  4. Einbindung Aqara roller shade driver e1 Zigbee mit Conbee
  • wichtiges UPDATE fĂŒr controller 7.2.2 im stable
    2.8k
    4.9k
  • Neuer ioBroker-Blog online: MonatsrĂŒckblick MĂ€rz/April 2026
    4.1k
18 BeitrÀge 7 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • 0 Offline
    0 Offline
    0lli
    Hi zusammen,
    ich habe mir kĂŒrzlich oben genanntes GerĂ€t gekauft und mit dem conbee verbunden. Das war soweit kein Problem. Mit der neuen Phoscon App fĂŒr Android lĂ€sst sich das Teil auch hin und herfahren.
    In iobroker sehe ich diverse Variablen, die lt. der Doku eigentlich auch zum Steuern dienen mĂŒssten (lift oder level). Leider passiert gar nichts wenn ich die Werte in iob Ă€ndere. Wenn man manuell verfĂ€hrt via Taste oder Phoscon verĂ€ndert sich lift auch im iob entsprechend, level hat immer 100%.
    Hat jemand Erfahrung mit dem GerÀt bzw. dieser Konstellation? Oder Ideen was man sonst noch versuchen könnte?
    WĂŒrde es ungern zurĂŒck schicken, da es sonst sehr wertig wirkt.
    Vielen Dank im Voraus!
    Olli
    • 0 0lli
      Hi zusammen,
      Olli
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @0lli sagte in Einbindung Aqara roller shade driver e1 Zigbee mit Conbee:
      Leider passiert gar nichts wenn ich die Werte in iob Àndere
      Hoffentlich setzt Du die Werte NICHT als bestÀtigt.
      Lehrling seit 1975 !!!
      0 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        0 Offline
        0 Offline
        0lli
        @djmarc75 nein, ohne bestÀtigt.
        Leider auch nach wie vor ohne Erfolg 😱
        • 0 0lli
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Wie setzt Du die Werte genau ?
          Blockly, Skript, manuell ĂŒber den DP ?
            0 Offline
            0 Offline
            0lli
            @djmarc75 hab es erstmal manuell versucht ĂŒber den dp versucht, das sollte eigentlich immer gehen..
            • 0 0lli
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              und das hat funktioniert oder nicht ?
                0 Offline
                0 Offline
                0lli
                @djmarc75 nein eben nicht, das sollte doch immer funktionieren..
                • 0 0lli
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  NUR wenn unbestÀtigt
                    0 Offline
                    0 Offline
                    0lli
                    @djmarc75 Ja klar, definitiv unbestÀtigt.
                    Habe es auch nochmal via Skript versucht, der Wert wird geÀndert, aber passieren tut einfach nichts.
                    Wohingegen es sich mit der Phoscon App einwandfrei verfahren lÀsst..
                    • 0 0lli
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      via Skript
                      Zeig mal bitte.
                        via Skript
                        Zeig mal bitte.
                        0 Offline
                        0 Offline
                        0lli
                        Hier Àndere ich den Wert von "lift" - was laut Beschreibung der einzige Wert ist den man Àndern kann. Die andern beiden bri/on welche funktionieren könnten sind veraltet und werden gar nicht mehr angezeigt.
                        https://dresden-elektronik.github.io/deconz-rest-doc/devices/xiaomi/aq_curtain_acn002/
                        • 0 0lli
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Das Skript wollte ich sehen ;)
                            0 Offline
                            0 Offline
                            0lli
                            @djmarc75 Das Skript hat lediglich jede Minute den Wert von lift -5 verÀndert. Das hat auch funktioniert, nur ohne Reaktion.
                            Ich glaube ich hab das Problem jetzt gelöst.
                            Ich habe ein altes DDF file fĂŒr conbee verwendet, damit kann ich bri und level steuern und der Motor dreht.
                            Scheinbar ist in dem neuen file ein Fehler.
                            Falls jemand das gleiche Problem hat:
                            https://raw.githubusercontent.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/52bbb042ac447e3e04a4a560afb68f4f29d66b8e/devices/xiaomi/aq_curtain_acn002.json
                            HomoranH Nico AdlerN BjoernFB 3 Antworten Letzte Antwort
                            • 0 0lli
                              deswegen
                              @djmarc75 sagte in Einbindung Aqara roller shade driver e1 Zigbee mit Conbee:
                              immer alles zeigen, zeigen zeigen!
                              tut auch nicht weh!
                              https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-fĂŒr-gute-forenbeitrĂ€ge/1
                              Das Forum freut sich ĂŒber eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                              • 0 0lli
                                Nico AdlerN Offline
                                Nico AdlerN Offline
                                Nico Adler
                                @0lli hi könntest du das bitte auch fĂŒr Laien erklĂ€ren. Ich bekomme mein Rollo auch nicht ĂŒber iobroker gesteuert. Via phoscon OberflĂ€che geht es aber einwandfrei
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Nico AdlerN Nico Adler
                                  floripappa
                                  @nico-adler Genau das benötige ich auch :)
                                  • F floripappa
                                    adsfa
                                    @floripappa
                                    Hi zusammen, kann man den Motor mittlerweile nutzen oder gibt es noch Probleme? Überlege, ob sich die Anschaffung lohnt. Danke :)
                                    • 0 0lli
                                      BjoernFB Offline
                                      BjoernFB Offline
                                      BjoernF
                                      @0lli perfekt, danke! Das hat geholfen :-)
                                      Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen BeitrĂ€ge zu scrollen? Wenn du dich fĂŒr ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurĂŒck, wo du zuvor warst, und kannst dich ĂŒber neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und BeitrĂ€ge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine WertschĂ€tzung zu zeigen.
                                      BeitrÀge
