  4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
    2.4k
    4.3k
580 Beiträge 71 Kommentatoren 233.7k Aufrufe 67 Beobachtet
  • H Offline
    Heinz2100
    #561
    Mein Homekit-Controller streikt mit beiliegender Meldung. Es kommt immer zum Bootloop. Jemand eine Idee?
    Schon einmal tausend Dank
    Node JS v18.17.1
    Controller 5.0.12
    Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at HomekitController._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5439:49) at HomekitController.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5400:21) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js:745:26 at Array.forEach (<anonymous>) at HomekitController.setCharacteristicValues (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js:734:32) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js:702:30) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    • H Heinz2100
      Node JS v18.17.1
      Controller 5.0.12
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #562
      @heinz2100 bitte issue im repo des adapters melden
      Videotutorials & mehr
      JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • foxriver76F foxriver76
        JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
        #563
        Guten MOrgen,
        kann mir jemand einen Hinweis geben, in welcher Richtung ich ggf. suchen muss.
        Was bedeutet "Pattern"? Der Host Controller stürzt ab, sobald diese Webseite mit einem iframe und der darin enthaltenen Verknüpfung zu Grafana aufgerufen wird.
        Der Punkt ist, das ich genau solche Verknüpfungen dutzendfach verwende, der Absturz aber nur bei diesem einem Grafana Trend Diagramm passiert.
        Node: 18.17.0
        NPM: 9.6.7
        js-controller: 5.0.12
        host.GLT
        2023-09-07 07:47:30.274	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
        host.GLT
        2023-09-07 07:47:30.274	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        host.GLT
        2023-09-07 07:47:30.274	error	Caught by controller[0]: at parseType (C:\ioBroker\GLT\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:302:14)
        host.GLT
        2023-09-07 07:47:30.273	error	Caught by controller[0]: at parseError (C:\ioBroker\GLT\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:179:12)
        host.GLT
        2023-09-07 07:47:30.273	error	Caught by controller[0]: ?orgId=1&refresh=10s&from=now-12h&to=now&kiosk" is not a valid ID pattern
        host.GLT
        2023-09-07 07:47:30.273	error	Caught by controller[0]: ReplyError: Error The pattern "http://10.122.60.87:3000/d/3oeu6gyVK/bmw-jahresfahrleistung
        host.GLT
        2023-09-07 07:47:30.272	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #564
          @jb_sullivan sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
          http://10.122.60.87:3000/d/3oeu6gyVK/bmw-jahresfahrleistung?orgId=1&refresh=10s&from=now-12h&to=now&kiosk
          rufmal auf.. geht das ?
          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
            Guten MOrgen,
            Node: 18.17.0
            NPM: 9.6.7
            host.GLT
            host.GLT
            host.GLT
            host.GLT
            host.GLT
            host.GLT
            host.GLT
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #565
            @jb_sullivan
            Das habe ich auch:
            web.0
            2023-08-27 12:02:52.754    error    Error The pattern "Last Check <p>27.08.2023 - 12:02:52" is not a valid ID pattern
            Immer Daten sichern!
              Guten MOrgen,
              Node: 18.17.0
              NPM: 9.6.7
              host.GLT
              host.GLT
              host.GLT
              host.GLT
              host.GLT
              host.GLT
              host.GLT
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #566
              Bei mir ist es nur bei einer bestimmten View.
              JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                JB_Sullivan
                #567
                @sigi234 Ist bei mir auch - nur eine VIEW die dieses iframe mit der URL enthält. Allerdings wird bei mir die URL "zusammen gebaut", da ich pullDown Menüs verwende. Das ist aber in div. anderen VIEW`s genauso aufgebaut und da passiert es nicht.
                • sigi234S sigi234
                  JB_Sullivan
                  #568
                  @sigi234
                  Möglicherweise habe ich den Fehler gefunden - Hast du in deinen Grafana Diagrammen auch oben rechts ein blaues "Time Info" Icon?
                  Ich hatte das nur in diesen Diagrammen. Habe das jetzt mal entfernt und aktuell stürzt das View nicht mehr ab.
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #569
                    Hast du in deinen Grafana Diagrammen auch oben recht ein blaues "Time Info" Icon?
                    Bei mir kommt der Fehler nicht von Grafana, sondern via bindings (denke ich)
                    • JB_SullivanJ Offline
                      JB_Sullivan
                      #570
                      Mist - zu früh gefreut - trotz deaktivierter Time Icons ist der host Controller beim 10. oder 20. hin und her schalten zwischen den Diagrammen wieder abgestürzt.
                      Fehlermeldung war die selbe. Ich sehe gerade das dieses mal noch ein Sack voll mehr Meldungen auch vom Web Adapter gekommen sind.
                      web.0
                      2023-09-07 09:50:03.752	warn	Timeout by termination of web-extensions!
                      web.0
                      2023-09-07 09:50:03.226	error	Error The pattern "http://10.122.60.87:3000/d/3oeu6gyVK/bmw-jahresfahrleistung?orgId=1&refresh=10s&from=now-12h&to=now&kiosk" is not a valid ID pattern
                      web.0
                      2023-09-07 09:50:03.226	error	ReplyError: Error The pattern "http://10.122.60.87:3000/d/3oeu6gyVK/bmw-jahresfahrleistung?orgId=1&refresh=10s&from=now-12h&to=now&kiosk" is not a valid ID pattern at parseError (C:\ioBroker\GLT\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:179:12) at parseType (C:\ioBroker\GLT\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:302:14)
                      web.0
                      2023-09-07 09:50:03.223	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "http://10.122.60.87:3000/d/3oeu6gyVK/bmw-jahresfahrleistung?orgId=1&refresh=10s&from=now-12h&to=now&kiosk" is not a valid ID pattern
                      web.0
                      2023-09-07 09:50:03.221	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      host.GLT-Server
                      2023-09-07 09:50:03.207	warn	States 127.0.0.1:50169 Error from InMemDB: Error: The pattern "http://10.122.60.87:3000/d/3oeu6gyVK/bmw-jahresfahrleistung?orgId=1&refresh=10s&from=now-12h&to=now&kiosk" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (C:\ioBroker\GLT\node_modules\@iobroker\js-controller-common\src\lib\common\tools.ts:2497:15) at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (C:\ioBroker\GLT\node_modules\@iobroker\db-base\src\lib\inMemFileDB.ts:324:59) at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (C:\ioBroker\GLT\node_modules\@iobroker\db-states-file\src\lib\states\statesInMemFileDB.js:258:14) at RedisHandler.<anonymous> (C:\ioBroker\GLT\node_modules\@iobroker\db-states-jsonl\src\lib\states\statesInMemServerRedis.js:395:26) at RedisHandler.emit (node:events:514:28) at RedisHandler.emit (node:domain:489:12) at Immediate._onImmediate (C:\ioBroker\GLT\node_modules\@iobroker\db-base\src\lib\redisHandler.ts:209:37) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                      javascript.0
                      2023-09-07 09:50:02.635	info	script.js.Aktiv.Grafana_Enyaq: http://10.122.60.87:3000/d/3oeu6gyVK/bmw-jahresfahrleistung?orgId=1&refresh=10s&from=now-12h&to=now&kiosk
                      • F Offline
                        frickeldave
                        #571
                        Hi, ich benutze iobroker ausschliesslich im docker container. Ich habe aktuell das Image 8.1.0 im Einsatz, was aber noch mit js-controller 4 daher kommt. Da ich auch vis-2 nutze, stehe cih nun vor dem Problem, dass ich nicht mehr vis-2 updaten kann, da js-controller 5 Vorasusetzung geworden ist. Gibt es schon einen docker container mit js-controller 5?
                        • F frickeldave
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #572
                          @frickeldave
                          Ähm, natürlich kannst Du im Terminal vom Container den JS Controller Updaten!?
                          Einfach den Anweisungen hier folgen.
                          https://forum.iobroker.net/topic/68290/js-controller-5-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
                          • haselchenH haselchen
                            @frickeldave
                            frickeldave
                            #573
                            @haselchen Nein geht eben nicht, wie in der Anleitung weil kein daemon Prozess da ist den iobroker erwartet. Also es geht bestimmt irgendwie, aber dafür ist erstmal ein bisschen Tüftelei notwendig. Wenn keiner hier schon einen Weg ausgetüftelt hat, würde ich eher warten, bis buanet ne neue Image Version zur Verfügung stellt.
                            • F frickeldave
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              #574
                              @frickeldave sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                              Ohne viel tüfteln (innerhalb des Containers):
                              m on
                              iob upgrade self
                              m off
                              https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#use-maintenance-script
                                sunny9999
                                #575
                                so update auf js-controller Version 5.0.12 vollzogen, alles soweit glatt....aber neben dem bereits bekannten Linux-Control Problem starten bei mir folgende Instanzen nicht :
                                email
                                folgende Fehler im Log :
                                host.IOBROKER-MASTER
                                2023-09-15 12:25:01.226	info	Rebuild for adapter system.adapter.email.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                                2023-09-15 12:25:01.226	error	instance system.adapter.email.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.16.1
                                2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: }
                                2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/main.js' ]
                                2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
                                2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                                2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                                2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                                2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                                2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/main.js:13:15)
                                2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
                                2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                                2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                                2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                                2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/main.js
                                2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                                2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js'
                                2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: ^
                                2023-09-15 12:25:01.226	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                2023-09-15 12:25:01.225	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
                                sowie samsung_tizen
                                2023-09-15 12:27:21.913	info	Rebuild for adapter system.adapter.samsung_tizen.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                                2023-09-15 12:27:21.913	error	instance system.adapter.samsung_tizen.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.16.1
                                2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: }
                                2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: ]
                                2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/main.js'
                                2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/lib/utils.js',
                                2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                                2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
                                2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                                2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                                2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                                2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                                2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/lib/utils.js:46:25)
                                2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
                                2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                                2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                                2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/main.js
                                2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/lib/utils.js
                                2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                                2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js'
                                2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: ^
                                2023-09-15 12:27:21.913	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                2023-09-15 12:27:21.912	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
                                Jemand ne Idee ?
                                Grüße
                                Sunny
                                DJMarc75D OmnedonO 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S sunny9999
                                  email
                                  sowie samsung_tizen
                                  Jemand ne Idee ?
                                  Grüße
                                  Sunny
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #576
                                  @sunny9999 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                                  Welches Problem ist da bekannt ? Also bei mir läuft der Adapter.
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  • S sunny9999
                                    email
                                    sowie samsung_tizen
                                    Jemand ne Idee ?
                                    Grüße
                                    Sunny
                                    OmnedonO Online
                                    OmnedonO Online
                                    Omnedon
                                    #577
                                    @sunny9999
                                    Bei mir das gleiche Problem mit dem samsung_tizen-Adapter.
                                    • Marc BergM Marc Berg
                                      m on
                                      iob upgrade self
                                      m off
                                      frickeldave
                                      #578
                                      @marc-berg Sehr cool, war tatsächlich so einfach. Vielen Dank.
                                      • F frickeldave
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957
                                        #579
                                        Da der js-controller5 nun im STABLE ist und - wenn ich es richtig sehe - hier kein offenes Thema mehr diskutiert wird, sollte man ev. diesen Thread schließen um Paralleldiskussionen (Adapter xy geht / geht nicht) zu vermeiden.
                                        @Homoran was meinst du dazu?
                                        Support Repositoryverwaltung.
                                        LESEN - gute Forenbeitrage
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          #580
                                          @mcm57 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                                          ja, mach ich.
                                          aber nur weil er jetzt im stable ist, werden trotzdem noch bugs auftauchen, die im Beta-test nicht aufgefallen waren.
                                          die müssten dann aber im stable thread besprochen werden!
