  4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
    6.3k
580 Beiträge 71 Kommentatoren 245.6k Aufrufe 67 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @lausid Ich hab bisher bei mir noch nie mit dem Compactmode gearbeitet. Ich hab gerade einfach mal versucht dein beschriebenes Verhalten nachzustellen.
    Kompaktmode unter Host aktiviert, dann bei der Instanz ganz rechts auf die Punkte geklickt, dass sie Blau werden. Dann eine neue Kompaktmode-Gruppe (2) angelegt. Hab eine weitere Instanz (ical) auch der Kompaktgruppe 2 zugewiesen. Instanz (hue) startet saubert und lässt sich auch stoppen.
    Wenn du dein Problem etwas weiter beschreibst, kann man versuchen es ggf. zu reproduzieren.
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
    #327
    @apollon77 ,@foxriver76 ,@mcm57 , ich habe nun auch den Host auf 5.0.5 hochgezogen und kann bestätigen, wie im fakeroku Git geschrieben wurde, das der fakeroku Adapter nun auch läuft.
    Alle adapter sind grün....Super Arbeit Jungs, weiter so.👍 👍 👍
    Jetzt wird es Zeit auf Bookworm zu wechseln um dann den Enigma2 Adapter, wie versprochen, durchzukauen.😊
    • ESP8266E ESP8266
      Marty56
      schrieb am zuletzt editiert von Marty56
      #328
      Admin hat sich heute morgen mal wieder "übergeben".
      Anbei das Log File des "Alias Burst Error".
      Ich hoffe, Ihr könnte damit etwas anfangen.
      Das Log ist nur ein Auszug. Falls Ihr das gesamte Log benötigt, bitte Rückmeldung. Verspreche das Log dieses Mal nicht zu löschen.
      2023-07-02 07:58:41.906 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.evcc.loadpoints.1.disableThreshold.set, sourceObj={"_id":"mqtt.0.evcc.loadpoints.1.disableThreshold.set","common":{"name":"evcc/loadpoints/1/disableThreshold/set","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"string"},"native":{"topic":"evcc/loadpoints/1/disableThreshold/set"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687797424640,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2023-07-02 07:58:41.906 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.evcc.loadpoints.1.enableThreshold.set, sourceObj={"_id":"mqtt.0.evcc.loadpoints.1.enableThreshold.set","common":{"name":"evcc/loadpoints/1/enableThreshold/set","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"string"},"native":{"topic":"evcc/loadpoints/1/enableThreshold/set"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687797424640,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2023-07-02 07:58:41.906 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode, sourceObj={"_id":"mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode","common":{"name":"evcc/loadpoints/1/mode","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"mixed"},"native":{"topic":"evcc/loadpoints/1/mode"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687797900663,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2023-07-02 07:58:41.906 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=evcc.0.info.connection, sourceObj={"_id":"evcc.0.info.connection","type":"state","common":{"role":"indicator.connected","name":"If communication with evcc works","type":"boolean","read":true,"write":false,"def":false},"native":{},"from":"system.adapter.evcc.0","ts":1687675230484,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
      2023-07-02 07:58:41.907 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.evcc.loadpoints.1.sessionEnergy, sourceObj={"_id":"mqtt.0.evcc.loadpoints.1.sessionEnergy","common":{"name":"evcc/loadpoints/1/sessionEnergy","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"number"},"native":{"topic":"evcc/loadpoints/1/sessionEnergy"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687797425156,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2023-07-02 07:58:41.907 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.evcc.loadpoints.1.sessionPrice, sourceObj={"_id":"mqtt.0.evcc.loadpoints.1.sessionPrice","common":{"name":"evcc/loadpoints/1/sessionPrice","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"number"},"native":{"topic":"evcc/loadpoints/1/sessionPrice"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687797425156,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2023-07-02 07:58:41.907 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.evcc.loadpoints.1.sessionPricePerKWh, sourceObj={"_id":"mqtt.0.evcc.loadpoints.1.sessionPricePerKWh","common":{"name":"evcc/loadpoints/1/sessionPricePerKWh","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"number"},"native":{"topic":"evcc/loadpoints/1/sessionPricePerKWh"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687797425156,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2023-07-02 07:58:41.907 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.evcc.loadpoints.1.sessionSolarPercentage, sourceObj={"_id":"mqtt.0.evcc.loadpoints.1.sessionSolarPercentage","common":{"name":"evcc/loadpoints/1/sessionSolarPercentage","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"number"},"native":{"topic":"evcc/loadpoints/1/sessionSolarPercentage"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687797425156,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2023-07-02 07:58:41.907 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.evcc.site.smartCostLimit, sourceObj={"_id":"mqtt.0.evcc.site.smartCostLimit","common":{"name":"evcc/site/smartCostLimit","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"number"},"native":{"topic":"evcc/site/smartCostLimit"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687797425137,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2023-07-02 07:58:41.907 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.evcc.loadpoints.1.targetSoc, sourceObj={"_id":"mqtt.0.evcc.loadpoints.1.targetSoc","common":{"name":"evcc/loadpoints/1/targetSoc","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"number"},"native":{"topic":"evcc/loadpoints/1/targetSoc"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687797425139,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2023-07-02 07:58:41.907 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.evcc.loadpoints.1.targetTime, sourceObj={"_id":"mqtt.0.evcc.loadpoints.1.targetTime","common":{"name":"evcc/loadpoints/1/targetTime","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"number"},"native":{"topic":"evcc/loadpoints/1/targetTime"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687797425156,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2023-07-02 07:58:41.907 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.evcc.site.tariffEffectivePrice, sourceObj={"_id":"mqtt.0.evcc.site.tariffEffectivePrice","common":{"name":"evcc/site/tariffEffectivePrice","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"number"},"native":{"topic":"evcc/site/tariffEffectivePrice"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687797425157,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2023-07-02 07:58:41.907 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.Energie.SENSOR, sourceObj={"_id":"mqtt.0.Energie.SENSOR","common":{"name":"Energie/SENSOR","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"string"},"native":{"topic":"Energie/SENSOR"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687848569496,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2023-07-02 07:58:41.907 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.evcc.loadpoints.1.chargedEnergy, sourceObj={"_id":"mqtt.0.evcc.loadpoints.1.chargedEnergy","common":{"name":"evcc/loadpoints/1/chargedEnergy","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"number"},"native":{"topic":"evcc/loadpoints/1/chargedEnergy"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687797425156,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2023-07-02 07:58:41.908 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=tibberconnect.0.Homes.e6bb397d-e811-4684-a98f-e5807ef7d782.LiveMeasurement.lastMeterConsumption, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"lastMeterConsumption","type":"number","role":"Number","desc":"Last meter active import register state (kWh)","read":true,"write":true},"native":{},"from":"system.adapter.tibberconnect.0","user":"system.user.admin","ts":1684939779006,"_id":"tibberconnect.0.Homes.e6bb397d-e811-4684-a98f-e5807ef7d782.LiveMeasurement.lastMeterConsumption","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2023-07-02 07:58:41.908 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.Energie.SENSOR, sourceObj={"_id":"mqtt.0.Energie.SENSOR","common":{"name":"Energie/SENSOR","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"string"},"native":{"topic":"Energie/SENSOR"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687848569496,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2023-07-02 07:58:41.908 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=tibberconnect.0.Homes.e6bb397d-e811-4684-a98f-e5807ef7d782.LiveMeasurement.lastMeterProduction, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"lastMeterProduction","type":"number","role":"Number","desc":"Last meter active export register state (kWh)","read":true,"write":true},"native":{},"from":"system.adapter.tibberconnect.0","user":"system.user.admin","ts":1684939915206,"_id":"tibberconnect.0.Homes.e6bb397d-e811-4684-a98f-e5807ef7d782.LiveMeasurement.lastMeterProduction","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2023-07-02 07:58:41.908 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=0_userdata.0.Energie.L1, sourceObj={"common":{"name":"L1","desc":"Manuell erzeugt","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0},"type":"state","native":{},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1684942052370,"_id":"0_userdata.0.Energie.L1","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2023-07-02 07:58:41.908 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.evcc.loadpoints.1.chargeCurrents.l1, sourceObj={"_id":"mqtt.0.evcc.loadpoints.1.chargeCurrents.l1","common":{"name":"evcc/loadpoints/1/chargeCurrents/l1","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"number"},"native":{"topic":"evcc/loadpoints/1/chargeCurrents/l1"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687797425155,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2023-07-02 07:58:41.908 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=0_userdata.0.Energie.L2, sourceObj={"common":{"name":"L2","desc":"Manuell erzeugt","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0},"type":"state","native":{},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1684942100320,"_id":"0_userdata.0.Energie.L2","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2023-07-02 07:58:41.908 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.evcc.loadpoints.1.chargeCurrents.l2, sourceObj={"_id":"mqtt.0.evcc.loadpoints.1.chargeCurrents.l2","common":{"name":"evcc/loadpoints/1/chargeCurrents/l2","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"number"},"native":{"topic":"evcc/loadpoints/1/chargeCurrents/l2"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687797425155,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2023-07-02 07:58:41.908 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=0_userdata.0.Energie.L3, sourceObj={"common":{"name":"L3","desc":"Manuell erzeugt","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0},"type":"state","native":{},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1684942111577,"_id":"0_userdata.0.Energie.L3","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2023-07-02 07:58:41.908 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.evcc.loadpoints.1.chargeCurrents.l3, sourceObj={"_id":"mqtt.0.evcc.loadpoints.1.chargeCurrents.l3","common":{"name":"evcc/loadpoints/1/chargeCurrents/l3","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"number"},"native":{"topic":"evcc/loadpoints/1/chargeCurrents/l3"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687797425155,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2023-07-02 07:58:41.908 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.evcc.loadpoints.1.chargePower, sourceObj={"_id":"mqtt.0.evcc.loadpoints.1.chargePower","common":{"name":"evcc/loadpoints/1/chargePower","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"number"},"native":{"topic":"evcc/loadpoints/1/chargePower"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687797425154,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2023-07-02 07:58:41.909 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.evcc.loadpoints.1.chargePower, sourceObj={"_id":"mqtt.0.evcc.loadpoints.1.chargePower","common":{"name":"evcc/loadpoints/1/chargePower","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"number"},"native":{"topic":"evcc/loadpoints/1/chargePower"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687797425154,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2023-07-02 07:58:41.909 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=0_userdata.0.Energie.L_Ges, sourceObj={"common":{"name":"L_Ges","desc":"Manuell erzeugt","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0},"type":"state","native":{},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1684942126232,"_id":"0_userdata.0.Energie.L_Ges","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2023-07-02 07:58:41.909 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.Energie.SENSOR, sourceObj={"_id":"mqtt.0.Energie.SENSOR","common":{"name":"Energie/SENSOR","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"string"},"native":{"topic":"Energie/SENSOR"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687848569496,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2023-07-02 07:58:41.916 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.Waerme.SENSOR, sourceObj={"_id":"mqtt.0.Waerme.SENSOR","common":{"name":"Waerme/SENSOR","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"string"},"native":{"topic":"Waerme/SENSOR"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687850041431,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2023-07-02 07:58:41.916 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.KEQ0193875.1.BRIGHTNESS, sourceObj={"type":"state","common":{"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":255,"role":"value.brightness","name":"AS_Bewegung.BRIGHTNESS"},"native":{"DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"BRIGHTNESS","MAX":255,"MIN":0,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"INTEGER","UNIT":""},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1671089035524,"_id":"hm-rpc.0.KEQ0193875.1.BRIGHTNESS","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2023-07-02 07:58:41.916 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.KEQ0193875.0.LOWBAT, sourceObj={"type":"state","common":{"def":false,"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"indicator.lowbat","name":"Bewegungsmelder im Garten:0.LOWBAT"},"native":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"LOWBAT","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":3,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1671089035494,"_id":"hm-rpc.0.KEQ0193875.0.LOWBAT","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2023-07-02 07:58:41.917 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.KEQ0193875.1.MOTION, sourceObj={"type":"state","common":{"def":false,"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor.motion","name":"AS_Bewegung.MOTION"},"native":{"DEFAULT":false,"FLAGS":1,"ID":"MOTION","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":2,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1671089035530,"_id":"hm-rpc.0.KEQ0193875.1.MOTION","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2023-07-02 07:58:41.917 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.KEQ0193875.0.UNREACH, sourceObj={"type":"state","common":{"def":false,"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"indicator.unreach","name":"Bewegungsmelder im Garten:0.UNREACH"},"native":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"UNREACH","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1671089035511,"_id":"hm-rpc.0.KEQ0193875.0.UNREACH","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2023-07-02 07:58:41.917 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.00158d000808f82f.drop, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Drop event","type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"state"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1651035785291,"_id":"zigbee.0.00158d000808f82f.drop","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      HW:NUC (16 GB Ram)
      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
      • M Marty56
        #329
        @marty56 Volles log wäre cool ... mal so mindestens paar mins vor und nach dem "schluckauf"
        • apollon77A apollon77
          Marty56
          #330
          @apollon77 iobroker.2023-07-02.log
          HW:NUC (16 GB Ram)
            LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            schrieb am zuletzt editiert von LausiD
            #331
            @feuersturm
            Vielen Dank für den Test.
            Auf Grund der pos.Rückmeldung habe ich hier weitergesucht.....
            Ausgangslage war Instanzen admin, alexa2, fhem, web in einer Compact Gruppe.Start der einzelne Instanzen ohne Probleme möglich. Sobald eine Instanz aus der Gruppe beendet wurde verlieren alle Instanzen die Anbindung zur DB. Da auch admin in der Gruppe war keine Bedinung mehr möglich.
            Aktuell habe ich die Instanzen alexa2, fhem und web in einer Compact Gruppe.Start der einzelnen Instanzen ohne Probleme möglich.Läuft zB alexa2 und web und alexa2 wird beendet verliert web die Anbindung zur DB.
            Ein Neustart von web ist erforderlich.Vom Verhalten her wird beim Beenden einer Instanz aus der Compact Gruppe für alle Instanzen der Compact Gruppe die DB Anbindung verloren.
            Hoffe konnte mich verständlich ausdrücken :-)
            Danke und Gruß
            LausiD
            Doku zum FHEM Adapter
            Aktuelles zum FHEM Adapter
            Test FHEM Adapter
            • FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #332
              @lausid sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
              Ein Neustart von web ist erforderlich.Vom Verhalten her wir beim Beenden einer Instanz aus der Compact Gruppe für alle Instanzen der Compact Gruppe die DB Anbindung verloren.
              Nach meinem bisherigen Verständnis vom compcat mode (in welchem die gruppierten Instanzen dann unter einem Prozess laufen) klingt das nach Sollverhalten. Aber am sichersten wäre es, wenn @apollon77 oder @foxriver76 etwas dazu schreiben können :)
              • foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #333
                Hi zusammen,
                ich wünsche euch einen guten Start in die Woche.
                Nach urlaubsbedingter Release Pause, gibt es eine 5.0.6. U.a. node-red, zigbee etc sollte nun wieder sauber starten - auch mit Sentry aktiv.
                Videotutorials & mehr
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • LausiDL LausiD
                  @feuersturm
                  Danke und Gruß
                  LausiD
                  #334
                  Das sollte nicht passieren. Log Bitte posten
                  amg_666A LausiDL 2 Antworten Letzte Antwort
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    #335
                    Master Slave Umgebung mit intel nuc als Master und Raspi 3b als Slave. Beide Systeme auf
                    Node.js: v18.16.0
                    NPM: v9.5.1
                    In der Admin-Oberfläche hat er mir heute angezeigt, dass es ein js-controller-uipdate von 5.0.5 auf 5.0.6 gibt.
                    Wenn ich da auf Update klicke, bekomme ich sowohl beim Master als auch beim Slave eine Fehlermeldung
                    Dann dauert es etwas und das Update läuft problemlos durch. Ist das ein Bug oder habe ich hier irgendein Netzwerkproblem?
                    • amg_666A amg_666
                      Node.js: v18.16.0
                      NPM: v9.5.1
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #336
                      @amg_666 Admin issue existiert bereits dafür Problem ist Admin läuft nicht auf Host der aktualisiert wird. Admin zieht dann aktuell die falsche ip an
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1963
                      • foxriver76F foxriver76
                        Hi zusammen,
                        luie
                        #337
                        @foxriver76
                        node-red kann ich bestätigen. Danke👍
                        debian13-x64, docker, SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS, Admin 7.8.29, Node.js v22.22.2, NPM 10.9.7, js-controller 7.1.2
                        • ice987I ice987
                          schwieriger Fall...
                          2023-06-15 17:14:32.530 - debug: host.iobroker-testsystem8 Incoming Host message getLogs
                          2023-06-15 17:14:38.491 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.inputCount
                          2023-06-15 17:14:38.496 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.inputCount, system.host.iobroker-testsystem8.outputCount
                          2023-06-15 17:14:38.501 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.inputCount, system.host.iobroker-testsystem8.outputCount, system.host.iobroker-testsystem8.cpu
                          2023-06-15 17:14:38.506 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.inputCount, system.host.iobroker-testsystem8.outputCount, system.host.iobroker-testsystem8.cpu, system.host.iobroker-testsystem8.mem
                          2023-06-15 17:14:38.511 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.inputCount, system.host.iobroker-testsystem8.outputCount, system.host.iobroker-testsystem8.cpu, system.host.iobroker-testsystem8.mem, system.host.iobroker-testsystem8.uptime
                          2023-06-15 17:14:38.516 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.inputCount, system.host.iobroker-testsystem8.outputCount, system.host.iobroker-testsystem8.cpu, system.host.iobroker-testsystem8.mem, system.host.iobroker-testsystem8.uptime, system.host.iobroker-testsystem8.diskFree
                          2023-06-15 17:14:38.521 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.inputCount, system.host.iobroker-testsystem8.outputCount, system.host.iobroker-testsystem8.cpu, system.host.iobroker-testsystem8.mem, system.host.iobroker-testsystem8.uptime, system.host.iobroker-testsystem8.diskFree, system.host.iobroker-testsystem8.diskSize
                          2023-06-15 17:14:38.526 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.inputCount, system.host.iobroker-testsystem8.outputCount, system.host.iobroker-testsystem8.cpu, system.host.iobroker-testsystem8.mem, system.host.iobroker-testsystem8.uptime, system.host.iobroker-testsystem8.diskFree, system.host.iobroker-testsystem8.diskSize, system.host.iobroker-testsystem8.diskWarning
                          2023-06-15 17:14:38.530 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.inputCount, system.host.iobroker-testsystem8.outputCount, system.host.iobroker-testsystem8.cpu, system.host.iobroker-testsystem8.mem, system.host.iobroker-testsystem8.uptime, system.host.iobroker-testsystem8.diskFree, system.host.iobroker-testsystem8.diskSize, system.host.iobroker-testsystem8.diskWarning, system.host.iobroker-testsystem8.logLevel
                          2023-06-15 17:14:40.397 - debug: host.iobroker-testsystem8 Incoming Host message upgradeController
                          2023-06-15 17:14:40.398 - info: host.iobroker-testsystem8 Controller will upgrade itself to version 5.0.4
                          2023-06-15 17:14:53.039 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.outputCount, system.host.iobroker-testsystem8.cpu, system.host.iobroker-testsystem8.mem, system.host.iobroker-testsystem8.uptime, system.host.iobroker-testsystem8.diskFree, system.host.iobroker-testsystem8.diskSize, system.host.iobroker-testsystem8.diskWarning, system.host.iobroker-testsystem8.logLevel
                          2023-06-15 17:14:53.042 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.cpu, system.host.iobroker-testsystem8.mem, system.host.iobroker-testsystem8.uptime, system.host.iobroker-testsystem8.diskFree, system.host.iobroker-testsystem8.diskSize, system.host.iobroker-testsystem8.diskWarning, system.host.iobroker-testsystem8.logLevel
                          2023-06-15 17:14:53.044 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.mem, system.host.iobroker-testsystem8.uptime, system.host.iobroker-testsystem8.diskFree, system.host.iobroker-testsystem8.diskSize, system.host.iobroker-testsystem8.diskWarning, system.host.iobroker-testsystem8.logLevel
                          2023-06-15 17:14:53.046 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.uptime, system.host.iobroker-testsystem8.diskFree, system.host.iobroker-testsystem8.diskSize, system.host.iobroker-testsystem8.diskWarning, system.host.iobroker-testsystem8.logLevel
                          2023-06-15 17:14:53.048 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.diskFree, system.host.iobroker-testsystem8.diskSize, system.host.iobroker-testsystem8.diskWarning, system.host.iobroker-testsystem8.logLevel
                          2023-06-15 17:14:53.050 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.diskSize, system.host.iobroker-testsystem8.diskWarning, system.host.iobroker-testsystem8.logLevel
                          2023-06-15 17:14:53.054 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.diskWarning, system.host.iobroker-testsystem8.logLevel
                          2023-06-15 17:14:53.058 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.logLevel
                          2023-06-15 17:14:53.063 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed
                          2023-06-15 17:14:53.068 - debug: host.iobroker-testsystem8 Incoming Host message getLogFiles
                          2023-06-15 17:14:53.080 - debug: host.iobroker-testsystem8 Incoming Host message getLogs
                          2023-06-15 17:14:55.644 - debug: host.iobroker-testsystem8 Incoming Host message getLogFile
                          admin: v6.5.8
                          JS-Controller: v5.0.3 -> v5.0.4
                          Plattform: docker
                          Betriebssystem: linux
                          Architektur: x64
                          Node.js: v18.16.0
                          NPM: 9.5.1
                          ice987I Offline
                          ice987I Offline
                          ice987
                          schrieb am zuletzt editiert von ice987
                          #338
                          Video:
                          RPReplay_Final1688397259.mov
                          2023-07-03 17:13:13.070 - info: admin.0 (2482) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.175
                          2023-07-03 17:13:21.657 - info: host.iobroker-testsystem8 Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                          2023-07-03 17:13:53.313 - info: host.iobroker-testsystem8 Controller will upgrade itself to version 5.0.6
                          2023-07-03 17:14:03.141 - info: host.iobroker-testsystem8 [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Stopping controller
                          2023-07-03 17:15:07.246 - info: admin.0 (2482) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.175 admin
                          2023-07-03 17:17:10.634 - info: admin.0 (2482) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.175
                          2023-07-03 17:17:10.665 - info: admin.0 (2482) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.175 admin
                          2023-07-03 17:17:11.712 - info: admin.0 (2482) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.175
                          admin: v6.5.9
                          JS-Controller: v5.0.5 -> v5.0.6
                          Plattform: ioBroker.docker v8.0.1
                          Architektur: x64
                          Node.js: v18.16.1
                          NPM: 9.5.1
                          husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                          foxriver76F ice987I 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ice987I ice987
                            Video:
                            admin: v6.5.9
                            Architektur: x64
                            Node.js: v18.16.1
                            NPM: 9.5.1
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #339
                            @ice987 und kommt gar nicht mehr wieder? Dann mach mal iob fix
                            ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
                              ice987I Offline
                              ice987I Offline
                              ice987
                              #340
                              @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                              iob fix lief normal durch, anschliessend gleicher Fehler
                              admin log:
                              2023-07-03 18:50:42.689 - info: admin.0 (2482) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.175
                              2023-07-03 18:51:17.573 - info: host.iobroker-testsystem8 received SIGTERM
                              2023-07-03 18:51:17.574 - info: admin.0 (2482) terminating https server on port 8081
                              2023-07-03 18:51:17.577 - info: host.iobroker-testsystem8 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                              2023-07-03 18:51:17.578 - info: host.iobroker-testsystem8 stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                              2023-07-03 18:51:17.578 - info: host.iobroker-testsystem8 stopInstance system.adapter.vis-2-beta.0 (force=false, process=true)
                              2023-07-03 18:51:17.595 - info: admin.0 (2482) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-07-03 18:51:17.602 - info: host.iobroker-testsystem8 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                              2023-07-03 18:51:17.601 - info: admin.0 (2482) terminating
                              2023-07-03 18:51:17.603 - info: host.iobroker-testsystem8 stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                              2023-07-03 18:51:17.604 - info: host.iobroker-testsystem8 stopInstance system.adapter.vis-2-beta.0 send kill signal
                              2023-07-03 18:51:17.605 - info: admin.0 (2482) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-07-03 18:51:17.596 - info: vis-2-beta.0 (1345) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-07-03 18:51:17.851 - info: vis-2-beta.0 (1345) terminating
                              2023-07-03 18:51:17.853 - info: vis-2-beta.0 (1345) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-07-03 18:51:17.598 - info: web.0 (1622) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-07-03 18:51:17.882 - debug: web.0 (1622) terminating http server on port 8082
                              2023-07-03 18:51:17.885 - info: web.0 (1622) terminated http server on port 8082
                              2023-07-03 18:51:17.934 - info: web.0 (1622) terminating
                              2023-07-03 18:51:17.935 - debug: web.0 (1622) Plugin sentry destroyed
                              2023-07-03 18:51:17.936 - info: web.0 (1622) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-07-03 18:51:18.080 - info: web.0 (1622) terminating
                              2023-07-03 18:51:18.080 - info: vis-2-beta.0 (1345) terminating
                              2023-07-03 18:51:18.084 - info: admin.0 (2482) terminating
                              2023-07-03 18:51:18.179 - info: host.iobroker-testsystem8 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-07-03 18:51:18.404 - info: host.iobroker-testsystem8 instance system.adapter.vis-2-beta.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-07-03 18:51:18.489 - info: host.iobroker-testsystem8 instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-07-03 18:51:18.490 - info: host.iobroker-testsystem8 All instances are stopped.
                              2023-07-03 18:51:18.693 - info: host.iobroker-testsystem8 terminated
                              2023-07-03 18:52:32.222 - info: host.iobroker-testsystem8 iobroker.js-controller version 5.0.5 js-controller starting
                              2023-07-03 18:52:32.230 - info: host.iobroker-testsystem8 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2023-07-03 18:52:32.231 - info: host.iobroker-testsystem8 hostname: iobroker-testsystem8, node: v18.16.1
                              2023-07-03 18:52:32.232 - info: host.iobroker-testsystem8 ip addresses: 192.168.1.168
                              2023-07-03 18:52:33.035 - info: host.iobroker-testsystem8 connected to Objects and States
                              2023-07-03 18:52:33.064 - info: host.iobroker-testsystem8 added notifications configuration of host
                              2023-07-03 18:52:33.549 - info: host.iobroker-testsystem8 Delete state "system.host.iobroker-testsystem8.versions.nodeCurrent"
                              2023-07-03 18:52:33.557 - info: host.iobroker-testsystem8 3 instances found
                              2023-07-03 18:52:33.566 - info: host.iobroker-testsystem8 starting 3 instances
                              2023-07-03 18:52:33.598 - info: host.iobroker-testsystem8 Delete state "system.host.iobroker-testsystem8.versions.nodeNewest"
                              2023-07-03 18:52:33.638 - info: host.iobroker-testsystem8 instance system.adapter.admin.0 started with pid 28089
                              2023-07-03 18:52:33.647 - info: host.iobroker-testsystem8 Delete state "system.host.iobroker-testsystem8.versions.nodeNewestNext"
                              2023-07-03 18:52:33.670 - info: host.iobroker-testsystem8 Delete state "system.host.iobroker-testsystem8.versions.npmCurrent"
                              2023-07-03 18:52:33.678 - info: host.iobroker-testsystem8 Delete state "system.host.iobroker-testsystem8.versions.npmNewest"
                              2023-07-03 18:52:33.687 - info: host.iobroker-testsystem8 Delete state "system.host.iobroker-testsystem8.versions.npmNewestNext"
                              2023-07-03 18:52:33.698 - info: host.iobroker-testsystem8 Some obsolete host states deleted.
                              2023-07-03 18:52:37.297 - info: admin.0 (28089) starting. Version 6.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.16.1, js-controller: 5.0.5
                              2023-07-03 18:52:37.531 - info: admin.0 (28089) requesting all states
                              2023-07-03 18:52:37.534 - info: admin.0 (28089) requesting all objects
                              2023-07-03 18:52:37.919 - info: host.iobroker-testsystem8 instance system.adapter.web.0 started with pid 28112
                              2023-07-03 18:52:38.975 - info: admin.0 (28089) Request actual repository...
                              2023-07-03 18:52:40.986 - info: admin.0 (28089) received all objects
                              2023-07-03 18:52:42.076 - info: host.iobroker-testsystem8 Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                              2023-07-03 18:52:42.209 - info: host.iobroker-testsystem8 instance system.adapter.vis-2-beta.0 started with pid 28119
                              2023-07-03 18:52:42.277 - info: admin.0 (28089) Secure socket.io server listening on port 8081
                              2023-07-03 18:52:42.288 - info: admin.0 (28089) https server listening on port 8081
                              2023-07-03 18:52:42.290 - info: admin.0 (28089) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
                              2023-07-03 18:52:43.679 - debug: web.0 (28112) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2023-07-03 18:52:45.025 - debug: web.0 (28112) Objects client ready ... initialize now
                              2023-07-03 18:52:45.030 - debug: web.0 (28112) Objects create System PubSub Client
                              2023-07-03 18:52:45.071 - debug: web.0 (28112) Objects create User PubSub Client
                              2023-07-03 18:52:45.105 - debug: web.0 (28112) Objects client initialize lua scripts
                              2023-07-03 18:52:45.177 - debug: web.0 (28112) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2023-07-03 18:52:45.204 - debug: web.0 (28112) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2023-07-03 18:52:45.271 - debug: web.0 (28112) States create System PubSub Client
                              2023-07-03 18:52:45.273 - debug: web.0 (28112) States create User PubSub Client
                              2023-07-03 18:52:45.321 - debug: web.0 (28112) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2023-07-03 18:52:45.471 - info: admin.0 (28089) Repository received successfully.
                              2023-07-03 18:52:45.474 - debug: web.0 (28112) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              2023-07-03 18:52:46.389 - info: web.0 (28112) starting. Version 5.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.16.1, js-controller: 5.0.5
                              2023-07-03 18:52:46.577 - debug: web.0 (28112) Activating states & socket info
                              2023-07-03 18:52:46.503 - debug: vis-2-beta.0 (28119) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2023-07-03 18:52:46.707 - debug: vis-2-beta.0 (28119) Objects client ready ... initialize now
                              2023-07-03 18:52:46.735 - debug: vis-2-beta.0 (28119) Objects create System PubSub Client
                              2023-07-03 18:52:46.738 - debug: vis-2-beta.0 (28119) Objects create User PubSub Client
                              2023-07-03 18:52:46.762 - debug: vis-2-beta.0 (28119) Objects client initialize lua scripts
                              2023-07-03 18:52:46.790 - debug: vis-2-beta.0 (28119) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2023-07-03 18:52:46.826 - debug: vis-2-beta.0 (28119) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2023-07-03 18:52:46.837 - debug: vis-2-beta.0 (28119) States create System PubSub Client
                              2023-07-03 18:52:46.839 - debug: vis-2-beta.0 (28119) States create User PubSub Client
                              2023-07-03 18:52:46.853 - debug: vis-2-beta.0 (28119) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2023-07-03 18:52:46.581 - warn: web.0 (28112) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                              2023-07-03 18:52:46.582 - debug: web.0 (28112) Using http createServer
                              2023-07-03 18:52:46.591 - debug: web.0 (28112) Activating IOSocket
                              2023-07-03 18:52:47.048 - info: web.0 (28112) socket.io server listening on port 8082
                              2023-07-03 18:52:47.069 - debug: web.0 (28112) Activating extensions
                              2023-07-03 18:52:47.071 - debug: web.0 (28112) Activating web files from objectDB
                              2023-07-03 18:52:47.077 - info: web.0 (28112) http server listening on port 8082
                              2023-07-03 18:52:47.119 - info: vis-2-beta.0 (28119) starting. Version 2.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta, node: v18.16.1, js-controller: 5.0.5
                              2023-07-03 18:52:47.225 - error: vis-2-beta.0 (28119) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
                              2023-07-03 18:52:50.413 - info: admin.0 (28089) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.175: Passport was not initialized
                              2023-07-03 18:52:55.524 - info: admin.0 (28089) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.175
                              2023-07-03 18:53:21.158 - info: host.iobroker-testsystem8 Controller will upgrade itself to version 5.0.6
                              2023-07-03 18:53:24.803 - info: host.iobroker-testsystem8 [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Stopping controller
                              kann das log nicht kopieren und als Text einfügen, war auf dem iPad 😉
                              • ice987I ice987
                                admin log:
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #341
                                @ice987 Ah ganz überlesen, dass es offizielles Docker Image ist. ;-)
                                Irgendwie wird der Upgrade Prozess wohl gekillt vom Container wenn wir den Controller stoppen - wir schauen es uns an.
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #342
                                  @ice987 Konnten das Problem identifizieren, wird allerdings eine neue Version vom Docker Container benötigen.
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #343
                                    Master Slave Testsystem erfolgreich auf 5.0.6 ohne Probleme aktualisiert :-)
                                      ice987I Offline
                                      ice987I Offline
                                      ice987
                                      #344
                                      @foxriver76
                                      Wunderbar 🥳
                                      Lasst es uns wissen wann es was zum Testen gibt!
                                      vielen Dank für euren Einsatz!
                                      • M Marty56
                                        #345
                                        @marty56 Den einen Alias Fehler hier hattest du gesehen?
                                        2023-07-02 07:57:45.395 - error: admin.0 (500372) source in "alias.0.Energie.Auto2" does not exist for "read" function: "val/1000"
                                        Hat aber wohl eher nichts mit dem Fehlerspike zu tun
                                          Marty56
                                          #346
                                          @apollon77 Danke für die Analyse.
                                          Ja, den Fehler hatte ich gesehen, bin aber ratlos, was ich ändern soll.
                                          Der Alias funktioniert ohne Probleme (bis auf die Fehlermeldung)
                                          Anbei die Alias Definition. Vielleicht findest Du einen Fehler.
                                          Der Datenpunkt ist vorhanden und übermittelt auch Werte.
                                            "common": {
                                              "name": "Charged Energy",
                                              "type": "number",
                                              "unit": "kWh",
                                              "alias": {
                                                "id": "mqtt.0.evcc.loadpoints.1.chargedEnergy",
                                                "read": "val/1000"
                                              "role": "variable",
                                              "desc": "mqtt server variable"
                                            "native": {},
                                            "type": "state",
                                            "from": "system.adapter.javascript.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1687853277947,
                                            "_id": "alias.0.Energie.Auto2",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                          Ich generiere meine Aliases mit einem Javascript.
                                          HW:NUC (16 GB Ram)
