  4. Einbindung Aqara roller shade driver e1 Zigbee mit Conbee
18 Beiträge 7 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @0lli sagte in Einbindung Aqara roller shade driver e1 Zigbee mit Conbee:
    Leider passiert gar nichts wenn ich die Werte in iob ändere
    Hoffentlich setzt Du die Werte NICHT als bestätigt.
    0 Offline
    0 Offline
    0lli
    @djmarc75 nein, ohne bestätigt.
    Leider auch nach wie vor ohne Erfolg 😢
    • 0 0lli
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      Wie setzt Du die Werte genau ?
      Blockly, Skript, manuell über den DP ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      0 1 Antwort Letzte Antwort
        0 Offline
        0 Offline
        0lli
        @djmarc75 hab es erstmal manuell versucht über den dp versucht, das sollte eigentlich immer gehen..
        • 0 0lli
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          und das hat funktioniert oder nicht ?
            0 Offline
            0 Offline
            0lli
            @djmarc75 nein eben nicht, das sollte doch immer funktionieren..
            • 0 0lli
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              NUR wenn unbestätigt
                0 Offline
                0 Offline
                0lli
                @djmarc75 Ja klar, definitiv unbestätigt.
                Habe es auch nochmal via Skript versucht, der Wert wird geändert, aber passieren tut einfach nichts.
                Wohingegen es sich mit der Phoscon App einwandfrei verfahren lässt..
                • 0 0lli
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  via Skript
                  Zeig mal bitte.
                    via Skript
                    Zeig mal bitte.
                    0 Offline
                    0 Offline
                    0lli
                    Hier ändere ich den Wert von "lift" - was laut Beschreibung der einzige Wert ist den man ändern kann. Die andern beiden bri/on welche funktionieren könnten sind veraltet und werden gar nicht mehr angezeigt.
                    https://dresden-elektronik.github.io/deconz-rest-doc/devices/xiaomi/aq_curtain_acn002/
                    • 0 0lli
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Das Skript wollte ich sehen ;)
                        0 Offline
                        0 Offline
                        0lli
                        @djmarc75 Das Skript hat lediglich jede Minute den Wert von lift -5 verändert. Das hat auch funktioniert, nur ohne Reaktion.
                        Ich glaube ich hab das Problem jetzt gelöst.
                        Ich habe ein altes DDF file für conbee verwendet, damit kann ich bri und level steuern und der Motor dreht.
                        Scheinbar ist in dem neuen file ein Fehler.
                        Falls jemand das gleiche Problem hat:
                        https://raw.githubusercontent.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/52bbb042ac447e3e04a4a560afb68f4f29d66b8e/devices/xiaomi/aq_curtain_acn002.json
                        HomoranH Nico AdlerN BjoernFB 3 Antworten Letzte Antwort
                        • 0 0lli
                          deswegen
                          @djmarc75 sagte in Einbindung Aqara roller shade driver e1 Zigbee mit Conbee:
                          immer alles zeigen, zeigen zeigen!
                          tut auch nicht weh!
                          • 0 0lli
                            Nico AdlerN Offline
                            Nico AdlerN Offline
                            Nico Adler
                            @0lli hi könntest du das bitte auch für Laien erklären. Ich bekomme mein Rollo auch nicht über iobroker gesteuert. Via phoscon Oberfläche geht es aber einwandfrei
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Nico AdlerN Nico Adler
                              floripappa
                              @nico-adler Genau das benötige ich auch :)
                              • F floripappa
                                adsfa
                                @floripappa
                                Hi zusammen, kann man den Motor mittlerweile nutzen oder gibt es noch Probleme? Überlege, ob sich die Anschaffung lohnt. Danke :)
                                • 0 0lli
                                  BjoernFB Offline
                                  BjoernFB Offline
                                  BjoernF
                                  @0lli perfekt, danke! Das hat geholfen :-)
