  4. Einbindung Aqara roller shade driver e1 Zigbee mit Conbee
18 Beiträge 7 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • 0 Offline
    0 Offline
    0lli
    Hi zusammen,
    ich habe mir kürzlich oben genanntes Gerät gekauft und mit dem conbee verbunden. Das war soweit kein Problem. Mit der neuen Phoscon App für Android lässt sich das Teil auch hin und herfahren.
    In iobroker sehe ich diverse Variablen, die lt. der Doku eigentlich auch zum Steuern dienen müssten (lift oder level). Leider passiert gar nichts wenn ich die Werte in iob ändere. Wenn man manuell verfährt via Taste oder Phoscon verändert sich lift auch im iob entsprechend, level hat immer 100%.
    Hat jemand Erfahrung mit dem Gerät bzw. dieser Konstellation? Oder Ideen was man sonst noch versuchen könnte?
    Würde es ungern zurück schicken, da es sonst sehr wertig wirkt.
    Vielen Dank im Voraus!
    Olli
    • 0 0lli
      Hi zusammen,
      Olli
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @0lli sagte in Einbindung Aqara roller shade driver e1 Zigbee mit Conbee:
      Hoffentlich setzt Du die Werte NICHT als bestätigt.
      Lehrling seit 1975 !!!
      0 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        0 Offline
        0 Offline
        0lli
        @djmarc75 nein, ohne bestätigt.
        Leider auch nach wie vor ohne Erfolg 😢
        • 0 0lli
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Wie setzt Du die Werte genau ?
          Blockly, Skript, manuell über den DP ?
            0 Offline
            0 Offline
            0lli
            @djmarc75 hab es erstmal manuell versucht über den dp versucht, das sollte eigentlich immer gehen..
            • 0 0lli
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              und das hat funktioniert oder nicht ?
                0 Offline
                0 Offline
                0lli
                @djmarc75 nein eben nicht, das sollte doch immer funktionieren..
                • 0 0lli
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  NUR wenn unbestätigt
                    0 Offline
                    0 Offline
                    0lli
                    @djmarc75 Ja klar, definitiv unbestätigt.
                    Habe es auch nochmal via Skript versucht, der Wert wird geändert, aber passieren tut einfach nichts.
                    Wohingegen es sich mit der Phoscon App einwandfrei verfahren lässt..
                    • 0 0lli
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      via Skript
                      Zeig mal bitte.
                        via Skript
                        Zeig mal bitte.
                        0 Offline
                        0 Offline
                        0lli
                        Hier ändere ich den Wert von "lift" - was laut Beschreibung der einzige Wert ist den man ändern kann. Die andern beiden bri/on welche funktionieren könnten sind veraltet und werden gar nicht mehr angezeigt.
                        https://dresden-elektronik.github.io/deconz-rest-doc/devices/xiaomi/aq_curtain_acn002/
                        • 0 0lli
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Das Skript wollte ich sehen ;)
                            0 Offline
                            0 Offline
                            0lli
                            @djmarc75 Das Skript hat lediglich jede Minute den Wert von lift -5 verändert. Das hat auch funktioniert, nur ohne Reaktion.
                            Ich glaube ich hab das Problem jetzt gelöst.
                            Ich habe ein altes DDF file für conbee verwendet, damit kann ich bri und level steuern und der Motor dreht.
                            Scheinbar ist in dem neuen file ein Fehler.
                            Falls jemand das gleiche Problem hat:
                            https://raw.githubusercontent.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/52bbb042ac447e3e04a4a560afb68f4f29d66b8e/devices/xiaomi/aq_curtain_acn002.json
                            HomoranH Nico AdlerN BjoernFB 3 Antworten Letzte Antwort
                            • 0 0lli
                              deswegen
                              @djmarc75 sagte in Einbindung Aqara roller shade driver e1 Zigbee mit Conbee:
                              immer alles zeigen, zeigen zeigen!
                              tut auch nicht weh!
                              • 0 0lli
                                Nico AdlerN Offline
                                Nico AdlerN Offline
                                Nico Adler
                                @0lli hi könntest du das bitte auch für Laien erklären. Ich bekomme mein Rollo auch nicht über iobroker gesteuert. Via phoscon Oberfläche geht es aber einwandfrei
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Nico AdlerN Nico Adler
                                  floripappa
                                  @nico-adler Genau das benötige ich auch :)
                                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • F floripappa
                                    adsfa
                                    @floripappa
                                    Hi zusammen, kann man den Motor mittlerweile nutzen oder gibt es noch Probleme? Überlege, ob sich die Anschaffung lohnt. Danke :)
                                    • 0 0lli
                                      BjoernFB Offline
                                      BjoernFB Offline
                                      BjoernF
                                      @0lli perfekt, danke! Das hat geholfen :-)
