offline
                          R. FraseR Offline
                          R. Frase
                          @r-frase
                          LOL - Ich muss die Begrüßung "Guten Morgen Ralph" auf "Gute Nacht" ändern 😬
                            @r-frase
                            R. FraseR Offline
                            R. FraseR Offline
                            R. Frase
                            iob fix
                            #library: loaded
                            Library version=2022-12-09
                                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                Script version: 2023-04-02
                                You might need to enter your password a couple of times.
                                Installing prerequisites (1/5)
                            Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            Get:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                            Hit:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                            Get:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13.0 MB]
                            Fetched 13.0 MB in 55s (235 kB/s)
                            Reading package lists... Done
                            Installed gcc-c++
                                Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                            Da Conrad (leider) nicht mehr an Privat verkauft und ich nicht mehr das bekomme was da gerade in der Auslage liegt wird der nächste RASPI ein Flaggschiff
                              iob fix
                              #library: loaded
                              Installed gcc-c++
                              @r-frase
                              echad@chet:~/iob_diag $ free -ht --mega
                              Mem:            8.2G        2.5G        2.3G        1.3M        3.5G        5.7G
                              Swap:           104M          0B        104M
                              Total:          8.3G        2.5G        2.4G
                              Reicht mir.
                                @r-frase
                                Swap:           104M          0B        104M
                                Reicht mir.
                                R. FraseR Offline
                                R. FraseR Offline
                                R. Frase
                                @r-frase
                                Swap:           104M          0B        104M
                                Reicht mir.
                                das 4-fache an RAM macht schon was aus. Ich hab mein NAS auch über das eigentlich gedachte auf 16 GB RAM getrieben. Der erste Riegel ging nicht, der zweite hat funktioniert 😁
                                  @r-frase
                                  Swap:           104M          0B        104M
                                  Reicht mir.
                                  @r-frase
                                  Ist die Plaudertasche jetzt wieder da?
                                  iob diag
                                  spuckt jetzt was aus oder ziert es sich noch?
                                    @r-frase
                                    iob diag
                                    R. FraseR Offline
                                    R. FraseR Offline
                                    R. Frase
                                    Kam genau JETZT!!!
                                    Your installation was fixed successfully
                                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                                      Kam genau JETZT!!!
                                      @r-frase
                                      Okay, dann reboot now
                                        @r-frase
                                        R. FraseR Offline
                                        R. FraseR Offline
                                        R. Frase
                                        @r-frase
                                        ES LÄUFT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                          @r-frase
                                          R. FraseR Offline
                                          R. FraseR Offline
                                          R. Frase
                                          Ich danke Dir saumäßig - ernsthaft. Könnte ich Dich jetzt umarmen würde ich das tun!
                                          Eine gute Nacht und eine wundervolle Restwoche. DANKE!!!!!!!!!!!!!!!!
