  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Grundfragen zu Blockly
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
54 Beiträge 4 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @docsnyder7 sagte: es soll also alle Fenster abgefragt werden
    Wie viele Fenster sind es?
    @docsnyder7 sagte in Grundfragen zu Blockly:
    wenn ich über Attribute
    Mit "Attribut" separiert man ein Attribut eines Javascript-Objektes.
    Für die Feststellung "alle geschlossen" müssen die Werte der Fenster-Datenpunkte geprüft werden.
    Dafür kann man eine Liste mit den Datenpunkt-IDs aller Fenster verwenden, deren Werte in einer Schleife geprüft werden:
    D Online
    D Online
    docsnyder7
    schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
    18 Fenster sollen abgefragt werden...
    WOW... auf sowas komme ich im Leben nicht 👍
    ne tolle Idee... ich drösel mir die auseinander um die Zusammenhänge zu verstehen...
    • D docsnyder7
      D Online
      D Online
      docsnyder7
      so.... ne Frage zu deinem Muster @paul53
      Das mit der Schleife ist mir nicht ganz klar.... setze Lampe auf grün und dann prüfe die id´s ?
      ich hab das jetzt erstmal so gelöst.... schaut zwar nicht galant aus.. aber es klappt soweit
      • D docsnyder7
        @docsnyder7 sagte: setze Lampe auf grün und dann prüfe die id´s ?
        ... prüfe die Werte der Datenpunkte aus der Liste idsFenster. Bei dem ersten offenen Fenster wird farbe auf rot gesetzt und die Schleife kann abgebrochen werden.
        Ist der Datenpunkt "OnOff" vom Typ "Zahl" oder vom Typ "Logikwert"?
          D Online
          D Online
          docsnyder7
          sowohl als auch... die shelly haben 0 und 1, die enocean haben true und false
          Super erklärt...die Schleife👍
          • D docsnyder7
            @docsnyder7 sagte: sowohl als auch...
            ... und der A60 RGBW?
            Du schreibst erst true ("umschalten") und 8 s später eine 0 in den Datenpunkt.
              D Online
              D Online
              docsnyder7
              warum heisst umschalten =true... für mich ist umschalten einfach umschalten auf den anderen Wert... 0 auf 1 oder true auf false.. oder nicht
              Die A60 hat 0 und 1
              bei den Sensoren hab ich halt shellys und Enocean
              • D docsnyder7
                Die A60 hat 0 und 1
                @docsnyder7 sagte: warum heisst umschalten =true...
                Das ist der Javascript-Code von "umschalten":
                getState("Object ID", function (err, state) {
                    setState("Object ID", state ? !state.val : true);
                !state.val wandelt eine Zahl (0) in einen Logikwert (true).
                Die A60 hat 0 und 1
                Dann verwende "steuere" und schreibe die Zahl 1.
                  Die A60 hat 0 und 1
                  D Online
                  D Online
                  docsnyder7
                  OK.. wieder was gelernt.. für mich war das eben... An zu Aus oder 0 zu 1
                  wäre also korrekt hier auch "steuere" zu nehmen?
                  • D docsnyder7
                    Die A60 hat 0 und 1
                    @docsnyder7 sagte: bei den Sensoren hab ich halt shellys und Enocean
                    Die Prüfung
                    funktioniert mit 0/1 genauso wie mit false/true, da Javascript die Zahlen implizit wandelt.
                      Die Prüfung
                      D Online
                      D Online
                      docsnyder7
                      und id ist eine Variable die sich auf die Object ID bezieht , welche in der Liste angelegt sind?
                      Und die Prüfung hier prüft, ob alle Werte entsprechend 0 bzw false sind oder 1 bzw true... tanzt einer aus dem Rahmen ist die Leuchte rot und die Schleife ist zu ende?
                      • D docsnyder7
                        @docsnyder7 sagte: id ist eine Variable die sich auf die Object ID bezieht , welche in der Liste angelegt sind?
                        Ja, Variable id erhält beim Schleifendurchlauf eine ID aus der Liste.
                          D Online
                          D Online
                          docsnyder7
                          und welcher Wert ist hier die referenz, 0 bzw false?
                          • D docsnyder7
                            @docsnyder7 sagte: welcher Wert ist hier die referenz
                            Die Bedingung für den mache-Zweig ist erfüllt, wenn der Datenpunkt-Wert > 0 oder true ist.
                            D 2 Antworten Letzte Antwort
                              D Online
                              D Online
                              docsnyder7
                              @paul53 👍
                                D Online
                                D Online
                                docsnyder7
                                der Datenpunkt müsste aber 0 oder true sein
                                • D docsnyder7
                                  @docsnyder7 sagte: der Datenpunkt müsste aber 0 oder true sein
                                  0 bedeutet "offen"?
                                    0 bedeutet "offen"?
                                    D Online
                                    D Online
                                    docsnyder7
                                    0 bedeutet zu
                                    kann man hier mit 2 Listen arbeiten ?
                                    • D docsnyder7
                                      0 bedeutet zu
                                      @docsnyder7 sagte: 0 bedeutet zu
                                      ... und auch false bedeutet "geschlossen"?
                                      Dann passt es so wie gezeigt.
                                        D Online
                                        D Online
                                        docsnyder7
                                        true ist geschlossen
                                        • D docsnyder7
                                          @docsnyder7 sagte: true ist geschlossen
                                          In deinem Skript prüfts Du aber auf falsch oder 0.
