  4. VIS nicht mehr erreichbar
    5.4k
30 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @djmarc75 das ist aber der bekannte vis bug nach einem zurück spielen des backups, ohne vis vorher manuell zu installieren, hat ja nichts mit beta zu tun
    @sven-muthke sagte in VIS nicht mehr erreichbar:
    Nun ist meine VIS nicht mehr erreichba
    installier die v1.4.0 und dann gehst wieder hoch auf die aktuelle version
    Sven MuthkeS Offline
    Sven Muthke
    @crunchip wie installiere ich die v 1.4.0 Im Adapter zeigt er mit nur 1.4.15 als verfügbar an und 1.4.16 als installiert. Ich kann aber ncihts auswählen
    • Sven MuthkeS Sven Muthke
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @sven-muthke per Konsole(putty)
      iobroker install vis@1.4.0
      Sven MuthkeS 2 Antworten Letzte Antwort
        Sven Muthke
        @crunchip Ok. aber mit welchem befehl?
          Hallo zusammen, ich habe mein System neu aufgesetzt und per Backup wieder hergestellt.
          Nun ist meine VIS nicht mehr erreichbar (sie war nach dem Backup kurz da). Fehlermeldung: File edit.html not found: {}
          Liegt as an vis-material-webfront disabled? Wenn ja, wie stelle ich das um?
          Vielen Dank und VG Sven
                               v.2023-04-16
          Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Kernel:                 6.1.21-v8+
          Installation:           Native
          User-ID:                1000
          X-Server:               true
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    10
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                  /usr/bin/node           v18.16.0
                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                  /usr/bin/npx            9.5.1
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:            3.8G        2.1G        552M         35M        1.1G        1.5G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          3.9G        2.1G        652M
          Active iob-Instances:   29
          Active repo(s): beta
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.2
                                  admin                   6.4.4
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
            system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 - disabled
          Objects:                21044
          States:                 18490
          Size of iob-Database:
          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          25M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Warum ist da nicht die 'Lite'-Version ohne Desktop-Geraffel genommen worden?
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @sven-muthke dacht ich mir, siehe oben
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @thomas-braun hast du ihm nicht gesagt😜
                @crunchip
                Das ist so eine Selbstverständlichkeit...
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @thomas-braun steht ja extra in deiner Anleitung die du ihm verlinkt hast
                  Wichtig ist LITE, ohne Desktop!
                    @crunchip
                    Ja, wollte ich gerade auch schreiben :-D
                      Sven Muthke
                      @crunchip
                      bekomme diese meldung, der adapter steht aber immer noch auf 1.4.16
                      adapter "vis" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.```
                      DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        @crunchip
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        das install durch upgrade ersetzen
                        Lehrling seit 1975 !!!
                          @crunchip
                          @sven-muthke
                          iob upgrade vis@1.4.0
                          Sven MuthkeS 1 Antwort Letzte Antwort
                            @sven-muthke
                            Sven Muthke
                            @thomas-braun ruter hat geklappt. Hoch aber leider nicht :(
                            This upgrade of "vis" will at least introduce the following changes:
                            -> 1.4.15:
                            Better check of the offline license
                            -> 1.4.14:
                            Corrected GUI bug
                            -> 1.4.13:
                            The group attributes will be replaced recursively
                            -> 1.4.12:
                            Fixed bug with the export of specific widgets
                            -> 1.4.11:
                            Removed ES6 commands to be supported by older browsers
                            Fixed problem with update of grouped widgets
                            Added web manifest to be able to handle vis as the web app
                            -> 1.4.8:
                            Added support for js-controller 4.x
                            -> 1.4.7:
                            Fixed subscribeOidAtRuntime if called with invalid IDs
                            Added support of license manager
                            Would you like to upgrade vis from @1.4.0 to @1.4.15 now? [(y)es, (n)o]: y
                            Update vis from @1.4.0 to @1.4.15
                            NPM version: 9.5.1
                            Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                            npm ERR! code 6
                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                            npm ERR! command failed
                            npm ERR! command sh -c node main.js --install
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-06-14T13_50_16_351Z-debug-0.log
                            host.iobroker Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                              -> 1.4.15:
                              -> 1.4.14:
                              Corrected GUI bug
                              -> 1.4.13:
                              -> 1.4.12:
                              -> 1.4.11:
                              -> 1.4.8:
                              -> 1.4.7:
                              NPM version: 9.5.1
                              npm ERR! code 6
                              @sven-muthke
                              Mit welchem Befehl?
                              Bitte immer vollständige Ein- wie Ausgaben (inkl. LogIn Prompt) aus der Konsole posten.
                                @sven-muthke
                                Mit welchem Befehl?
                                Sven Muthke
                                iobroker@iobroker:~ $ iobroker upgrade vis@1.4.15
                                -> 1.4.15:
                                -> 1.4.14:
                                Corrected GUI bug
                                -> 1.4.13:
                                -> 1.4.12:
                                -> 1.4.11:
                                -> 1.4.8:
                                -> 1.4.7:
                                NPM version: 9.5.1
                                npm ERR! code 6
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  ich habe leider keine ahnung wie ich zum betatester geworden bin
                                  Natürlich weisst Du das... Du hast Dein Repository auf BETA umgestellt und immer fleissig die updates der Adapter gemacht. Von alleine kommt das nicht :)
                                  Geh erstmal auf STABLE zurück !
                                  Und zum Downgrade:
                                  such mal im Forum (Suchfunktion ist schon praktisch) den neuen offiziellen Thread zum JS-Beta - darin wirst fündig...
                                  Ich hab den nicht installiert und weiss daher auch nicht wie man den downgraded... sorry ;)
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @djmarc75 sagte in VIS nicht mehr erreichbar:
                                  Und zum Downgrade:
                                  Glaub ich lieg da nicht so ganz falsch 😐
                                    Und zum Downgrade:
                                    Sven Muthke
                                    @djmarc75 ich habe es auf stable zurück gestellt. wie bekomme ich den JS wieder zurück? ich versuche das grade in der suchfunktion zu finden, bin aber zu blind oder blöd
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @sven-muthke
                                      suchen Du musst ;) weil ich machs nicht - bin da auch kein Tester von
                                      https://forum.iobroker.net/topic/66108/js-controller-5-0-x-jetzt-in-der-beta/151
                                        -> 1.4.15:
                                        -> 1.4.14:
                                        Corrected GUI bug
                                        -> 1.4.13:
                                        -> 1.4.12:
                                        -> 1.4.11:
                                        -> 1.4.8:
                                        -> 1.4.7:
                                        NPM version: 9.5.1
                                        npm ERR! code 6
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        iobroker@iobroker
                                        den user gleichnamig wie den internen user iobroker zu nennen ist nicht unbedingt sinnig
                                          @sven-muthke
                                          Sven Muthke
                                          @djmarc75 @crunchip @Thomas-Braun
                                          Nachdem ich das ganze gestern noch einmal neu aufgestezt habe, läuft die VIS jetzt. Habe auch dieses Mal die lite version genommen und alles auf stable gestellt. Vielen Dankfür Eure Hilfe und die ganzen Tips!!!
                                          Jetzt kann ich mich wieder meinem eigentlichen Problem (InfluxDB 2.x zu reaktivieren) widmen. Habe das System jetzt auf 64 Bit installiert, da das ein Knackpunkt war und komme aber wieder nciht weiter. Ich habe mich durch diverse Foren Einträge gelesen und diverse Anleitungen probiert, es hakt aber immer noch.
                                          Ich glaube ich habe es instaliert,kann es aber nicht starten und auch keinen organisation einrichten:
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "accuweather"  : 1.2.4    , installed 1.2.4
                                          Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.5.8
                                          Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                                          Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.20
                                          Adapter    "birthdays"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                          Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.4.1
                                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                          Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                          Adapter    "ekey"         : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                          Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                          Adapter    "growatt"      : 2.1.1    , installed 3.0.2
                                          Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                          Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.9.2
                                          Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                                          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                          Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 7.1.0
                                          Adapter    "knx"          : 2.0.17   , installed 2.0.19
                                          Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                          Adapter    "mbus"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                          Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                          Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.1.1
                                          Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                                          Adapter    "panasonic-comfort-cloud": 2.1.0, installed 2.1.0
                                          Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                          Adapter    "psa"          : 0.0.11   , installed 0.0.11
                                          Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
                                          Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.4.0
                                          Adapter    "roomba"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                                          Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.3.5
                                          Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.3
                                          Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.3.1
                                          Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.6
                                          Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                          Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 3.0.2
                                          Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 2.0.3
                                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.4.0
                                          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.94.0
                                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.3
                                          Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                          Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                          Adapter    "volvo"        : 0.1.0    , installed 0.1.0
                                          Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.5.3
                                          Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.3.6
                                          iobroker@iobroker:~ $ influx org create -n DelaPena
                                          Error: failed to create org "DelaPena": 404 Not Found: unable to decode response content type "text/plain; charset=utf-8"
                                          iob diag
                                          Copy text starting here:
                                                               v.2023-04-16
                                          Kernel:                 6.1.21-v8+
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               false
                                          Boot Target:            multi-user.target
                                          Pending iob updates:    0
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
                                          MEMORY:
                                          Mem:            3.8G        2.6G        636M        1.0M        583M        1.1G
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                          Total:          3.9G        2.6G        736M
                                          Active iob-Instances:   35
                                          Active repo(s): stable
                                          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
        admin                   6.5.8
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                21167
                                          States:                 18618
                                          34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          Habt ihr nen Plan was ich machen kann?
                                          Vielen Dnak und VG Sven
                                          crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
