  4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
    5.6k
580 Beiträge 71 Kommentatoren 239.6k Aufrufe 67 Beobachtet
  • M Marty56
    @foxriver76 Ok. Mache ich beim nächsten Mal. Ich habe das Log leider schon gelöscht.
    #321
    @marty56 AUch wenn off topic ...warum löscht man logs? Ist der Plattenplatz so knapp?
    • apollon77A apollon77
      #322
      @apollon77 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
      Noch dazu bei Tests von Beta-Versionen.
        Marty56
        #323
        @thomas-braun @apollon77.
        Ja, ihr beide seit immer perfekt und makellos. Andere Menschen sind das leider nicht.
        HW:NUC (16 GB Ram)
        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
        • M Marty56
          #324
          @marty56
          Haben wir das auch geklärt. Gut
          LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
            @marty56
            LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            schrieb am zuletzt editiert von LausiD
            #325
            bevor ich hier weiter suche...hat jemand mit js-Controller 5.0.5 Instanzen im compact-mode laufen?
            Lassen sich diese Instanzen problemlos stoppen?
            Danke ud Gruß
            LausiD
            Doku zum FHEM Adapter
            Aktuelles zum FHEM Adapter
            Test FHEM Adapter
            • LausiDL LausiD
              Danke ud Gruß
              LausiD
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #326
              @lausid Ich hab bisher bei mir noch nie mit dem Compactmode gearbeitet. Ich hab gerade einfach mal versucht dein beschriebenes Verhalten nachzustellen.
              Kompaktmode unter Host aktiviert, dann bei der Instanz ganz rechts auf die Punkte geklickt, dass sie Blau werden. Dann eine neue Kompaktmode-Gruppe (2) angelegt. Hab eine weitere Instanz (ical) auch der Kompaktgruppe 2 zugewiesen. Instanz (hue) startet saubert und lässt sich auch stoppen.
              Wenn du dein Problem etwas weiter beschreibst, kann man versuchen es ggf. zu reproduzieren.
              ESP8266E LausiDL 2 Antworten Letzte Antwort
              • FeuersturmF Feuersturm
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                #327
                @apollon77 ,@foxriver76 ,@mcm57 , ich habe nun auch den Host auf 5.0.5 hochgezogen und kann bestätigen, wie im fakeroku Git geschrieben wurde, das der fakeroku Adapter nun auch läuft.
                Alle adapter sind grün....Super Arbeit Jungs, weiter so.👍 👍 👍
                Jetzt wird es Zeit auf Bookworm zu wechseln um dann den Enigma2 Adapter, wie versprochen, durchzukauen.😊
                • ESP8266E ESP8266
                  Marty56
                  schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                  #328
                  Admin hat sich heute morgen mal wieder "übergeben".
                  Anbei das Log File des "Alias Burst Error".
                  Ich hoffe, Ihr könnte damit etwas anfangen.
                  Das Log ist nur ein Auszug. Falls Ihr das gesamte Log benötigt, bitte Rückmeldung. Verspreche das Log dieses Mal nicht zu löschen.
                  2023-07-02 07:58:41.906 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.evcc.loadpoints.1.disableThreshold.set, sourceObj={"_id":"mqtt.0.evcc.loadpoints.1.disableThreshold.set","common":{"name":"evcc/loadpoints/1/disableThreshold/set","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"string"},"native":{"topic":"evcc/loadpoints/1/disableThreshold/set"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687797424640,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                  2023-07-02 07:58:41.906 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.evcc.loadpoints.1.enableThreshold.set, sourceObj={"_id":"mqtt.0.evcc.loadpoints.1.enableThreshold.set","common":{"name":"evcc/loadpoints/1/enableThreshold/set","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"string"},"native":{"topic":"evcc/loadpoints/1/enableThreshold/set"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687797424640,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                  2023-07-02 07:58:41.906 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode, sourceObj={"_id":"mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode","common":{"name":"evcc/loadpoints/1/mode","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"mixed"},"native":{"topic":"evcc/loadpoints/1/mode"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687797900663,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                  2023-07-02 07:58:41.906 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=evcc.0.info.connection, sourceObj={"_id":"evcc.0.info.connection","type":"state","common":{"role":"indicator.connected","name":"If communication with evcc works","type":"boolean","read":true,"write":false,"def":false},"native":{},"from":"system.adapter.evcc.0","ts":1687675230484,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                  2023-07-02 07:58:41.907 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.evcc.loadpoints.1.sessionEnergy, sourceObj={"_id":"mqtt.0.evcc.loadpoints.1.sessionEnergy","common":{"name":"evcc/loadpoints/1/sessionEnergy","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"number"},"native":{"topic":"evcc/loadpoints/1/sessionEnergy"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687797425156,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                  2023-07-02 07:58:41.907 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.evcc.loadpoints.1.sessionPrice, sourceObj={"_id":"mqtt.0.evcc.loadpoints.1.sessionPrice","common":{"name":"evcc/loadpoints/1/sessionPrice","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"number"},"native":{"topic":"evcc/loadpoints/1/sessionPrice"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687797425156,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                  2023-07-02 07:58:41.907 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.evcc.loadpoints.1.sessionPricePerKWh, sourceObj={"_id":"mqtt.0.evcc.loadpoints.1.sessionPricePerKWh","common":{"name":"evcc/loadpoints/1/sessionPricePerKWh","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"number"},"native":{"topic":"evcc/loadpoints/1/sessionPricePerKWh"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687797425156,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                  2023-07-02 07:58:41.907 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.evcc.loadpoints.1.sessionSolarPercentage, sourceObj={"_id":"mqtt.0.evcc.loadpoints.1.sessionSolarPercentage","common":{"name":"evcc/loadpoints/1/sessionSolarPercentage","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"number"},"native":{"topic":"evcc/loadpoints/1/sessionSolarPercentage"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687797425156,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                  2023-07-02 07:58:41.907 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.evcc.site.smartCostLimit, sourceObj={"_id":"mqtt.0.evcc.site.smartCostLimit","common":{"name":"evcc/site/smartCostLimit","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"number"},"native":{"topic":"evcc/site/smartCostLimit"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687797425137,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                  2023-07-02 07:58:41.907 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.evcc.loadpoints.1.targetSoc, sourceObj={"_id":"mqtt.0.evcc.loadpoints.1.targetSoc","common":{"name":"evcc/loadpoints/1/targetSoc","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"number"},"native":{"topic":"evcc/loadpoints/1/targetSoc"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687797425139,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                  2023-07-02 07:58:41.907 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.evcc.loadpoints.1.targetTime, sourceObj={"_id":"mqtt.0.evcc.loadpoints.1.targetTime","common":{"name":"evcc/loadpoints/1/targetTime","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"number"},"native":{"topic":"evcc/loadpoints/1/targetTime"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687797425156,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                  2023-07-02 07:58:41.907 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.evcc.site.tariffEffectivePrice, sourceObj={"_id":"mqtt.0.evcc.site.tariffEffectivePrice","common":{"name":"evcc/site/tariffEffectivePrice","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"number"},"native":{"topic":"evcc/site/tariffEffectivePrice"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687797425157,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                  2023-07-02 07:58:41.907 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.Energie.SENSOR, sourceObj={"_id":"mqtt.0.Energie.SENSOR","common":{"name":"Energie/SENSOR","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"string"},"native":{"topic":"Energie/SENSOR"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687848569496,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                  2023-07-02 07:58:41.907 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.evcc.loadpoints.1.chargedEnergy, sourceObj={"_id":"mqtt.0.evcc.loadpoints.1.chargedEnergy","common":{"name":"evcc/loadpoints/1/chargedEnergy","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"number"},"native":{"topic":"evcc/loadpoints/1/chargedEnergy"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687797425156,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                  2023-07-02 07:58:41.908 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=tibberconnect.0.Homes.e6bb397d-e811-4684-a98f-e5807ef7d782.LiveMeasurement.lastMeterConsumption, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"lastMeterConsumption","type":"number","role":"Number","desc":"Last meter active import register state (kWh)","read":true,"write":true},"native":{},"from":"system.adapter.tibberconnect.0","user":"system.user.admin","ts":1684939779006,"_id":"tibberconnect.0.Homes.e6bb397d-e811-4684-a98f-e5807ef7d782.LiveMeasurement.lastMeterConsumption","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                  2023-07-02 07:58:41.908 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.Energie.SENSOR, sourceObj={"_id":"mqtt.0.Energie.SENSOR","common":{"name":"Energie/SENSOR","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"string"},"native":{"topic":"Energie/SENSOR"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687848569496,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                  2023-07-02 07:58:41.908 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=tibberconnect.0.Homes.e6bb397d-e811-4684-a98f-e5807ef7d782.LiveMeasurement.lastMeterProduction, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"lastMeterProduction","type":"number","role":"Number","desc":"Last meter active export register state (kWh)","read":true,"write":true},"native":{},"from":"system.adapter.tibberconnect.0","user":"system.user.admin","ts":1684939915206,"_id":"tibberconnect.0.Homes.e6bb397d-e811-4684-a98f-e5807ef7d782.LiveMeasurement.lastMeterProduction","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                  2023-07-02 07:58:41.908 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=0_userdata.0.Energie.L1, sourceObj={"common":{"name":"L1","desc":"Manuell erzeugt","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0},"type":"state","native":{},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1684942052370,"_id":"0_userdata.0.Energie.L1","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                  2023-07-02 07:58:41.908 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.evcc.loadpoints.1.chargeCurrents.l1, sourceObj={"_id":"mqtt.0.evcc.loadpoints.1.chargeCurrents.l1","common":{"name":"evcc/loadpoints/1/chargeCurrents/l1","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"number"},"native":{"topic":"evcc/loadpoints/1/chargeCurrents/l1"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687797425155,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                  2023-07-02 07:58:41.908 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=0_userdata.0.Energie.L2, sourceObj={"common":{"name":"L2","desc":"Manuell erzeugt","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0},"type":"state","native":{},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1684942100320,"_id":"0_userdata.0.Energie.L2","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                  2023-07-02 07:58:41.908 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.evcc.loadpoints.1.chargeCurrents.l2, sourceObj={"_id":"mqtt.0.evcc.loadpoints.1.chargeCurrents.l2","common":{"name":"evcc/loadpoints/1/chargeCurrents/l2","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"number"},"native":{"topic":"evcc/loadpoints/1/chargeCurrents/l2"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687797425155,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                  2023-07-02 07:58:41.908 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=0_userdata.0.Energie.L3, sourceObj={"common":{"name":"L3","desc":"Manuell erzeugt","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0},"type":"state","native":{},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1684942111577,"_id":"0_userdata.0.Energie.L3","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                  2023-07-02 07:58:41.908 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.evcc.loadpoints.1.chargeCurrents.l3, sourceObj={"_id":"mqtt.0.evcc.loadpoints.1.chargeCurrents.l3","common":{"name":"evcc/loadpoints/1/chargeCurrents/l3","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"number"},"native":{"topic":"evcc/loadpoints/1/chargeCurrents/l3"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687797425155,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                  2023-07-02 07:58:41.908 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.evcc.loadpoints.1.chargePower, sourceObj={"_id":"mqtt.0.evcc.loadpoints.1.chargePower","common":{"name":"evcc/loadpoints/1/chargePower","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"number"},"native":{"topic":"evcc/loadpoints/1/chargePower"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687797425154,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                  2023-07-02 07:58:41.909 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.evcc.loadpoints.1.chargePower, sourceObj={"_id":"mqtt.0.evcc.loadpoints.1.chargePower","common":{"name":"evcc/loadpoints/1/chargePower","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"number"},"native":{"topic":"evcc/loadpoints/1/chargePower"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687797425154,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                  2023-07-02 07:58:41.909 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=0_userdata.0.Energie.L_Ges, sourceObj={"common":{"name":"L_Ges","desc":"Manuell erzeugt","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0},"type":"state","native":{},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1684942126232,"_id":"0_userdata.0.Energie.L_Ges","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                  2023-07-02 07:58:41.909 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.Energie.SENSOR, sourceObj={"_id":"mqtt.0.Energie.SENSOR","common":{"name":"Energie/SENSOR","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"string"},"native":{"topic":"Energie/SENSOR"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687848569496,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                  2023-07-02 07:58:41.916 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.Waerme.SENSOR, sourceObj={"_id":"mqtt.0.Waerme.SENSOR","common":{"name":"Waerme/SENSOR","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"string"},"native":{"topic":"Waerme/SENSOR"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687850041431,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                  2023-07-02 07:58:41.916 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.KEQ0193875.1.BRIGHTNESS, sourceObj={"type":"state","common":{"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":255,"role":"value.brightness","name":"AS_Bewegung.BRIGHTNESS"},"native":{"DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"BRIGHTNESS","MAX":255,"MIN":0,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"INTEGER","UNIT":""},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1671089035524,"_id":"hm-rpc.0.KEQ0193875.1.BRIGHTNESS","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                  2023-07-02 07:58:41.916 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.KEQ0193875.0.LOWBAT, sourceObj={"type":"state","common":{"def":false,"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"indicator.lowbat","name":"Bewegungsmelder im Garten:0.LOWBAT"},"native":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"LOWBAT","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":3,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1671089035494,"_id":"hm-rpc.0.KEQ0193875.0.LOWBAT","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                  2023-07-02 07:58:41.917 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.KEQ0193875.1.MOTION, sourceObj={"type":"state","common":{"def":false,"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor.motion","name":"AS_Bewegung.MOTION"},"native":{"DEFAULT":false,"FLAGS":1,"ID":"MOTION","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":2,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1671089035530,"_id":"hm-rpc.0.KEQ0193875.1.MOTION","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                  2023-07-02 07:58:41.917 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.KEQ0193875.0.UNREACH, sourceObj={"type":"state","common":{"def":false,"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"indicator.unreach","name":"Bewegungsmelder im Garten:0.UNREACH"},"native":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"UNREACH","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1671089035511,"_id":"hm-rpc.0.KEQ0193875.0.UNREACH","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                  2023-07-02 07:58:41.917 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.00158d000808f82f.drop, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Drop event","type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"state"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1651035785291,"_id":"zigbee.0.00158d000808f82f.drop","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                  HW:NUC (16 GB Ram)
                  • M Marty56
                    #329
                    @marty56 Volles log wäre cool ... mal so mindestens paar mins vor und nach dem "schluckauf"
                      Marty56
                      #330
                      @apollon77 iobroker.2023-07-02.log
                      HW:NUC (16 GB Ram)
                        LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        #331
                        @feuersturm
                        Vielen Dank für den Test.
                        Auf Grund der pos.Rückmeldung habe ich hier weitergesucht.....
                        Ausgangslage war Instanzen admin, alexa2, fhem, web in einer Compact Gruppe.Start der einzelne Instanzen ohne Probleme möglich. Sobald eine Instanz aus der Gruppe beendet wurde verlieren alle Instanzen die Anbindung zur DB. Da auch admin in der Gruppe war keine Bedinung mehr möglich.
                        Aktuell habe ich die Instanzen alexa2, fhem und web in einer Compact Gruppe.Start der einzelnen Instanzen ohne Probleme möglich.Läuft zB alexa2 und web und alexa2 wird beendet verliert web die Anbindung zur DB.
                        Ein Neustart von web ist erforderlich.Vom Verhalten her wird beim Beenden einer Instanz aus der Compact Gruppe für alle Instanzen der Compact Gruppe die DB Anbindung verloren.
                        Hoffe konnte mich verständlich ausdrücken :-)
                        Danke und Gruß
                        LausiD
                        Test FHEM Adapter
                        • FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          schrieb am zuletzt editiert von Feuersturm
                          #332
                          @lausid sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                          Ein Neustart von web ist erforderlich.Vom Verhalten her wir beim Beenden einer Instanz aus der Compact Gruppe für alle Instanzen der Compact Gruppe die DB Anbindung verloren.
                          Nach meinem bisherigen Verständnis vom compcat mode (in welchem die gruppierten Instanzen dann unter einem Prozess laufen) klingt das nach Sollverhalten. Aber am sichersten wäre es, wenn @apollon77 oder @foxriver76 etwas dazu schreiben können :)
                          • foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #333
                            Hi zusammen,
                            ich wünsche euch einen guten Start in die Woche.
                            Nach urlaubsbedingter Release Pause, gibt es eine 5.0.6. U.a. node-red, zigbee etc sollte nun wieder sauber starten - auch mit Sentry aktiv.
                            Videotutorials & mehr
                            • LausiDL LausiD
                              @feuersturm
                              Danke und Gruß
                              LausiD
                              #334
                              Das sollte nicht passieren. Log Bitte posten
                              amg_666A LausiDL 2 Antworten Letzte Antwort
                                amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                #335
                                Master Slave Umgebung mit intel nuc als Master und Raspi 3b als Slave. Beide Systeme auf
                                Node.js: v18.16.0
                                NPM: v9.5.1
                                In der Admin-Oberfläche hat er mir heute angezeigt, dass es ein js-controller-uipdate von 5.0.5 auf 5.0.6 gibt.
                                Wenn ich da auf Update klicke, bekomme ich sowohl beim Master als auch beim Slave eine Fehlermeldung
                                Dann dauert es etwas und das Update läuft problemlos durch. Ist das ein Bug oder habe ich hier irgendein Netzwerkproblem?
                                • amg_666A amg_666
                                  Node.js: v18.16.0
                                  NPM: v9.5.1
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #336
                                  @amg_666 Admin issue existiert bereits dafür Problem ist Admin läuft nicht auf Host der aktualisiert wird. Admin zieht dann aktuell die falsche ip an
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1963
                                  • foxriver76F foxriver76
                                    Hi zusammen,
                                    luie
                                    #337
                                    @foxriver76
                                    node-red kann ich bestätigen. Danke👍
                                    debian13-x64, docker, SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS, Admin 7.8.29, Node.js v22.22.2, NPM 10.9.7, js-controller 7.1.2
                                    • ice987I ice987
                                      schwieriger Fall...
                                      2023-06-15 17:14:32.530 - debug: host.iobroker-testsystem8 Incoming Host message getLogs
                                      2023-06-15 17:14:38.491 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.inputCount
                                      2023-06-15 17:14:38.496 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.inputCount, system.host.iobroker-testsystem8.outputCount
                                      2023-06-15 17:14:38.501 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.inputCount, system.host.iobroker-testsystem8.outputCount, system.host.iobroker-testsystem8.cpu
                                      2023-06-15 17:14:38.506 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.inputCount, system.host.iobroker-testsystem8.outputCount, system.host.iobroker-testsystem8.cpu, system.host.iobroker-testsystem8.mem
                                      2023-06-15 17:14:38.511 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.inputCount, system.host.iobroker-testsystem8.outputCount, system.host.iobroker-testsystem8.cpu, system.host.iobroker-testsystem8.mem, system.host.iobroker-testsystem8.uptime
                                      2023-06-15 17:14:38.516 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.inputCount, system.host.iobroker-testsystem8.outputCount, system.host.iobroker-testsystem8.cpu, system.host.iobroker-testsystem8.mem, system.host.iobroker-testsystem8.uptime, system.host.iobroker-testsystem8.diskFree
                                      2023-06-15 17:14:38.521 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.inputCount, system.host.iobroker-testsystem8.outputCount, system.host.iobroker-testsystem8.cpu, system.host.iobroker-testsystem8.mem, system.host.iobroker-testsystem8.uptime, system.host.iobroker-testsystem8.diskFree, system.host.iobroker-testsystem8.diskSize
                                      2023-06-15 17:14:38.526 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.inputCount, system.host.iobroker-testsystem8.outputCount, system.host.iobroker-testsystem8.cpu, system.host.iobroker-testsystem8.mem, system.host.iobroker-testsystem8.uptime, system.host.iobroker-testsystem8.diskFree, system.host.iobroker-testsystem8.diskSize, system.host.iobroker-testsystem8.diskWarning
                                      2023-06-15 17:14:38.530 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.inputCount, system.host.iobroker-testsystem8.outputCount, system.host.iobroker-testsystem8.cpu, system.host.iobroker-testsystem8.mem, system.host.iobroker-testsystem8.uptime, system.host.iobroker-testsystem8.diskFree, system.host.iobroker-testsystem8.diskSize, system.host.iobroker-testsystem8.diskWarning, system.host.iobroker-testsystem8.logLevel
                                      2023-06-15 17:14:40.397 - debug: host.iobroker-testsystem8 Incoming Host message upgradeController
                                      2023-06-15 17:14:40.398 - info: host.iobroker-testsystem8 Controller will upgrade itself to version 5.0.4
                                      2023-06-15 17:14:53.039 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.outputCount, system.host.iobroker-testsystem8.cpu, system.host.iobroker-testsystem8.mem, system.host.iobroker-testsystem8.uptime, system.host.iobroker-testsystem8.diskFree, system.host.iobroker-testsystem8.diskSize, system.host.iobroker-testsystem8.diskWarning, system.host.iobroker-testsystem8.logLevel
                                      2023-06-15 17:14:53.042 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.cpu, system.host.iobroker-testsystem8.mem, system.host.iobroker-testsystem8.uptime, system.host.iobroker-testsystem8.diskFree, system.host.iobroker-testsystem8.diskSize, system.host.iobroker-testsystem8.diskWarning, system.host.iobroker-testsystem8.logLevel
                                      2023-06-15 17:14:53.044 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.mem, system.host.iobroker-testsystem8.uptime, system.host.iobroker-testsystem8.diskFree, system.host.iobroker-testsystem8.diskSize, system.host.iobroker-testsystem8.diskWarning, system.host.iobroker-testsystem8.logLevel
                                      2023-06-15 17:14:53.046 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.uptime, system.host.iobroker-testsystem8.diskFree, system.host.iobroker-testsystem8.diskSize, system.host.iobroker-testsystem8.diskWarning, system.host.iobroker-testsystem8.logLevel
                                      2023-06-15 17:14:53.048 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.diskFree, system.host.iobroker-testsystem8.diskSize, system.host.iobroker-testsystem8.diskWarning, system.host.iobroker-testsystem8.logLevel
                                      2023-06-15 17:14:53.050 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.diskSize, system.host.iobroker-testsystem8.diskWarning, system.host.iobroker-testsystem8.logLevel
                                      2023-06-15 17:14:53.054 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.diskWarning, system.host.iobroker-testsystem8.logLevel
                                      2023-06-15 17:14:53.058 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.logLevel
                                      2023-06-15 17:14:53.063 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed
                                      2023-06-15 17:14:53.068 - debug: host.iobroker-testsystem8 Incoming Host message getLogFiles
                                      2023-06-15 17:14:53.080 - debug: host.iobroker-testsystem8 Incoming Host message getLogs
                                      2023-06-15 17:14:55.644 - debug: host.iobroker-testsystem8 Incoming Host message getLogFile
                                      admin: v6.5.8
                                      JS-Controller: v5.0.3 -> v5.0.4
                                      Plattform: docker
                                      Betriebssystem: linux
                                      Architektur: x64
                                      Node.js: v18.16.0
                                      NPM: 9.5.1
                                      ice987I Offline
                                      ice987I Offline
                                      ice987
                                      schrieb am zuletzt editiert von ice987
                                      #338
                                      Video:
                                      RPReplay_Final1688397259.mov
                                      2023-07-03 17:13:13.070 - info: admin.0 (2482) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.175
                                      2023-07-03 17:13:21.657 - info: host.iobroker-testsystem8 Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                      2023-07-03 17:13:53.313 - info: host.iobroker-testsystem8 Controller will upgrade itself to version 5.0.6
                                      2023-07-03 17:14:03.141 - info: host.iobroker-testsystem8 [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Stopping controller
                                      2023-07-03 17:15:07.246 - info: admin.0 (2482) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.175 admin
                                      2023-07-03 17:17:10.634 - info: admin.0 (2482) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.175
                                      2023-07-03 17:17:10.665 - info: admin.0 (2482) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.175 admin
                                      2023-07-03 17:17:11.712 - info: admin.0 (2482) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.175
                                      admin: v6.5.9
                                      JS-Controller: v5.0.5 -> v5.0.6
                                      Plattform: ioBroker.docker v8.0.1
                                      Architektur: x64
                                      Node.js: v18.16.1
                                      NPM: 9.5.1
                                      husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                                      foxriver76F ice987I 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ice987I ice987
                                        Video:
                                        admin: v6.5.9
                                        Architektur: x64
                                        Node.js: v18.16.1
                                        NPM: 9.5.1
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #339
                                        @ice987 und kommt gar nicht mehr wieder? Dann mach mal iob fix
                                        ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
                                          ice987I Offline
                                          ice987I Offline
                                          ice987
                                          #340
                                          @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                                          iob fix lief normal durch, anschliessend gleicher Fehler
                                          admin log:
                                          2023-07-03 18:50:42.689 - info: admin.0 (2482) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.175
                                          2023-07-03 18:51:17.573 - info: host.iobroker-testsystem8 received SIGTERM
                                          2023-07-03 18:51:17.574 - info: admin.0 (2482) terminating https server on port 8081
                                          2023-07-03 18:51:17.577 - info: host.iobroker-testsystem8 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                          2023-07-03 18:51:17.578 - info: host.iobroker-testsystem8 stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                                          2023-07-03 18:51:17.578 - info: host.iobroker-testsystem8 stopInstance system.adapter.vis-2-beta.0 (force=false, process=true)
                                          2023-07-03 18:51:17.595 - info: admin.0 (2482) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2023-07-03 18:51:17.602 - info: host.iobroker-testsystem8 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                          2023-07-03 18:51:17.601 - info: admin.0 (2482) terminating
                                          2023-07-03 18:51:17.603 - info: host.iobroker-testsystem8 stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                                          2023-07-03 18:51:17.604 - info: host.iobroker-testsystem8 stopInstance system.adapter.vis-2-beta.0 send kill signal
                                          2023-07-03 18:51:17.605 - info: admin.0 (2482) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2023-07-03 18:51:17.596 - info: vis-2-beta.0 (1345) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2023-07-03 18:51:17.851 - info: vis-2-beta.0 (1345) terminating
                                          2023-07-03 18:51:17.853 - info: vis-2-beta.0 (1345) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2023-07-03 18:51:17.598 - info: web.0 (1622) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2023-07-03 18:51:17.882 - debug: web.0 (1622) terminating http server on port 8082
                                          2023-07-03 18:51:17.885 - info: web.0 (1622) terminated http server on port 8082
                                          2023-07-03 18:51:17.934 - info: web.0 (1622) terminating
                                          2023-07-03 18:51:17.935 - debug: web.0 (1622) Plugin sentry destroyed
                                          2023-07-03 18:51:17.936 - info: web.0 (1622) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2023-07-03 18:51:18.080 - info: web.0 (1622) terminating
                                          2023-07-03 18:51:18.080 - info: vis-2-beta.0 (1345) terminating
                                          2023-07-03 18:51:18.084 - info: admin.0 (2482) terminating
                                          2023-07-03 18:51:18.179 - info: host.iobroker-testsystem8 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2023-07-03 18:51:18.404 - info: host.iobroker-testsystem8 instance system.adapter.vis-2-beta.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2023-07-03 18:51:18.489 - info: host.iobroker-testsystem8 instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2023-07-03 18:51:18.490 - info: host.iobroker-testsystem8 All instances are stopped.
                                          2023-07-03 18:51:18.693 - info: host.iobroker-testsystem8 terminated
                                          2023-07-03 18:52:32.222 - info: host.iobroker-testsystem8 iobroker.js-controller version 5.0.5 js-controller starting
                                          2023-07-03 18:52:32.230 - info: host.iobroker-testsystem8 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2023-07-03 18:52:32.231 - info: host.iobroker-testsystem8 hostname: iobroker-testsystem8, node: v18.16.1
                                          2023-07-03 18:52:32.232 - info: host.iobroker-testsystem8 ip addresses: 192.168.1.168
                                          2023-07-03 18:52:33.035 - info: host.iobroker-testsystem8 connected to Objects and States
                                          2023-07-03 18:52:33.064 - info: host.iobroker-testsystem8 added notifications configuration of host
                                          2023-07-03 18:52:33.549 - info: host.iobroker-testsystem8 Delete state "system.host.iobroker-testsystem8.versions.nodeCurrent"
                                          2023-07-03 18:52:33.557 - info: host.iobroker-testsystem8 3 instances found
                                          2023-07-03 18:52:33.566 - info: host.iobroker-testsystem8 starting 3 instances
                                          2023-07-03 18:52:33.598 - info: host.iobroker-testsystem8 Delete state "system.host.iobroker-testsystem8.versions.nodeNewest"
                                          2023-07-03 18:52:33.638 - info: host.iobroker-testsystem8 instance system.adapter.admin.0 started with pid 28089
                                          2023-07-03 18:52:33.647 - info: host.iobroker-testsystem8 Delete state "system.host.iobroker-testsystem8.versions.nodeNewestNext"
                                          2023-07-03 18:52:33.670 - info: host.iobroker-testsystem8 Delete state "system.host.iobroker-testsystem8.versions.npmCurrent"
                                          2023-07-03 18:52:33.678 - info: host.iobroker-testsystem8 Delete state "system.host.iobroker-testsystem8.versions.npmNewest"
                                          2023-07-03 18:52:33.687 - info: host.iobroker-testsystem8 Delete state "system.host.iobroker-testsystem8.versions.npmNewestNext"
                                          2023-07-03 18:52:33.698 - info: host.iobroker-testsystem8 Some obsolete host states deleted.
                                          2023-07-03 18:52:37.297 - info: admin.0 (28089) starting. Version 6.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.16.1, js-controller: 5.0.5
                                          2023-07-03 18:52:37.531 - info: admin.0 (28089) requesting all states
                                          2023-07-03 18:52:37.534 - info: admin.0 (28089) requesting all objects
                                          2023-07-03 18:52:37.919 - info: host.iobroker-testsystem8 instance system.adapter.web.0 started with pid 28112
                                          2023-07-03 18:52:38.975 - info: admin.0 (28089) Request actual repository...
                                          2023-07-03 18:52:40.986 - info: admin.0 (28089) received all objects
                                          2023-07-03 18:52:42.076 - info: host.iobroker-testsystem8 Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                          2023-07-03 18:52:42.209 - info: host.iobroker-testsystem8 instance system.adapter.vis-2-beta.0 started with pid 28119
                                          2023-07-03 18:52:42.277 - info: admin.0 (28089) Secure socket.io server listening on port 8081
                                          2023-07-03 18:52:42.288 - info: admin.0 (28089) https server listening on port 8081
                                          2023-07-03 18:52:42.290 - info: admin.0 (28089) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
                                          2023-07-03 18:52:43.679 - debug: web.0 (28112) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2023-07-03 18:52:45.025 - debug: web.0 (28112) Objects client ready ... initialize now
                                          2023-07-03 18:52:45.030 - debug: web.0 (28112) Objects create System PubSub Client
                                          2023-07-03 18:52:45.071 - debug: web.0 (28112) Objects create User PubSub Client
                                          2023-07-03 18:52:45.105 - debug: web.0 (28112) Objects client initialize lua scripts
                                          2023-07-03 18:52:45.177 - debug: web.0 (28112) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2023-07-03 18:52:45.204 - debug: web.0 (28112) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2023-07-03 18:52:45.271 - debug: web.0 (28112) States create System PubSub Client
                                          2023-07-03 18:52:45.273 - debug: web.0 (28112) States create User PubSub Client
                                          2023-07-03 18:52:45.321 - debug: web.0 (28112) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2023-07-03 18:52:45.471 - info: admin.0 (28089) Repository received successfully.
                                          2023-07-03 18:52:45.474 - debug: web.0 (28112) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          2023-07-03 18:52:46.389 - info: web.0 (28112) starting. Version 5.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.16.1, js-controller: 5.0.5
                                          2023-07-03 18:52:46.577 - debug: web.0 (28112) Activating states & socket info
                                          2023-07-03 18:52:46.503 - debug: vis-2-beta.0 (28119) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2023-07-03 18:52:46.707 - debug: vis-2-beta.0 (28119) Objects client ready ... initialize now
                                          2023-07-03 18:52:46.735 - debug: vis-2-beta.0 (28119) Objects create System PubSub Client
                                          2023-07-03 18:52:46.738 - debug: vis-2-beta.0 (28119) Objects create User PubSub Client
                                          2023-07-03 18:52:46.762 - debug: vis-2-beta.0 (28119) Objects client initialize lua scripts
                                          2023-07-03 18:52:46.790 - debug: vis-2-beta.0 (28119) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2023-07-03 18:52:46.826 - debug: vis-2-beta.0 (28119) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2023-07-03 18:52:46.837 - debug: vis-2-beta.0 (28119) States create System PubSub Client
                                          2023-07-03 18:52:46.839 - debug: vis-2-beta.0 (28119) States create User PubSub Client
                                          2023-07-03 18:52:46.853 - debug: vis-2-beta.0 (28119) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2023-07-03 18:52:46.581 - warn: web.0 (28112) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                                          2023-07-03 18:52:46.582 - debug: web.0 (28112) Using http createServer
                                          2023-07-03 18:52:46.591 - debug: web.0 (28112) Activating IOSocket
                                          2023-07-03 18:52:47.048 - info: web.0 (28112) socket.io server listening on port 8082
                                          2023-07-03 18:52:47.069 - debug: web.0 (28112) Activating extensions
                                          2023-07-03 18:52:47.071 - debug: web.0 (28112) Activating web files from objectDB
                                          2023-07-03 18:52:47.077 - info: web.0 (28112) http server listening on port 8082
                                          2023-07-03 18:52:47.119 - info: vis-2-beta.0 (28119) starting. Version 2.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta, node: v18.16.1, js-controller: 5.0.5
                                          2023-07-03 18:52:47.225 - error: vis-2-beta.0 (28119) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
                                          2023-07-03 18:52:50.413 - info: admin.0 (28089) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.175: Passport was not initialized
                                          2023-07-03 18:52:55.524 - info: admin.0 (28089) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.175
                                          2023-07-03 18:53:21.158 - info: host.iobroker-testsystem8 Controller will upgrade itself to version 5.0.6
                                          2023-07-03 18:53:24.803 - info: host.iobroker-testsystem8 [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Stopping controller
                                          kann das log nicht kopieren und als Text einfügen, war auf dem iPad 😉
