  4. Einbindung Aqara roller shade driver e1 Zigbee mit Conbee
18 Beiträge 7 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • 0 0lli
    @djmarc75 nein, ohne bestätigt.
    Leider auch nach wie vor ohne Erfolg 😢
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @0lli sagte in Einbindung Aqara roller shade driver e1 Zigbee mit Conbee:
    Wie setzt Du die Werte genau ?
    Blockly, Skript, manuell über den DP ?
    Lehrling seit 1975 !!!
    0 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      0 Offline
      0 Offline
      0lli
      @djmarc75 hab es erstmal manuell versucht über den dp versucht, das sollte eigentlich immer gehen..
      • 0 0lli
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        und das hat funktioniert oder nicht ?
          0 Offline
          0 Offline
          0lli
          @djmarc75 nein eben nicht, das sollte doch immer funktionieren..
          • 0 0lli
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            NUR wenn unbestätigt
              0 Offline
              0 Offline
              0lli
              @djmarc75 Ja klar, definitiv unbestätigt.
              Habe es auch nochmal via Skript versucht, der Wert wird geändert, aber passieren tut einfach nichts.
              Wohingegen es sich mit der Phoscon App einwandfrei verfahren lässt..
              • 0 0lli
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                via Skript
                Zeig mal bitte.
                  via Skript
                  Zeig mal bitte.
                  0 Offline
                  0 Offline
                  0lli
                  Hier ändere ich den Wert von "lift" - was laut Beschreibung der einzige Wert ist den man ändern kann. Die andern beiden bri/on welche funktionieren könnten sind veraltet und werden gar nicht mehr angezeigt.
                  https://dresden-elektronik.github.io/deconz-rest-doc/devices/xiaomi/aq_curtain_acn002/
                  • 0 0lli
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Das Skript wollte ich sehen ;)
                      0 Offline
                      0 Offline
                      0lli
                      @djmarc75 Das Skript hat lediglich jede Minute den Wert von lift -5 verändert. Das hat auch funktioniert, nur ohne Reaktion.
                      Ich glaube ich hab das Problem jetzt gelöst.
                      Ich habe ein altes DDF file für conbee verwendet, damit kann ich bri und level steuern und der Motor dreht.
                      Scheinbar ist in dem neuen file ein Fehler.
                      Falls jemand das gleiche Problem hat:
                      https://raw.githubusercontent.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/52bbb042ac447e3e04a4a560afb68f4f29d66b8e/devices/xiaomi/aq_curtain_acn002.json
                      HomoranH Nico AdlerN BjoernFB 3 Antworten Letzte Antwort
                      • 0 0lli
                        deswegen
                        @djmarc75 sagte in Einbindung Aqara roller shade driver e1 Zigbee mit Conbee:
                        immer alles zeigen, zeigen zeigen!
                        tut auch nicht weh!
                        • 0 0lli
                          Nico AdlerN Offline
                          Nico AdlerN Offline
                          Nico Adler
                          @0lli hi könntest du das bitte auch für Laien erklären. Ich bekomme mein Rollo auch nicht über iobroker gesteuert. Via phoscon Oberfläche geht es aber einwandfrei
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Nico AdlerN Nico Adler
                            floripappa
                            @nico-adler Genau das benötige ich auch :)
                            • F floripappa
                              adsfa
                              @floripappa
                              Hi zusammen, kann man den Motor mittlerweile nutzen oder gibt es noch Probleme? Überlege, ob sich die Anschaffung lohnt. Danke :)
                              • 0 0lli
                                BjoernFB Offline
                                BjoernFB Offline
                                BjoernF
                                @0lli perfekt, danke! Das hat geholfen :-)
