  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Grundfragen zu Blockly
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
54 Beiträge 4 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @docsnyder7 sagte: setze Lampe auf grün und dann prüfe die id´s ?
    ... prüfe die Werte der Datenpunkte aus der Liste idsFenster. Bei dem ersten offenen Fenster wird farbe auf rot gesetzt und die Schleife kann abgebrochen werden.
    Ist der Datenpunkt "OnOff" vom Typ "Zahl" oder vom Typ "Logikwert"?
    D Online
    D Online
    docsnyder7
    sowohl als auch... die shelly haben 0 und 1, die enocean haben true und false
    Super erklärt...die Schleife👍
    • D docsnyder7
      @docsnyder7 sagte: sowohl als auch...
      ... und der A60 RGBW?
      Du schreibst erst true ("umschalten") und 8 s später eine 0 in den Datenpunkt.
        D Online
        D Online
        docsnyder7
        schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
        warum heisst umschalten =true... für mich ist umschalten einfach umschalten auf den anderen Wert... 0 auf 1 oder true auf false.. oder nicht
        Die A60 hat 0 und 1
        bei den Sensoren hab ich halt shellys und Enocean
        • D docsnyder7
          Die A60 hat 0 und 1
          @docsnyder7 sagte: warum heisst umschalten =true...
          Das ist der Javascript-Code von "umschalten":
          getState("Object ID", function (err, state) {
              setState("Object ID", state ? !state.val : true);
          !state.val wandelt eine Zahl (0) in einen Logikwert (true).
          @docsnyder7 sagte in Grundfragen zu Blockly:
          Die A60 hat 0 und 1
          Dann verwende "steuere" und schreibe die Zahl 1.
            Die A60 hat 0 und 1
            D Online
            D Online
            docsnyder7
            OK.. wieder was gelernt.. für mich war das eben... An zu Aus oder 0 zu 1
            wäre also korrekt hier auch "steuere" zu nehmen?
            • D docsnyder7
              Die A60 hat 0 und 1
              @docsnyder7 sagte: bei den Sensoren hab ich halt shellys und Enocean
              Die Prüfung
              funktioniert mit 0/1 genauso wie mit false/true, da Javascript die Zahlen implizit wandelt.
                Die Prüfung
                D Online
                D Online
                docsnyder7
                und id ist eine Variable die sich auf die Object ID bezieht , welche in der Liste angelegt sind?
                Und die Prüfung hier prüft, ob alle Werte entsprechend 0 bzw false sind oder 1 bzw true... tanzt einer aus dem Rahmen ist die Leuchte rot und die Schleife ist zu ende?
                • D docsnyder7
                  @docsnyder7 sagte: id ist eine Variable die sich auf die Object ID bezieht , welche in der Liste angelegt sind?
                  Ja, Variable id erhält beim Schleifendurchlauf eine ID aus der Liste.
                    D Online
                    D Online
                    docsnyder7
                    und welcher Wert ist hier die referenz, 0 bzw false?
                    • D docsnyder7
                      @docsnyder7 sagte: welcher Wert ist hier die referenz
                      Die Bedingung für den mache-Zweig ist erfüllt, wenn der Datenpunkt-Wert > 0 oder true ist.
                      D 2 Antworten Letzte Antwort
                        D Online
                        D Online
                        docsnyder7
                        @paul53 👍
                          D Online
                          D Online
                          docsnyder7
                          der Datenpunkt müsste aber 0 oder true sein
                          • D docsnyder7
                            @docsnyder7 sagte: der Datenpunkt müsste aber 0 oder true sein
                            0 bedeutet "offen"?
                              0 bedeutet "offen"?
                              D Online
                              D Online
                              docsnyder7
                              0 bedeutet zu
                              kann man hier mit 2 Listen arbeiten ?
                              • D docsnyder7
                                0 bedeutet zu
                                @docsnyder7 sagte: 0 bedeutet zu
                                ... und auch false bedeutet "geschlossen"?
                                Dann passt es so wie gezeigt.
                                  D Online
                                  D Online
                                  docsnyder7
                                  true ist geschlossen
                                  • D docsnyder7
                                    @docsnyder7 sagte: true ist geschlossen
                                    In deinem Skript prüfts Du aber auf falsch oder 0.
                                      D Online
                                      D Online
                                      docsnyder7
                                      Entschuldigung... ein Fenster war noch offen und genau das hatte ich mir grad in den objects rausgesucht... false ist zu
                                      muss ich die erstellten Variablen noch bearbeiten?
                                      Dein Muster läuft wunderbar.. hattte einen fehler drinnen
                                      • D Online
                                        D Online
                                        docsnyder7
                                        ich muss wohl meine Grundeinstellung zu Blockly neu überdenken, irgendwie bin ich zu doof dafür...
                                        paar Sachen hab ich hinbekommen mit "meiner" Logik der Dinge, aber grad scheiter ich schon wieder..
                                        hab einen 6fach Taster, den ich als Zentraltaster für verschieden Szenarien nutzen möchte. Es ist ein Enocean Taster, den ich über den Homee Adapter aus homee auslese.
                                        Taster
                                        die Tasten 1 und 2 haben den Ruhezustand den Button state 2, taste 1 beim betätigen 0, Taste 2 entsprechend 1
                                        Mit druck Taste 1 sollen 3 Rollos auf zu (0%) gefahren werden , mit Taste 2 auf 95%...
                                        eigentlich wie ich dachte ein einfaches Blockly😲
                                        aber schon das zufahren eines rollo gelingt nicht
                                        • D docsnyder7
                                          Taster
                                          @docsnyder7
                                          Es wird auf den richtigen Datenpunkt getriggert? Ich lese versteckt etwas vom "Modus".
                                          EDIT: Ändere mal den Trigger auf "wurde aktualisiert" und logge den Wert:
