  4. ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!
92 Beiträge 5 Kommentatoren 19.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @r-frase sagte in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem:
    reify:iobroker.iot: timing reifyNode:node_modules/iobroker.vis-icontwo Completed in 1773824ms
    Sind ganz normale Meldungen, wenn die Module neugebaut werden.
    R. FraseR Offline
    R. FraseR Offline
    R. Frase
    @thomas-braun sagte in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem:
    Ich habe Hoffnung!
    • R. FraseR R. Frase
      Ich habe Hoffnung!
      @r-frase
      Wobei ich zugeben muss, dass es nicht die brillianteste Idee von mir war, auf einen 2GB-RAM Raspberry auch noch die ganzen apt aktionen parallel drauf zu werfen... Und das gleich im Doppeldecker...
      Brauchst halt was Geduld jetzt. Kann sein das die Kiste die Nacht dazu braucht.
      R. FraseR 1 Antwort Letzte Antwort
        @r-frase
        R. FraseR Offline
        R. FraseR Offline
        R. Frase
        Ich kenne die Sprache nicht in der Du schreibst, weil es bei mir mit Turbo-Pascal aufgehört hat. Hinter mir liegt ein Buch zur Einführung in PERL, weil ich mich grundsätzlich gerne mit Dingen auseinandersetze die einen Anreiz haben. In groben Zügen verstehe ich das über die ersten 30 Seiten (ich hab auch erst angefangen...)
        Sollte es die ganze Nacht dauern bin ich in jedem Fall schon sehr viel weiter als bevor ich mich hier gemeldet habe!
        Ich kann mich also morgen wieder melden - dann bekommen wir alle auch etwas Schlaf. Vielen lieben Dank schonmal!
          @r-frase
          Knall den zweiten Prozess mal mit Strg-C weg.
          type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
          sollte dann aber flugs durch laufen.
            @r-frase
            R. FraseR Offline
            R. FraseR Offline
            R. Frase
            @r-frase
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            /usr/bin/npx
            v18.16.0
            v18.16.0
            9.5.1
            9.5.1
              @r-frase
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              /usr/bin/npx
              v18.16.0
              v18.16.0
              9.5.1
              9.5.1
              @r-frase
              Ja, das sieht gut aus.
                @r-frase
                R. FraseR Offline
                R. FraseR Offline
                R. Frase
                schrieb am zuletzt editiert von R. Frase
                @r-frase
                uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                /usr/bin/npx
                v18.16.0
                v18.16.0
                9.5.1
                9.5.1
                4.0.24
                pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                /home/pi
                ^C
                ... das hat der Raspi bis dahin geschafft
                  @r-frase
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  /usr/bin/npx
                  v18.16.0
                  v18.16.0
                  9.5.1
                  9.5.1
                  4.0.24
                  pi
                  /home/pi
                  ^C
                  Und damit war das Kistlein dann überfordert:
                  2x apt update ist bei 2GB RAM und parallel laufendem rebuild vom ioBroker ein wenig heftig. Hatte ich nicht dran gedacht...
                  R. FraseR 2 Antworten Letzte Antwort
                    R. FraseR Offline
                    R. FraseR Offline
                    R. Frase
                    ich werde Dir in jedem Fall verzeihen!
                      R. FraseR Offline
                      R. FraseR Offline
                      R. Frase
                      added 1644 packages in 56m
                      134 packages are looking for funding
                      run npm fund for details
                      also nun npm fund starten?
                        @r-frase
                        Schlafenszeit...
                        Wenn das Ding irgendwann wieder auf die Beine kommen sollte:
                        Unbedingt ein Backup vom ioBroker machen, am besten mit dem Backitup-Adapter.
                        Dann mit dem ganzen Ding auf ein aktuell noch voll unterstütztes Release wechseln, dein 'Buster' ist seit 09/2022 tot. Höchste Zeit von dem toten Gaul runterzusteigen. Ich würde dann gleich ein 64bit-System von Grund auf neuinstallieren.
                          @r-frase
                          Schlafenszeit...
                          R. FraseR Offline
                          R. FraseR Offline
                          R. Frase
                          Okay - danke.
                          Dann aber erstmal schlafen 👍
                            @r-frase
                            Nein, npm fund kannste dir bei anderer Gelegenheit mal anschauen.
                            iob status
                            sagt?
                              @r-frase
                              iob status
                              sagt?
                              R. FraseR Offline
                              R. FraseR Offline
                              R. Frase
                              @r-frase
                              iob status
                              sagt?
                              iob status
                              Server Configured backup period 120 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                              iobroker is not running on this host.
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                                @r-frase
                                iob status
                                sagt?
                                iob status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                @r-frase
                                iob restart
                                und wenn die Kiste dudelt mal
                                iob diag
                                anschauen.
                                  @r-frase
                                  iob restart
                                  iob diag
                                  anschauen.
                                  R. FraseR Offline
                                  R. FraseR Offline
                                  R. Frase
                                  @r-frase
                                  iob restart
                                  okay
                                  iob diag
                                  anschauen.
                                  da kommt derzeit nichts - müsste ich den Raspi evtl neu starten?
                                    @r-frase
                                    iob restart
                                    okay
                                    iob diag
                                    anschauen.
                                    @r-frase
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    sudo reboot
                                      @r-frase
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      sudo reboot
                                      R. FraseR Offline
                                      R. FraseR Offline
                                      R. Frase
                                      @r-frase
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      sudo reboot
                                      Ich hab den admin gerade am Laden gehabt 😀 - iob fix läuft 👍 (ich hab eben blöd geschaut, weil ich eine Whatsapp vom ioBroker bekommen habe! Deswegen hab ich versucht die Seite zu laden... falls es schon klappt.)
                                        @r-frase
                                        iob stop
                                        iob fix
                                        sudo reboot
                                        @r-frase
                                        Muss ein weiblicher ioBroker sein. Kaum wieder wach, schon am quasseln...
                                          @r-frase
                                          R. FraseR Offline
                                          R. FraseR Offline
                                          R. Frase
                                          @r-frase
                                          LOL - Ich muss die Begrüßung "Guten Morgen Ralph" auf "Gute Nacht" ändern 😬
