  4. VIS nicht mehr erreichbar
    5.4k
30 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Sven MuthkeS Sven Muthke
    Hallo zusammen, ich habe mein System neu aufgesetzt und per Backup wieder hergestellt.
    Nun ist meine VIS nicht mehr erreichbar (sie war nach dem Backup kurz da). Fehlermeldung: File edit.html not found: {}
    Liegt as an vis-material-webfront disabled? Wenn ja, wie stelle ich das um?
    Vielen Dank und VG Sven
                         v.2023-04-16
    Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Kernel:                 6.1.21-v8+
    Installation:           Native
    User-ID:                1000
    X-Server:               true
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    10
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                            /usr/bin/node           v18.16.0
                            /usr/bin/npm            9.5.1
                            /usr/bin/npx            9.5.1
    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
    MEMORY:
    Mem:            3.8G        2.1G        552M         35M        1.1G        1.5G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          3.9G        2.1G        652M
    Active iob-Instances:   29
    Active repo(s): beta
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.2
                            admin                   6.4.4
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
      system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 - disabled
    Objects:                21044
    States:                 18490
    Size of iob-Database:
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    25M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @sven-muthke sagte in VIS nicht mehr erreichbar:
    Ach komm... Du bist "Betatester" vom JS-Controller und weisst nicht wie Dein System jetzt nach diesem Update drauf ist ?
    Wenn Du nicht ernsthaft als Tester unterwegs bist dann geh bitte auf das stable Repository und downgrade den JS-Controller wieder... dann läufts auch wieder ;)
    Lehrling seit 1975 !!!
    crunchipC Sven MuthkeS 2 Antworten Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @djmarc75 das ist aber der bekannte vis bug nach einem zurück spielen des backups, ohne vis vorher manuell zu installieren, hat ja nichts mit beta zu tun
      installier die v1.4.0 und dann gehst wieder hoch auf die aktuelle version
      DJMarc75D Sven MuthkeS 3 Antworten Letzte Antwort
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @crunchip sagte in VIS nicht mehr erreichbar:
        Wir werden sehen was beim TE nach Deinem Tip passiert... wenns passen sollte wäre das ja gut.
          Sven MuthkeS Offline
          Sven Muthke
          @djmarc75 ich habe leider keine ahnung wie ich zum betatester geworden bin. wie geht das mit dem downgrade? Dank Dir
            Sven Muthke
            @crunchip wie läuft das mit dem downgrade? Bin leider echt ziemlcih neu in der Materie. Dank dir
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @sven-muthke dein repo umstellen auf stable
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Natürlich weisst Du das... Du hast Dein Repository auf BETA umgestellt und immer fleissig die updates der Adapter gemacht. Von alleine kommt das nicht :)
                Geh erstmal auf STABLE zurück !
                Und zum Downgrade:
                such mal im Forum (Suchfunktion ist schon praktisch) den neuen offiziellen Thread zum JS-Beta - darin wirst fündig...
                Ich hab den nicht installiert und weiss daher auch nicht wie man den downgraded... sorry ;)
                  Sven Muthke
                  @crunchip wie installiere ich die v 1.4.0 Im Adapter zeigt er mit nur 1.4.15 als verfügbar an und 1.4.16 als installiert. Ich kann aber ncihts auswählen
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @sven-muthke per Konsole(putty)
                    iobroker install vis@1.4.0
                      Sven Muthke
                      @crunchip Ok. aber mit welchem befehl?
                                             v.2023-04-16
                        Kernel:                 6.1.21-v8+
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               true
                                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                                /usr/bin/npx            9.5.1
                        MEMORY:
                        Swap:            99M          0B         99M
                                                admin                   6.4.4
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                21044
                        States:                 18490
                        Warum ist da nicht die 'Lite'-Version ohne Desktop-Geraffel genommen worden?
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @sven-muthke dacht ich mir, siehe oben
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @thomas-braun hast du ihm nicht gesagt😜
                              @crunchip
                              Das ist so eine Selbstverständlichkeit...
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @thomas-braun steht ja extra in deiner Anleitung die du ihm verlinkt hast
                                Wichtig ist LITE, ohne Desktop!
                                  @crunchip
                                  Ja, wollte ich gerade auch schreiben :-D
                                    Sven Muthke
                                    @crunchip
                                    bekomme diese meldung, der adapter steht aber immer noch auf 1.4.16
                                    adapter "vis" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.```
                                    DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @crunchip
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      das install durch upgrade ersetzen
                                        @crunchip
                                        @sven-muthke
                                        iob upgrade vis@1.4.0
                                        Sven MuthkeS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @sven-muthke
                                          Sven Muthke
                                          @thomas-braun ruter hat geklappt. Hoch aber leider nicht :(
                                          This upgrade of "vis" will at least introduce the following changes:
                                          -> 1.4.15:
                                          Better check of the offline license
                                          -> 1.4.14:
                                          Corrected GUI bug
                                          -> 1.4.13:
                                          The group attributes will be replaced recursively
                                          -> 1.4.12:
                                          Fixed bug with the export of specific widgets
                                          -> 1.4.11:
                                          Removed ES6 commands to be supported by older browsers
                                          Fixed problem with update of grouped widgets
                                          Added web manifest to be able to handle vis as the web app
                                          -> 1.4.8:
                                          Added support for js-controller 4.x
                                          -> 1.4.7:
                                          Fixed subscribeOidAtRuntime if called with invalid IDs
                                          Added support of license manager
                                          Would you like to upgrade vis from @1.4.0 to @1.4.15 now? [(y)es, (n)o]: y
                                          Update vis from @1.4.0 to @1.4.15
                                          NPM version: 9.5.1
                                          Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                                          npm ERR! code 6
                                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                                          npm ERR! command failed
                                          npm ERR! command sh -c node main.js --install
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-06-14T13_50_16_351Z-debug-0.log
                                          host.iobroker Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
