  4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
    6.7k
580 Beiträge 71 Kommentatoren 247.2k Aufrufe 67 Beobachtet
  • C CKassiopaia
    Jetzt melde ich mich doch mal hier zu Wort und melde einen "Fehler":
    Ich habe ein Multi-Host-System (wobei der Slave nur zu Testzwecken dabei ist) und es lässt sich leider nur der Slave auf die aktuelle JS-Controller-Version 5.0.6 installieren.
    Der Master ist ein Raspberry Pi 4 mit 8 GB. Der Slave ein alter Zotac mit 1,8 GHz Atom und 4 GB mit Debian.
    Auf dem Master habe ich seit 5.0.4 kein Update mehr durchführen können. Zudem lassen sich seit dem auch keine Updates der Adapter durchführen:
    Wenn ich die Installation über Putty (direkt in Linux) durchführe kommen keine Fehlermeldungen. Die Updates der Adapter und des JS-Controller werden ohne Fehler durchgeführt... aber am Ende hat sich nichts verändert. Über die Admin-Konsole kommt folgendes:
    npm ERR! code EBADENGINE
    npm ERR! engine Unsupported engine
    npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.daikin-cloud@0.2.3
    npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.daikin-cloud@0.2.3
    npm ERR! notsup Required: {"node":"^12.19.0 || ^14.15.0 || ^16.13.0"}
    npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"9.5.1","node":"v18.16.1"}
    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2023-07-04T14_59_51_842Z-debug-0.log
    Could not install js-controller@5.0.6
    Das Problem wird also vielleicht am Daikin-Adapter liegen? Den habe ich jetzt mal deinstalliert... im Sommer ist die Wärmepumpe ohnehin aus ;)
    ... und siehe da, dann funktioniert es auch. Also nach dem Entferndn des Daikin-Adapters konnte ich den JS-Controller aktualisieren. Jetzt lassen sich auch die anderen Adapter aktualisieren.
    Also eigentlich ist dieser Post jetzt überflüssig, aber vielleicht interessiert es doch jemanden, dass via Putty keine Fehlermeldungen angezeigt wurden und der Daikin-Adapter noch nicht mit der neuen Version funktioniert.
    apollon77A Online
    apollon77A Online
    #354
    @ckassiopaia Daikin cloud von github installieren, dann ist der Fehler weg
    • LausiDL LausiD
      Aktualisierung von 5.0.5 auf 5.0.6 Abbruch mit Fehler.
      Jemand eine Idee?
      host.raspberrypi
      	2023-07-04 22:21:29.848	info	[CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully started js-controller
      host.raspberrypi
      	2023-07-04 22:21:24.686	info	[CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
      host.raspberrypi
      	2023-07-04 22:21:24.426	error	[CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Could not install js-controller@5.0.6
      host.raspberrypi
      	2023-07-04 22:21:24.418	error	[CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] npm ERR! code 128npm ERR! An unknown git error occurrednpm ERR! command git --no-replace-objects ls-remote ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem.gitnpm ERR! command-line line 0: unsupported option "accept-new".npm ERR! fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.npm ERR! npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehennpm ERR! und das Repository existiert.npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2023-07-04T20_20_52_309Z-debug-0.log
      host.raspberrypi
      	2023-07-04 22:20:49.887	info	[CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Server is running on http://localhost:8081
      host.raspberrypi
      	2023-07-04 22:20:49.871	info	[CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
      apollon77A Online
      apollon77A Online
      #355
      @lausid sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
      Also bei dem Fehler lande ich eher bei sowas https://serverfault.com/questions/1105812/command-line-line-0-unsupported-option-accept-new-how-to-fix-this
      Scheinbar ist da was an deiner SSH konfig verbogen? Lösungsdiskussion aber bitte in einem eigenen Thread!
      LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
      • foxriver76F foxriver76
        @apollon77 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
        Neue erkannte Probleme, die noch nicht behandelt sind:
        Ich schreibe mal meine Updates in klammern dahinter
        • stiebel-isg update nötig
        • lgtv zeigt Fehlermeldungen an (sollte fixed sein mit 1.1.12)
        • web kann crashen falls Widgets in vis falsch konfiguriert sind (PR in socket-classes existiert bereits)
        • js-controller upgrade via Admin startet js-controller nicht wieder
        • Admin zeigt falsche Log grösse an -> Fixed in Admin 6.5.8+
        • km200 muss geprüft werden (sollte gefixt sein mit 2.0.4)
        • miio muss geprüft werden
        • fakeroku muss geprüft werden (git version funktioniert, benötigt publish)
        • pi-hole update nötig
        • node-red muss geprüft werden
        • enigma2.0 mindestens 1.4.0+
        • doorbird update nötig
        • linux-control update nötig
        apollon77A Online
        apollon77A Online
        #356
        @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
        updated
        • T ticaki
          Seit dem Update auf 5.0.x (immer aktuell) und dem installieren des Notification-Managers schickt der mir beim jedem Restart des ioBrokers freundlicherweise diese Mitteilung:
          Probleme mit der Datenbank
          Es liegt ein Fehler mit der Datenbank vor.
          Vielleicht hat die Datenbank interne Probleme oder ist falsch konfiguriert.
          system.host.tims-pi1:
          s-pi1: 3.7.2023, 23:41:57
          Das dazu gehörige Log zeigt das es beim stoppen passiert.
          2023-07-03 23:38:26.321 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.influxdb.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-07-03 23:38:26.343 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: [ioredis] Unhandled error event: Error: write EPIPE
          2023-07-03 23:38:26.344 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at afterWriteDispatched (node:internal/stream_base_commons:160:15)
          2023-07-03 23:38:26.345 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at writeGeneric (node:internal/stream_base_commons:151:3)
          2023-07-03 23:38:26.345 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at Socket._writeGeneric (node:net:930:11)
          2023-07-03 23:38:26.345 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at Socket._write (node:net:942:8)
          2023-07-03 23:38:26.346 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:392:12)
          2023-07-03 23:38:26.346 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at _write (node:internal/streams/writable:333:10)
          2023-07-03 23:38:26.346 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at Socket.Writable.write (node:internal/streams/writable:337:10)
          2023-07-03 23:38:26.347 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:679:33)
          2023-07-03 23:38:26.347 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at Redis.publish (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
          2023-07-03 23:38:26.347 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:817:35)
          2023-07-03 23:38:26.347 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2023-07-03 23:38:26.347 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: Error: DB closed
          2023-07-03 23:38:26.348 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
          2023-07-03 23:38:26.348 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
          2023-07-03 23:38:26.348 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
          2023-07-03 23:38:26.348 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:513:28)
          2023-07-03 23:38:26.349 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
          2023-07-03 23:38:26.349 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at TCP. (node:net:322:12)
          2023-07-03 23:38:26.349 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-07-03 23:38:26.373 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: [ioredis] Unhandled error event: Error: write ECONNRESET
          2023-07-03 23:38:26.373 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at afterWriteDispatched (node:internal/stream_base_commons:160:15)
          2023-07-03 23:38:26.374 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at writeGeneric (node:internal/stream_base_commons:151:3)
          2023-07-03 23:38:26.374 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at Socket._writeGeneric (node:net:930:11)
          2023-07-03 23:38:26.374 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at Socket._write (node:net:942:8)
          2023-07-03 23:38:26.374 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:392:12)
          2023-07-03 23:38:26.374 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at _write (node:internal/streams/writable:333:10)
          2023-07-03 23:38:26.374 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at Writable.write (node:internal/streams/writable:337:10)
          2023-07-03 23:38:26.375 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:679:33)
          2023-07-03 23:38:26.375 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at Redis.evalsha (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
          2023-07-03 23:38:26.375 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at ObjectsInRedisClient._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3105:46)
          2023-07-03 23:38:26.375 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-07-03 23:38:27.224 - info: tuya.0 (1587) terminating
          2023-07-03 23:38:27.228 - info: tuya.0 (1587) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-07-03 23:38:27.814 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-07-03 23:38:27.815 - info: host.tims-pi1 All instances are stopped.
          2023-07-03 23:38:27.845 - info: host.tims-pi1 terminated
          2023-07-03 23:38:31.939 - info: host.tims-pi1 [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
          2023-07-03 23:38:32.123 - info: host.tims-pi1 [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Server is running on http://localhost:443
          2023-07-03 23:39:17.791 - info: host.tims-pi1 [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE]
          Wäre mir ohne den Manager wohl nie aufgefallen... hm vielleicht ist es auch schon immer so. :)
          EDIT: log verlängert
          apollon77A Online
          apollon77A Online
          #357
          @ticaki sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
          Bitte nochmal groooossszügig verlängern!! Viel zu enig - vor allem nichts vom notification adapter zu sehen dort. mach mal paar minuten inklusive kurz BEVOR du ihn restartest.
          BTW: Wie restartest du?
          • apollon77A apollon77
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #358
            Ich habs verlängert, weil der Fehler diesesmal durch den "Restart" der vom js-controller update erzeugt wurde. und das steht in den letzten 3 Zeilen im Log.
            iobroker stop
            iobroker start
            sudo reboot
            Das sind die üblichen Befehle. Vorhin hab ich ihn hard ausgeschaltet, weil ich blöd bin :) da kam auch die Nachricht über telegram, kann dazu aber nichts im log finden, gibts noch eine anderes log?
            Edit: log etwas viel verlängert. 1. Eintrag ist mein Anmelden am Server
            2023-07-03 23:37:49.026 - info: admin.0 (4902) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.133
            2023-07-03 23:38:20.457 - info: host.tims-pi1 Controller will upgrade itself to version 5.0.6
            2023-07-03 23:38:24.058 - info: host.tims-pi1 [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Stopping controller
            2023-07-03 23:38:24.169 - info: host.tims-pi1 received SIGTERM
            2023-07-03 23:38:24.185 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.common.Starte_AppleTV
            2023-07-03 23:38:24.152 - info: yahka.0 (1673) cleaning up ...
            2023-07-03 23:38:24.168 - info: yahka.0 (1673) cleaned up ...
            2023-07-03 23:38:24.214 - info: yahka.0 (1673) terminating
            2023-07-03 23:38:24.216 - info: yahka.0 (1673) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-07-03 23:38:24.201 - error: mihome-vacuum.0 (1609) Socket Close
            2023-07-03 23:38:24.184 - info: admin.0 (4902) terminating https server on port 443
            2023-07-03 23:38:24.251 - info: mihome-vacuum.0 (1609) terminating
            2023-07-03 23:38:24.184 - info: homepilot20.0 (1818) terminating homepilot20 adapter
            2023-07-03 23:38:24.188 - error: homepilot20.0 (1818) Adapter will be stopped
            2023-07-03 23:38:24.262 - info: homepilot20.0 (1818) terminating
            2023-07-03 23:38:24.227 - info: notification-manager.0 (1658) terminating
            2023-07-03 23:38:24.230 - info: notification-manager.0 (1658) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-07-03 23:38:24.269 - info: mihome-vacuum.0 (1609) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-07-03 23:38:24.186 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.common.Haustürautomatik_BWMlicht
            2023-07-03 23:38:24.188 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.common.Schlafenszeit_&_Nachmodus
            2023-07-03 23:38:24.189 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Messages.tankerkoenig
            2023-07-03 23:38:24.190 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.common.Anyone_&_Calc_humi_&_frostig
            2023-07-03 23:38:24.191 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.common.rollandensteuerung_Schlafzimmer
            2023-07-03 23:38:24.192 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Test.Fill_SQL
            2023-07-03 23:38:24.203 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.common.StatusLights
            2023-07-03 23:38:24.205 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script
            2023-07-03 23:38:24.207 - info: javascript.0 (12330) script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: info: Skripts gestoppt: ID:3827.050695965306
            2023-07-03 23:38:24.209 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Verwaltung.Luftbefeuchter
            2023-07-03 23:38:24.210 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Wohnzimmer.1_Hue_Dimmer_Switch
            2023-07-03 23:38:24.211 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.common.check_internet_connection
            2023-07-03 23:38:24.212 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Messages.Telegramm
            2023-07-03 23:38:24.213 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.common.comingHome_&_Steckdosen
            2023-07-03 23:38:24.221 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Beleuchtung_(mehrere_Räume).Treppenhausautomatik
            2023-07-03 23:38:24.222 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Test.Solcast
            2023-07-03 23:38:24.223 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Verwaltung.Climacontrol
            2023-07-03 23:38:24.224 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Beleuchtung_(mehrere_Räume).Shelly_Schlafzimmer_Licht
            2023-07-03 23:38:24.225 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Test.Skript_3
            2023-07-03 23:38:24.226 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.common.Saugroboter
            2023-07-03 23:38:24.227 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Verwaltung.Kontrollzentrum
            2023-07-03 23:38:24.228 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Verwaltung.Heizung
            2023-07-03 23:38:24.229 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.common.mqtt_datentransfer
            2023-07-03 23:38:24.230 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Messages.Battery
            2023-07-03 23:38:24.231 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Beleuchtung_(mehrere_Räume).Küche-bwm
            2023-07-03 23:38:24.231 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Wohnzimmer.calculateTempForLivingRoom
            2023-07-03 23:38:24.232 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.common.Wecker-Sunrise
            2023-07-03 23:38:24.233 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Messages.Telegram-Handler
            2023-07-03 23:38:24.233 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Beleuchtung_(mehrere_Räume).Virtuelle_Light_on-off_0%-100%_brightness
            2023-07-03 23:38:24.234 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Beleuchtung_(mehrere_Räume).Flursteuerung
            2023-07-03 23:38:24.235 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Beleuchtung_(mehrere_Räume).Ankleidezimmer_Beleuchtung
            2023-07-03 23:38:24.236 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.common.Solarstrom
            2023-07-03 23:38:24.198 - info: hm-rpc.0 (1557) xmlrpc -> 192.168.178.95:42001/ init ["http://192.168.178.96:42001",""]
            2023-07-03 23:38:24.191 - info: sma-em.0 (23059) cleaned everything up...
            2023-07-03 23:38:24.266 - info: sma-em.0 (23059) UDP Socket closed ...
            2023-07-03 23:38:24.298 - info: sma-em.0 (23059) terminating
            2023-07-03 23:38:24.300 - info: sma-em.0 (23059) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-07-03 23:38:24.304 - info: homepilot20.0 (1818) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-07-03 23:38:24.308 - info: hm-rpc.0 (1557) Disconnected
            2023-07-03 23:38:24.310 - warn: zigbee2mqtt.0 (4233) Start try again in 1 seconds...
            2023-07-03 23:38:24.319 - info: hm-rpc.0 (1557) terminating
            2023-07-03 23:38:24.276 - info: fritzdect.0 (1765) cleaned everything up...
            2023-07-03 23:38:24.324 - info: hm-rpc.0 (1557) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-07-03 23:38:24.227 - info: email.0 (1291) terminating
            2023-07-03 23:38:24.232 - info: email.0 (1291) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-07-03 23:38:24.166 - info: backitup.0 (1784) cleaned everything up...
            2023-07-03 23:38:24.196 - info: yahka.1 (30056) cleaning up ...
            2023-07-03 23:38:24.200 - info: yahka.1 (30056) cleaned up ...
            2023-07-03 23:38:24.233 - info: mqtt.0 (11274) Disconnected from 192.168.178.96: undefined
            2023-07-03 23:38:24.343 - info: yahka.1 (30056) terminating
            2023-07-03 23:38:24.348 - info: javascript.0 (12330) terminating
            2023-07-03 23:38:24.365 - info: admin.0 (4902) terminating
            2023-07-03 23:38:24.368 - info: admin.0 (4902) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-07-03 23:38:24.393 - info: fritzdect.0 (1765) terminating
            2023-07-03 23:38:24.395 - info: fritzdect.0 (1765) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-07-03 23:38:24.332 - info: backitup.0 (1784) terminating
            2023-07-03 23:38:24.221 - info: sql.0 (1362) terminating
            2023-07-03 23:38:24.349 - info: sql.0 (1362) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-07-03 23:38:24.363 - info: javascript.0 (12330) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-07-03 23:38:24.345 - info: yahka.1 (30056) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-07-03 23:38:24.405 - info: backitup.0 (1784) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-07-03 23:38:24.205 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
            2023-07-03 23:38:24.206 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.pushover.0 (force=false, process=true)
            2023-07-03 23:38:24.207 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.email.0 (force=false, process=true)
            2023-07-03 23:38:24.208 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=true)
            2023-07-03 23:38:24.209 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.influxdb.1 (force=false, process=true)
            2023-07-03 23:38:24.210 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
            2023-07-03 23:38:24.211 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.sql.0 (force=false, process=true)
            2023-07-03 23:38:24.212 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=true)
            2023-07-03 23:38:24.213 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.rpi2.0 (force=false, process=true)
            2023-07-03 23:38:24.277 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
            2023-07-03 23:38:24.278 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
            2023-07-03 23:38:24.280 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.sonoff.0 (force=false, process=true)
            2023-07-03 23:38:24.281 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
            2023-07-03 23:38:24.282 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
            2023-07-03 23:38:24.282 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.openweathermap.0 (force=false, process=false)
            2023-07-03 23:38:24.331 - info: host.tims-pi1 stopInstance canceled schedule system.adapter.openweathermap.0
            2023-07-03 23:38:24.332 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
            2023-07-03 23:38:24.333 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=false)
            2023-07-03 23:38:24.333 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
            2023-07-03 23:38:24.334 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.daikin.0 (force=false, process=true)
            2023-07-03 23:38:24.335 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
            2023-07-03 23:38:24.336 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.notification-manager.0 (force=false, process=true)
            2023-07-03 23:38:24.337 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.yahka.0 (force=false, process=true)
            2023-07-03 23:38:24.337 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.hyperion_ng.0 (force=false, process=false)
            2023-07-03 23:38:24.338 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.nuki.0 (force=false, process=true)
            2023-07-03 23:38:24.339 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
            2023-07-03 23:38:24.354 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=true)
            2023-07-03 23:38:24.359 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
            2023-07-03 23:38:24.360 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
            2023-07-03 23:38:24.361 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.wled.0 (force=false, process=true)
            2023-07-03 23:38:24.362 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.homepilot20.0 (force=false, process=true)
            2023-07-03 23:38:24.383 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.zigbee2mqtt.0 (force=false, process=true)
            2023-07-03 23:38:24.384 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
            2023-07-03 23:38:24.385 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.sma-em.0 (force=false, process=true)
            2023-07-03 23:38:24.385 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
            2023-07-03 23:38:24.386 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.yahka.1 (force=false, process=true)
            2023-07-03 23:38:24.387 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
            2023-07-03 23:38:24.440 - info: sonoff.0 (1527) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-07-03 23:38:24.437 - info: javascript.0 (12330) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-07-03 23:38:24.443 - info: hm-rpc.0 (1557) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-07-03 23:38:24.444 - info: fritzdect.0 (1765) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-07-03 23:38:24.445 - info: yahka.0 (1673) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-07-03 23:38:24.443 - info: backitup.0 (1784) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-07-03 23:38:24.447 - info: notification-manager.0 (1658) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-07-03 23:38:24.449 - info: mqtt.0 (11274) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-07-03 23:38:24.449 - info: admin.0 (4902) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-07-03 23:38:24.464 - info: mihome-vacuum.0 (1609) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-07-03 23:38:24.444 - info: email.0 (1291) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-07-03 23:38:24.438 - info: pushover.0 (1208) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-07-03 23:38:24.485 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
            2023-07-03 23:38:24.489 - info: yahka.1 (30056) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-07-03 23:38:24.491 - info: zigbee2mqtt.0 (4233) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-07-03 23:38:24.490 - info: sma-em.0 (23059) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-07-03 23:38:24.492 - info: homepilot20.0 (1818) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-07-03 23:38:24.443 - info: telegram.0 (25742) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-07-03 23:38:24.451 - info: tuya.0 (1587) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-07-03 23:38:24.488 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.pushover.0 send kill signal
            2023-07-03 23:38:24.495 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.email.0 send kill signal
            2023-07-03 23:38:24.496 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.telegram.0 send kill signal
            2023-07-03 23:38:24.496 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
            2023-07-03 23:38:24.502 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.hm-rega.0 send kill signal
            2023-07-03 23:38:24.503 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.rpi2.0 send kill signal
            2023-07-03 23:38:24.508 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
            2023-07-03 23:38:24.509 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
            2023-07-03 23:38:24.510 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.sonoff.0 send kill signal
            2023-07-03 23:38:24.510 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
            2023-07-03 23:38:24.511 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 send kill signal
            2023-07-03 23:38:24.511 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
            2023-07-03 23:38:24.512 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
            2023-07-03 23:38:24.512 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.daikin.0 send kill signal
            2023-07-03 23:38:24.513 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
            2023-07-03 23:38:24.514 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.notification-manager.0 send kill signal
            2023-07-03 23:38:24.515 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.yahka.0 send kill signal
            2023-07-03 23:38:24.516 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.nuki.0 send kill signal
            2023-07-03 23:38:24.517 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
            2023-07-03 23:38:24.517 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
            2023-07-03 23:38:24.518 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
            2023-07-03 23:38:24.518 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
            2023-07-03 23:38:24.519 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.wled.0 send kill signal
            2023-07-03 23:38:24.530 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.homepilot20.0 send kill signal
            2023-07-03 23:38:24.531 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.zigbee2mqtt.0 send kill signal
            2023-07-03 23:38:24.532 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
            2023-07-03 23:38:24.532 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.sma-em.0 send kill signal
            2023-07-03 23:38:24.533 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
            2023-07-03 23:38:24.533 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.yahka.1 send kill signal
            2023-07-03 23:38:24.419 - info: hm-rega.0 (1382) terminating
            2023-07-03 23:38:24.433 - info: hm-rega.0 (1382) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-07-03 23:38:24.550 - info: hm-rega.0 (1382) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-07-03 23:38:24.341 - info: iot.0 (1796) Connection changed: disconnect
            2023-07-03 23:38:24.558 - info: iot.0 (1796) Connection lost
            2023-07-03 23:38:24.244 - info: rpi2.0 (1431) terminating
            2023-07-03 23:38:24.493 - info: rpi2.0 (1431) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-07-03 23:38:24.253 - info: discovery.0 (1717) terminating
            2023-07-03 23:38:24.465 - info: discovery.0 (1717) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-07-03 23:38:24.572 - info: iot.0 (1796) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-07-03 23:38:24.148 - info: hm-rpc.1 (1512) xmlrpc -> 192.168.178.95:42010/ init ["http://192.168.178.96:42010",""]
            2023-07-03 23:38:24.576 - info: iot.0 (1796) terminating
            2023-07-03 23:38:24.579 - info: iot.0 (1796) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-07-03 23:38:24.271 - info: alexa2.0 (1542) terminating
            2023-07-03 23:38:24.439 - info: alexa2.0 (1542) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-07-03 23:38:24.162 - info: daikin.0 (1624) terminating
            2023-07-03 23:38:24.456 - info: daikin.0 (1624) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-07-03 23:38:24.581 - info: rpi2.0 (1431) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-07-03 23:38:24.586 - info: alexa2.0 (1542) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-07-03 23:38:24.579 - info: hm-rpc.1 (1512) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-07-03 23:38:24.594 - info: discovery.0 (1717) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-07-03 23:38:24.591 - info: daikin.0 (1624) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-07-03 23:38:24.621 - info: hm-rpc.1 (1512) Disconnected
            2023-07-03 23:38:24.631 - info: hm-rpc.1 (1512) terminating
            2023-07-03 23:38:24.634 - info: hm-rpc.1 (1512) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-07-03 23:38:24.650 - info: email.0 (1291) terminating
            2023-07-03 23:38:24.664 - info: daikin.0 (1624) terminating
            2023-07-03 23:38:24.673 - info: yahka.0 (1673) terminating
            2023-07-03 23:38:24.680 - info: telegram.0 (25742) terminating
            2023-07-03 23:38:24.679 - warn: influxdb.1 (8576) Store data for 324 points and 0 conflicts
            2023-07-03 23:38:24.685 - info: sonoff.0 (1527) terminating
            2023-07-03 23:38:24.688 - info: sonoff.0 (1527) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-07-03 23:38:24.686 - info: iot.0 (1796) terminating
            2023-07-03 23:38:24.688 - info: javascript.0 (12330) terminating
            2023-07-03 23:38:24.695 - info: homepilot20.0 (1818) terminating
            2023-07-03 23:38:24.692 - info: telegram.0 (25742) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-07-03 23:38:24.699 - info: mihome-vacuum.0 (1609) terminating
            2023-07-03 23:38:24.706 - info: notification-manager.0 (1658) terminating
            2023-07-03 23:38:24.715 - info: discovery.0 (1717) terminating
            2023-07-03 23:38:24.717 - info: mqtt.0 (11274) terminating
            2023-07-03 23:38:24.722 - info: hm-rega.0 (1382) terminating
            2023-07-03 23:38:24.721 - info: mqtt.0 (11274) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-07-03 23:38:24.724 - info: alexa2.0 (1542) terminating
            2023-07-03 23:38:24.720 - info: pushover.0 (1208) terminating
            2023-07-03 23:38:24.728 - info: rpi2.0 (1431) terminating
            2023-07-03 23:38:24.731 - info: pushover.0 (1208) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-07-03 23:38:24.767 - info: sma-em.0 (23059) terminating
            2023-07-03 23:38:24.769 - info: yahka.1 (30056) terminating
            2023-07-03 23:38:24.803 - info: backitup.0 (1784) terminating
            2023-07-03 23:38:24.832 - info: fritzdect.0 (1765) terminating
            2023-07-03 23:38:24.835 - info: admin.0 (4902) terminating
            2023-07-03 23:38:24.929 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.nuki.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-07-03 23:38:25.173 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.email.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-07-03 23:38:25.184 - error: shelly.0 (12292) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2023-07-03 23:38:25.210 - error: shelly.0 (12292) unhandled promise rejection: DB closed
            2023-07-03 23:38:25.213 - error: shelly.0 (12292) Error: DB closed
            2023-07-03 23:38:25.214 - error: shelly.0 (12292) DB closed
            2023-07-03 23:38:25.322 - info: zigbee2mqtt.0 (4233) Connect to Zigbee2MQTT over websocket connection.
            2023-07-03 23:38:25.174 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.notification-manager.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-07-03 23:38:25.388 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-07-03 23:38:25.390 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-07-03 23:38:25.393 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.sma-em.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-07-03 23:38:25.544 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-07-03 23:38:25.545 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-07-03 23:38:25.546 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-07-03 23:38:25.548 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.shelly.0 killing pid 12292
            2023-07-03 23:38:25.661 - info: zigbee2mqtt.0 (4233) terminating
            2023-07-03 23:38:25.662 - info: zigbee2mqtt.0 (4233) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-07-03 23:38:25.674 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-07-03 23:38:25.675 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-07-03 23:38:25.675 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.wled.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-07-03 23:38:25.812 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.homepilot20.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-07-03 23:38:25.813 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-07-03 23:38:25.815 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-07-03 23:38:25.920 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.yahka.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-07-03 23:38:25.922 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-07-03 23:38:25.922 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-07-03 23:38:25.948 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-07-03 23:38:26.017 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-07-03 23:38:26.051 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-07-03 23:38:26.116 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-07-03 23:38:26.196 - info: zigbee2mqtt.0 (4233) terminating
            2023-07-03 23:38:26.198 - warn: zigbee2mqtt.0 (4233) Cannot get view: Connection is closed.
            2023-07-03 23:38:26.117 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-07-03 23:38:26.227 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-07-03 23:38:26.228 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.daikin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-07-03 23:38:26.229 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-07-03 23:38:26.319 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-07-03 23:38:26.320 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            removed 97 packages, and changed 16 packages in 45s
            143 packages are looking for funding
            Spenden
            • T ticaki
              iobroker stop
              iobroker start
              sudo reboot
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              #359
              @ticaki Ok
              Ist die Befehlsreihenfolge da oben ernst? .. iobroker stoppen, dann starten, dann host rebooten (was ihn wieder stoppt und nach dem reboot startet) ??
              Weiterhin ist da slog hioer aber ein js.controller upgrade via Admin. Passt nicht ganz zum normalen Restart ...
              generell:
              Das DB Closed by Shelly beim Stoppen passieren kann ist "bekannt" und glaube ein issue offen. Da wird wohl was nicht sauber beendet.
              Der nächste Fehler tippe ich könnte von zigbee kommen der scheinbar nach dem stoppen versucht irgendwelche views zu lesen ... Bitte issue bei zigbee öffnen wenn nicht schon da ist.
                @ticaki Ok
                generell:
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #360
                @apollon77
                Nein, das ist keine Folge sondern die Befehle, die ich ich allgemein zum Restarten verwende - entweder ich restarte nur io oder aber den pi. sry unklar ausgedrückt.
                Spenden
                  Snigga
                  #361
                  Hallo ich habe mit der Version 5.0.6 das Problem, das mein Iobroker keine Javascripts mehr ausführt. Nur noch Blockly ohne Javascript Blockly. Wie kann ich wieder auf die Version 5.0.5 wechseln. Klappt bei mir irgendwie nicht.
                  ESP8266E Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Snigga
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                    #362
                    @snigga ,kann ich nicht nachvollziehen und bestätigen, das sehe ich schon allein in der VIS. Dort werden stetig die SonnenElevation/SonnenAzimut und MondAzimut/MondElevation geändert.
                    Dein System ist wohl krum....
                    • S Snigga
                      #363
                      @snigga
                      Kann ich auch nicht bestätigen. Hier läuft alles an Skripten/Blocklies.
                      G S 2 Antworten Letzte Antwort
                        bommel_030
                        #364
                        @foxriver76
                        der km200 Version 2.0.4 läuft bei mir wieder mit js-controller 5.0.6, danke!
                          @snigga
                          guergen
                          #365
                          Ich habe auch Probleme mit Scripten: Hab hier ein axios.post in 2 Scripten laufen, die gingen nach dem Update auf 5.0.6 nicht mehr. Nach dem Dowgrade gehen sie wieder
                            @snigga
                            Snigga
                            #366
                            @thomas-braun bei mir habe ich festgestellt, wenn ein script einen Request mit PUT oder POST ausführt, führt es dazu, das die Script Instance sich neustartet. der PUT oder POST Befehl wird nicht abgesetzt. Alle Scripte die nur GET nutzen funktionieren
                            • S Snigga
                              apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              #367
                              @snigga Dann würde ich sagen das es eher ein Skript Fehlert ist. AM besten in eineinm eigenen Thread im korrekten Sub Foum mal skript und Fehlermeldung posten.
                              Ich tippe auf fehlendes Fehlerhandling und "Async" kram weil das gerade nicht sauber abfangbar ist und ggf die Instanz crasht. Fehlerhandling adden und es wird gehen.
                                • lgtv sollte fixed sein mit 1.1.12
                                • km200 sollte gefixt sein mit 2.0.4
                                • fakeroku GitHub Version gefixt, release fehlt noch
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #368
                                @apollon77 said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                                Doorbird ab 1.0.x sollte js-controller 5 unterstützen.
                                https://t.me/ioBroker_development/29005
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                  looxer01
                                  #369
                                  @foxriver76
                                  • B-Control-EM update nötig
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.b-control-em
                                  vG Looxer
                                    Läuft zB alexa2 und web und alexa2 wird beendet verliert web die Anbindung zur DB.
                                    Das sollte nicht passieren. Log Bitte posten
                                    LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    #370
                                    web.0
                                    	2023-07-09 18:12:14.764	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
                                    web.0
                                    	2023-07-09 18:12:14.181	info	(COMPACT) http server listening on port 8086
                                    web.0
                                    	2023-07-09 18:12:14.180	info	(COMPACT) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    web.0
                                    	2023-07-09 18:12:14.177	error	(COMPACT) port 8082 already in use
                                    web.0
                                    	2023-07-09 18:12:13.762	info	(COMPACT) socket.io server listening on port 8082
                                    web.0
                                    	2023-07-09 18:12:13.634	warn	(COMPACT) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                                    web.0
                                    	2023-07-09 18:12:13.129	info	(COMPACT) starting. Version 5.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.15.1, js-controller: 5.0.6
                                    host.raspberrypi.compactgroup1
                                    	2023-07-09 18:12:04.840	info	instance system.adapter.web.0 started in COMPACT mode
                                    web.0
                                    	2023-07-09 18:11:31.691	warn	(COMPACT) Cannot connect/reconnect to states DB. Terminating
                                    web.0
                                    	2023-07-09 18:11:31.664	warn	(COMPACT) Cannot connect/reconnect to states DB. Terminating
                                    web.0
                                    	2023-07-09 18:11:31.632	warn	(COMPACT) Cannot connect/reconnect to states DB. Terminating
                                    	2023-07-09 18:11:31.427	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                    	2023-07-09 18:11:31.425	info	instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    web.0
                                    	2023-07-09 18:11:30.820	warn	(COMPACT) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
                                    web.0
                                    	2023-07-09 18:11:30.719	warn	(COMPACT) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
                                    web.0
                                    	2023-07-09 18:11:30.707	info	(COMPACT) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    web.0
                                    	2023-07-09 18:11:30.705	warn	(COMPACT) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
                                    alexa2.0
                                    	2023-07-09 18:11:27.611	info	(COMPACT) terminating with timeout
                                    	2023-07-09 18:11:27.101	info	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    	2023-07-09 18:11:27.100	warn	instance system.adapter.alexa2.0 terminated due to 11
                                    alexa2.0
                                    	2023-07-09 18:11:26.608	info	(COMPACT) terminating
                                    	2023-07-09 18:11:26.574	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                                    alexa2.0
                                    	2023-07-09 18:11:26.103	info	(COMPACT) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    alexa2.0
                                    	2023-07-09 18:11:26.099	info	(COMPACT) terminating
                                    alexa2.0
                                    	2023-07-09 18:11:26.079	info	(COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    alexa2.0
                                    	2023-07-09 18:11:26.023	info	(COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    host.raspberrypi
                                    	2023-07-09 18:11:25.982	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                                    host.raspberrypi
                                    	2023-07-09 18:11:25.972	info	"system.adapter.alexa2.0" disabled
                                    	2023-07-09 18:11:25.952	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                                    	2023-07-09 18:11:25.945	info	"system.adapter.alexa2.0" disabled
                                    alexa2, sql und web im compact-mode - alexa2 beendet und web keine Verbindung zur Datenbank - web und sql muss beendet werden, danch Start im Compact Mode wieder möglich.
                                    admin unf fhem im Compact Mode verlieren ebenfalls die Verbindung zur DB bei Stop einer Instanz aus compact Gruppe.
                                    Doku zum FHEM Adapter
                                    Aktuelles zum FHEM Adapter
                                    Test FHEM Adapter
                                      LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      #371
                                      OK, Update über den "alten" Weg hat jedoch funktioniert
                                      iobroker stop
                                      iobroker update
                                      iobroker fix
                                      iobroker upgrade self
                                      Test FHEM Adapter
                                      • LausiDL LausiD
                                        iobroker stop
                                        iobroker update
                                        iobroker fix
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #372
                                        @lausid da war allerdings noch ein fix dazwischen daher nicht 1:1 dasselbe. Vermute dass da was verbogen war
                                        Videotutorials & mehr
                                        • B bommel_030
                                          @foxriver76
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #373
                                          @bommel_030 said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                                          @foxriver76
                                          Hi bommel_030
                                          Ich hab am km200 noch ein paar lange fällige Aufräumaktionen gemacht (Tests zum Laufen gebracht, fehlende dependencies ergänzt, Fehler in io-package.json gefixed, noch nicht angepasste urls angepasst, ...). Am Code selbst sollte sich aber nichts geändert haben.
                                          Da du offensichtlich eine Testmöglichkeit für den km200 hast könntest du bitte so nett sein und die 2.0.5 nochmal bewusst testen.
                                          DANKE
                                          P.S. LEdier kann ich von den offenen Issues voraussichtlich nichts fixen, da der Code selbst ei n gröberes Rewrite benötigen würde und ich keinerlei Testmöglichkeiten habe. Da muss ich / wir warten bis es einen dev mit Testmöglichkeit gibt :-(
                                          B K 3 Antworten Letzte Antwort
