  4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
    6.7k
580 Beiträge 71 Kommentatoren 247.1k Aufrufe 67 Beobachtet
    Snigga
    #361
    Hallo ich habe mit der Version 5.0.6 das Problem, das mein Iobroker keine Javascripts mehr ausführt. Nur noch Blockly ohne Javascript Blockly. Wie kann ich wieder auf die Version 5.0.5 wechseln. Klappt bei mir irgendwie nicht.
    ESP8266E Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Snigga
      ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
      #362
      @snigga ,kann ich nicht nachvollziehen und bestätigen, das sehe ich schon allein in der VIS. Dort werden stetig die SonnenElevation/SonnenAzimut und MondAzimut/MondElevation geändert.
      Dein System ist wohl krum....
      • S Snigga
        #363
        @snigga
        Kann ich auch nicht bestätigen. Hier läuft alles an Skripten/Blocklies.
        G S 2 Antworten Letzte Antwort
        • foxriver76F foxriver76
          @apollon77 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
          Neue erkannte Probleme, die noch nicht behandelt sind:
          Ich schreibe mal meine Updates in klammern dahinter
          • stiebel-isg update nötig
          • lgtv zeigt Fehlermeldungen an (sollte fixed sein mit 1.1.12)
          • web kann crashen falls Widgets in vis falsch konfiguriert sind (PR in socket-classes existiert bereits)
          • js-controller upgrade via Admin startet js-controller nicht wieder
          • Admin zeigt falsche Log grösse an -> Fixed in Admin 6.5.8+
          • km200 muss geprüft werden (sollte gefixt sein mit 2.0.4)
          • miio muss geprüft werden
          • fakeroku muss geprüft werden (git version funktioniert, benötigt publish)
          • pi-hole update nötig
          • node-red muss geprüft werden
          • enigma2.0 mindestens 1.4.0+
          • doorbird update nötig
          • linux-control update nötig
          bommel_030
          #364
          @foxriver76
          der km200 Version 2.0.4 läuft bei mir wieder mit js-controller 5.0.6, danke!
            @snigga
            guergen
            #365
            Ich habe auch Probleme mit Scripten: Hab hier ein axios.post in 2 Scripten laufen, die gingen nach dem Update auf 5.0.6 nicht mehr. Nach dem Dowgrade gehen sie wieder
              @snigga
              Snigga
              #366
              @thomas-braun bei mir habe ich festgestellt, wenn ein script einen Request mit PUT oder POST ausführt, führt es dazu, das die Script Instance sich neustartet. der PUT oder POST Befehl wird nicht abgesetzt. Alle Scripte die nur GET nutzen funktionieren
              • S Snigga
                #367
                @snigga Dann würde ich sagen das es eher ein Skript Fehlert ist. AM besten in eineinm eigenen Thread im korrekten Sub Foum mal skript und Fehlermeldung posten.
                Ich tippe auf fehlendes Fehlerhandling und "Async" kram weil das gerade nicht sauber abfangbar ist und ggf die Instanz crasht. Fehlerhandling adden und es wird gehen.
                • apollon77A apollon77
                  • lgtv sollte fixed sein mit 1.1.12
                  • km200 sollte gefixt sein mit 2.0.4
                  • fakeroku GitHub Version gefixt, release fehlt noch
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #368
                  @apollon77 said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                  Doorbird ab 1.0.x sollte js-controller 5 unterstützen.
                  https://t.me/ioBroker_development/29005
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                    looxer01
                    #369
                    @foxriver76
                    @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                    • B-Control-EM update nötig
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.b-control-em
                    vG Looxer
                      @lausid sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                      Läuft zB alexa2 und web und alexa2 wird beendet verliert web die Anbindung zur DB.
                      Das sollte nicht passieren. Log Bitte posten
                      LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      #370
                      web.0
                      	2023-07-09 18:12:14.764	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
                      web.0
                      	2023-07-09 18:12:14.181	info	(COMPACT) http server listening on port 8086
                      web.0
                      	2023-07-09 18:12:14.180	info	(COMPACT) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      web.0
                      	2023-07-09 18:12:14.177	error	(COMPACT) port 8082 already in use
                      web.0
                      	2023-07-09 18:12:13.762	info	(COMPACT) socket.io server listening on port 8082
                      web.0
                      	2023-07-09 18:12:13.634	warn	(COMPACT) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                      web.0
                      	2023-07-09 18:12:13.129	info	(COMPACT) starting. Version 5.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.15.1, js-controller: 5.0.6
                      host.raspberrypi.compactgroup1
                      	2023-07-09 18:12:04.840	info	instance system.adapter.web.0 started in COMPACT mode
                      web.0
                      	2023-07-09 18:11:31.691	warn	(COMPACT) Cannot connect/reconnect to states DB. Terminating
                      web.0
                      	2023-07-09 18:11:31.664	warn	(COMPACT) Cannot connect/reconnect to states DB. Terminating
                      web.0
                      	2023-07-09 18:11:31.632	warn	(COMPACT) Cannot connect/reconnect to states DB. Terminating
                      	2023-07-09 18:11:31.427	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                      	2023-07-09 18:11:31.425	info	instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      web.0
                      	2023-07-09 18:11:30.820	warn	(COMPACT) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
                      web.0
                      	2023-07-09 18:11:30.719	warn	(COMPACT) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
                      web.0
                      	2023-07-09 18:11:30.707	info	(COMPACT) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      web.0
                      	2023-07-09 18:11:30.705	warn	(COMPACT) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
                      alexa2.0
                      	2023-07-09 18:11:27.611	info	(COMPACT) terminating with timeout
                      	2023-07-09 18:11:27.101	info	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      	2023-07-09 18:11:27.100	warn	instance system.adapter.alexa2.0 terminated due to 11
                      alexa2.0
                      	2023-07-09 18:11:26.608	info	(COMPACT) terminating
                      	2023-07-09 18:11:26.574	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                      alexa2.0
                      	2023-07-09 18:11:26.103	info	(COMPACT) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      alexa2.0
                      	2023-07-09 18:11:26.099	info	(COMPACT) terminating
                      alexa2.0
                      	2023-07-09 18:11:26.079	info	(COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      alexa2.0
                      	2023-07-09 18:11:26.023	info	(COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      host.raspberrypi
                      	2023-07-09 18:11:25.982	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                      host.raspberrypi
                      	2023-07-09 18:11:25.972	info	"system.adapter.alexa2.0" disabled
                      	2023-07-09 18:11:25.952	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                      	2023-07-09 18:11:25.945	info	"system.adapter.alexa2.0" disabled
                      alexa2, sql und web im compact-mode - alexa2 beendet und web keine Verbindung zur Datenbank - web und sql muss beendet werden, danch Start im Compact Mode wieder möglich.
                      admin unf fhem im Compact Mode verlieren ebenfalls die Verbindung zur DB bei Stop einer Instanz aus compact Gruppe.
                      Doku zum FHEM Adapter
                      Aktuelles zum FHEM Adapter
                      Test FHEM Adapter
                        unsupported option "accept-new"
                        Also bei dem Fehler lande ich eher bei sowas https://serverfault.com/questions/1105812/command-line-line-0-unsupported-option-accept-new-how-to-fix-this
                        Scheinbar ist da was an deiner SSH konfig verbogen? Lösungsdiskussion aber bitte in einem eigenen Thread!
                        LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        #371
                        OK, Update über den "alten" Weg hat jedoch funktioniert
                        iobroker stop
                        iobroker update
                        iobroker fix
                        iobroker upgrade self
                        Test FHEM Adapter
                        • LausiDL LausiD
                          iobroker stop
                          iobroker update
                          iobroker fix
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #372
                          @lausid da war allerdings noch ein fix dazwischen daher nicht 1:1 dasselbe. Vermute dass da was verbogen war
                          Videotutorials & mehr
                          • B bommel_030
                            @foxriver76
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #373
                            @bommel_030 said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                            @foxriver76
                            Hi bommel_030
                            Ich hab am km200 noch ein paar lange fällige Aufräumaktionen gemacht (Tests zum Laufen gebracht, fehlende dependencies ergänzt, Fehler in io-package.json gefixed, noch nicht angepasste urls angepasst, ...). Am Code selbst sollte sich aber nichts geändert haben.
                            Da du offensichtlich eine Testmöglichkeit für den km200 hast könntest du bitte so nett sein und die 2.0.5 nochmal bewusst testen.
                            DANKE
                            P.S. LEdier kann ich von den offenen Issues voraussichtlich nichts fixen, da der Code selbst ei n gröberes Rewrite benötigen würde und ich keinerlei Testmöglichkeiten habe. Da muss ich / wir warten bis es einen dev mit Testmöglichkeit gibt :-(
                            B K 3 Antworten Letzte Antwort
                            • mcm1957M mcm1957
                              @foxriver76
                              Hi bommel_030
                              DANKE
                              bommel_030
                              #374
                              @mcm57
                              Klar, kann ich machen. Hab aber nur einen einfachen Brenner, und kann daher wahrscheinlich nicht alles testen was der Adapter kann.
                              • B bommel_030
                                @mcm57
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #375
                                @bommel_030
                                Kein Problem - jeder Test ist besser als keiner.
                                Und dann gibts ja noch den latest.
                                Und den echten Fehler kommen dann im Oktober :-)
                                DANKE im Voraus
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @bommel_030
                                  DANKE im Voraus
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #376
                                  @apollon77
                                  Adapter systeminfo crashed mit js-controller 5
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.systeminfo/issues/81
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.systeminfo/issues/82
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @foxriver76
                                    Hi bommel_030
                                    DANKE
                                    kimukao
                                    schrieb am zuletzt editiert von kimukao
                                    #377
                                    @mcm57 Habe den km200 Adapter auf 2.0.5 aktualisiert, nachdem 2.0.4 keine Datenpunkte in der Verzeichnisstruktur mehr aufgebaut hatte. Leider dasselbe Problem. Ist der Fehler bekannt?
                                    • foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #378
                                      Version 5.0.7 ist auf dem Weg:
                                      • Fehler in adapter.registerNotification Methode behoben (hatte aufgrund eines Fehlers noch nie funktioniert)
                                      • Webserver Upgrade für Adapter hinzugefügt - wird vorrangig Admin in naher Zukunft erlauben dem User den Status eines Admin Updates anzuzeigen obwohl der Adapter während des Vorgangs gestoppt ist
                                      • Fehler behoben um Controller UI Upgrade im offiziellen Docker Container zu unterstützen. Version 8.1.0 des Containers wird benötigt
                                      • Fehler in getStatesmit Aliassen behoben, was dazu geführt hatte, dass z. B. Alias Werte mit einem nicht Admin User immer als null angezeigt wurden
                                      • Absturz behoben, falls ein .thisisdocker File mit ungültiger Version existiert
                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • K kimukao
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #379
                                        @kimukao
                                        Nein nicht wirklich.
                                        Bitte issue mit allen verfügbaren Infos, vor allem Versionsangaben und log im debug mode.
                                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @kimukao
                                          kimukao
                                          #380
                                          @mcm57 Danke, hat sich erledigt. Mit dem ems-esp Adapter klappt‘s. Hab die Skripte angepasst. Danke trotzdem.
