  3. Off Topic
  4. 2te USV am USB Port bei NUC
    1.0k
    6.1k
nut usv ups
27 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    Digi-Bit
    schrieb am zuletzt editiert von Digi-Bit
    Ich habe mir eine 2te USV zugelegt und versuche die jetzt in den NUT Adapter mit einzutragen was mir nicht gelingt :(
    bei /etc/nut/ups.conf hab ich jetzt noch einen Eintrag zu gefügt
    [ups-unifi]
    driver = blazer_usb
    port = auto
    desc = "USV an Unifo-Roter"
    pollinterval = 30
    [ups-o2]
    driver = blazer_usb
    port = auto
    desc = "USV an O2 Router"
    pollinterval = 30
    Die Sache ist das er zwar beim auflisten den Namen von der 2ten USV nimmt aber die daten von der ersten auflistet.
    Ich gehe mal davon aus das man bei den Port was bestimmtest Eintagen muss so das er den anderen USB Port nimmt aber ich komme nicht drauf was da genau drin stehen muss :(
    die USV's sind die :
    Bus 003 Device 020: ID 0001:0000 Fry's Electronics MEC0003
    und
    Bus 003 Device 014: ID 0001:0000 Fry's Electronics MEC0003
    lsusb:
    [Link Text](digibit@debianIOB1:~$ lsusb
    Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 003 Device 019: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
    Bus 003 Device 008: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
    Bus 003 Device 007: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
    Bus 003 Device 006: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. Hub
    Bus 003 Device 003: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
    Bus 003 Device 005: ID 8087:0026 Intel Corp.
    Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 002 Device 002: ID 0bda:9210 Realtek Semiconductor Corp. RTL9210 M.2 NVME Adapter
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    die erste ups-unifi@localhost:
    [Link Text](~$ sudo upsc ups-unifi@localhost
    Init SSL without certificate database
    battery.charge: 100
    battery.voltage: 27.60
    battery.voltage.high: 26.00
    battery.voltage.low: 20.80
    battery.voltage.nominal: 24.0
    device.type: ups
    driver.name: blazer_usb
    driver.parameter.pollinterval: 30
    driver.parameter.port: auto
    driver.parameter.synchronous: no
    driver.version: 2.7.4
    driver.version.internal: 0.12
    input.current.nominal: 4.0
    input.frequency: 50.0
    input.frequency.nominal: 50
    input.voltage: 235.2
    input.voltage.fault: 235.2
    input.voltage.nominal: 230
    output.voltage: 235.2
    ups.beeper.status: enabled
    ups.delay.shutdown: 30
    ups.delay.start: 180
    ups.load: 11
    ups.productid: 0000
    ups.status: OL
    ups.type: offline / line interactive
    ups.vendorid: 0001
    die zweite ups-o2@localhost:
    [Link Text](:~$ sudo upsc ups-o2@localhost
    battery.charge: 100
    device.type: ups
    input.voltage: 235.7
    input.voltage.fault: 235.7
    output.voltage: 235.7
    ups.load: 13
    ups.productid: 0000
    ups.status: OL
    ups.vendorid: 0001
    Kann mir da einer weiter helfen was ich bei einstellungen genau angeben muss damit er auch das 2te USV nimmt und nicht die erste doppelt ?
    mfg
    Digi-Bit
    p.s. bei der 2ten, einer "kleiner USV muss bei :
    battery.voltage.high: nicht 26.00 stehen sondern 13.00
    daher sehe ich es das er die erste doppelt nimmt !
    Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
    7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
    HomoranH Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Digi-Bit
      [ups-unifi]
      driver = blazer_usb
      port = auto
      pollinterval = 30
      [ups-o2]
      driver = blazer_usb
      port = auto
      pollinterval = 30
      und
      lsusb:
      battery.charge: 100
      device.type: ups
      ups.load: 11
      ups.productid: 0000
      ups.status: OL
      ups.vendorid: 0001
      battery.charge: 100
      device.type: ups
      ups.load: 13
      ups.productid: 0000
      ups.status: OL
      ups.vendorid: 0001
      mfg
      Digi-Bit
      @digi-bit sagte in 2te USV am USB Port bei NUC:
      sicher das?
      nicht eher im NUT Server?
      ich denke nicht dass das geht.
        sicher das?
        Digi-Bit
        @homoran sagte in 2te USV am USB Port bei NUC:
        sicher das?
        Ich weiß es nicht genau, daher frag ich ja hier mal nach.
        das mit dem NUT habe ich von hier installiert
        https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren
        und da ist ja nur das eine was man Konigurieren kann bei localhost
        mfg
        • D Digi-Bit
          sicher das?
          mfg
          @digi-bit So ganz verstehe ich dein Setup nicht.
          Die USB-Verbindung sollte mit einem System auf der USV selber gemacht werden, nicht mit überkreuz.
          Und das zweite System kann man dann auf dem primären nut-server als zweites Setup eintragen. Dann aber auch nicht als localhost sondern mit dem Hostname des zweiten Systems.
          Würde ich jedenfalls vermuten. Hab aber zugegeben hier auch nur eine einfache USV laufen.
          • D Digi-Bit
            sicher das?
            mfg
            \forum.iobroker.net /topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren
            da steht es doch!
            @thomas-braun sagte in 2te USV am USB Port bei NUC:
            ich auch
              da steht es doch!
              ich auch
              Digi-Bit
              da steht es doch!
              ich auch
              MMmmmmm
              ich komm da jetzt gar nicht mehr mit....
              Wo soll ich den die erste USV anschließen wenn ich nur die 2te am Nuc ranstecken darf ?
              Irgend wie stehe ich da auf den schlauch :(
              mfg
              • D Digi-Bit
                da steht es doch!
                ich auch
                MMmmmmm
                mfg
                @digi-bit
                Was für Geräte sicherst du denn jeweils mit den Dingern ab?
                • D Digi-Bit
                  da steht es doch!
                  ich auch
                  MMmmmmm
                  mfg
                  Wer sagt denn das?
                  Wenn der Server tatsächlich mehrere USVs verwalten kann, was ich nicht wirklich weiß, dann definitiv nicht unter dem selben Namen.
                    Wer sagt denn das?
                    Digi-Bit
                    Wer sagt denn das?
                    ja, das ist mir klar das die jeweils anders heißen müssen, aber das tun sie doch auch
                    [ups-o2]
                    [ups-unifi]
                    mfg
                    • D Digi-Bit
                      Wer sagt denn das?
                      [ups-o2]
                      [ups-unifi]
                      mfg
                      @digi-bit
                      Die müssen aber auch unterschiedliche Rollen zugeteilt bekommen. Das findest du aber nur auf Seiten von Nut direkt. Hatte mich da auch durchgelesen, als ich mein Songle-System eingestellt habe.
                      • D Digi-Bit
                        Wer sagt denn das?
                        [ups-o2]
                        [ups-unifi]
                        mfg
                        @digi-bit
                        Hier sind auch komplexere Setups dabei:
                        https://wiki.ubuntuusers.de/USV/NUT/
                          @digi-bit
                          Digi-Bit
                          @digi-bit
                          hab da mal reingeschaut
                          Ist wirklich nett von dir aber ich hab kein Plan wo ich überhaupt ansetzen muss.
                          mfg
                          Digi-Bit
                          • D Digi-Bit
                            @digi-bit
                            mfg
                            Digi-Bit
                            @digi-bit
                            Ich hab auch keinen Plan von deinem Ziel.
                              @digi-bit
                              Digi-Bit
                              Na ich will einen 2ten Adapter im IOBroker damit betreiben,
                              den ersten habe ich ja, so habe ich die datenpunkte die ich dann
                              bei einem VIS mir anzeigen lassen kann.
                              mfg
                              Digi-Bit
                              • D Digi-Bit
                                mfg
                                Digi-Bit
                                @digi-bit
                                Dazu muß aber erstmal das Grundkonstrukt des Nut Servers/Clients laufen. Erst dann setzt man da bunte Bildchen drauf.
                                • D Digi-Bit
                                  mfg
                                  Digi-Bit
                                  bestimmt nicht!
                                  das wäre frühestens der zweite Schritt!
                                  Im Moment willst du erst einmal eine Zweite USV irgendwie gesprächig machen.
                                  Das hast du auch noch nicht beantwortet
                                  2 USV an einem Geröt ergeben überhaupt keinen Sinn!
                                  oder willst du die hintereinander schalten?
                                  erst wenn die erste leer ist soll die zweite anspringen?
                                  crunchipC D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    bestimmt nicht!
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    ich denke, er hat nicht genügend Steckdosenplätze, daher
                                    USV an Unifo-Roter
                                    USV an O2 Router
                                    • D Digi-Bit
                                      [ups-unifi]
                                      driver = blazer_usb
                                      port = auto
                                      pollinterval = 30
                                      [ups-o2]
                                      driver = blazer_usb
                                      port = auto
                                      pollinterval = 30
                                      und
                                      lsusb:
                                      battery.charge: 100
                                      device.type: ups
                                      ups.load: 11
                                      ups.productid: 0000
                                      ups.status: OL
                                      ups.vendorid: 0001
                                      battery.charge: 100
                                      device.type: ups
                                      ups.load: 13
                                      ups.productid: 0000
                                      ups.status: OL
                                      ups.vendorid: 0001
                                      mfg
                                      Digi-Bit
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      @digi-bit die Doku von NUT server ist sehr Umfangreich, das lesen der selbigen kann sehr Hilfreich sein.
                                      Aber ich hab mir da auch schon nen Wolf gesucht.
                                      Hier ist ein Beidpiel wie man Angibt welches Gerät verwendet wird:
                                      [ups]
                                      driver = usbhid-ups
                                      port = auto
                                      desc = "CyberPower CP825LCD"
                                      vendorid = 0764
                                      productid = 0501
                                      pollinterval = 15
                                      Hier der Link wo ich das gefunden habe: https://aaronweiss.me/multiple-ups-on-the-same-nut-server/
                                      Persönlicher Support
                                      Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                        bestimmt nicht!
                                        Digi-Bit
                                        bestimmt nicht!
                                        Also ehrlich gesagt ist es doch völlig Brot was ich damit bezwecken will das ich 2 USVs mit dem IOB überwachen will und bei bestimmten Situation eine Warnmeldung oder sonst was damit anstellen soll...
                                        Aber zu deiner frage, ich habe 2 Router, der eine ist der Standard Vodakotz Kabel Router aber da das hier öfters ausfällt habe ich noch einen 2ten DSL Fritz-Box Router von O2 der in einem anderen Zimmer steht und daran auch noch ein kleiner Server dran hängt der nur 40 Watt verbraucht und daher da nur eine "kleine" USV dran
                                        hängt die Strom Unterbrechungen von ca. 4 Stunden überbrücken kann.
                                        Der Große hängt an der Steckdose wo der Unifi Dream Maschien Pro dran ist und auch der Nuc.
                                        Ich weiß zwar nicht wozu es wichtig ist was an der "USV" hängt, aber ich finde es wichtig, für mich, das ich diese ebent mit dem IOB überwachen kann !
                                        Aber danke für die versuchte Hilfe !!!!!!!!!
                                        Mfg
                                        Digi-Bit
                                        crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          [ups]
                                          driver = usbhid-ups
                                          port = auto
                                          vendorid = 0764
                                          productid = 0501
                                          pollinterval = 15
                                          Digi-Bit
                                          @jey-cee sagte in 2te USV am USB Port bei NUC:
                                          [ups]
                                          driver = usbhid-ups
                                          port = auto
                                          vendorid = 0764
                                          productid = 0501
                                          pollinterval = 15
                                          danke, das war der Hinweis der zum Erfolg führte !
                                          die Einstellungen habe ich jetzt so abgewandelt :
                                          [ups-unifi]
                                          driver = blazer_usb
                                          port = auto
                                          vendorid = "0001"
                                          productid = "0000"
                                          bus = "003"
                                          pollinterval = 30
                                          [ups-o2]
                                          driver = blazer_usb
                                          port = auto
                                          bus = "003"
                                          pollinterval = 30
                                          mfg
                                          Digi-Bit
