  4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
    6.7k
580 Beiträge 71 Kommentatoren 247.1k Aufrufe 67 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @apollon77 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
    Neue erkannte Probleme, die noch nicht behandelt sind:
    Ich schreibe mal meine Updates in klammern dahinter
    • stiebel-isg update nötig
    • lgtv zeigt Fehlermeldungen an (sollte fixed sein mit 1.1.12)
    • web kann crashen falls Widgets in vis falsch konfiguriert sind (PR in socket-classes existiert bereits)
    • js-controller upgrade via Admin startet js-controller nicht wieder
    • Admin zeigt falsche Log grösse an -> Fixed in Admin 6.5.8+
    • km200 muss geprüft werden (sollte gefixt sein mit 2.0.4)
    • miio muss geprüft werden
    • fakeroku muss geprüft werden (git version funktioniert, benötigt publish)
    • pi-hole update nötig
    • node-red muss geprüft werden
    • enigma2.0 mindestens 1.4.0+
    • doorbird update nötig
    • linux-control update nötig
    looxer01
    #369
    @foxriver76
    @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
    • B-Control-EM update nötig
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.b-control-em
    vG Looxer
    • apollon77A apollon77
      @lausid sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
      Läuft zB alexa2 und web und alexa2 wird beendet verliert web die Anbindung zur DB.
      Das sollte nicht passieren. Log Bitte posten
      LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      #370
      web.0
      	2023-07-09 18:12:14.764	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
      web.0
      	2023-07-09 18:12:14.181	info	(COMPACT) http server listening on port 8086
      web.0
      	2023-07-09 18:12:14.180	info	(COMPACT) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      web.0
      	2023-07-09 18:12:14.177	error	(COMPACT) port 8082 already in use
      web.0
      	2023-07-09 18:12:13.762	info	(COMPACT) socket.io server listening on port 8082
      web.0
      	2023-07-09 18:12:13.634	warn	(COMPACT) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
      web.0
      	2023-07-09 18:12:13.129	info	(COMPACT) starting. Version 5.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.15.1, js-controller: 5.0.6
      host.raspberrypi.compactgroup1
      	2023-07-09 18:12:04.840	info	instance system.adapter.web.0 started in COMPACT mode
      web.0
      	2023-07-09 18:11:31.691	warn	(COMPACT) Cannot connect/reconnect to states DB. Terminating
      web.0
      	2023-07-09 18:11:31.664	warn	(COMPACT) Cannot connect/reconnect to states DB. Terminating
      web.0
      	2023-07-09 18:11:31.632	warn	(COMPACT) Cannot connect/reconnect to states DB. Terminating
      	2023-07-09 18:11:31.427	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
      	2023-07-09 18:11:31.425	info	instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      web.0
      	2023-07-09 18:11:30.820	warn	(COMPACT) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
      web.0
      	2023-07-09 18:11:30.719	warn	(COMPACT) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
      web.0
      	2023-07-09 18:11:30.707	info	(COMPACT) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      web.0
      	2023-07-09 18:11:30.705	warn	(COMPACT) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
      alexa2.0
      	2023-07-09 18:11:27.611	info	(COMPACT) terminating with timeout
      	2023-07-09 18:11:27.101	info	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      	2023-07-09 18:11:27.100	warn	instance system.adapter.alexa2.0 terminated due to 11
      alexa2.0
      	2023-07-09 18:11:26.608	info	(COMPACT) terminating
      	2023-07-09 18:11:26.574	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
      alexa2.0
      	2023-07-09 18:11:26.103	info	(COMPACT) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      alexa2.0
      	2023-07-09 18:11:26.099	info	(COMPACT) terminating
      alexa2.0
      	2023-07-09 18:11:26.079	info	(COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      alexa2.0
      	2023-07-09 18:11:26.023	info	(COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      host.raspberrypi
      	2023-07-09 18:11:25.982	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
      host.raspberrypi
      	2023-07-09 18:11:25.972	info	"system.adapter.alexa2.0" disabled
      	2023-07-09 18:11:25.952	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
      	2023-07-09 18:11:25.945	info	"system.adapter.alexa2.0" disabled
      alexa2, sql und web im compact-mode - alexa2 beendet und web keine Verbindung zur Datenbank - web und sql muss beendet werden, danch Start im Compact Mode wieder möglich.
      admin unf fhem im Compact Mode verlieren ebenfalls die Verbindung zur DB bei Stop einer Instanz aus compact Gruppe.
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
        unsupported option "accept-new"
        Also bei dem Fehler lande ich eher bei sowas https://serverfault.com/questions/1105812/command-line-line-0-unsupported-option-accept-new-how-to-fix-this
        Scheinbar ist da was an deiner SSH konfig verbogen? Lösungsdiskussion aber bitte in einem eigenen Thread!
        LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        #371
        OK, Update über den "alten" Weg hat jedoch funktioniert
        iobroker stop
        iobroker update
        iobroker fix
        iobroker upgrade self
        Test FHEM Adapter
        • LausiDL LausiD
          iobroker stop
          iobroker update
          iobroker fix
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #372
          @lausid da war allerdings noch ein fix dazwischen daher nicht 1:1 dasselbe. Vermute dass da was verbogen war
          Videotutorials & mehr
          • B bommel_030
            @foxriver76
            der km200 Version 2.0.4 läuft bei mir wieder mit js-controller 5.0.6, danke!
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #373
            @bommel_030 said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
            @foxriver76
            Hi bommel_030
            Ich hab am km200 noch ein paar lange fällige Aufräumaktionen gemacht (Tests zum Laufen gebracht, fehlende dependencies ergänzt, Fehler in io-package.json gefixed, noch nicht angepasste urls angepasst, ...). Am Code selbst sollte sich aber nichts geändert haben.
            Da du offensichtlich eine Testmöglichkeit für den km200 hast könntest du bitte so nett sein und die 2.0.5 nochmal bewusst testen.
            DANKE
            P.S. LEdier kann ich von den offenen Issues voraussichtlich nichts fixen, da der Code selbst ei n gröberes Rewrite benötigen würde und ich keinerlei Testmöglichkeiten habe. Da muss ich / wir warten bis es einen dev mit Testmöglichkeit gibt :-(
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            B K 3 Antworten Letzte Antwort
            • mcm1957M mcm1957
              @foxriver76
              Hi bommel_030
              DANKE
              bommel_030
              #374
              @mcm57
              Klar, kann ich machen. Hab aber nur einen einfachen Brenner, und kann daher wahrscheinlich nicht alles testen was der Adapter kann.
              • B bommel_030
                @mcm57
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                #375
                @bommel_030
                Kein Problem - jeder Test ist besser als keiner.
                Und dann gibts ja noch den latest.
                Und den echten Fehler kommen dann im Oktober :-)
                DANKE im Voraus
                • mcm1957M mcm1957
                  @bommel_030
                  DANKE im Voraus
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #376
                  @apollon77
                  Adapter systeminfo crashed mit js-controller 5
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.systeminfo/issues/81
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.systeminfo/issues/82
                  • mcm1957M mcm1957
                    @foxriver76
                    Hi bommel_030
                    DANKE
                    kimukao
                    schrieb am zuletzt editiert von kimukao
                    #377
                    @mcm57 Habe den km200 Adapter auf 2.0.5 aktualisiert, nachdem 2.0.4 keine Datenpunkte in der Verzeichnisstruktur mehr aufgebaut hatte. Leider dasselbe Problem. Ist der Fehler bekannt?
                    • foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #378
                      Version 5.0.7 ist auf dem Weg:
                      • Fehler in adapter.registerNotification Methode behoben (hatte aufgrund eines Fehlers noch nie funktioniert)
                      • Webserver Upgrade für Adapter hinzugefügt - wird vorrangig Admin in naher Zukunft erlauben dem User den Status eines Admin Updates anzuzeigen obwohl der Adapter während des Vorgangs gestoppt ist
                      • Fehler behoben um Controller UI Upgrade im offiziellen Docker Container zu unterstützen. Version 8.1.0 des Containers wird benötigt
                      • Fehler in getStatesmit Aliassen behoben, was dazu geführt hatte, dass z. B. Alias Werte mit einem nicht Admin User immer als null angezeigt wurden
                      • Absturz behoben, falls ein .thisisdocker File mit ungültiger Version existiert
                      • K kimukao
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #379
                        @kimukao
                        Nein nicht wirklich.
                        Bitte issue mit allen verfügbaren Infos, vor allem Versionsangaben und log im debug mode.
                        • mcm1957M mcm1957
                          @kimukao
                          kimukao
                          #380
                          @mcm57 Danke, hat sich erledigt. Mit dem ems-esp Adapter klappt‘s. Hab die Skripte angepasst. Danke trotzdem.
                          • ice987I ice987
                            Video:
                            RPReplay_Final1688397259.mov
                            2023-07-03 17:13:13.070 - info: admin.0 (2482) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.175
                            2023-07-03 17:13:21.657 - info: host.iobroker-testsystem8 Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                            2023-07-03 17:13:53.313 - info: host.iobroker-testsystem8 Controller will upgrade itself to version 5.0.6
                            2023-07-03 17:14:03.141 - info: host.iobroker-testsystem8 [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Stopping controller
                            2023-07-03 17:15:07.246 - info: admin.0 (2482) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.175 admin
                            2023-07-03 17:17:10.634 - info: admin.0 (2482) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.175
                            2023-07-03 17:17:10.665 - info: admin.0 (2482) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.175 admin
                            2023-07-03 17:17:11.712 - info: admin.0 (2482) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.175
                            admin: v6.5.9
                            JS-Controller: v5.0.5 -> v5.0.6
                            Plattform: ioBroker.docker v8.0.1
                            Betriebssystem: linux
                            Architektur: x64
                            Node.js: v18.16.1
                            NPM: 9.5.1
                            ice987I Offline
                            ice987I Offline
                            ice987
                            schrieb am zuletzt editiert von ice987
                            #381
                            -> SyntaxError: Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON
                            2023-07-10 07:22:33.789 - info: host.iobroker-testsystem8 Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                            2023-07-10 07:23:44.644 - info: host.iobroker-testsystem8 Controller will upgrade itself to version 5.0.7
                            2023-07-10 07:23:50.402 - info: host.iobroker-testsystem8 [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Stopping controller
                            ioBroker.admin: v6.6.0
                            ioBroker.js-controller: v5.0.6 -> v5.0.7
                            Plattform: ioBroker.docker v8.1.0-beta.3
                            Architektur: x64
                            Node.js: v18.16.1
                            NPM: 9.5.1
                            husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                            foxriver76F ice987I 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ice987I ice987
                              Architektur: x64
                              Node.js: v18.16.1
                              NPM: 9.5.1
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #382
                              @ice987 As always, eine Neuerung die mit 5.0.7 kommt funktioniert nur wenn das Upgrade mit 5.0.7 angestoßen wird, also muss es leider erst eine 5.0.8 geben um das ausprobieren zu können.
                                #383
                                @foxriver76
                                Hi, der cannot call visutils ist in der 5.0.7 immer noch da..
                                  @foxriver76
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #384
                                  @ilovegym ganze Logzeile bitte
                                    bommel_030
                                    #385
                                    @foxriver76
                                    Update über den Admin hat geklappt, evtl. Schönheitsfehler, Server läuft auf httpS nicht http. Und soll die Meldung doppelt kommen?
                                    Stopping controller
                                    Successfully stopped js-controller
                                    Server is running on http://localhost:8081
                                    changed 14 packages in 36s
                                    286 packages are looking for funding
                                      run `npm fund` for details
                                    js-controller wurde erfolgreich auf 5.0.7 aktualisiert
                                    Meine "null"-Aliase haben jetzt auch wieder einen Inhalt als nicht-admin Nutzer. Ich habe weiterhin das Probleme, dass ich mich nach einem reboot einmal als admin anmelden muss. Nehme ich nach dem reboot meinen Standaruser kommt die Fehlermeldung.
                                    Error in GUI!
                                    Please open the browser console (F12), copy error text from there and create the issue on github
                                    Without this information it is not possible to analyse the error.
                                    It should looks like
                                    error
                                    If in the second line you will see at :3000/static/js/main.chunk.js:36903 and not the normal file name,
                                    please try to reproduce an error with opened browser console. In this case the special "map" files will be loaded and the developers can see the real name of functions and files.
                                    Loading chunk 8855 failed. (error: https://mein.reverse.proxy/static/js/8855.45f1cd9d.chunk.js)
                                    ChunkLoadError: Loading chunk 8855 failed.function(e,t){return(0,le.jsxs)("div",{children:[e,(0,le.jsx)("br",{})]},t)}(error: https://mein.reverse.proxy/static/js/8855.45f1cd9d.chunk.js)function(e,t){return(0,le.jsxs)("div",{children:[e,(0,le.jsx)("br",{})]},t)}    at t.f.j (https://mein.reverse.proxy/static/js/main.e2346901.js:1:13656)function(e,t){return(0,le.jsxs)("div",{children:[e,(0,le.jsx)("br",{})]},t)}    at https://mein.reverse.proxy/static/js/main.e2346901.js:1:1292function(e,t){return(0,le.jsxs)("div",{children:[e,(0,le.jsx)("br",{})]},t)}    at Array.reduce (<anonymous>)function(e,t){return(0,le.jsxs)("div",{children:[e,(0,le.jsx)("br",{})]},t)}    at t.e (https://mein.reverse.proxy/static/js/main.e2346901.js:1:1257)function(e,t){return(0,le.jsxs)("div",{children:[e,(0,le.jsx)("br",{})]},t)}    at https://mein.reverse.proxy/static/js/58.6dd21bc9.chunk.js:2:240446function(e,t){return(0,le.jsxs)("div",{children:[e,(0,le.jsx)("br",{})]},t)}    at P (https://mein.reverse.proxy/static/js/2791.8afe157f.chunk.js:2:3351)function(e,t){return(0,le.jsxs)("div",{children:[e,(0,le.jsx)("br",{})]},t)}    at Ei (https://mein.reverse.proxy/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2:120786)function(e,t){return(0,le.jsxs)("div",{children:[e,(0,le.jsx)("br",{})]},t)}    at ks (https://mein.reverse.proxy/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2:109418)function(e,t){return(0,le.jsxs)("div",{children:[e,(0,le.jsx)("br",{})]},t)}    at ys (https://mein.reverse.proxy/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2:109346)function(e,t){return(0,le.jsxs)("div",{children:[e,(0,le.jsx)("br",{})]},t)}    at vs (https://mein.reverse.proxy/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2:109209)function(e,t){return(0,le.jsxs)("div",{children:[e,(0,le.jsx)("br",{})]},t)}    at as (https://mein.reverse.proxy/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2:104313)function(e,t){return(0,le.jsxs)("div",{children:[e,(0,le.jsx)("br",{})]},t)}    at S (https://mein.reverse.proxy/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2:131316)function(e,t){return(0,le.jsxs)("div",{children:[e,(0,le.jsx)("br",{})]},t)}    at MessagePort.T (https://mein.reverse.proxy/static/js/4164.29c179b8.chunk.js:2:131850)
                                    Danach hilft nur reboot und anmelden als Admin. Mir wird dann Instanz admin.0 als deaktiviert weil loop detect angezeigt. Wenn ich dann den admin abmelde und wieder den normalen Nutzer anmelde läuft alles einwandfrei. Bin mir jetzt n icht sicher ob das hier oder als admin issue besser aufgehoben ist.
                                    • B bommel_030
                                      @foxriver76
                                      Stopping controller
                                      Error in GUI!
                                      error
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                      #386
                                      @bommel_030 Wenn Restart Loop detected muss ja was im Log stehen.
                                      Und bitte auch Log aus Browser Console posten, wie oben beschrieben ist.
                                      Doppel Logging und http/s Logging fixe ich
                                        bommel_030
                                        #387
                                        @foxriver76
                                        Erstmal Log nach reboot. Versucht als user anzumelden. Dann den webserver :8082 aufgerufen, dort abgemeldet. Unter :8081 als admin angemeldet, alles ok.
                                        Admin abmelden, user anmelden, soweit alles ok. Was ich jetzt aber noch festgestellt habe, ich habe als user versucht die Logstufe von admin.0 zu ändern bekomme ich den Toast "permission error", das taucht im Log allerdings nicht auf. Habe dann noch probiert via shuttercontrol mal alle Rolläden zu öffnen, da wurde mir der Zugriff auch verweigert. Letzte Zeile im Log. Als admin fahren die Rolläden wie erwartet hoch.
                                        2023-07-10 11:21:12.932  - info: admin.0 (578) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.10.57: Passport was not initialized
                                        2023-07-10 11:21:24.713  - info: admin.0 (578) ==> Connected system.user.bommel from ::ffff:192.168.10.57
                                        2023-07-10 11:21:25.218  - warn: admin.0 (578) Permission error for user "system.user.bommel" on "system.adapter.admin.0.logging": setState
                                        2023-07-10 11:21:25.219  - error: admin.0 (578) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2023-07-10 11:21:25.219  - error: admin.0 (578) unhandled promise rejection: permissionError
                                        2023-07-10 11:21:25.313  - error: admin.0 (578) Error: permissionError
                                           at AdapterClass._checkStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7931:27)
                                           at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
                                           at processImmediate (node:internal/timers:447:9)
                                           at AdapterClass.setForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:8290:24)
                                        2023-07-10 11:21:25.314  - error: admin.0 (578) permissionError
                                        2023-07-10 11:21:25.321  - info: admin.0 (578) terminating https server on port 8081
                                        2023-07-10 11:21:25.323  - info: admin.0 (578) terminating
                                        2023-07-10 11:21:25.323  - warn: admin.0 (578) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2023-07-10 11:21:25.823  - info: admin.0 (578) terminating
                                        2023-07-10 11:21:26.067  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                        2023-07-10 11:21:26.069  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]: Error: permissionError
                                        2023-07-10 11:21:26.069  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at AdapterClass._checkStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7931:27)
                                        2023-07-10 11:21:26.070  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
                                        2023-07-10 11:21:26.070  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at processImmediate (node:internal/timers:447:9)
                                        2023-07-10 11:21:26.070  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at AdapterClass.setForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:8290:24)
                                        2023-07-10 11:21:26.070  - error: host.iobroker-master instance system.adapter.admin.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        2023-07-10 11:21:58.526  - info: admin.0 (2198) starting. Version 6.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.16.1, js-controller: 5.0.7
                                        2023-07-10 11:21:58.586  - info: admin.0 (2198) requesting all states
                                        2023-07-10 11:21:58.586  - info: admin.0 (2198) requesting all objects
                                        2023-07-10 11:21:58.995  - info: admin.0 (2198) Request actual repository...
                                        2023-07-10 11:22:01.267  - info: admin.0 (2198) received all objects
                                        2023-07-10 11:22:01.402  - info: admin.0 (2198) Secure socket.io server listening on port 8081
                                        2023-07-10 11:22:01.403  - info: admin.0 (2198) https server listening on port 8081
                                        2023-07-10 11:22:01.404  - info: admin.0 (2198) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
                                        2023-07-10 11:22:01.838  - info: admin.0 (2198) Repository received successfully.
                                        2023-07-10 11:22:05.392  - info: admin.0 (2198) ==> Connected system.user.bommel from ::ffff:192.168.10.57
                                        2023-07-10 11:22:05.901  - warn: admin.0 (2198) Permission error for user "system.user.bommel" on "system.adapter.admin.0.logging": setState
                                        2023-07-10 11:22:05.903  - error: admin.0 (2198) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2023-07-10 11:22:05.904  - error: admin.0 (2198) unhandled promise rejection: permissionError
                                        2023-07-10 11:22:05.971  - error: admin.0 (2198) Error: permissionError
                                        2023-07-10 11:22:05.971  - error: admin.0 (2198) permissionError
                                        2023-07-10 11:22:05.977  - info: admin.0 (2198) terminating https server on port 8081
                                        2023-07-10 11:22:05.978  - info: admin.0 (2198) terminating
                                        2023-07-10 11:22:05.979  - warn: admin.0 (2198) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2023-07-10 11:22:06.479  - info: admin.0 (2198) terminating
                                        2023-07-10 11:22:06.614  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                        2023-07-10 11:22:06.615  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]: Error: permissionError
                                        2023-07-10 11:22:06.615  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at AdapterClass._checkStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7931:27)
                                        2023-07-10 11:22:06.615  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at AdapterClass.setForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:8290:24)
                                        2023-07-10 11:22:06.615  - error: host.iobroker-master instance system.adapter.admin.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        2023-07-10 11:22:38.961  - info: admin.0 (2229) starting. Version 6.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.16.1, js-controller: 5.0.7
                                        2023-07-10 11:22:39.024  - info: admin.0 (2229) requesting all states
                                        2023-07-10 11:22:39.024  - info: admin.0 (2229) requesting all objects
                                        2023-07-10 11:22:39.414  - info: admin.0 (2229) Request actual repository...
                                        2023-07-10 11:22:41.555  - info: admin.0 (2229) received all objects
                                        2023-07-10 11:22:41.693  - info: admin.0 (2229) Secure socket.io server listening on port 8081
                                        2023-07-10 11:22:41.694  - info: admin.0 (2229) https server listening on port 8081
                                        2023-07-10 11:22:41.695  - info: admin.0 (2229) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
                                        2023-07-10 11:22:42.015  - info: admin.0 (2229) Repository received successfully.
                                        2023-07-10 11:22:54.806  - info: admin.0 (2229) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.10.57: Passport was not initialized
                                        2023-07-10 11:23:14.817  - info: admin.0 (2229) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.57
                                        2023-07-10 11:23:26.360  - info: admin.0 (2229) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.57 admin
                                        2023-07-10 11:23:32.591  - info: admin.0 (2229) ==> Connected system.user.bommel from ::ffff:192.168.10.57
                                        2023-07-10 11:23:55.651  - warn: admin.0 (2229) Permission error for user "system.user.bommel" on "shuttercontrol.0.control.openAll": setState
                                        iobroker.admin@6.6.0
                                        312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:24.579Z] Try to connect
                                        312.4df0a1cd.chunk.js:2 Stored version: , new version: 6.6.0
                                        312.4df0a1cd.chunk.js:2 Connected: true
                                        312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:25.857Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                                        (anonymous) @ 312.4df0a1cd.chunk.js:2
                                        312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:25.858Z] Start reconnect 0
                                        312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:25.859Z] Try to connect
                                        socket.io.js:140 WebSocket connection to 'wss://192.168.10.15:8081/?sid=1688980885859&name=admin' failed:
                                        SocketClient.connect @ socket.io.js:140
                                        312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:27.902Z] Start reconnect 1
                                        312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:27.902Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                                        312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:27.902Z] Reconnect is already running 1
                                        312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:28.912Z] Try to connect
                                        socket.io.js:140 WebSocket connection to 'wss://192.168.10.15:8081/?sid=1688980888913&name=admin' failed:
                                        312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:30.964Z] Start reconnect 2
                                        312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:30.965Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                                        312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:30.965Z] Reconnect is already running 2
                                        312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:32.970Z] Try to connect
                                        socket.io.js:140 WebSocket connection to 'wss://192.168.10.15:8081/?sid=1688980892970&name=admin' failed:
                                        312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:35.013Z] Start reconnect 3
                                        312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:35.013Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                                        312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:35.014Z] Reconnect is already running 3
                                        312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:38.017Z] Try to connect
                                        socket.io.js:140 WebSocket connection to 'wss://192.168.10.15:8081/?sid=1688980898017&name=admin' failed:
                                        312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:40.065Z] Start reconnect 4
                                        312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:40.065Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                                        312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:40.065Z] Reconnect is already running 4
                                        312.4df0a1cd.chunk.js:2 Cannot getRepositoryCompact: timeout
                                        312.4df0a1cd.chunk.js:2 Cannot getInstalled: notConnectedError
                                        312.4df0a1cd.chunk.js:2 Cannot read adapters: notConnectedError
                                        312.4df0a1cd.chunk.js:2 notConnectedError
                                        2312.4df0a1cd.chunk.js:2 [ADAPTERS] Cannot compare "" and "5.0.7"
                                        :8081/#tab-intro:1 Mixed Content: The page at 'https://192.168.10.15:8081/#tab-intro' was loaded over HTTPS, but requested an insecure element 'https://192.168.10.15:8081/img/no-image.png'. This request was not upgraded to HTTPS because its URL's host is an IP address.
                                        312.4df0a1cd.chunk.js:2 Cannot get instances: notConnectedError
                                        312.4df0a1cd.chunk.js:2 Cannot get hosts: notConnectedError
                                        312.4df0a1cd.chunk.js:2 Cannot get notifications: notConnectedError
                                        312.4df0a1cd.chunk.js:2 Cannot get logs: notConnectedError
                                        8855.45f1cd9d.chunk.js:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                        312.4df0a1cd.chunk.js:2 ChunkLoadError: Loading chunk 8855 failed.
                                        (error: https://192.168.10.15:8081/static/js/8855.45f1cd9d.chunk.js)
                                           at t.f.j (main.e2346901.js:1:13656)
                                           at main.e2346901.js:1:1292
                                           at t.e (main.e2346901.js:1:1257)
                                           at 58.6dd21bc9.chunk.js:2:240446
                                           at P (2791.8afe157f.chunk.js:2:3351)
                                           at Ei (4164.29c179b8.chunk.js:2:120786)
                                           at ks (4164.29c179b8.chunk.js:2:109418)
                                           at ys (4164.29c179b8.chunk.js:2:109346)
                                           at vs (4164.29c179b8.chunk.js:2:109209)
                                           at as (4164.29c179b8.chunk.js:2:104313)
                                           at S (4164.29c179b8.chunk.js:2:131316)
                                           at MessagePort.T (4164.29c179b8.chunk.js:2:131850)
                                        :8081/#tab-intro:1 Mixed Content: The page at 'https://192.168.10.15:8081/#tab-intro' was loaded over HTTPS, but requested an insecure element 'https://192.168.10.15:8081/img/browserError.png'. This request was not upgraded to HTTPS because its URL's host is an IP address.
                                        no-image.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                        browserError.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                        :8081/#tab-intro:1 Uncaught (in promise) notConnectedError
                                        312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:44.066Z] Try to connect
                                        200312.4df0a1cd.chunk.js:2 notConnectedError
                                        socket.io.js:140 WebSocket connection to 'wss://192.168.10.15:8081/?sid=1688980904067&name=admin' failed:
                                        312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:46.113Z] Start reconnect 5
                                        312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:46.113Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                                        312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:46.113Z] Reconnect is already running 5
                                        leaflet.css:1     GET https://192.168.10.15:8081/css/leaflet.css net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                        DevTools failed to load source map: Could not load content for https://192.168.10.15:8081/lib/js/sparkline.js.map: Connection error: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                        DevTools failed to load source map: Could not load content for https://192.168.10.15:8081/static/js/main.e2346901.js.map: Connection error: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                        DevTools failed to load source map: Could not load content for https://192.168.10.15:8081/static/js/4223.59e16f0c.chunk.js.map: Connection error: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                        DevTools failed to load source map: Could not load content for https://192.168.10.15:8081/static/js/9907.74f37862.chunk.js.map: Connection error: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                        DevTools failed to load source map: Could not load content for https://192.168.10.15:8081/static/js/5377.b4b7e5a7.chunk.js.map: Connection error: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                        DevTools failed to load source map: Could not load content for https://192.168.10.15:8081/static/js/4564.8797be67.chunk.js.map: Connection error: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                        312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:51.127Z] Try to connect
                                        DevTools failed to load source map: Could not load content for https://192.168.10.15:8081/static/js/2791.8afe157f.chunk.js.map: Connection error: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                        DevTools failed to load source map: Could not load content for https://192.168.10.15:8081/static/js/2007.7259ed0a.chunk.js.map: Connection error: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                        DevTools failed to load source map: Could not load content for https://192.168.10.15:8081/static/js/7273.ce8e3693.chunk.js.map: Connection error: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                        DevTools failed to load source map: Could not load content for https://192.168.10.15:8081/static/js/4410.f7536cb0.chunk.js.map: Connection error: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                        DevTools failed to load source map: Could not load content for https://192.168.10.15:8081/static/js/4164.29c179b8.chunk.js.map: Connection error: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                        DevTools failed to load source map: Could not load content for https://192.168.10.15:8081/static/js/7116.2532a7ad.chunk.js.map: Connection error: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                        socket.io.js:140 WebSocket connection to 'wss://192.168.10.15:8081/?sid=1688980911127&name=admin' failed:
                                        (anonymous) @ socket.io.js:428
                                        o @ 312.4df0a1cd.chunk.js:2
                                        312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:53.183Z] Start reconnect 5
                                        312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:53.183Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                                        error @ socket.io.js:68
                                        socket.onclose @ socket.io.js:177
                                        312.4df0a1cd.chunk.js:2 [2023-07-10T09:21:53.183Z] Reconnect is already running 5
                                        DevTools failed to load source map: Could not load content for https://192.168.10.15:8081/static/js/9256.4c640c0d.chunk.js.map: Connection error: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                        DevTools failed to load source map: Could not load content for https://192.168.10.15:8081/static/js/6264.ba6e9ccf.chunk.js.map: Connection error: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                        DevTools failed to load source map: Could not load content for https://192.168.10.15:8081/static/js/3303.2a92f4de.chunk.js.map: Connection error: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                        • B bommel_030
                                          @foxriver76
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #388
                                          @bommel_030 Danke, ich konnte es fixen.
