  4. VIS nicht mehr erreichbar
    2.1k
    2.5k
30 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @sven-muthke
    iob upgrade vis@1.4.0
    Sven MuthkeS Offline
    Sven Muthke
    @thomas-braun ruter hat geklappt. Hoch aber leider nicht :(
    This upgrade of "vis" will at least introduce the following changes:
    -> 1.4.15:
    Better check of the offline license
    -> 1.4.14:
    Corrected GUI bug
    -> 1.4.13:
    The group attributes will be replaced recursively
    -> 1.4.12:
    Fixed bug with the export of specific widgets
    -> 1.4.11:
    Removed ES6 commands to be supported by older browsers
    Fixed problem with update of grouped widgets
    Added web manifest to be able to handle vis as the web app
    -> 1.4.8:
    Added support for js-controller 4.x
    -> 1.4.7:
    Fixed subscribeOidAtRuntime if called with invalid IDs
    Added support of license manager
    Would you like to upgrade vis from @1.4.0 to @1.4.15 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update vis from @1.4.0 to @1.4.15
    NPM version: 9.5.1
    Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
    npm ERR! code 6
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
    npm ERR! command failed
    npm ERR! command sh -c node main.js --install
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-06-14T13_50_16_351Z-debug-0.log
    host.iobroker Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
    • Sven MuthkeS Sven Muthke
      -> 1.4.15:
      -> 1.4.14:
      Corrected GUI bug
      -> 1.4.13:
      -> 1.4.12:
      -> 1.4.11:
      -> 1.4.8:
      -> 1.4.7:
      NPM version: 9.5.1
      npm ERR! code 6
      @sven-muthke
      Mit welchem Befehl?
      Bitte immer vollständige Ein- wie Ausgaben (inkl. LogIn Prompt) aus der Konsole posten.
      Sven MuthkeS 1 Antwort Letzte Antwort
        @sven-muthke
        Mit welchem Befehl?
        Sven Muthke
        iobroker@iobroker:~ $ iobroker upgrade vis@1.4.15
        -> 1.4.15:
        -> 1.4.14:
        Corrected GUI bug
        -> 1.4.13:
        -> 1.4.12:
        -> 1.4.11:
        -> 1.4.8:
        -> 1.4.7:
        NPM version: 9.5.1
        npm ERR! code 6
        • DJMarc75D DJMarc75
          @sven-muthke sagte in VIS nicht mehr erreichbar:
          ich habe leider keine ahnung wie ich zum betatester geworden bin
          Natürlich weisst Du das... Du hast Dein Repository auf BETA umgestellt und immer fleissig die updates der Adapter gemacht. Von alleine kommt das nicht :)
          Geh erstmal auf STABLE zurück !
          Und zum Downgrade:
          such mal im Forum (Suchfunktion ist schon praktisch) den neuen offiziellen Thread zum JS-Beta - darin wirst fündig...
          Ich hab den nicht installiert und weiss daher auch nicht wie man den downgraded... sorry ;)
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @djmarc75 sagte in VIS nicht mehr erreichbar:
          Und zum Downgrade:
          Glaub ich lieg da nicht so ganz falsch 😐
          Lehrling seit 1975 !!!
            Und zum Downgrade:
            Sven Muthke
            @djmarc75 ich habe es auf stable zurück gestellt. wie bekomme ich den JS wieder zurück? ich versuche das grade in der suchfunktion zu finden, bin aber zu blind oder blöd
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @sven-muthke
              suchen Du musst ;) weil ich machs nicht - bin da auch kein Tester von
              https://forum.iobroker.net/topic/66108/js-controller-5-0-x-jetzt-in-der-beta/151
                -> 1.4.15:
                -> 1.4.14:
                Corrected GUI bug
                -> 1.4.13:
                -> 1.4.12:
                -> 1.4.11:
                -> 1.4.8:
                -> 1.4.7:
                NPM version: 9.5.1
                npm ERR! code 6
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                iobroker@iobroker
                den user gleichnamig wie den internen user iobroker zu nennen ist nicht unbedingt sinnig
                  @sven-muthke
                  Sven Muthke
                  @djmarc75 @crunchip @Thomas-Braun
                  Nachdem ich das ganze gestern noch einmal neu aufgestezt habe, läuft die VIS jetzt. Habe auch dieses Mal die lite version genommen und alles auf stable gestellt. Vielen Dankfür Eure Hilfe und die ganzen Tips!!!
                  Jetzt kann ich mich wieder meinem eigentlichen Problem (InfluxDB 2.x zu reaktivieren) widmen. Habe das System jetzt auf 64 Bit installiert, da das ein Knackpunkt war und komme aber wieder nciht weiter. Ich habe mich durch diverse Foren Einträge gelesen und diverse Anleitungen probiert, es hakt aber immer noch.
                  Ich glaube ich habe es instaliert,kann es aber nicht starten und auch keinen organisation einrichten:
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "accuweather"  : 1.2.4    , installed 1.2.4
                  Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.5.8
                  Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                  Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.20
                  Adapter    "birthdays"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                  Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.4.1
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                  Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                  Adapter    "ekey"         : 1.2.3    , installed 1.2.3
                  Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "growatt"      : 2.1.1    , installed 3.0.2
                  Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                  Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.9.2
                  Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
                  Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                  Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                  Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                  Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                  Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 7.1.0
                  Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                  Adapter    "knx"          : 2.0.17   , installed 2.0.19
                  Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                  Adapter    "mbus"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                  Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                  Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.1.1
                  Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                  Adapter    "panasonic-comfort-cloud": 2.1.0, installed 2.1.0
                  Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                  Adapter    "psa"          : 0.0.11   , installed 0.0.11
                  Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
                  Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.4.0
                  Adapter    "roomba"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                  Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                  Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.3.5
                  Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.3
                  Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.3.1
                  Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.6
                  Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                  Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 3.0.2
                  Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                  Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 2.0.3
                  Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.94.0
                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.3
                  Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                  Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                  Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
                  Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                  Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                  Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                  Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
                  Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                  Adapter    "volvo"        : 0.1.0    , installed 0.1.0
                  Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.5.3
                  Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.3.6
                  iobroker@iobroker:~ $ influx org create -n DelaPena
                  Error: failed to create org "DelaPena": 404 Not Found: unable to decode response content type "text/plain; charset=utf-8"
                  iob diag
                  Copy text starting here:
                                       v.2023-04-16
                  Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel:                 6.1.21-v8+
                  Installation:           Native
                  Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                  Boot Target:            multi-user.target
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                          /usr/bin/node           v18.16.0
                                          /usr/bin/npm            9.5.1
                                          /usr/bin/npx            9.5.1
                  Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                  MEMORY:
                  Mem:            3.8G        2.6G        636M        1.0M        583M        1.1G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          3.9G        2.6G        736M
                  Active iob-Instances:   35
                  Active repo(s): stable
                  ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                          admin                   6.5.8
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                    system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects:                21167
                  States:                 18618
                  Size of iob-Database:
                  34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Habt ihr nen Plan was ich machen kann?
                  Vielen Dnak und VG Sven
                  crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    iob diag
                                         v.2023-04-16
                    Kernel:                 6.1.21-v8+
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                                            /usr/bin/npm            9.5.1
                                            /usr/bin/npx            9.5.1
                    MEMORY:
                    Swap:            99M          0B         99M
                                            admin                   6.5.8
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                21167
                    States:                 18618
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    diesen Thread abschließen und einen neuen beginnen mit entsprechendem Titel.
                    Dort das Problem genaustens schildern und was wo und wie installiert wurde
                      iob diag
                                           v.2023-04-16
                      Kernel:                 6.1.21-v8+
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                                              /usr/bin/npm            9.5.1
                                              /usr/bin/npx            9.5.1
                      MEMORY:
                      Swap:            99M          0B         99M
                                              admin                   6.5.8
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                21167
                      States:                 18618
                      wie @crunchip schreibt
                      @crunchip sagte in VIS nicht mehr erreichbar:
                      ...und unter offTopic!
                      die Installation und Konfiguration von influxdb hat nichts mit iobroker zu tun
                      83.2k
