  3. Off Topic
  4. 2te USV am USB Port bei NUC
    1.0k
    6.1k
nut usv ups
27 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D Digi-Bit
    @homoran sagte in 2te USV am USB Port bei NUC:
    @digi-bit sagte in 2te USV am USB Port bei NUC:
    Na ich will einen 2ten Adapter im IOBroker damit betreiben,
    bestimmt nicht!
    das wäre frühestens der zweite Schritt!
    Im Moment willst du erst einmal eine Zweite USV irgendwie gesprächig machen.
    Das hast du auch noch nicht beantwortet
    @thomas-braun sagte in 2te USV am USB Port bei NUC:
    Was für Geräte sicherst du denn jeweils mit den Dingern ab?
    2 USV an einem Geröt ergeben überhaupt keinen Sinn!
    oder willst du die hintereinander schalten?
    erst wenn die erste leer ist soll die zweite anspringen?
    Also ehrlich gesagt ist es doch völlig Brot was ich damit bezwecken will das ich 2 USVs mit dem IOB überwachen will und bei bestimmten Situation eine Warnmeldung oder sonst was damit anstellen soll...
    Aber zu deiner frage, ich habe 2 Router, der eine ist der Standard Vodakotz Kabel Router aber da das hier öfters ausfällt habe ich noch einen 2ten DSL Fritz-Box Router von O2 der in einem anderen Zimmer steht und daran auch noch ein kleiner Server dran hängt der nur 40 Watt verbraucht und daher da nur eine "kleine" USV dran
    hängt die Strom Unterbrechungen von ca. 4 Stunden überbrücken kann.
    Der Große hängt an der Steckdose wo der Unifi Dream Maschien Pro dran ist und auch der Nuc.
    Ich weiß zwar nicht wozu es wichtig ist was an der "USV" hängt, aber ich finde es wichtig, für mich, das ich diese ebent mit dem IOB überwachen kann !
    Aber danke für die versuchte Hilfe !!!!!!!!!
    Mfg
    Digi-Bit
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    glaub ihr redet aneinander vorbei
    • D Digi-Bit
      bestimmt nicht!
      Mfg
      Digi-Bit
      dann sage ich es dir!
      eine Synology hätte z.B. einen eingebauten Nut Server, den hättest du dann einfach nutzn können!
        Digi-Bit
        Ein Qnap auch !
        Ach den habe ich vergessen der hängt auch an der Großen USV, der hat auch sowas, aber der ist schrott, wenn mal das Nas neu startet muss ich den USV USB Stecker mal rausziehen und wieder reinstecken und das hat mir nicht so geschmeckt daher wollte ich das NAS übergehen.
        Achja, ich habe ein JS das bei 40 % Leistung der USV das NAS, den Router und dann den IOB runter fährt und der Nuc dann ach noch das Poweroff ausführt aber ich finde das spielt alles keine rolle um die konfig hin zu bekommen.
        Was wieso und wozu ist meiner Ansicht alles völlig uninteressant
        mfg
        Digi-Bit
        Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
        7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
        • D Digi-Bit
          Ein Qnap auch !
          mfg
          Digi-Bit
          naja, dann hättest du schon 2 NUT Server für 2 USV.
          Dann bräuchtest du nur noch 2 Instanzen des Nut-Adapters und fertig!
          wäre halt möglicherweise einfacher als einen Server auf 2 USV zu trimmen.
          • D Digi-Bit
            Ein Qnap auch !
            mfg
            Digi-Bit
            Nö, ist es nicht.
            Je nach Konstellation kann man sowas halt verschieden aufsetzen.
              Digi-Bit
              Sehe ich ehrlich gesagt anders.....
              ein Server und 2 USVs überwachen ist einfacher wie 2 Server, wenn man weiß wie ^^
              aber Ansichts Sache
              mfg
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • D Digi-Bit
                aber Ansichts Sache
                mfg
                W Online
                W Online
                Wildbill
                aber Ansichts Sache
                mfg
                Nö, normalerweise wird die USV von dem Gerät überwacht, welches es im Notfall mit Strom versorgen soll. Denn nur so ist ja auch sichergestellt, dass das Gerät sauber runterfährt, wenn die USV leer wird.
                Auf welche USV soll der Server denn reagieren, wenn sie leer wird, wenn zwei an einem Server hängen?
                Ich habe hier im Haus 4 USV verteilt. Zwei hängen je an einer Synology Diskstation, und die anderen zwei je an einem NUC, die im Proxmox-Cluster-Verbund laufen. Die zwei Diskstation und die zwei NUC reagieren jeweils auf die USV, an der sie auch hängen. Die Werte der USV kommen an vier Instanzen des NUT-Adapters in iobroker an. Der läuft auf einem der NUC und wird somit im Notfasll sauber mit runtergefahren.
                Warum ich da zwei, drei oder alle 4 USV an einen Server hängen sollte, um die Werte in iobroker zu bekommen, erschließt sich mir absolut nicht.
                Gruss, Jürgen
