  4. VIS nicht mehr erreichbar
    5.4k
30 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @sven-muthke per Konsole(putty)
    iobroker install vis@1.4.0
    Sven MuthkeS Offline
    Sven Muthke
    @crunchip Ok. aber mit welchem befehl?
    • Sven MuthkeS Sven Muthke
      Hallo zusammen, ich habe mein System neu aufgesetzt und per Backup wieder hergestellt.
      Nun ist meine VIS nicht mehr erreichbar (sie war nach dem Backup kurz da). Fehlermeldung: File edit.html not found: {}
      Liegt as an vis-material-webfront disabled? Wenn ja, wie stelle ich das um?
      Vielen Dank und VG Sven
                           v.2023-04-16
      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Kernel:                 6.1.21-v8+
      Installation:           Native
      User-ID:                1000
      X-Server:               true
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    10
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                              /usr/bin/node           v18.16.0
                              /usr/bin/npm            9.5.1
                              /usr/bin/npx            9.5.1
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:            3.8G        2.1G        552M         35M        1.1G        1.5G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G        2.1G        652M
      Active iob-Instances:   29
      Active repo(s): beta
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.2
                              admin                   6.4.4
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
        system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 - disabled
      Objects:                21044
      States:                 18490
      Size of iob-Database:
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      25M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      @sven-muthke sagte in VIS nicht mehr erreichbar:
      Warum ist da nicht die 'Lite'-Version ohne Desktop-Geraffel genommen worden?
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @sven-muthke dacht ich mir, siehe oben
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @thomas-braun hast du ihm nicht gesagt😜
            @crunchip
            Das ist so eine Selbstverständlichkeit...
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @thomas-braun steht ja extra in deiner Anleitung die du ihm verlinkt hast
              Wichtig ist LITE, ohne Desktop!
                @crunchip
                Ja, wollte ich gerade auch schreiben :-D
                  Sven Muthke
                  @crunchip
                  bekomme diese meldung, der adapter steht aber immer noch auf 1.4.16
                  adapter "vis" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.```
                  DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    @crunchip
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    das install durch upgrade ersetzen
                    Lehrling seit 1975 !!!
                      @crunchip
                      @sven-muthke
                      iob upgrade vis@1.4.0
                      Sven MuthkeS 1 Antwort Letzte Antwort
                        @sven-muthke
                        Sven Muthke
                        @thomas-braun ruter hat geklappt. Hoch aber leider nicht :(
                        This upgrade of "vis" will at least introduce the following changes:
                        -> 1.4.15:
                        Better check of the offline license
                        -> 1.4.14:
                        Corrected GUI bug
                        -> 1.4.13:
                        The group attributes will be replaced recursively
                        -> 1.4.12:
                        Fixed bug with the export of specific widgets
                        -> 1.4.11:
                        Removed ES6 commands to be supported by older browsers
                        Fixed problem with update of grouped widgets
                        Added web manifest to be able to handle vis as the web app
                        -> 1.4.8:
                        Added support for js-controller 4.x
                        -> 1.4.7:
                        Fixed subscribeOidAtRuntime if called with invalid IDs
                        Added support of license manager
                        Would you like to upgrade vis from @1.4.0 to @1.4.15 now? [(y)es, (n)o]: y
                        Update vis from @1.4.0 to @1.4.15
                        NPM version: 9.5.1
                        Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                        npm ERR! code 6
                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                        npm ERR! command failed
                        npm ERR! command sh -c node main.js --install
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-06-14T13_50_16_351Z-debug-0.log
                        host.iobroker Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                          -> 1.4.15:
                          -> 1.4.14:
                          Corrected GUI bug
                          -> 1.4.13:
                          -> 1.4.12:
                          -> 1.4.11:
                          -> 1.4.8:
                          -> 1.4.7:
                          NPM version: 9.5.1
                          npm ERR! code 6
                          @sven-muthke
                          Mit welchem Befehl?
                          Bitte immer vollständige Ein- wie Ausgaben (inkl. LogIn Prompt) aus der Konsole posten.
                            @sven-muthke
                            Mit welchem Befehl?
                            Sven Muthke
                            iobroker@iobroker:~ $ iobroker upgrade vis@1.4.15
                            -> 1.4.15:
                            -> 1.4.14:
                            Corrected GUI bug
                            -> 1.4.13:
                            -> 1.4.12:
                            -> 1.4.11:
                            -> 1.4.8:
                            -> 1.4.7:
                            NPM version: 9.5.1
                            npm ERR! code 6
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              ich habe leider keine ahnung wie ich zum betatester geworden bin
                              Natürlich weisst Du das... Du hast Dein Repository auf BETA umgestellt und immer fleissig die updates der Adapter gemacht. Von alleine kommt das nicht :)
                              Geh erstmal auf STABLE zurück !
                              Und zum Downgrade:
                              such mal im Forum (Suchfunktion ist schon praktisch) den neuen offiziellen Thread zum JS-Beta - darin wirst fündig...
                              Ich hab den nicht installiert und weiss daher auch nicht wie man den downgraded... sorry ;)
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @djmarc75 sagte in VIS nicht mehr erreichbar:
                              Und zum Downgrade:
                              Glaub ich lieg da nicht so ganz falsch 😐
                                Und zum Downgrade:
                                Sven Muthke
                                @djmarc75 ich habe es auf stable zurück gestellt. wie bekomme ich den JS wieder zurück? ich versuche das grade in der suchfunktion zu finden, bin aber zu blind oder blöd
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @sven-muthke
                                  suchen Du musst ;) weil ich machs nicht - bin da auch kein Tester von
                                  https://forum.iobroker.net/topic/66108/js-controller-5-0-x-jetzt-in-der-beta/151
                                    -> 1.4.15:
                                    -> 1.4.14:
                                    Corrected GUI bug
                                    -> 1.4.13:
                                    -> 1.4.12:
                                    -> 1.4.11:
                                    -> 1.4.8:
                                    -> 1.4.7:
                                    NPM version: 9.5.1
                                    npm ERR! code 6
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    iobroker@iobroker
                                    den user gleichnamig wie den internen user iobroker zu nennen ist nicht unbedingt sinnig
                                      @sven-muthke
                                      Sven Muthke
                                      @djmarc75 @crunchip @Thomas-Braun
                                      Nachdem ich das ganze gestern noch einmal neu aufgestezt habe, läuft die VIS jetzt. Habe auch dieses Mal die lite version genommen und alles auf stable gestellt. Vielen Dankfür Eure Hilfe und die ganzen Tips!!!
                                      Jetzt kann ich mich wieder meinem eigentlichen Problem (InfluxDB 2.x zu reaktivieren) widmen. Habe das System jetzt auf 64 Bit installiert, da das ein Knackpunkt war und komme aber wieder nciht weiter. Ich habe mich durch diverse Foren Einträge gelesen und diverse Anleitungen probiert, es hakt aber immer noch.
                                      Ich glaube ich habe es instaliert,kann es aber nicht starten und auch keinen organisation einrichten:
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "accuweather"  : 1.2.4    , installed 1.2.4
                                      Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.5.8
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                                      Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.20
                                      Adapter    "birthdays"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                      Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.4.1
                                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                      Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                      Adapter    "ekey"         : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                      Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                      Adapter    "growatt"      : 2.1.1    , installed 3.0.2
                                      Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                      Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.9.2
                                      Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                                      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                      Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 7.1.0
                                      Adapter    "knx"          : 2.0.17   , installed 2.0.19
                                      Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                      Adapter    "mbus"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                      Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.1.1
                                      Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                                      Adapter    "panasonic-comfort-cloud": 2.1.0, installed 2.1.0
                                      Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                      Adapter    "psa"          : 0.0.11   , installed 0.0.11
                                      Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
                                      Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.4.0
                                      Adapter    "roomba"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                                      Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.3.5
                                      Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.3
                                      Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.3.1
                                      Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.6
                                      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                      Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 3.0.2
                                      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                      Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 2.0.3
                                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.4.0
                                      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.94.0
                                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.3
                                      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                      Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                      Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                      Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                      Adapter    "volvo"        : 0.1.0    , installed 0.1.0
                                      Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.5.3
                                      Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.3.6
                                      iobroker@iobroker:~ $ influx org create -n DelaPena
                                      Error: failed to create org "DelaPena": 404 Not Found: unable to decode response content type "text/plain; charset=utf-8"
                                      iob diag
                                      Copy text starting here:
                                                           v.2023-04-16
                                      Kernel:                 6.1.21-v8+
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               false
                                      Boot Target:            multi-user.target
                                      Pending iob updates:    0
                                                              /usr/bin/npm            9.5.1
                                                              /usr/bin/npx            9.5.1
                                      MEMORY:
                                      Mem:            3.8G        2.6G        636M        1.0M        583M        1.1G
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      Total:          3.9G        2.6G        736M
                                      Active iob-Instances:   35
                                      Active repo(s): stable
                                      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                              admin                   6.5.8
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                21167
                                      States:                 18618
                                      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      Habt ihr nen Plan was ich machen kann?
                                      Vielen Dnak und VG Sven
                                      crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        iob diag
                                                             v.2023-04-16
                                        Kernel:                 6.1.21-v8+
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               false
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
                                        MEMORY:
                                        Swap:            99M          0B         99M
        admin                   6.5.8
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                21167
                                        States:                 18618
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        diesen Thread abschließen und einen neuen beginnen mit entsprechendem Titel.
                                        Dort das Problem genaustens schildern und was wo und wie installiert wurde
                                          iob diag
                                                               v.2023-04-16
                                          Kernel:                 6.1.21-v8+
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               false
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
                                          MEMORY:
                                          Swap:            99M          0B         99M
        admin                   6.5.8
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                21167
                                          States:                 18618
                                          wie @crunchip schreibt
                                          @crunchip sagte in VIS nicht mehr erreichbar:
                                          ...und unter offTopic!
                                          die Installation und Konfiguration von influxdb hat nichts mit iobroker zu tun
