  3. Off Topic
  4. 2te USV am USB Port bei NUC
    1.0k
    6.1k
nut usv ups
27 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D Digi-Bit
    Na ich will einen 2ten Adapter im IOBroker damit betreiben,
    den ersten habe ich ja, so habe ich die datenpunkte die ich dann
    bei einem VIS mir anzeigen lassen kann.
    mfg
    Digi-Bit
    @digi-bit sagte in 2te USV am USB Port bei NUC:
    bestimmt nicht!
    das wäre frühestens der zweite Schritt!
    Im Moment willst du erst einmal eine Zweite USV irgendwie gesprächig machen.
    Das hast du auch noch nicht beantwortet
    @thomas-braun sagte in 2te USV am USB Port bei NUC:
    Was für Geräte sicherst du denn jeweils mit den Dingern ab?
    2 USV an einem Geröt ergeben überhaupt keinen Sinn!
    oder willst du die hintereinander schalten?
    erst wenn die erste leer ist soll die zweite anspringen?
    crunchipC D 2 Antworten Letzte Antwort
      bestimmt nicht!
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @homoran sagte in 2te USV am USB Port bei NUC:
      ich denke, er hat nicht genügend Steckdosenplätze, daher
      USV an Unifo-Roter
      USV an O2 Router
      • D Digi-Bit
        Ich habe mir eine 2te USV zugelegt und versuche die jetzt in den NUT Adapter mit einzutragen was mir nicht gelingt :(
        bei /etc/nut/ups.conf hab ich jetzt noch einen Eintrag zu gefügt
        [ups-unifi]
        driver = blazer_usb
        port = auto
        desc = "USV an Unifo-Roter"
        pollinterval = 30
        [ups-o2]
        driver = blazer_usb
        port = auto
        desc = "USV an O2 Router"
        pollinterval = 30
        Die Sache ist das er zwar beim auflisten den Namen von der 2ten USV nimmt aber die daten von der ersten auflistet.
        Ich gehe mal davon aus das man bei den Port was bestimmtest Eintagen muss so das er den anderen USB Port nimmt aber ich komme nicht drauf was da genau drin stehen muss :(
        die USV's sind die :
        Bus 003 Device 020: ID 0001:0000 Fry's Electronics MEC0003
        und
        Bus 003 Device 014: ID 0001:0000 Fry's Electronics MEC0003
        lsusb:
        [Link Text](digibit@debianIOB1:~$ lsusb
        Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
        Bus 003 Device 019: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
        Bus 003 Device 008: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
        Bus 003 Device 007: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
        Bus 003 Device 006: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. Hub
        Bus 003 Device 003: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
        Bus 003 Device 005: ID 8087:0026 Intel Corp.
        Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
        Bus 002 Device 002: ID 0bda:9210 Realtek Semiconductor Corp. RTL9210 M.2 NVME Adapter
        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
        die erste ups-unifi@localhost:
        [Link Text](~$ sudo upsc ups-unifi@localhost
        Init SSL without certificate database
        battery.charge: 100
        battery.voltage: 27.60
        battery.voltage.high: 26.00
        battery.voltage.low: 20.80
        battery.voltage.nominal: 24.0
        device.type: ups
        driver.name: blazer_usb
        driver.parameter.pollinterval: 30
        driver.parameter.port: auto
        driver.parameter.synchronous: no
        driver.version: 2.7.4
        driver.version.internal: 0.12
        input.current.nominal: 4.0
        input.frequency: 50.0
        input.frequency.nominal: 50
        input.voltage: 235.2
        input.voltage.fault: 235.2
        input.voltage.nominal: 230
        output.voltage: 235.2
        ups.beeper.status: enabled
        ups.delay.shutdown: 30
        ups.delay.start: 180
        ups.load: 11
        ups.productid: 0000
        ups.status: OL
        ups.type: offline / line interactive
        ups.vendorid: 0001
        die zweite ups-o2@localhost:
        [Link Text](:~$ sudo upsc ups-o2@localhost
        battery.charge: 100
        device.type: ups
        input.voltage: 235.7
        input.voltage.fault: 235.7
        output.voltage: 235.7
        ups.load: 13
        ups.productid: 0000
        ups.status: OL
        ups.vendorid: 0001
        Kann mir da einer weiter helfen was ich bei einstellungen genau angeben muss damit er auch das 2te USV nimmt und nicht die erste doppelt ?
        mfg
        Digi-Bit
        p.s. bei der 2ten, einer "kleiner USV muss bei :
        battery.voltage.high: nicht 26.00 stehen sondern 13.00
        daher sehe ich es das er die erste doppelt nimmt !
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @digi-bit die Doku von NUT server ist sehr Umfangreich, das lesen der selbigen kann sehr Hilfreich sein.
        Aber ich hab mir da auch schon nen Wolf gesucht.
        Hier ist ein Beidpiel wie man Angibt welches Gerät verwendet wird:
        [ups]
        driver = usbhid-ups
        port = auto
        desc = "CyberPower CP825LCD"
        vendorid = 0764
        productid = 0501
        pollinterval = 15
        Hier der Link wo ich das gefunden habe: https://aaronweiss.me/multiple-ups-on-the-same-nut-server/
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
          bestimmt nicht!
          Digi-Bit
          bestimmt nicht!
          Also ehrlich gesagt ist es doch völlig Brot was ich damit bezwecken will das ich 2 USVs mit dem IOB überwachen will und bei bestimmten Situation eine Warnmeldung oder sonst was damit anstellen soll...
          Aber zu deiner frage, ich habe 2 Router, der eine ist der Standard Vodakotz Kabel Router aber da das hier öfters ausfällt habe ich noch einen 2ten DSL Fritz-Box Router von O2 der in einem anderen Zimmer steht und daran auch noch ein kleiner Server dran hängt der nur 40 Watt verbraucht und daher da nur eine "kleine" USV dran
          hängt die Strom Unterbrechungen von ca. 4 Stunden überbrücken kann.
          Der Große hängt an der Steckdose wo der Unifi Dream Maschien Pro dran ist und auch der Nuc.
          Ich weiß zwar nicht wozu es wichtig ist was an der "USV" hängt, aber ich finde es wichtig, für mich, das ich diese ebent mit dem IOB überwachen kann !
          Aber danke für die versuchte Hilfe !!!!!!!!!
          Mfg
          Digi-Bit
          Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
          7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
          crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • Jey CeeJ Jey Cee
            [ups]
            driver = usbhid-ups
            port = auto
            vendorid = 0764
            productid = 0501
            pollinterval = 15
            Digi-Bit
            @jey-cee sagte in 2te USV am USB Port bei NUC:
            [ups]
            driver = usbhid-ups
            port = auto
            vendorid = 0764
            productid = 0501
            pollinterval = 15
            danke, das war der Hinweis der zum Erfolg führte !
            die Einstellungen habe ich jetzt so abgewandelt :
            [ups-unifi]
            driver = blazer_usb
            port = auto
            vendorid = "0001"
            productid = "0000"
            bus = "003"
            pollinterval = 30
            [ups-o2]
            driver = blazer_usb
            port = auto
            bus = "003"
            pollinterval = 30
            mfg
            Digi-Bit
            • D Digi-Bit
              bestimmt nicht!
              Mfg
              Digi-Bit
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              glaub ihr redet aneinander vorbei
              • D Digi-Bit
                bestimmt nicht!
                Mfg
                Digi-Bit
                dann sage ich es dir!
                eine Synology hätte z.B. einen eingebauten Nut Server, den hättest du dann einfach nutzn können!
                  Digi-Bit
                  Ein Qnap auch !
                  Ach den habe ich vergessen der hängt auch an der Großen USV, der hat auch sowas, aber der ist schrott, wenn mal das Nas neu startet muss ich den USV USB Stecker mal rausziehen und wieder reinstecken und das hat mir nicht so geschmeckt daher wollte ich das NAS übergehen.
                  Achja, ich habe ein JS das bei 40 % Leistung der USV das NAS, den Router und dann den IOB runter fährt und der Nuc dann ach noch das Poweroff ausführt aber ich finde das spielt alles keine rolle um die konfig hin zu bekommen.
                  Was wieso und wozu ist meiner Ansicht alles völlig uninteressant
                  mfg
                  Digi-Bit
                  • D Digi-Bit
                    Ein Qnap auch !
                    mfg
                    Digi-Bit
                    naja, dann hättest du schon 2 NUT Server für 2 USV.
                    Dann bräuchtest du nur noch 2 Instanzen des Nut-Adapters und fertig!
                    wäre halt möglicherweise einfacher als einen Server auf 2 USV zu trimmen.
                    • D Digi-Bit
                      Ein Qnap auch !
                      mfg
                      Digi-Bit
                      Nö, ist es nicht.
                      Je nach Konstellation kann man sowas halt verschieden aufsetzen.
                        Digi-Bit
                        Sehe ich ehrlich gesagt anders.....
                        ein Server und 2 USVs überwachen ist einfacher wie 2 Server, wenn man weiß wie ^^
                        aber Ansichts Sache
                        mfg
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D Digi-Bit
                          aber Ansichts Sache
                          mfg
                          W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          aber Ansichts Sache
                          mfg
                          Nö, normalerweise wird die USV von dem Gerät überwacht, welches es im Notfall mit Strom versorgen soll. Denn nur so ist ja auch sichergestellt, dass das Gerät sauber runterfährt, wenn die USV leer wird.
                          Auf welche USV soll der Server denn reagieren, wenn sie leer wird, wenn zwei an einem Server hängen?
                          Ich habe hier im Haus 4 USV verteilt. Zwei hängen je an einer Synology Diskstation, und die anderen zwei je an einem NUC, die im Proxmox-Cluster-Verbund laufen. Die zwei Diskstation und die zwei NUC reagieren jeweils auf die USV, an der sie auch hängen. Die Werte der USV kommen an vier Instanzen des NUT-Adapters in iobroker an. Der läuft auf einem der NUC und wird somit im Notfasll sauber mit runtergefahren.
                          Warum ich da zwei, drei oder alle 4 USV an einen Server hängen sollte, um die Werte in iobroker zu bekommen, erschließt sich mir absolut nicht.
                          Gruss, Jürgen
