  4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
    6.7k
580 Beiträge 71 Kommentatoren 247.2k Aufrufe 67 Beobachtet
  • S Snigga
    Hallo ich habe mit der Version 5.0.6 das Problem, das mein Iobroker keine Javascripts mehr ausführt. Nur noch Blockly ohne Javascript Blockly. Wie kann ich wieder auf die Version 5.0.5 wechseln. Klappt bei mir irgendwie nicht.
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
    #362
    @snigga ,kann ich nicht nachvollziehen und bestätigen, das sehe ich schon allein in der VIS. Dort werden stetig die SonnenElevation/SonnenAzimut und MondAzimut/MondElevation geändert.
    Dein System ist wohl krum....
    • S Snigga
      #363
      @snigga
      Kann ich auch nicht bestätigen. Hier läuft alles an Skripten/Blocklies.
      G S 2 Antworten Letzte Antwort
      • foxriver76F foxriver76
        @apollon77 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
        Neue erkannte Probleme, die noch nicht behandelt sind:
        Ich schreibe mal meine Updates in klammern dahinter
        • stiebel-isg update nötig
        • lgtv zeigt Fehlermeldungen an (sollte fixed sein mit 1.1.12)
        • web kann crashen falls Widgets in vis falsch konfiguriert sind (PR in socket-classes existiert bereits)
        • js-controller upgrade via Admin startet js-controller nicht wieder
        • Admin zeigt falsche Log grösse an -> Fixed in Admin 6.5.8+
        • km200 muss geprüft werden (sollte gefixt sein mit 2.0.4)
        • miio muss geprüft werden
        • fakeroku muss geprüft werden (git version funktioniert, benötigt publish)
        • pi-hole update nötig
        • node-red muss geprüft werden
        • enigma2.0 mindestens 1.4.0+
        • doorbird update nötig
        • linux-control update nötig
        bommel_030
        #364
        @foxriver76
        der km200 Version 2.0.4 läuft bei mir wieder mit js-controller 5.0.6, danke!
          @snigga
          guergen
          #365
          Ich habe auch Probleme mit Scripten: Hab hier ein axios.post in 2 Scripten laufen, die gingen nach dem Update auf 5.0.6 nicht mehr. Nach dem Dowgrade gehen sie wieder
            @snigga
            Snigga
            #366
            @thomas-braun bei mir habe ich festgestellt, wenn ein script einen Request mit PUT oder POST ausführt, führt es dazu, das die Script Instance sich neustartet. der PUT oder POST Befehl wird nicht abgesetzt. Alle Scripte die nur GET nutzen funktionieren
            • S Snigga
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              #367
              @snigga Dann würde ich sagen das es eher ein Skript Fehlert ist. AM besten in eineinm eigenen Thread im korrekten Sub Foum mal skript und Fehlermeldung posten.
              Ich tippe auf fehlendes Fehlerhandling und "Async" kram weil das gerade nicht sauber abfangbar ist und ggf die Instanz crasht. Fehlerhandling adden und es wird gehen.
              • apollon77A apollon77
                • lgtv sollte fixed sein mit 1.1.12
                • km200 sollte gefixt sein mit 2.0.4
                • fakeroku GitHub Version gefixt, release fehlt noch
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                #368
                @apollon77 said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                Doorbird ab 1.0.x sollte js-controller 5 unterstützen.
                https://t.me/ioBroker_development/29005
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                  looxer01
                  #369
                  @foxriver76
                  @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                  • B-Control-EM update nötig
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.b-control-em
                  vG Looxer
                    @lausid sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                    Läuft zB alexa2 und web und alexa2 wird beendet verliert web die Anbindung zur DB.
                    Das sollte nicht passieren. Log Bitte posten
                    LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    #370
                    web.0
                    	2023-07-09 18:12:14.764	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
                    web.0
                    	2023-07-09 18:12:14.181	info	(COMPACT) http server listening on port 8086
                    web.0
                    	2023-07-09 18:12:14.180	info	(COMPACT) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    web.0
                    	2023-07-09 18:12:14.177	error	(COMPACT) port 8082 already in use
                    web.0
                    	2023-07-09 18:12:13.762	info	(COMPACT) socket.io server listening on port 8082
                    web.0
                    	2023-07-09 18:12:13.634	warn	(COMPACT) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                    web.0
                    	2023-07-09 18:12:13.129	info	(COMPACT) starting. Version 5.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.15.1, js-controller: 5.0.6
                    host.raspberrypi.compactgroup1
                    	2023-07-09 18:12:04.840	info	instance system.adapter.web.0 started in COMPACT mode
                    web.0
                    	2023-07-09 18:11:31.691	warn	(COMPACT) Cannot connect/reconnect to states DB. Terminating
                    web.0
                    	2023-07-09 18:11:31.664	warn	(COMPACT) Cannot connect/reconnect to states DB. Terminating
                    web.0
                    	2023-07-09 18:11:31.632	warn	(COMPACT) Cannot connect/reconnect to states DB. Terminating
                    	2023-07-09 18:11:31.427	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                    	2023-07-09 18:11:31.425	info	instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    web.0
                    	2023-07-09 18:11:30.820	warn	(COMPACT) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
                    web.0
                    	2023-07-09 18:11:30.719	warn	(COMPACT) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
                    web.0
                    	2023-07-09 18:11:30.707	info	(COMPACT) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    web.0
                    	2023-07-09 18:11:30.705	warn	(COMPACT) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
                    alexa2.0
                    	2023-07-09 18:11:27.611	info	(COMPACT) terminating with timeout
                    	2023-07-09 18:11:27.101	info	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    	2023-07-09 18:11:27.100	warn	instance system.adapter.alexa2.0 terminated due to 11
                    alexa2.0
                    	2023-07-09 18:11:26.608	info	(COMPACT) terminating
                    	2023-07-09 18:11:26.574	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                    alexa2.0
                    	2023-07-09 18:11:26.103	info	(COMPACT) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    alexa2.0
                    	2023-07-09 18:11:26.099	info	(COMPACT) terminating
                    alexa2.0
                    	2023-07-09 18:11:26.079	info	(COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    alexa2.0
                    	2023-07-09 18:11:26.023	info	(COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    host.raspberrypi
                    	2023-07-09 18:11:25.982	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                    host.raspberrypi
                    	2023-07-09 18:11:25.972	info	"system.adapter.alexa2.0" disabled
                    	2023-07-09 18:11:25.952	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                    	2023-07-09 18:11:25.945	info	"system.adapter.alexa2.0" disabled
                    alexa2, sql und web im compact-mode - alexa2 beendet und web keine Verbindung zur Datenbank - web und sql muss beendet werden, danch Start im Compact Mode wieder möglich.
                    admin unf fhem im Compact Mode verlieren ebenfalls die Verbindung zur DB bei Stop einer Instanz aus compact Gruppe.
                    Doku zum FHEM Adapter
                    Aktuelles zum FHEM Adapter
                    Test FHEM Adapter
                      unsupported option "accept-new"
                      Also bei dem Fehler lande ich eher bei sowas https://serverfault.com/questions/1105812/command-line-line-0-unsupported-option-accept-new-how-to-fix-this
                      Scheinbar ist da was an deiner SSH konfig verbogen? Lösungsdiskussion aber bitte in einem eigenen Thread!
                      LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      #371
                      OK, Update über den "alten" Weg hat jedoch funktioniert
                      iobroker stop
                      iobroker update
                      iobroker fix
                      iobroker upgrade self
                      Test FHEM Adapter
                      • LausiDL LausiD
                        iobroker stop
                        iobroker update
                        iobroker fix
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #372
                        @lausid da war allerdings noch ein fix dazwischen daher nicht 1:1 dasselbe. Vermute dass da was verbogen war
                        Videotutorials & mehr
                        • B bommel_030
                          @foxriver76
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #373
                          @bommel_030 said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                          @foxriver76
                          Hi bommel_030
                          Ich hab am km200 noch ein paar lange fällige Aufräumaktionen gemacht (Tests zum Laufen gebracht, fehlende dependencies ergänzt, Fehler in io-package.json gefixed, noch nicht angepasste urls angepasst, ...). Am Code selbst sollte sich aber nichts geändert haben.
                          Da du offensichtlich eine Testmöglichkeit für den km200 hast könntest du bitte so nett sein und die 2.0.5 nochmal bewusst testen.
                          DANKE
                          P.S. LEdier kann ich von den offenen Issues voraussichtlich nichts fixen, da der Code selbst ei n gröberes Rewrite benötigen würde und ich keinerlei Testmöglichkeiten habe. Da muss ich / wir warten bis es einen dev mit Testmöglichkeit gibt :-(
                          B K 3 Antworten Letzte Antwort
                          • mcm1957M mcm1957
                            @foxriver76
                            Hi bommel_030
                            DANKE
                            bommel_030
                            #374
                            @mcm57
                            Klar, kann ich machen. Hab aber nur einen einfachen Brenner, und kann daher wahrscheinlich nicht alles testen was der Adapter kann.
                            • B bommel_030
                              @mcm57
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #375
                              @bommel_030
                              Kein Problem - jeder Test ist besser als keiner.
                              Und dann gibts ja noch den latest.
                              Und den echten Fehler kommen dann im Oktober :-)
                              DANKE im Voraus
                              • mcm1957M mcm1957
                                @bommel_030
                                DANKE im Voraus
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #376
                                @apollon77
                                Adapter systeminfo crashed mit js-controller 5
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.systeminfo/issues/81
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.systeminfo/issues/82
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @foxriver76
                                  Hi bommel_030
                                  DANKE
                                  kimukao
                                  schrieb am zuletzt editiert von kimukao
                                  #377
                                  @mcm57 Habe den km200 Adapter auf 2.0.5 aktualisiert, nachdem 2.0.4 keine Datenpunkte in der Verzeichnisstruktur mehr aufgebaut hatte. Leider dasselbe Problem. Ist der Fehler bekannt?
                                  • foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #378
                                    Version 5.0.7 ist auf dem Weg:
                                    • Fehler in adapter.registerNotification Methode behoben (hatte aufgrund eines Fehlers noch nie funktioniert)
                                    • Webserver Upgrade für Adapter hinzugefügt - wird vorrangig Admin in naher Zukunft erlauben dem User den Status eines Admin Updates anzuzeigen obwohl der Adapter während des Vorgangs gestoppt ist
                                    • Fehler behoben um Controller UI Upgrade im offiziellen Docker Container zu unterstützen. Version 8.1.0 des Containers wird benötigt
                                    • Fehler in getStatesmit Aliassen behoben, was dazu geführt hatte, dass z. B. Alias Werte mit einem nicht Admin User immer als null angezeigt wurden
                                    • Absturz behoben, falls ein .thisisdocker File mit ungültiger Version existiert
                                    • K kimukao
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #379
                                      @kimukao
                                      Nein nicht wirklich.
                                      Bitte issue mit allen verfügbaren Infos, vor allem Versionsangaben und log im debug mode.
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @kimukao
                                        kimukao
                                        #380
                                        @mcm57 Danke, hat sich erledigt. Mit dem ems-esp Adapter klappt‘s. Hab die Skripte angepasst. Danke trotzdem.
                                        • ice987I ice987
                                          Video:
                                          RPReplay_Final1688397259.mov
                                          2023-07-03 17:13:13.070 - info: admin.0 (2482) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.175
                                          2023-07-03 17:13:21.657 - info: host.iobroker-testsystem8 Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                          2023-07-03 17:13:53.313 - info: host.iobroker-testsystem8 Controller will upgrade itself to version 5.0.6
                                          2023-07-03 17:14:03.141 - info: host.iobroker-testsystem8 [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Stopping controller
                                          2023-07-03 17:15:07.246 - info: admin.0 (2482) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.175 admin
                                          2023-07-03 17:17:10.634 - info: admin.0 (2482) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.175
                                          2023-07-03 17:17:10.665 - info: admin.0 (2482) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.175 admin
                                          2023-07-03 17:17:11.712 - info: admin.0 (2482) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.175
                                          admin: v6.5.9
                                          JS-Controller: v5.0.5 -> v5.0.6
                                          Plattform: ioBroker.docker v8.0.1
                                          Betriebssystem: linux
                                          Architektur: x64
                                          Node.js: v18.16.1
                                          NPM: 9.5.1
                                          ice987I Offline
                                          ice987I Offline
                                          ice987
                                          schrieb am zuletzt editiert von ice987
                                          #381
                                          -> SyntaxError: Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON
                                          2023-07-10 07:22:33.789 - info: host.iobroker-testsystem8 Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                          2023-07-10 07:23:44.644 - info: host.iobroker-testsystem8 Controller will upgrade itself to version 5.0.7
                                          2023-07-10 07:23:50.402 - info: host.iobroker-testsystem8 [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Stopping controller
                                          ioBroker.admin: v6.6.0
                                          ioBroker.js-controller: v5.0.6 -> v5.0.7
                                          Plattform: ioBroker.docker v8.1.0-beta.3
                                          Architektur: x64
                                          Node.js: v18.16.1
                                          NPM: 9.5.1
                                          husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                                          foxriver76F ice987I 2 Antworten Letzte Antwort
