  4. VIS nicht mehr erreichbar
    5.4k
30 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Sven MuthkeS Sven Muthke
    @crunchip wie installiere ich die v 1.4.0 Im Adapter zeigt er mit nur 1.4.15 als verfügbar an und 1.4.16 als installiert. Ich kann aber ncihts auswählen
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @sven-muthke per Konsole(putty)
    iobroker install vis@1.4.0
    Sven MuthkeS 2 Antworten Letzte Antwort
      Sven MuthkeS Offline
      Sven Muthke
      @crunchip Ok. aber mit welchem befehl?
        Hallo zusammen, ich habe mein System neu aufgesetzt und per Backup wieder hergestellt.
        Nun ist meine VIS nicht mehr erreichbar (sie war nach dem Backup kurz da). Fehlermeldung: File edit.html not found: {}
        Liegt as an vis-material-webfront disabled? Wenn ja, wie stelle ich das um?
        Vielen Dank und VG Sven
                             v.2023-04-16
        Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Kernel:                 6.1.21-v8+
        Installation:           Native
        User-ID:                1000
        X-Server:               true
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    10
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                /usr/bin/node           v18.16.0
                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                /usr/bin/npx            9.5.1
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:            3.8G        2.1G        552M         35M        1.1G        1.5G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          3.9G        2.1G        652M
        Active iob-Instances:   29
        Active repo(s): beta
        ioBroker Core:          js-controller           5.0.2
                                admin                   6.4.4
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
          system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 - disabled
        Objects:                21044
        States:                 18490
        Size of iob-Database:
        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        25M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        @sven-muthke sagte in VIS nicht mehr erreichbar:
        Warum ist da nicht die 'Lite'-Version ohne Desktop-Geraffel genommen worden?
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @sven-muthke dacht ich mir, siehe oben
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @thomas-braun hast du ihm nicht gesagt😜
              @crunchip
              Das ist so eine Selbstverständlichkeit...
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @thomas-braun steht ja extra in deiner Anleitung die du ihm verlinkt hast
                Wichtig ist LITE, ohne Desktop!
                  @crunchip
                  Ja, wollte ich gerade auch schreiben :-D
                    Sven Muthke
                    @crunchip
                    bekomme diese meldung, der adapter steht aber immer noch auf 1.4.16
                    adapter "vis" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.```
                    DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      @crunchip
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      das install durch upgrade ersetzen
                      Lehrling seit 1975 !!!
                        @crunchip
                        @sven-muthke
                        iob upgrade vis@1.4.0
                        Sven MuthkeS 1 Antwort Letzte Antwort
                          @sven-muthke
                          Sven Muthke
                          @thomas-braun ruter hat geklappt. Hoch aber leider nicht :(
                          This upgrade of "vis" will at least introduce the following changes:
                          -> 1.4.15:
                          Better check of the offline license
                          -> 1.4.14:
                          Corrected GUI bug
                          -> 1.4.13:
                          The group attributes will be replaced recursively
                          -> 1.4.12:
                          Fixed bug with the export of specific widgets
                          -> 1.4.11:
                          Removed ES6 commands to be supported by older browsers
                          Fixed problem with update of grouped widgets
                          Added web manifest to be able to handle vis as the web app
                          -> 1.4.8:
                          Added support for js-controller 4.x
                          -> 1.4.7:
                          Fixed subscribeOidAtRuntime if called with invalid IDs
                          Added support of license manager
                          Would you like to upgrade vis from @1.4.0 to @1.4.15 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update vis from @1.4.0 to @1.4.15
                          NPM version: 9.5.1
                          Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                          npm ERR! code 6
                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                          npm ERR! command failed
                          npm ERR! command sh -c node main.js --install
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-06-14T13_50_16_351Z-debug-0.log
                          host.iobroker Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                            -> 1.4.15:
                            -> 1.4.14:
                            Corrected GUI bug
                            -> 1.4.13:
                            -> 1.4.12:
                            -> 1.4.11:
                            -> 1.4.8:
                            -> 1.4.7:
                            NPM version: 9.5.1
                            npm ERR! code 6
                            @sven-muthke
                            Mit welchem Befehl?
                            Bitte immer vollständige Ein- wie Ausgaben (inkl. LogIn Prompt) aus der Konsole posten.
                              @sven-muthke
                              Mit welchem Befehl?
                              Sven Muthke
                              iobroker@iobroker:~ $ iobroker upgrade vis@1.4.15
                              -> 1.4.15:
                              -> 1.4.14:
                              Corrected GUI bug
                              -> 1.4.13:
                              -> 1.4.12:
                              -> 1.4.11:
                              -> 1.4.8:
                              -> 1.4.7:
                              NPM version: 9.5.1
                              npm ERR! code 6
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                ich habe leider keine ahnung wie ich zum betatester geworden bin
                                Natürlich weisst Du das... Du hast Dein Repository auf BETA umgestellt und immer fleissig die updates der Adapter gemacht. Von alleine kommt das nicht :)
                                Geh erstmal auf STABLE zurück !
                                Und zum Downgrade:
                                such mal im Forum (Suchfunktion ist schon praktisch) den neuen offiziellen Thread zum JS-Beta - darin wirst fündig...
                                Ich hab den nicht installiert und weiss daher auch nicht wie man den downgraded... sorry ;)
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @djmarc75 sagte in VIS nicht mehr erreichbar:
                                Und zum Downgrade:
                                Glaub ich lieg da nicht so ganz falsch 😐
                                  Und zum Downgrade:
                                  Sven Muthke
                                  @djmarc75 ich habe es auf stable zurück gestellt. wie bekomme ich den JS wieder zurück? ich versuche das grade in der suchfunktion zu finden, bin aber zu blind oder blöd
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @sven-muthke
                                    suchen Du musst ;) weil ich machs nicht - bin da auch kein Tester von
                                    https://forum.iobroker.net/topic/66108/js-controller-5-0-x-jetzt-in-der-beta/151
                                      -> 1.4.15:
                                      -> 1.4.14:
                                      Corrected GUI bug
                                      -> 1.4.13:
                                      -> 1.4.12:
                                      -> 1.4.11:
                                      -> 1.4.8:
                                      -> 1.4.7:
                                      NPM version: 9.5.1
                                      npm ERR! code 6
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      iobroker@iobroker
                                      den user gleichnamig wie den internen user iobroker zu nennen ist nicht unbedingt sinnig
                                        @sven-muthke
                                        Sven Muthke
                                        @djmarc75 @crunchip @Thomas-Braun
                                        Nachdem ich das ganze gestern noch einmal neu aufgestezt habe, läuft die VIS jetzt. Habe auch dieses Mal die lite version genommen und alles auf stable gestellt. Vielen Dankfür Eure Hilfe und die ganzen Tips!!!
                                        Jetzt kann ich mich wieder meinem eigentlichen Problem (InfluxDB 2.x zu reaktivieren) widmen. Habe das System jetzt auf 64 Bit installiert, da das ein Knackpunkt war und komme aber wieder nciht weiter. Ich habe mich durch diverse Foren Einträge gelesen und diverse Anleitungen probiert, es hakt aber immer noch.
                                        Ich glaube ich habe es instaliert,kann es aber nicht starten und auch keinen organisation einrichten:
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "accuweather"  : 1.2.4    , installed 1.2.4
                                        Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.5.8
                                        Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                                        Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.20
                                        Adapter    "birthdays"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                        Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.4.1
                                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                        Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                        Adapter    "ekey"         : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                        Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                        Adapter    "growatt"      : 2.1.1    , installed 3.0.2
                                        Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                        Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.9.2
                                        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 7.1.0
                                        Adapter    "knx"          : 2.0.17   , installed 2.0.19
                                        Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                        Adapter    "mbus"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                        Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                        Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.1.1
                                        Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                                        Adapter    "panasonic-comfort-cloud": 2.1.0, installed 2.1.0
                                        Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                        Adapter    "psa"          : 0.0.11   , installed 0.0.11
                                        Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
                                        Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.4.0
                                        Adapter    "roomba"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                                        Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.3.5
                                        Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.3
                                        Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.3.1
                                        Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.6
                                        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                        Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 3.0.2
                                        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                        Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 2.0.3
                                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.4.0
                                        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.94.0
                                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.3
                                        Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                        Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                        Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                        Adapter    "volvo"        : 0.1.0    , installed 0.1.0
                                        Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.5.3
                                        Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.3.6
                                        iobroker@iobroker:~ $ influx org create -n DelaPena
                                        Error: failed to create org "DelaPena": 404 Not Found: unable to decode response content type "text/plain; charset=utf-8"
                                        iob diag
                                        Copy text starting here:
                                                             v.2023-04-16
                                        Kernel:                 6.1.21-v8+
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               false
                                        Boot Target:            multi-user.target
                                        Pending iob updates:    0
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
                                        MEMORY:
                                        Mem:            3.8G        2.6G        636M        1.0M        583M        1.1G
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        Total:          3.9G        2.6G        736M
                                        Active iob-Instances:   35
                                        Active repo(s): stable
                                        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
        admin                   6.5.8
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                21167
                                        States:                 18618
                                        34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        Habt ihr nen Plan was ich machen kann?
                                        Vielen Dnak und VG Sven
                                        crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          iob diag
                                                               v.2023-04-16
                                          Kernel:                 6.1.21-v8+
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               false
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
                                          MEMORY:
                                          Swap:            99M          0B         99M
        admin                   6.5.8
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                21167
                                          States:                 18618
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          diesen Thread abschließen und einen neuen beginnen mit entsprechendem Titel.
                                          Dort das Problem genaustens schildern und was wo und wie installiert wurde
